Teraz jest 17 sty 2019, o 19:08
PostNapisane: 12 sty 2008, o 16:37
Ostatnio zauwazylem, ze po jezdzie na benzynie wyraznie czuc jej zapach w okolocach tylnych drzwi kolo i wlewu.
Poziom benzyny bardzo szybko maleje.
Podejrzewam ze ktorys przewod paliwowy jest szkodzony,
bo gdy jezdze na gazie ani nie smierdzi ani beny nie ubywa.
Gdy samochod byl na podnosniku zauwazylem ze zbiornik byl jak by oblany paliwem.
Jak dostac sie do niego ?
Do zbiornika w miejscu gdzie wchodza i wychodza przewody paliwowe ?
PostNapisane: 13 sty 2008, o 10:36
deeper - tego nie wiem, choć mogę się domyślać, że albo od strony pompy paliwa - czyli poprzez demontaż tylnej kanapy albo przez demontaż samego zbiornika - czyli będziesz potrzebował podnośnik/kanał.
Natomiast mogę Tobie poradzić co do ew. źródła "przecieku" - w Carinie wystepował problem z uszkadzającą się rurą doprowadzającą paliwo od wlewu do zbiornika - sprawdź, czy to przypadkiem nie jest Twój problem.
PostNapisane: 13 sty 2008, o 11:08
100% to nie to, poniewaz paliwo ubywa wylacznie jak jade na benzynie,
po jezdzie na gazie (np odcinek gdansk-torun) jest ok, ja ltylko przelacze na bene,
po przejechaniu 10km widac zdecydowana roznice w poziomie.
O wiele za szybko.
No to kolejne pytanie ? Jak usunac kanape w sedanie ?
Jest na to jakis sposob ? Probowalem uniesc ale podnosi sie troche tylko samo siedzisko,
ta gabka i nic wiecej,
PostNapisane: 13 sty 2008, o 12:44
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
złapać od spodu i lekko szarpnąc do góry z wyczuciem tam są takie wpinki potem przesunąć do przodu proste i trwa chwilkę :ok:
siemka
PostNapisane: 13 sty 2008, o 13:32
Wlasnie wrocilem ... postanowilem umyc auto bo pogoda dopisuje :D
Elegancko na slonecku ja wypucowalem, swieci sie jak psu jajca ;)
No to sproboje moze wyjdzie:D
Od przodu tzn rozumiem na krawedzi siedziska...trza to zrobic bo szkoda ze sie bena marnuje :P
PostNapisane: 13 sty 2008, o 16:03
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
tak na krawędzi nawet jak sie schylić to chyba widac ale nie jestem pewien :ok:
siemka
PostNapisane: 13 sty 2008, o 19:34
Dobra... niby sie dostalem tam, ale nie znalazlem czego potrzebuje...
Moze ktos wie dokladnie gdzie sa krocce? Gdzie wychodza przewody paliwowe? jak sie do nich dostac ?
PostNapisane: 15 sty 2008, o 11:04
W T22 kombi jak podniesiesz siedzenie tylnej kanapy (w sedanie moze trzeba ją zdemontowac) pod siedzeniem jest wycięty kawałek wykładziny podnosisz go i jest taka pokrywa (chyba nie przykręcona tylko na klej) zdejmujesz i masz dojscie do pływaka i przewodów paliwowych.
KAMLOT
PostNapisane: 15 sty 2008, o 14:04
No tak, do tego sie dobralem juz, ale chodzi mi i wyjscie tych przewodow na zwenatrz.
Pompe juz znalzlem (pod siedzeniami za pokrywa) jednak przewodoy tamtedy nie wychodza.
PostNapisane: 5 mar 2009, o 22:28
Dołączył(a): 5 mar 2009, o 22:25
Witam!
Czy można dostać się do zbiornika paliwa w toyocie Avensis,silnik 1.6 rok prod 1998 , od środka tzn, po ściągnięciu siedzeń,czy trzeba demontować cały zbiornik aby zobaczyć co się dzieje od góry zbiornika.Mianowicie zbiornik jest mokry ,widać od góry sączące sie paliwo,jeżeli trzeba demontować może ktoś wie i opisze jak to zrobić.
PostNapisane: 5 mar 2009, o 22:33
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
dojscie masz pod tylną kanapą ale nie wiadomo czy zobaczysz wyciek.
siemka
