Teraz jest 24 cze 2019, o 19:48
PostNapisane: 2 paź 2013, o 23:08
Dołączył(a): 2 paź 2013, o 22:46
Model: Avensis t27
Silnik: 2.2 d-cat 177
Mój Avensis ma irytującą przypadłość. Przy prędkościach powyżej 100km/h staje sie wyraźnie słyszalny, męczący szum powietrza. Odgłos ten pojawia się w okolicy słupka A, a raczej przedniej części drzwi pasażera. Jechałem t-27 w innej konfiguracji, też z 2009 roku i problem był podobny. Smarowanie uszczelek drzwi, zmiana plastikowego trójkąta na wersje z dyfuzorem (po liftingu) nie rozwiązuje tematu. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 09:07
Dołączył(a): 4 lip 2008, o 21:32
Model: IS200t
Rocznik: 2017
Cześć
Od tygodnia mam to samo, może ktoś juz rozwiązał ten problem?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 22:50
Dołączył(a): 20 wrz 2013, o 11:06
Ja mam w T25 tak samo, jak jadę trochę szybciej to szumi od strony kierwocy tak jak bym miał lekko uchyloną szybę
PostNapisane: 6 paź 2013, o 11:29
Pochwały: 79
Marka: Toyota_Hyundai
Model: corolla / I30
Silnik: 1.4/1.4
Może zróbcie doświadczenie i zaklejcie to miejsce gdzie szumi taśmą zróbcie test jak bedzie dalej szumiało to nie to miejsce jeżeli nie to można pomysleć o nagięciu ramki drzwi. Albo powinno się wyregulować całe drzwi żeby lepiej przylegały.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 13:39
Dołączył(a): 11 sty 2012, o 11:23
Model: Avensis T27 WG
Mam to samo od nowości. Świst powietrza przy słupku pasażera najbardziej słyszalny przy ok 130-140 km/h. Rozwiązaniem problemu u mnie jest delikatne otwarcie okna (na ok 0,5cm) najkrótszym jak się da dotknięciem przycisku. Świst znika a szyba od wewnątrz jak i od zewnątrz nie wygląda na otwartą.
PostNapisane: 20 sty 2016, o 19:03
Dołączył(a): 4 sty 2015, o 19:27
Model: avensis t27
Panowie u mnie ta sama dolegliwość, wymienione uszczelki w przednich drzwiach i pomogło w 50 %. Też mi się wydaje że to może być plastikowy trojkat przed drzwiami ale nie wiem jak się za niego zabrać. Ktoś wie jak go ściągnąć?
PostNapisane: 20 sty 2016, o 19:09
Model: Avensis t27
Wymieniłem trójkąty na nowsze z dodatkowymi małymi spoilerami (trójkąty są wciskane, odskakują po podważeniu, na Allegro po 50 zł). W moim odczuciu niewiele to pomogło. Próbowałem też uszczelniać obudowy lusterek silikonem. To chyba też nie to. Temat nadal aktualny. :nuda:
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:06
Silnik: 2.2 D-CAT 150KM
podejrzane miejsca oklej szeroka tasma - po kawalku/pojedynczym podejrzanym miejscu i sie przejedz, potem odklej i zaklej kolejne miejsce i sluchaj... ja tak w swoim Fiacie doszedlem ze gwizdze od klapy bagaznika a bylem przekonany ze z okolic prawego slupka/drzwi pasazera :) - po regulacji zaczepu zamka klapy bagaznika problem zniknal.
Tomasz
PostNapisane: 5 maja 2016, o 09:44
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
Jeżeli komuś na szum wiatru pomaga lekkie uchylenie okna to winowajcą jest listwa zgarniająca szyby. Oczywiście ta zewnętrzna. Szyba przy zamykaniu odchodzi bardziej do zewnątrz dociskając do listwy zgarniającej, na którą w pewnym momencie zaczynają działać dwie siły- podnosząca do góry i odpychająca na zewnątrz. Tworzy się wtedy szpara z przodu drzwi między listwą i drzwiami. Proponuję podkleić tą listwę.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 11:44
Model: avensis t27
Gdzieś już było opisane odnośnie uszczelek szyby. Ja je wyciągnąłem i wsadziłem tak jak jest we wszystkich samochodach oprócz toyoty czyli tak że krawędź uszczelki łagodnie przechodzi na plastikowy słupek drzwi tworząc aerodynamiczne przejście a nie jest schowana i powstaje szpara między nimi co może powodować szum powietrza. Żeby zrozumieć co piszę trzeba wyciągnąć uszczelkę i samemu dojść że coś jest nie tak. Dziwne jest to że jak byłem w salonie to przyjrzałem się nowemu ave i uszczelki ma właśnie wciśnięte zbyt mocno.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 17:52
Dołączył(a): 8 lip 2016, o 23:54
Zróbcie u siebie eksperyment. Jadąc na siedzeniu pasażera wciśnijcie małą przednią szybkę przy słupku A ( nie musi być mocno) jeśli szum znacząco się zwiększy to winna jest uszczelka tejże szybki i trzeba ją wymienić-uszczelnić.Co ciekawe pomaga rówież lekkie przesunięcie tej szybki w ramce o kilka milimetrów ale to doraźne rozwiązanie. Oczywiście do tego dochodzą ogólnie słabe uszczelki drzwi i jedno do drugiego doprowadza do szumu. U mnie dodatkowo słychać świst powietrza (jakby powietrze wpadało do rury) od predkości 100-120km/h. Do tej pory się z tym nie uporałem a jest to świst powodowany przez opływ powietrza, nic mechanicznego. Co również ciekawe jadąc za kierownicą ten świst słyszę od strony drzwi pasażera. Przesiadając się na miejsce pasażera już takiej pewności nie mam.Auto jest ogólnie dobrze wyciszone więc każde hałasy słychać bardzo wyraźnie. Ehh Toyota...co z tego, że ponoć bezawaryjna jak to zwykła niedoróbka...konkurencja już jest wg mnie bardziej dopracowana.
PostNapisane: 19 kwi 2019, o 11:13
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 22:10
Silnik: 1.8 Valvematic
Podłączę się pod temat, może już się komuś udało kompleksowo rozwiązać problem? Wiadomo co jest winne? W żadnym aucie nie miałem nigdy takich szumów jak w tej toyocie, nawet w megane 2 było ciszej. Zastanawiam się czy nie rozebrać tych słupków i dodatkowo nie wygłuszyć matą piankową, tylko boję się że jakiś zaczep się upierniczy ;/ Czy wiadomo co poza tym robi takie szumy? Uszczelka, lusterko, złe spasowanie jakichś elementów? W ostatnim modelu rozwiązali ten problem czy dalej jest to samo?
PostNapisane: 19 kwi 2019, o 12:43
Model: Avensis T27FL
Trzeba sprawdzać podczas jazdy zaklejając taśmą różne elementy. Kiedyś tak próbowałem w trakcie trasy, sporo z tym zachodu, efekt może być żaden, bo pomimo zaklejania szumy, świsty, nadal gdzieś wychodzą. Trzebaby chyba zakleić cały samochód :hahaha:
