Teraz jest 23 sty 2019, o 02:37
PostNapisane: 1 mar 2015, o 14:25
Dołączył(a): 23 sty 2014, o 15:36
Witam, mam pytanie czy blenda tylnej klapy w kombi jest taka sama jak w sedanie, wyglądają bardzo podobno?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 06:10
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam no właśnie co z tą listwą bo też chciałbym się dowiedzieć.Szukam takiej do swojego kombi jak ktoś ma to pisać kolor taki jakby srebrny wpadający w złoty może ktoś napisze jaki to kod lakieru :)
PostNapisane: 14 lut 2017, o 06:49
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Kod Kolo tu to 1CO tak wyszukałem.Czy listwa z sedana czy hatchback przed lifting po liftingu będzie pasowała do mojego wagina? Mam Avensis 2006 wagon poliftowe.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 16:03
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Wznawiam pytanie.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 16:04
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Czy blenda klapy będzie pasowała z HB lub sedana na klapę do Kombi ?
PostNapisane: 11 lip 2017, o 16:05
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Chodzi o tą listwę gdzie mamy lampki podświetlania tablicy rejestracyjnej.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 19:18
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Ostatnio chciałem zamontować kamerę cofania w tej listwie i jak odkręcałem śruby zardzewiałe to połamał się plastik. Listwa odstaje i szukam jakiegoś rozwiązania. Jka ktoś napisze że pasuje od hb albo sedana to szukam
PostNapisane: 11 lip 2017, o 21:18
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Ja jednak swoją listwę po spawam za 50 PLN i na tym zakończę temat na portalach internetowych chcą za nią 150 PLN
PostNapisane: 12 lip 2017, o 12:47
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Czy zamontowałeś kamerę w tej listwie ?
Jeżeli tak to możesz opisać jaką kamerę i w jaki sposób poprowadziłeś kable do wnętrza klapy.
PostNapisane: 12 lip 2017, o 20:53
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
w kombiku zacząłem kłaść kabel od lampki podsufitki z przodu, potem do lewego słupka, potem odkręciłem rączki i tam wcisnąłem głęboko kabel. Potem plastik w bagażniku i do tej gumki łączącej klapę z budą.
Guma jest ciasna bo jest tam sporo kabli ale przechodzi chinch. Do tego trzeba przeprowadzić kabel swój, nie ma w zestawie, od żarówki wstecznego jako plus właśnie do klapy do tego czerwonego kabelka przy kamerce. Czarny kabelek to masa do klapy. Jak wrzucasz wsteczny wtedy diody nocne kamery świecą. Wiem że tył działa. Z przodu auta plus do kabelka zasilającego lampke w podsufitce. Minus nigdzie. Minus jest jakby z klapy. Jakby minus był tez podpięty z przodu to chyba wyświetlacz by działał non stop. Kamerę mam w ramce tablicy.
Mam coś takiego http://allegro.pl/kamera-cofania-w-ramc ... 23781.html
Nie chciałem 7 cali ale chciałbym zobaczyć u kogoś, może bym podmienił nakładkę na lusterko.
Moja nakładka fajnie się nakłada, nikt nie poznał, nie widać lipy. Są lusterka jeszcze z kamerą do przodu(rejestrator) albo lusterko z dwoma wejściami, przód i tył.
To są małe koszta więc się opłaca majsterkować.
