Teraz jest 19 wrz 2019, o 04:25
PostNapisane: 24 lut 2017, o 19:39
Dołączył(a): 8 lip 2016, o 23:54
Podłączam się do tematu, być może ktoś już zdiagnozował to wyjące ustrojstwo...
Mam pewien problem ze swoim Avensisem 2.0 D4-D (kombi). Przy prędkości 100-120km/h podczas jazdy dochodzi dziwny dźwięk - coś jakby gwizd (mógłbym to porównać do dzwięku powietrza wpadającego do rury). W serwisie za pierwszym razem uzyskałem informację że rura wlotu filtra powietrz wpada w rezonans i to jest przyczyną nienaturalnego odgłosu podczas jazdy. Po uszczelnieniu wspomnianej rury efekt nadal wystepował. Po ostatniej wizycie w serwisie, serwis zdemontował przednie osłony przeciwbłotne na przednich kołach (montowane fabrycznie). Faktycznie odgłos jest słyszalny jakby w tle z tym że samochód jest dużo głośniejszy. Dominujący stał sie odgłos pędu powietrza, który podejrzewam tłumi wspomniany wcześniej gwizd. Czy u kogoś wystąpił ten sam problem i czy został rozwiązany ( w jaki sposób).
Czytaj więcej na: https://www.autocentrum.pl/autorentgen/ ... z4Zcq19qr4
PostNapisane: 10 mar 2017, o 17:52
Dołączył(a): 9 lis 2016, o 08:04
Dołączam się do zapytania. Nie chce mi się wierzyć, że nikt problemu nie rozwiązał, bo jest to co najmniej denerwujące. W ASO twierdzą, że nie znają problemu, a jak czytam fora to widzę, że nie tylko mi coś takiego przeszkadza.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 19:05
Dołączył(a): 14 wrz 2017, o 18:33
Ja mam coś takiego dziwne buczenie powietrza przy prędkości 80km/h i 120km/h przy innych predkościach jest spokój. Czy ktoś ma taki przypadek?Gdzie szukać problemu?
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 08:31
Pochwały: 53
A czy to nie jest przypadkiem opisywany już na forum problem uszczelek drzwi I przednich trójkącików-szyb?
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 10:15
Model: Avensis T27FL
miałem podobny problem przy ok. 80km/h z powodu jednej opony (zimowej). Słychać było wyraźne buczenie, jak gdyby obok przejeżdżał jakiś samochód ciężarowy. Być może wynikało to z wyząbkowania opony. Teraz po wyjeżdżeniu opony, chyba jest mniej słyszalne.
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 10:18
a kto pozwolił im zdemontować osłony, niech zakładają, mi nic nie świszczy.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:12
Jeszcze troszkę i przyjdzie czas na zmianę opon na zimówki(letnie NEXEN dość głośne) i zobaczymy czy zniknie problem"buczenia" przy pewnych prędkościach.Problemu z uszczelkami nie ma jest cisza i spokój.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 12:38
Znalazłem pewien wątek na niemieckim forum avensisa.Jeden z postów wrzuciłem w translator i być może to jest rozwiązanie problemu więc składnia nie do końca jest ok natomiast jest to ciekawa sugestia odnośnie szumu/gwizdu.
"Było w sumie 2 źródła szumów, jeden był włazami (zaznaczonymi na czerwono), drugi to uszczelki włożonego okna z przodu (zaznaczone na pomarańczowo). Z szyn włazów wydobywał się dźwięk, który wydawał się pochodzić z dachu / krawędzi dachu, hałas z okna był głośnym hałasem z boku.
Oba mam bez wymiany z naprawioną czarną masą polimeru (na przykład w przypadku okna przedniego należałoby zmniejszyć kompletny panel drzwiowy z folią), prawie nic nie widać.Ale w końcu jest cudownie cicho."
https://www.avensis-forum.de/threads/wi ... tos.15716/
na zdjęciach zaznaczono na pomarańczowo i czerwono punkty które zostały uszczelnione.
PostNapisane: 31 sty 2018, o 19:29
Jak dla mnie to ewidetnie słychać jak powietrze wpada w rezonans i wydaje takie odgłosy z przedniej części samochodu(zderzak).
PostNapisane: 12 sty 2019, o 12:40
Dołączył(a): 30 lis 2015, o 22:40
Silnik: 2.2 AT
Witam, czy udało się komuś znaleźć przyczynę tych świstów 100-120?
Mam taki sam problem...
