Teraz jest 18 sty 2018, o 23:35
PostNapisane: 10 mar 2017, o 23:42
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Na tej stronie(to nie jest reklama) jest coś na co sie czaje od dawna, czyli siłownik maski.
W niektórych markach uchwyty są od razu. W toyocie nie ma ale tutaj fajnie to rozwiązali.
Ktoś może powiedzieć ile to kosztuje i jak z kupnem?
https://www.drive2.ru/l/3747430/
PostNapisane: 11 mar 2017, o 16:38
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
takie rzeczy to samemu można zrobić, ja zacząłem to robić ale jako że była wigilia musiałem przerwać projekt i tak już zostało. Ja do testów używałem starego siłownika z tylnej klapy. Miałem już wszystko zamontowane ale, żeby to dobrze działało trzeba wyprofilować plastikową osłonę (widoczną na zdjęciach) a ja niestety nie miałe, opalarki pod ręką. Wrzucam Ci zdjęcie z wymiarami jak to powinno wyglądać ale ja odrysowałem sobie wzór z tekturki i na nim działałem. W avensis nie ma tego fabrycznie bo się nie psuje i maska nie musi być za często otwierana :)
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 11 mar 2017, o 16:39
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
kolejne fotki
Moja Tojka:
PostNapisane: 11 mar 2017, o 16:40
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
kolejne
Moja Tojka:
PostNapisane: 11 mar 2017, o 16:55
Pochwały: 16
Silnik: 2.0 D4D - DPF
Jaram się Twoją pracą niesamowicie :D
czy byłbyś coś takiego wykonać dla kogoś bo na pewno byli by chętni :D
PostNapisane: 11 mar 2017, o 20:28
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
:-) to nie moja robota, to foty, na których się wzorowałem. Jak wcześniej wspomniałem ja swojej roboty nie skończyłem. Uchwyt przy amorze mam nawet jeszcze przykręcony reszta leży w kartonie. Może kiedyś najdzie mnie ochota by to dokończyć, na tą chwilę czasu brak.
Moja Tojka:
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:33
Pochwały: 16
Szkoda, a może podpowiesz skąd kupiłeś ( czy sam robiłeś ) ten uchwyt przy amorze bo w sumie on jest najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia :)
PostNapisane: 11 mar 2017, o 22:05
bardzo vagowska ta przerobka, toyota nie potrzebuje takich rozwiazan :-)
pozdr
ps. plus oczywiscie polecial
PostNapisane: 11 mar 2017, o 22:31
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Tak jak pisalem wczesniej sam robilem. Wzialem tekture, odrysowalem wzor zeby zgadzal sie rozstaw śrub potem przenioslem to na blaszke o grubości 4mm. Szlifierka, imadlo, wiertarka i przedewszystkim mlotek. Jutro jak znajde chwilę to cykne fote swojej rzeźby. Swego czasu duzo na ten temat pisalem z @Gacek ale nie wiem czy jemu udalo sie to dokończyć.
Moja Tojka:
PostNapisane: 12 mar 2017, o 17:32
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Mój twór.
Moja Tojka:
PostNapisane: 12 mar 2017, o 19:42
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Nie mam takiego sprzętu żeby tak ładnie powyginać. Prędzej to wyspawam bo szykuję się do zakupu spawarki inwentorowej.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 21:16
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Mlotek i imadlo masz?
Moja Tojka:
PostNapisane: 12 mar 2017, o 21:52
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
mam dostęp, skąd wziąć tę kulę , tam gdzie się zaczepia siłownik?
PostNapisane: 12 mar 2017, o 21:59
Pochwały: 15
do wyboru... http://allegro.pl/sworzen-kulowy-silown ... 41021.html
PostNapisane: 12 mar 2017, o 22:02
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Tak na szybko:
https://allegro.pl/motoryzacja?string=S ... t-1-2-0222
Moja Tojka:
PostNapisane: 12 mar 2017, o 22:04
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Maniek mnie uprzedzil :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 19:54
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
no to na dole czaje jak to zamontować bo do śrub, a w masce? ja tam włożyć śruby?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 20:05
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
ja zamontowaną miałem blachę w kształcie trójkąta przykręconą dwoma wkrętami do boku przetłoczenia pod maską, do blachy montowałem sworzeń kulisty. W wolnej chwili zrobię fotkę. Magicy zza wschodniej granicy robili tak, że wiercili dziurę na grubość sworznia, następnie nakrętkę okręcali drutem i wciskali ją w przetłoczenie maski przez otwór, w który wkłada się pręt podtrzymujący maskę. Jakoś im się to udawało, ja nawet nie próbowałem bo cierpliwości mi brak :-)
Moja Tojka:
