Teraz jest 24 cze 2019, o 20:33
PostNapisane: 10 mar 2017, o 19:59
Dołączył(a): 20 sie 2009, o 14:52
Czy ktoś z Kolegów ma wiedzę jak zabrać się do wymiany dyszy spryskiwacza w Avensis rp 2010 sedan - lewa strona?
PostNapisane: 11 mar 2017, o 11:06
Pochwały: 50
Najpierw zdejmujesz zaślepkę spryskiwacza, potem trzeba zdjąć, albo chociaż częściowo wypiąć zderzak z zatrzasków (najpierw powyciągać kołki ) i pod lampą spryskiwacz przykręcony jest na dwie śruby, no i wiadomo trzeba odpiąć wężyk. Upewnij się, że masz właściwy spryskiwacz na wymianę bo od FL nie podchodzi.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 19:48
Dziękuję za odpowiedź - oczywiście też tak myślałem gdybym chciał wymienić cały spryskiwacz, ale ja chciałem wymienić tylko dyszę być może czeka mnie rozbiórka tak jak piszesz ale chciałem tego uniknąć. Po wyciągnięciu spryskiwacza powinienem go zablokować następnie odpiąć z zatrzasków zaślepkę i wyciągnąć dyszę, która jest zakończona oringiem i tu mam problem - jak ta dysza jest osadzona - czy na zatrzaski, czy najpierw trzeba ją przekręcić i potem wyjąć no nie wiem . . . . . gdyby ktoś wiedział jak szedłbym wtedy na pewniaka a tak jak ślepy......
PostNapisane: 11 mar 2017, o 20:35
Pochwały: 50
To chyba nie jest rozbieralne, wymienia się całość ale mogę się mylić.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 10:16
Dysza spryskiwacza już wymieniona. Obeszło się bez zdejmowania przedniego zderzaka - po prostu należało wyciągnąć cały spryskiwacz zablokować go i wyciągnąć go używając trochę więcej siły niż "z czuciem". Na wszelki wypadek dyszę wymieniłem w ASO przy okazji przeglądu stanu klimatyzacji.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 11:24
Silnik: 2.0 benzyna/lpg
Musiałeś ściągać zaślepkę spryskiwacza ?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 05:14
Tak zaślepka została przełożona na sprawną dyszę
PostNapisane: 15 cze 2018, o 11:17
Dołączył(a): 31 gru 2009, o 08:36
Gdzie można kupić samą dyszę do spryskiwacza reflektorów ?
Zbyszek
PostNapisane: 15 cze 2018, o 22:09
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
Zbyszek_z2 napisał(a):
Zbyszek
tez bym nabył
PostNapisane: 19 maja 2019, o 13:59
Dołączył(a): 14 sty 2019, o 15:36
Wymiana samej dyszy spryskiwacza to robota na 5 min.
Trudno jest dostać taką dyszę ale nie jest to niemożliwe.
Koszt takiej dyszy to 100-150 zł na allegro...w zależności czy z zaślepką czy bez. Jeśli ktoś by potrzebował dyszy na prawą stronę do Avensis przed liftem to zapraszam na priv.
Dzisiaj wymieniałem lewą stronę. Sama zaślepka zderzaka jest na takie dwa wąsy, które trzeba wcisnąć i wyjąc zaślepkę.
Dysza siedzi na jednym zatrzasku, który trzeba podważyć.
Robota jest naprawdę bardzo prosta i trudno coś zepsuć. Można poprosić kogoś o pomoc ale jedna para rąk w zupełności styka.
