Teraz jest 21 sty 2018, o 10:54
PostNapisane: 19 paź 2012, o 19:07
Dołączył(a): 5 kwi 2009, o 09:55
Proszę o szybką pomoc -potrzebuję z avensisa t25 spuścić ON ze zbiornika ALE JAK ? proszę o radę
PostNapisane: 19 paź 2012, o 19:09
czy przez korek wlewu można ? sprawdzałem ale wąż w pewnym miejscu się blokuje
 Tytuł: zbiornik paliwa
PostNapisane: 19 paź 2012, o 19:12
bo tam siatka jest :brewki:
w którym miejscu i czy można ją usunąć
PostNapisane: 20 paź 2012, o 18:49
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Pod tylną kanapą masz dojście do baku. Możesz ściągnąć wąż idący do filtra paliwa, podłączyć się z własnym wężykiem, pompką i ssać z baku.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 09:51
Dołączył(a): 1 lis 2013, o 14:23
Silnik: 2.0 diesel D4D
Witam. No niestety przytrafiło mi się. Do diesla T25, 2004 rok wlane ok 20 litrów benzyny. Czy zna ktoś jakiś sposób aby spuścić paliwo. Czytałem, że można kompresorem ale czy taki samochodowy wystarczy? Czy w tym modelu można się jakoś dostać od strony wlewu - wężykiem, czy może jakoś od strony kanapy. Nie wiem jak jest skonstruowany zbiornik, czy jest jakaś opcja dostania się do zbiornika.
Proszę o jakieś rady.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 10:22
Kompresorowego sposobu nie znam, przerabiałem już taki kłopot, co prawda kobita się zorientowała po wlaniu 10l, tel płacz, lament, wtedy by po drodze żeby nie zgasła kazałem dowalić diesla do pełna i nie gasiłem trzy dni. Od wlewu to nie podejrzewam byś się dostał, ale musi być dojście od kanapy, warto by zdoić do dna, powodzenia ;-)
PostNapisane: 29 maja 2016, o 10:25
Opiszę jak było u mnie, może komuś się przyda. W aucie zapaliła się rezerwa, żona zatankowała 23 l benzyny 98 i tak jeździła aż w końcu podczas próby uruchomienia silnika auto nie odpaliło. Silnik D4D 2000, 2004 rok. Dostęp do zbiornika od strony wlewu niemożliwy, od strony kanapy tam gdzie jest pompka - jeśli jest - niemożliwy. Zdemontowałem filtr paliwa, wpiąłem się wężykiem fi 6 mm do przewodu paliwowego idącego od zbiornika i zassałem ustami. Bańka ustawiona na ziemi poniżej zbiornika i poszło. Przekręcanie stacyjką nic nie dało, tylko metoda usta - wężyk. Jak się troszkę uzbierało to przelewałem do większej bańki. I tak zlałem 23 litry mieszanki. Potem dolałem 10 litrów diesla i spuściłem jeszcze 5 litrów. Dolałem jeszcze 40 litrów diesla. Filtr paliwa oczywiście nowy. Podpompowana mieszanka na nowym filtrze i próba odpalenia. Auto zapaliło od razu za pierwszym razem. Po kilku minutach wyskoczyły błędy - silnik, TRC, VSC ale po krótkiej jeździe zgasły. Poluzowałem też dopływ do wtrysków ale tam już paliwa nie było, zeszło na ziemię po odkręceniu filtra paliwa. Czas spuszczania metodą usta - wężyk tych 28 litrów to ponad 4 godziny.
PostNapisane: 4 cze 2016, o 22:45
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Mogles zdjac wezyk wychodzacy z filtra idacy do pompy i zamiast zaciagania ustami uzyc pompki przy filtrze. Poszloby zdecydowanie szybciej i nie opilbys sie paliwa :)
Przekrecanie kluczyka nic nie dalo' bo toyota nie posiada pompki przy zbiorniku.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 12 sty 2017, o 19:44
Dołączył(a): 28 lip 2016, o 10:21
Silnik: 2.0 d
Czołem Panowie
Przeżyłem tą wątpliwą przyjemność spuszczania paliwa z tojtoja avensis t25
Wiele mądrych spostrzeżeń przytoczyli Koledzy, ale
Podnosimy tylne fotele, odkręcamy maskownicę baku, ściągamy wąż, zakłądamy wąż, pompka na 12v i jazda.
Podstawiamy kanister, bądź benzynowca i wlewany do niego paliwo.
Mi to zajeło 40 minut.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 22:19
Dołączył(a): 25 sty 2015, o 14:34
A jak wyglada sprawa spuszczenia paliwa z t27? Gdzie pod maską znajduje się "powrót" paliwa aby go ściągnąć i zlać do kanistra? Bo z racji powyginanego na wszelkie sposoby wlewu w cywilizowany sposób nie da rady tego zrobić.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 13:06
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć którym wężkiem jest doprowadzane paliwo do silnika avensis t27 silnik 1,8? Czy jest to może wężyk zaznaczony przeze mnie na zdjęciu?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 17:31
Pochwały: 273
Model: Avensis T25 wagon
Silnik: 2.0 D4D (1AD)
sadam_87 napisał(a):
Czołem Panowie
Ja u siebie nie mogłem odpiąć tej kostki. I odpuściłem.
Mazurski Wagon
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 20:10
Który wąż za co odpowiada w pompie paliwa t27?
