Teraz jest 24 sty 2019, o 03:57
PostNapisane: 9 paź 2016, o 21:07
Dołączył(a): 16 mar 2009, o 12:51
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Dzis przy nieco szybszej jezdzie zauwazylem denerwujace halas z okoli szyby.
Po blizszym zapoznaniu sie z drzwiami kierowcy zobaczylem iz u mnie ksztalt uszczelki jest dosyc dziwny. Zdjecia tego nie uwidaczniaja za bardzo ale w czesci swej dlugosci zewnetrzna uszczelka wchodzi pod szybe zamiast byc na szybie
Zdjecie nr1
Nr 2
Na 99% w zadnym samochodzie tego nie widzialem . Zakladam ze tak nie powinno byc . Nie wiem skad moglo sie to wziac. Ktos sie dobieral do samochodu??
Czy uszczelka da sie przywrocic do wlasciwego ksztaltu czy nalezy wymienic?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 paź 2016, o 22:49
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Tą uszczelkę będę wymieniał. Po myciu auta zauważyłem wodę z pianą od środka. Po wyciszeniu auta okazało się że ona jest źródłem przedostawania się szumu do auta. Ten plastik na zewnątrz jest na taśmę klejącą i jest tam pianka mająca wygłuszyć szumy. Oderwałem to i w dziury i szpary w drzwiach nawaliłem uszczelniacza. Hałas zmalał jednak do wymiany jest ta uszczelka. Jeśli jest pogięta to nie zastanawiaj się tylko wymieniaj bo nawet wyprostowana może dobrze nie uszczelniać.
PostNapisane: 16 paź 2016, o 21:03
Model: Avensis T25/T27
Uszczelka powinna przylegać na szybie na całej długości, raczej wysokości.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 13:45
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 23:40
Silnik: 2.0 D
Czy tą uszczelkę wymienia się bez problemu od góry po opuszczenu szyby czy trzeba coś grzebać poniżej w drzwiach po zdjęciu boczków?
PostNapisane: 19 lis 2017, o 16:47
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 02:00
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
Miałem identycznie zagięta uszczelkę.
Musisz zdjąć boczek listwę uszczelniająca tą od środka no i wyjąć szybę. Wszystko bez problemu wchodzi i wychodzi, całość operacji to jakieś 20 minut na spokojnie.
PostNapisane: 21 lis 2017, o 22:45
Silnik: 2.0 D
Ktoś zna koszt uszczelki?
