Teraz jest 18 sty 2018, o 23:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:39
Pochwały: 30
Model: byla T22 jest T 27
szerokość trzeba dopasowac
PostNapisane: 30 cze 2015, o 10:23
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 18:04
Silnik: 2.2 D-CAT
Mam Avensisa T27 wagon z 2009 i poszukuje jakiś uniwersalny bagażnik dachowych.
Będę woził trumnę i może rowerek dziecięcy.
Szukałem w Internecie ale nie mogę nic znaleźć a widziałem, że tu na forum ktos ma uniwersalny na wagonie.
Toyota Avensis T27 2.2 D-CAT
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:50
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 00:23
Silnik: 2,2 d4d
Polecam wspomniane tu stopy 753 Thule , zestaw pod Avena Thule 3073. Belki mam stare 861 . Bazowe same belki leciutko świszczą od 120 - ale delikatniutko - nie denerwują . Poniżej nie słyszalne. Z boxem dużo lepiej (Thule Ocean 600)
Obrazek Obrazek
Nie szukaj innych - warte swojej kasy. Na olx można tanio trafić - ja stopy 753 NOWE :) trafiłem za 160 zł
PostNapisane: 18 lip 2015, o 15:11
Dołączył(a): 10 lip 2015, o 19:57
Marka: TOYOTA_PASSAT
Model: T27 I B5FL
Silnik: 2,2 D4D/1.9 TDI
Dziś zakupiłem zestaw: stopy thule 753 i kit 3073, belki mam wingbar 961 i polecam ten zestaw, w trasie do Chorwacji passatem b5fl prawie ich nie słychać, na autostradzie można wg instrukcji jechać 130 km/h ale większe prędkości na tym zestawie nie robią wrażenia, bardzo cichy. Miałem dwa rowery na uchwytach thule 591.
PostNapisane: 6 lip 2016, o 10:26
Dołączył(a): 1 cze 2016, o 11:09
Model: Avensis Prestige
Silnik: 2.0 D-4D
Temat nie opisywany ale chyba w wielu przypadkach zajmujący dużo czasu.
Bagażnik dachowy dylematy, jakiej firmy, jaki typ belki, czy będzie głośny itd.
jak do tej pory przerobiłem 5 różnych bagażników na różny samochodach. Nie ukrywam że każdy był inny i nie zawsze spełniały oczekiwania. Nie ukrywam że oprócz oryginalnego bagażnika który był na Peugeocie 406 Kombi który służył mi przez 16lat, wszystkie inne nie były dobrym wyborem, w tym jednym komfort jazdy nie zmieniał się jak bagażnik był założony. Wszystkie inne można powiedzieć nie dawały żadnego komfortu podczas jazdy, po przekroczeniu prędkości 110km/h komfort podróżowania znikał, hałas świsty nawet radio nie zagłuszało hałasu.
W końcu przyszedł czas na zakup bagażnika do nowej Toyotki :-D
Długo się zastanawiał co kupić. Czy będzie ok, czy będzie głośne itd.
Po sprawdzeniu wielu forów, filmików wybór padł na THULE Wingbar Edge Black.
Fakt faktem cena nie jest najniższa ale może warto, walka samym ze sobą czy warto wydać tyle na bagażnik dachowy.
Po decyzji o zakupie czas na wybór sklepu, wybór padł na Gemini ul. Prandoty 6 w Krakowie.
Jak się potem okazało był to wybór trafione w 100% a po zakupie nawet w 120% 
Pierwsze wizyta – wywiad na temat bagażników, bardzo profesjonalne podejście panów sprzedających, widać że zajmują się tym od lat i maja dużą wiedzę. Podziękowałem i kolejny czas na przemyślenia.
Po 2 tygodniach – jadę :-)
W w/w miejscu kolejny raz krótka rozmowa i decyzja biorę, jeszcze przed płaceniem kolejne pytanie „ a jak tak naprawdę jest z tą głośnością czy bardzo słychać te belki ” ?
W tym samym dniu ten sam model belek z tym samym dylematem kupił właściciel nowej Skody Superb, kupił oryginalne w salonie i powiedział że nie da się z ty jeździć. W ciągu dnia przyjechał po Wingbary zapłacił i powiedział że weźmie ale musi wyjechać na autostradę, zapłacił pojechał. Po godzinie wrócił i powiedział że prosi tylko o paragon bo komfort jazdy jest nieporównywalny.
Przekonało mnie to.
Ku mojemu zaskoczeniu cena za zestaw wyszła bez porównania niższa niż myślałem. Najtaniej na allegro było i tak 300zł drożej niż u panów w Gemini. :ok:
Przyszedł czas na założenie bagażnika i testy.
Przejazd autostradą od zjazdu do zjazdu najpierw bez bagażnika następnie po 15 minutach – bo tyle zajmuje montaż z bagażnikiem. Poziom hałasu mierzony co prawda miernikiem na telefonie ale zawsze to jakieś odniesienie :tak:
Po drugim przejeździe z belkami ku mojemu zdziwieniu różnice głośności można powiedzieć że mieszczą się w granicach błędu pomiarowego.
Odczucia czysto realno-słuchowe jak dla mnie to nie odczułem różnicy, co bardzo mnie zaskoczyło.
Przed montażem plan był taki, zakładam sprawdzam i pewnie ściągam bo beż sensu się męczyć, jak się okazało beli jeżdżą cały czas bo nie pogarszają komfortu jazdy a że wyglądają nie najgorzej to nie ma sensu ściągać i zakładać co chwile :-)
W kwestii montażowej zakładanie belek – dziecinnie proste.
Ściągamy zaślepki, pod zaślepkami sa miejsca na wkręcenie śrub montażowych, wszystkie elementy i klucze są w zestawie montażowym więc nic dodatkowego nie potrzeba.
Wkręcamy śrubę montażową w w/w miejsce, następnie zakładamy plastikowa osłonkę, następnie na osłonkę nakładamy stopę wraz z belkami, dociskamy śruby spinające stopy i belkę a następnie dokręcamy śrubę łączącą stopę z dachem i gotowe.
Pozostaje nałożyć plastikową osłonkę z zamkiem i gotowe. Jedziemy :tak:
WADY:
Niestety przynajmniej na razie tylko po stronie samochodu, tak jak w poprzednich wersjach możliwość montaży belek tylko w wyznaczonych miejscach przez producenta, nie tak jak w przypadku relingów, gdzie belki można montować w dowolnym miejscu. Jest pewne ograniczenie ale niestety nie zmienimy tego.
Wracając do samych belek producent przewiduje dwa kolory belek: srebrny i czarny w zależności co komu według gustu :-) Oczywiście czarny odrobine droższy.
Tak samo sprawa ma się w przypadku stóp montażowych możliwość montażu THULE Wingbar Edge lub THULE Wingbar różnica polega na tym iż belki Edge nie wystają poza obrys „relingów” a zwykłe mogą być dłuższe i wystawać poza obrys relingu lub nawet samochodu w zależności od wybranej długości.
Kwestia potrzeb jak i wyglądu.
Jeszcze raz podziękowania dla panów z Gemini za duży profesjonalizm a przede wszystkim za bardzo konkurencyjne ceny :-) :ok:
PostNapisane: 20 lip 2016, o 21:58
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 21:21
Model: Avensis t27
Może ktoś miał podobny problem i będzie mógł mi pomóc.
W Avensis T27 r.2009 oryginalne punkty montażowe bagaznika dachowego prawdopodobnie nigdy nie były używane i efekt jest taki, że otwory w które powinny być wkręcane śruby montażowe są "zarośnięte " białym nalotem, tak że prawie nie widać gwintu...
Boję się wkręcać śruby na chama. Może ktoś miał podobny przypadek albo po prostu wiecie co zrobić? Nie wiem ale materiał gdzie znajduje się gniazdo montażowe to chyba aluminium
PostNapisane: 20 lip 2016, o 21:59
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Silnik: Jeździ na gnojówkę
Pryśnij WD40 i jazda
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 20 lip 2016, o 22:03
Model: Avensis t27
Jeszcze jedno zdjęcie :
PostNapisane: 20 lip 2016, o 22:07
Model: Avensis t27
Przy stalowych połączeniach WD40 na pewno by pomogło ale to nie jest nie jest korozja ale jakieś białe cholerstwo, więc nie wiem... ale będę próbował.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 22:08
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
To nalot, utlenia sie ten stop. Mam tez tak u siebie.
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 22 lip 2016, o 22:29
to wyglada jak utleniajace sie aluminium, pozdr
PostNapisane: 26 lip 2016, o 21:37
Pochwały: 30
tez tak mam, najwiecej jest po zimie, trzeba to przynajmniej raz w sezonie zpisikac np. wd40 i przeczyscic
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 19:49
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Chciałem odgrzać temat, gdyż zamierzam w niedługim czasie nabyć bagażnik dachowy do swojego boxa. Posiadam T27 FL w wersji kombi z "relingami" o ile dobrze to nazywam - jest to jakby listwa z otworami zasłoniętymi zaślepkami. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, czy w takiej wersji nadwozia poza belkami potrzebuję również "stopy+kity" czy same stopy? Szczerze nie bardzo wiem do czego służą kity. Czy możecie coś doradzić czy wspomniane zestawy są bardzo dobre i nie ma co szukać wiecej? Myślę nad zakupem czegoś z Thule.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:57
Pochwały: 30
potrzebujesz stopy, kazda stopa montowana na śrubę wkrecana w otwory w tzw. relingach, widoczne po zdjęciu zaślepek,
no i oczywiście belki, kupuj thula będzie sluzyc wiele lat,
po zimie otwory na śruby warto dobrze umyć.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 11:35
Pochwały: 507
Wchodzisz na stronę Thule, marka model rok ->
https://www.thule.com/pl-pl/pl/roof-rack?q=uxbMwKJSv
belka to wiadomo dowolność ale stopa jest jedna.
Thule Rapid System 753 https://www.thule.com/pl-pl/pl/roof-rac ... 3-_-753000
PostNapisane: 17 maja 2017, o 19:34
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Czy może ktoś z posiadaczy bagażnika Thule Wingbar 961 napisać jak szerokie one są? ??? Mam już box dachowy Inter Pack Tornado 460 obejmujący belki bagażnika dachowego do 80 mm szerokości i nie jestem pewien czy wspomniany bagażnik nie będzie za szeroki. Box mam z poprzedniego auta i nie chciałbym go specjalnie zmieniać. Z góry dzięki. Temat dość pilny.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 21:30
Silnik: 2.2 D-CAT
Zamiast WD40 lepiej użyć wazeliny technicznej by zabezpieczyć.
A w przypadku pojawienia się już nalotu najlepiej nałożyć trochę smaru na gwintownik wkręcić i przedmuchać kompresorem można też stożkowatym pilnikiem naciąć rowek na śrubie i tak samo jak z gwintownikiem.
Ja cały czas mam wkręcone śruby, w razie potrzeby wykręcam i montuje bagażnik.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 21:47
Pochwały: 507
Ja kupiłem ostatnio Wingabar'y. Dopiero później zobaczyłem, że "ucho" które mam jest za małe.
Poniżej wymiary i sposób w jaki to rozwiązałem.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 22:00
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Dzięki wielkie za wymiary i sposób na rozwiązanie problemu w razie gdyby "ucho" boxu było za małe :ok: Profesjonalna robota! :piwo:
P.S. zadowolony jesteś z tego bagażnika? na dniach mam zamiar go zamówić:)
PostNapisane: 17 maja 2017, o 22:07
Pochwały: 507
U mnie cieżko powiedzieć bo mało jeździłem z samymi belkami. Wcześniej z boxem a teraz z bagażnikami na rowery.
Ale jeszcze nie spotkałem sie z opinia negatywna na temat boxa.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 22:27
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Ja też zamierzam używać belek tylko w razie przewozu boxa, ze względu na łatwy system montażu. Dzięki raz jeszcze za pomoc i zdjęcia! :piwo: Za 2 tygodnie zdam relację jak się belki będą sprawować i czy spasowały z moim boxem :fajka:
PostNapisane: 17 maja 2017, o 23:21
Pochwały: 507
Nie ma za co Polecam się.
Udanego wywczasu
PostNapisane: 20 maja 2017, o 15:43
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Kompletny zestaw bagażnika Thule Wingbar 961 zamówiony i odbiór w następnym tygodniu :dance: co do mocowań/ adapterów to zaproponowano mi adaptery T jak poniżej.
Zdjęcia wkrótce.
PostNapisane: 7 cze 2017, o 22:13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jestem już po montażu zestawu Thule (3073+753+WingBar 961) i jestem bardzo zadowolony z komfortu jazdy :ok: . Można powiedzieć, że do prędkości 90 km/h praktycznie ich nie słychać, a pewne "szumy" można usłyszeć po przekroczeniu tej prędkości,więc jeśli ktoś nie przekracza 100 km/h na co dzień to nie warto ich nawet zdejmować :fajka: W dodatku nie zauważyłem żadnych zawirowań powietrza jak to miałem w przypadku poprzedniego bagażnika w Oplu. Boxa jeszcze nie zakładałem i nie wypróbowałem wspomnianych wyżej adapterów, ale jest to plan na ten weekend o ile pogoda pozwoli ;)
