Teraz jest 16 lut 2019, o 09:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 cze 2013, o 08:48
Dołączył(a): 1 gru 2008, o 22:39
Silnik: 1.8 vvti
prezes napisał(a):
Badzio wyjmij schowek i zobacz czy nie kapie przez wentylator.
Właśnie przerabiam ten temat u siebie
Jaki schowek, jaki wentylator? Wczoraj wrocilem pozno do domu i juz nie mialem kiedy przeprowadzic sledztwa w samochodzie, zrobie to dzisiaj. Jedyne co zauwazylem - tapicerka na tunelu srodkowym (tam gdzie jest lewarek zmiany biegow i reczny) jest mocno mokra od strony pasazera - tak jakby tamtedy sie lalo. Jest tam jakis filtr/kanalik ktory moglby byc za to odpowiedzialny? Podrzuci ktos linka do fotek jak zdjac ten kawalek tapicerki?
PostNapisane: 7 cze 2013, o 08:59
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Bodzio masz na poprzedniej stronie napisane co i jak. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 8 cze 2013, o 08:03
Dołączył(a): 22 wrz 2008, o 17:30
Silnik: 2,0 D4D 110km
Badzio schowek masz po stronie pasażera (ten otwierany. duży) z schowkiem jest wentylator który tłoczy powietrze do całego auta
PostNapisane: 9 cze 2013, o 02:38
Silnik: 1.8 vvti
Pojechalem do blacharza, kanal odprawdzajacy wode byl czysty. szyba tez raczej ok. Natomiast zauwazyl ze woda cieknie jakby jednak z tego kanalu odprowadzajacego wode. Poniewaz nie potrafil dokladnie znalezc przecieku, wypelnil powierzchnie kanalu jakas masa uszczelniajaca, przperowadzilismy test szczelnosci - niby sucho. Teraz czekam na opady :)
A tapicerke susze za pomoca zwirku dla kotow ;)
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 12:37
Dołączył(a): 10 cze 2013, o 17:46
U mnie przedwczoraj po opadach dość intensywnych pokazały się kropelki wody na górze drzwi pasazera. Prawdopodobnie winę ponoszą uszczelki tych drzwi, chyba ktoś je kiedyś otwierał na siłę podczas mrozu i są zwyczajnie porwane. Tu się rodzi moje pytanie: Czy można jakoś samemu zamontować nowe uszczelki drzwi? czy lepiej zlecić to jakiemuś blacharzowi? to samo tyczy się zewnetrznych uszczelek szyb, odstają w rogach i na nic się zdają próby wciśnięcia ich na miejsce.
Kolejny problem to listewka biegnąca wzdłuż dachu od szyby przedniej do tylnej, odstaje przy przedniej szybie i boję się, że woda może się zbierać tam gdzie nie powinna. Czy da się to jakoś naprawić nie do końca wysokim kosztem?
Don't be sad because of people, they will all die.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 20:48
Dołączył(a): 25 lis 2012, o 01:39
Model: RAV4
Witajcie. Co prawda nie Corolla ale Rav4 i ten sam problem, woda na wycieraczce u pasażera z przodu. Diagnoza - jak krzywo stoi autko lub nagle np wyleje wiadro na szybę to kapie do środka plus dodatkowo robi coś takiego że ta woda jest na złączach za schowkiem gdzie idą wiązki kabli i świeci się kontrolka VSC i TRC a dokładniej żarzy do wyschnięcia. Teraz jak to uszczelnić?, fakt rok temu wymieniali mi szybę i ciekawe czy dobrze uszczelnili. Chyba że to problem zatkanych odpływów? Ściągnąłem podszybie z strony akku ale ciężko coś zauważyć, małe chińskie rączki potrzebne.
PostNapisane: 13 sty 2018, o 13:49
Dołączył(a): 26 lis 2012, o 00:47
Silnik: 2.0 D-4D
prezes napisał(a):
Witam. Mam pytanko jak powinien wyglądać wlot powietrza do wentylatora, czy jest tam jakaś klapka czy może coś innego, problem polega na tym, że wlewa mi sie woda do auta przez wentylator.
Od góry patrząc nie ma żadnej osłony pod podszybiem mimo że w kanale wlotowym są dwie dziurki jakby na śruby. Jeśli problem był poruszany to prosze o skierowanie na właściwe tory, jeśli nie to proszę o podpowiedź.
W moim jest tak samo. Na co są te 2 mocowania? Zdjęcie poniżej.
Załącznik:
U mnie podobnie. Wszystko mokre od strony pasażera. Wymontowałem fotel, zdjąłem tapicerkę i wyciąłem gąbkę całą nasiąkniętą wodą. Wyglądało to tak jakby lało się od strony tunelu, ale na dywaniku gumowym też była woda. Wodę wylałem przez wyciągnięcie 4 korków w podłodze. Następnie zabrałem się za demontaż podszybia. Otwory odpływowe po obu stronach były zapchane liśćmi zmieszanymi z błotem. Od strony kierowcy bez problemu przepchałem śrubokrętem. Poniżej zdjęcie.
Załącznik:
Od strony pasażera zaizolowanym drutem. Następnie odkurzyłem, przelałem wodą. Mam nadzieję, że to było to.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 18:37
Silnik: 2.0 D-4D
Niestety problem dalej aktualny, ale chyba już w mniejszym stopniu. Krople pojawiają się pod wentylatorem podczas jazdy w deszczu z włączoną dmuchawą.
Test na myjni nic nie wykazał, ale jestem prawie pewny, że woda dostaje się przez szczelinę między szybą a uszczelką podszybia, która właśnie nie przylega do szyby od strony pasażera.
Czy można dostać gdzieś taką uszczelkę?
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 16:31
Silnik: 2.0 D-4D
Wracam po przerwie. Avka wysuszona. Zajrzałem pod gąbkę za fotelem pasażera... i znowu jest nasiąknięta wodą, ale tym razem tylko wokół korka odpływowego (tego mniejszego). Wcześniej miałem basen, więc trudno było stwierdzić którędy woda dostawała się do środka. Wyciągnąłem korek, oczyściłem i jest lekko naderwany. Swoją drogą to z podszybia też się lało przez otwór wentylatora. Tutaj problem był z nieprzylegającą uszczelką do szyby od podszybia i zapchanymi odpływami po obu stronach. Uszczelniłem silikonem i klejem do szyb i na razie jest ok.
