Teraz jest 21 sty 2018, o 10:54
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 18:46
Dołączył(a): 19 lis 2011, o 14:02
Toyota Avensis 2005 kombi
nie działa otwarcie bagażnika , zamkniecie i otwarcie drzwi jest OK:
pilot w kluczyku. pilot wydaje się być sprawny bo po naciśnięciu przycisku otwierania bagażnika jest potwierdzenie kierunkami natomiast po naciśnięciu guzika na klapie, klapa się nie otwiera .
w jaki sposób mogę sprawdzić czy siłownik jest sprawny ? jest jakiś schemat lub czy ktoś wie czy mogę np zasilaczem 12v sprawdzić działanie zamka? (są tam 4 bolce)
ewentualnie czy mogę miernikiem sprawdzić na wtyczce czy jest impuls prądu w czasie wciskania guzika klapy? lub w jaki sposób sprawdzić który element nawala
[przycisk klapy w kluczyku, otwieranie klapy z kluczyka, kluczykiem]
PostNapisane: 19 mar 2013, o 11:40
Dołączył(a): 13 sty 2009, o 14:06
Model: Avensis T25 Wagon
Chciałbym odświeżyć temat. Mam ten sam problem, czy jest może jakiś bezpiecznik od otwierania tylnej klapy w T25?
PostNapisane: 19 mar 2013, o 19:44
Jak miałem taki baaardzo słaby akumulator to dał radę otworzyć tylko drzwi z centralnego ale klapy już nie...ale to pewnie nie to.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 23:43
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
Zaglądałeś pod tapicerkę klapy? może w miejscu gdzie kostka przycisku klapy wchodzi w wiązkę kabli nie ma jakiegoś kontaktu. Jak zdejmiesz którąś z tych dwóch dużych zaślepek rewizyjnych (do wymiany żarówek oświetlenia tablicy) to bez problemu zlokalizujesz kostkę. Nie pamiętam jaki jest tam dostęp, bo jak ja jakiś miesiąc temu z tym wojowałem to ostatecznie rozbebeszyłem (zupełnie niepotrzebnie) całą wiązkę klapy ale robiłem to na zdjętej tapicerce.
U mnie objawy były takie, że zamek sam się otwierał po włączeniu wycieraczki natomiast przycisk raz działał a raz nie. Okazało się, że pomiędzy peszlą gumową (przez, którą kable wchodzą w klapę) a nadwoziem jest nieszczelność i słona woda po kablach płynęła do nadwozia i wystąpiło zwarcie na kostce pod lewym tylnym słupkiem nadwozia.
Zobacz jak u ciebie ze szczelnością w tym miejscu (u mnie była wyraźna zabłocona szpara) może problem nie koniecznie jest na samym przycisku.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 20 mar 2013, o 00:22
Dołączył(a): 10 gru 2012, o 11:21
Silnik: d4d 2.0
u taty w T25 wagon nie da otworzyć sie bagażnika, bat w pilocie nowa. Naciskam na pilocie symbol bagażnika nie słychać zamka ale kierunki migają.
Chwytam za klamkę bagażnika i zero reakcji, otworzyłem bagażnik od środka, dostałem sie przewodów klamki bagażnika wypinam wtyczke zwieram piny zamek chodzi, więc myślę klamka sie zepsuła.
Wyciągnąłem klamkę sprawdzam miernikiem przepływ prądu przez piszczek i wszystko OK
po naciśnięciu klamki prąd przepływa ale po podpięciu wszystkiego do zamka w klapie cisza:(.
Jak to możliwe?? ze klamka sprawna bo zamyka obwód a nie uruchamia zamka, czy może być to spowodowane opornością stycznika w klamce bagażnika??
Czy centralny zamek ma coś wspólnego z klamką bagażnika, bo powinien otwierać bagażnik a tego nie robi:( czary mary
PostNapisane: 20 mar 2013, o 00:37
dla pewnosci zamknij i otworz auto z kluczyka w klamce bo mi kiedys cos tez takiego zglupialo
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 10:15
Dołączył(a): 16 sty 2013, o 21:32
Model: AVENSIS T27FL
Silnik: 1.8 bezynka
Witam, mam taki problem nie otwiera mi się bagażnik w avensis sedan 2004 rok.
i jeśli skręcę kluczykiem jest ok.
jeśli zamek zamknę nie zamykają bagażnika tzn tak śrubokrętem go popchnę to się zamknie.
ale na otwarcie przyciskiem nie reaguje. Słychać ten taki dźwięk otwierania jak się naciska ale nic się nie dzieje.
w czym tkwi problem.
Kiedyś już miałem taki problem ale okazało się ze pękła sprężynka w zamku i kupiłem nową za 1zł z motoryzacyjnego założone i działa.
ale teraz sprężynka jest ok.
TOYOTA AVENSIS T27FL 1.8 147PS ACTIV
PostNapisane: 3 mar 2016, o 17:50
Dołączył(a): 3 mar 2016, o 17:40
Witam wszystkich. Jestem nowym członkiem tego forum oraz nowym posiadaczem Toyoty. Chciałbym się dowiedzieć czy problem z przyciskiem klapy bagażnika na pilocie został rozwiązany gdyż u mnie też on występuje. Tzn. kierunki mrygają po naciśnięciu lecz zamek nie otwiera.....
PostNapisane: 4 mar 2016, o 09:44
Pochwały: 15
........ nie wiem czego oczekujesz od tego przycisku na pilocie, :niewiem:
ale po jego naciśnięciu, masz możliwość w ciągu kilku sekund otworzyć klapę
bagażnika bez otwierania całego auta. Oczywiście przy wykorzystaniu przycisku w klapie. :tak:
PostNapisane: 14 mar 2016, o 09:11
Dzięki wielkie za odpowiedź.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 19:04
Dołączył(a): 22 kwi 2017, o 19:42
Awarjne otwieranie klapy - strona 47-48 instrukcji avki
Błąd jest blady, gdy zamienimy "ł" na "l"
