Teraz jest 24 cze 2019, o 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 20:07
ukasz napisał(a):
Carsik tu chyba nie chodzi o kolor, wydaje mi się że dużo ważniejsze jest właściwe przygotowanie i oczyszczenie z rudej.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
żeby oczyścić należycie z rudej trzeba by je bardzo dokładnie wypiaskować a i to może się do końca nie udać. Jak zapaćkają czarnym glutem od spodu to jest fajnie - do czasu aż korozja wyjdzie przez ten czarny dywan ale wtedy element będzie zjedzony na wylot. Dlatego są takie żywice np do malowania kadłubów statków. Taka powłoka wiąże korozję a jednocześnie widać co ewentualnie się pod nią rozwija.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:59
Pochwały: 886
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z zabezpieczaniem podwozia oleistymi preparatami penetracyjnymi
RUST CHECK lub KROWN ?
Na ile jest to skuteczne i trwałe w porównaniu z warstwami bitumicznymi ?
Czy ktoś może powiedzieć jak wygląda podwozie kilka lat po takim zabezpieczaniu ?
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 13:38
Pochwały: 43
wrc napisał(a):
Za 1000 zl nie bedzie nic piaskowal czy czyscil. Ja za cale podwozie plus profile dalem 600. Tyle ze auto bylo zdrowe przed zabiegiem. Pozdr
Sam robiles czy komus zleciles?
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 13:41
Pochwały: 39
Przy dobrze zrobionej konserwacji to środków potrafi być na ponad 1000 zł. Nie wiem jakim sposobem można zrobić za 600, nawet jak auto nie jest od spodu ruszone.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 15:19
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Bitumiczna powłoka musi być odpowiednio zrobiona, sam asfalt i to pewnie ten najtańszy z rozpuszczalnikiem (patrząc na nasze realia) kompletnie nie nadaje się na podwozie.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 19:19
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
znalezione w sieci,może komuś się przyda (jakby co to mam w pdf)
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 20:11
Pochwały: 295
Jak widac mozna.
dalem zrobic pozdr
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 21:41
Pochwały: 886
PDF jest dostępny tutaj http://www.auson.se/sites/default/files ... y_uk_0.pdf
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 19:38
Pochwały: 295
Dzis robione. Aygo 2005. Pozdr
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 22:46
Pochwały: 89
Model: Mondeo
Silnik: Mk4 polift 202KM
KROWN ?
Piotrek ;)
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 10:40
Pochwały: 295
Jakis inny dostawca, po niemiecku bylo na butelkach. Bede tam nastepnym razem to zapisze, bo mam jeszcze jeden pojazd do zrobienia. Generalnie jest to na bazie wosku. pozdr
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 12:24
Model: Avensis t22
Silnik: 3SFE + BLOS
carsik napisał(a):
ukasz napisał(a):
Odkopuję - nie chcę dublować.
Moja Avensis prosi się mocno o antykorozję podwozia, ta jesień to ostatni dzwonek.
Wstępnie kontaktowałem się z fachurą z Płocka:
https://www.facebook.com/konserwacjasamochdowplock/
To co mnie zadziwiło:
- nie wykonuje piaskowania,
- całość usługi zajmuje mu dwa dni,
- cena <1000 pln.
Panowie koledzy, co o tym sądzić?
pieniądze wyrzucone w błoto
A możesz podać namiary na zakład W-wa i okolice który zrobi to solidnie?
PostNapisane: 25 maja 2018, o 13:40
Panowie a co sądzicie o sposobie wykonywania zabezpieczania przez firmę z linku poniżej:
http://www.balans4x4.pl/konserwacje-sam ... ych-poznan
PostNapisane: 6 cze 2018, o 08:11
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Panowie, ja w tamtym roku konserwowałem tylko nadkola tylne w moim kombi. Było już za zimno na resztę.
W ostatni piątek myłem podwozie dimerem i szczotką, opłukałem. Po wyschnięciu wysmarowałem fosolem wszystkie ogniska rdzy.
W sobotę rano wstawiłem do ciepłej wody puszkę hammerite waxoyl black żeby był trochę rzadszy.
Wszystkie przewody, rury, koła zabezpieczyłem folią i taśmami. Potem pistolet do konserwacji i pomalowałem.
Znalazłem w Kielcach firmę która konserwuje hammeritem i powiedzieli cenę >800zł za kombi.
Teraz kolega zadzwonił do nich też o toyotę avensis kombi i powiedzieli że zmienili środki na coś innego i teraz jest to powyżej >1600zł
Hammerite 5L 180zł i swój czas:)
PostNapisane: 1 lut 2019, o 15:45
Dołączył(a): 30 sty 2019, o 09:09
Silnik: 1,6
Czy osoby, które robiły konserwację podwozia mogą się wypowiedzieć, jak sprawa wygląda po czasie?
PostNapisane: 11 lut 2019, o 20:14
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Nawiązując do tematu, to czy ktoś może podpowie jak wygląda sprawa demontażu baku paliwa w T27FL w wersji kombi?
Mam w planach wziąć się za zabezpieczenie antykorozyjne w swoim garażu i pomyślałem, że dobrze byłoby również dostać się do blachy/ podwozia pod bakiem paliwa. Będę wdzięczny za odpowiedź.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 12:08
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Czekając wciąż na odpowiedź nasunęło mi się kolejne pytanie.
Gdzie najlepiej postawić tzw. Kobylki pod auto w celu demontażu wszystkich czterech kół aby mieć lepszy dostęp do nadkoli? Nie chce uszkodzić progów ani tym bardziej wywrocic auta. Bo jeśli lewarek podłoże pod punkt podnoszenia to kobylka gdzie? Czytałem że można z tyłu pod belke nośna a z przodu pod mocowania konstrukcyjne zawieszenia, ale to raczej sredni pomysł jeśli będę korzystał z kanału.
Dzięki z góry.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 08:22
Pochwały: 886
Kobyłki obok lewarka oparte też na podłużnicach, ale kobyłki niech podpierają przez deseczki pół metra długości aby opieraly podwozie (podłużnicę) na długości 40-50cm podłużnicy, a nie punktowo.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 16:06
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Dzięki wielkie za podpowiedź :ok:
Na internecie znalazłem jeszcze sposób aby posłużyć się podnośnikiem hydraulicznym ("żabka) jak na poniższym rysunku.
Po dłuższym namyśle zrezygnuję ze zdejmowania baku paliwa (zbyt dużo roboty) :-( ale w zamian za to zdejmę cały układ wydechowy i tylni zderzak.
Zrobiłem sobie kosztorys samych środków potrzebnych do zabezpieczenia samochodu i wyszło mi coś ponad 600 złotych, więc dziwię się trochę jak ktoś pisze, że za 300 złotych da się zrobić całą konserwacje :wariat:
Planuję wykorzystać środki Noxudol'a, APP oraz Novol'a.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 17:47
Pochwały: 39
Nawet za 600 nie kupisz dobrych środków do konserwacji podwozia.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 19:37
Dołączył(a): 13 sty 2019, o 11:57
Silnik: 1800
jakiego nuxodola kupiłes ? na pedzel ?
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:04
Dołączył(a): 28 paź 2018, o 10:48
Marka: d4d
Model: t25
Silnik: 2.0 disel
witam jak kupiłe toyke sam sobie zrobiłem konserwacje mam kanał kompresor 100 l i za same srodki dałem 320 zł, umyli mi autko i dwa razy zakonserwowałem auto , jak na razie spoko , tłumniki okleiłem gazetami okleiłem tasma , mało tego całe autko z zewnatrz objechałem folia by nic na lakier nie siadło zadna kopelka , da sie zrobic samemu
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:29
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jeszcze nie zakupiłem, gdyż jak wspomniałem dopiero co udało mi się zrobić kosztorys oraz sprawdzić, gdzie są dostępne.
Będę z pewnością kupować środki w puszkach do kompresora, gdyż będę mieć możliwość pracować pistoletem.
Planuję kupić:
Nuxodol 700 do profili zamkniętych (2x 1 litr)
Nuxodol 900 do podwozia (4x 1 litr)
Nuxodol 1600 do nadkoli (2x 1 litr)
Myślę, że taka ilość powinna starczyć.
Do tego dochodzą inne środki jak APP R-Stop, podkład epoksydowy Novotol 360 Protect, farba poliuretanowa czy odtłuszczacz do silikonu.
PostNapisane: 16 lut 2019, o 12:30
Pochwały: 39
Noxudol 1600 jest ok, ale bardzo długi się lepi.
PostNapisane: 16 lut 2019, o 12:34
Silnik: 1800
ja robiłem kiedys 900ką na pędzel mam jeszcze pół wiadra, kleił sie chyba z 2 miesiace
PostNapisane: 16 lut 2019, o 20:41
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Masz na myśli 5-cio litrowe wiaderko?
Wiem, że obydwa środki Nuxodol'a (900 oraz 1600) lepią się nie zasychają i o to mi chodzi, gdyż nie chcę kłaść czegoś w stylu "baranek", który z czasem może popękać itp.
Możesz mi powiedzieć, gdzie kładłeś 1600? - całe podwozie czy nadkola? Jeśli nadkola, czy zauważyłeś jakąś różnicę jeśli chodzi o wyciszenie? ???
PostNapisane: 16 lut 2019, o 20:57
Silnik: 1800
nie pamietam stoi w piwnicy gdzies 3 albo 5l
PostNapisane: 16 lut 2019, o 21:59
Pochwały: 39
1600 nie jest do wygłuszania. Noxudol 3100 jest wyciszający.
PostNapisane: 16 lut 2019, o 22:13
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Tak wiem, dlatego pytam się Ciebie bo zdziwiłem się jak ludzie na niektórych forach pisali ze jest ciszej po użyciu 1600 :D
PostNapisane: 16 lut 2019, o 23:48
Pochwały: 39
Ja mam zrobione nim nadkola z tyłu i nic takiego nie zauważyłem.
Jak chcesz wygłuszyć to 3100 tylko będziesz musiał go malować.
