Teraz jest 20 wrz 2019, o 20:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 gru 2014, o 07:14
Dołączył(a): 4 cze 2014, o 12:41
Silnik: 1.8 1ZZFE
Ps. Dużo roboty jest przłożeniem i wreszcie z ustawianiem blotnika?
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:42
Dołączył(a): 3 cze 2008, o 18:26
Podpinam się pod temat, gdyż zderzak od strony pasażera "odpina" mi się od części łączącej z nadkolem.
Czy od spodu element łączący zderzak z nadkolem jest mocowany na śrubie czy może spinką plastikową? Jeśli spinka lub wkręt podajcie mi jaki to jest model wg katalogu.
Posiadam wersję przed liftem.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 22:44
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
lupos napisał(a):
Sam koniec zderzaka ma otwór i przez ten otwór przechodzi wkręt/mocowanie, w połowie drogi do lampy są zatrzaski. Jeżeli sam koniec zderzaka odchodzi tzn że masz pęknięcie i otwór jest literką U a nie 0 i wychodzi. Jeżeli odchodzi w połowie drogi pomiędzy początkiem przy kole a lampą tzn że zatrzask nie trzyma. Często jest tak że ktoś źle zatrzasnął lub dużo piachu się nazbierało i nie chce się zrobić "klik".
Odciągnąć/zobaczyć/może karcherem zayebać i złożyć. Jak będzie dalej kibel to dopiero rozkminka nad zakupem. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:32
Śpioch dzięki za szybką odpowiedź.
Wygląda ze mam pęknięty zatrzask, można to jakoś samemu naprawić?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 15:11
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Jak to ten element w 4:24 sekundzie to tego raczej nie naprawisz....może poszukaj używki.
https://www.youtube.com/watch?v=ckC6fFhXSXc
Kod:
PostNapisane: 7 maja 2015, o 15:44
Wracam do tematu, zrobiło się trochę cieplej i postanowiłem trochę przyjrzeć się mojemu zderzakowi
Okazuje się iż śruba mocująca pod spodem zderzaka nie trzyma całości.
Plastik trzymający boczną część zderzaka z nadkolem się rozchyla
Miał ktoś może podobny problem
Czy można dokupić inną śrubę mocującą zderzak np większą czy to może być winna plastiku w listwie bocznej zderzaka?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 18:53
Pochwały: 304
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Ja mam również pęknięte to oczko i regularnie wyskakuje mi olerstwo.
Czasami jak dobrze złożę to trzyma się długo. Jak będę miał chwilkę to zobaczę czy mam jakieś foto ale ogólnie to ten dół czyli połączenie hokeja+zderzak+nadkole trzeba w odpowiedniej kolejności złożyć "na zakładkę" i wtedy przyłapać wkrętem. Nie pamiętam czy wkręt wkręca się w taką spinkę w kształcie S czy w coś innego
Walcz dzielnie ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 10 maja 2015, o 06:56
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
O widzę, że znalazłeś demontaż mojego zderzaka :ok:
PostNapisane: 16 paź 2017, o 10:27
Silnik: 2.2D-Cat
Mam pytanie dotyczące montażu zderzaka.
W nadkolach w samym rogu zderzaka są śruby na klucz 10 do przykręcenia zderzaka. Niestety u mnie uszkodziło się jedno ucho za które śruba ma trzymać zderzak.
Wie ktoś czy są może jakieś szanse naprawy tego? Zderzak odstaje w tym miejscu i szpetnie to wygląda.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 paź 2017, o 10:57
Pochwały: 37
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Ja wziąłem nakrętkę z napoju, uciąłem na płasko, przewierciłem i przykleiłem jakimś klejem na bazie żywicy poliestrowej. Działa :-)
PostNapisane: 16 paź 2017, o 12:23
Silnik: 2.2D-Cat
Na razie przykręciłem podkładając dużą podkładkę metalową tak żeby złapała jak największą powierzchnie wyłamanego uchwytu.
Na weekend sprawdzę patent z zakrętką, dzięki za pomoc!
PostNapisane: 22 paź 2017, o 10:14
Silnik: 2.2D-Cat
Agamek12 napisał(a):
Ponieważ chcę oddać przedni zderzak do spawania, musze go zdjąć. W zwiazku z tym będę wdzięczny za jakiś "manual". Proszę tez o informację ile czasu zajmie mi zdjęcie i potem ponowne załozenie zderzaka. I czy zrobię to sam, czy też potrzebuję kogoć do pomocy.
Aha, jestem dość uzdolniony manualnie.
Znalazłem taki oto rysunek montażu przedniego zderzaka. Wynika z niego, że zderzak trzyma się na 4 śrubach (zaznaczone na czerwono). Są jeszcze jakieś dodatkowe elementy (zaznaczone na zielono). Czy to wszystkie śruby?
Na rysunku ich nie widać (tzn. widać tylko 2), ale są też kołki mocujące zderzak do nadwozia i nadkoli od spodu i od strony nadkoli.
Mam pytanie trochę z innej beczki.
Skąd bierzecie tak dokładne schematy?
Muszę rozebrać trochę rzeczy we wnętrzu, chciałem się przygotować ze spinkami oraz co, jak i gdzie pociągnąć żeby nic nie połamać.
Na toyodiy widzę tylko wykaz części.
PostNapisane: 22 paź 2017, o 10:55
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 02:00
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
https://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx ... menuitem=3
SA tam manualne do montażu ruznych akcesoriów więc sporo można skorzystać.
Ewentualnie http://www.japan-parts.eu/
PostNapisane: 22 paź 2017, o 10:57
Silnik: 2.2D-Cat
Dziękuję!
PostNapisane: 25 lut 2019, o 01:00
Dołączył(a): 10 lut 2016, o 13:43
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Silnik: ASZ
Super filmik.
Oprocz tego,do pracy demontażu nie mozna zlego slowa powiedziec.
