Teraz jest 17 sie 2019, o 15:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 375 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
PostNapisane: 11 lip 2016, o 19:30
Pochwały: 34
pawelk napisał(a):
Panowie, muszę wymienić pompkę spryskiwacza tylnego. Kupę od lanosa. Wtyczkę wiem jak odpiąć ale nie wiem jak wypiąć starą pompkę ? czy ciągnąć do tyłu?
dzięki za porady
sprawdziłeś czy na pewno jest niesprawna???
ja dokładnie wczoraj przeczyściłem styki przy pompce i odżyła :)
PostNapisane: 11 lip 2016, o 20:05
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Wypiąłem wtyczkę i sprawdziłem miernikiem. 12v jest.
PostNapisane: 11 lip 2016, o 21:17
Pochwały: 34
dobrze wyczyść styki we wtyczce i gnieździe na pompce... w większości przypadków to wystarcza
PostNapisane: 11 lip 2016, o 21:48
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Piny w pompce powiedzmy że się da ale jak wyczyścić wtyczkę jak te otwory są takie wąskie
PostNapisane: 12 lip 2016, o 17:22
Pochwały: 34
z wtyczki "to żółte" można łatwo wyjąć wtedy otworki są już większe i można to bez problemu malutkim wkrętakiem precyzyjnym wyczyścić
PostNapisane: 13 sty 2017, o 15:07
Dołączył(a): 12 paź 2016, o 20:55
Silnik: 1ZZFE
Mam takie przemyślenia i proszę o opinię. Mianowicie ciężko jest samemu miernikiem sprawdzić czy idzie prąd w czasie załączania spryskiwacza z manetki. Nie lepiej podpiąć wtyczkę z przedniej pompki do tylnej i sprawdzić czy reaguje?
PostNapisane: 14 mar 2018, o 00:13
Dołączył(a): 14 mar 2018, o 00:10
Silnik: 2.2 150km
Panowie miał ktoś taki problem, mianowicie polega na tym że spryskiwacze LAmp się wysuwają i normalnie spsikuja reflektor lecz nie chowają się z powrotem i trzeba pomóc ręką. Czynność powtarzalem, czyścilem WD 40, sprezonym powietrzem, wlalem kropelke oleju i nic. Mam wrażenie że coś tam jest zapowietrzone. Co sądzicie?
PostNapisane: 3 lip 2018, o 14:46
Dołączył(a): 3 paź 2013, o 21:44
Silnik: 1ADFTV
Panowie,
czy pompka z poniższego linku będzie dobra jako zamiennik do spryskiwacza reflektorów?
https://allegro.pl/pompka-spryskiwacza- ... 43021.html
PostNapisane: 5 lip 2018, o 21:49
Silnik: 1ADFTV
Pomoże ktoś w temacie? Poratujecie linkiem do prawidłowej pompki ?
PostNapisane: 5 lip 2018, o 21:50
Silnik: 1ADFTV
PostNapisane: 6 lip 2018, o 08:47
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Osobiscie wymienialem pompke od tylnej szyby, kupilem w lokalnym sklepie dedykowana Daewoo lanos. Przerobka polegala na wylamaniu kawalka plastiku kombinerkami w wtyczce. Pompka wytrzymala 2 lata ale kosztowala kilka zl. Jezeli chodzi o Twoj problem to nie wiem czy cisnienie plynu bedzie odpowiednie takiego zamiennika ale zawsze bedziesz mogl ja podmienic i wziac ori np. Z przedniej szyby.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 9 lip 2018, o 09:05
Silnik: 1ADFTV
Czyli rozumiem, że pompka od spryskiwaczy przedniej szyby jest identyczna jak ta do reflektorów? Gdzie znajduje się pompka do spryskiwaczy szyby?
PostNapisane: 9 lip 2018, o 16:54
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Wszystkie 3 sztuki znajduja sie przy zbiorniku płynu. Dostep po zdjeciu lub uchyleniu prawego przedniego nadkola. Kola wystarczy skrecic max w lewo, nie trzeba odkrecac.
Moja Tojka:
PostNapisane: 2 sie 2018, o 08:47
Silnik: 1ADFTV
Dobrałem się ostatnio do tych pompek. Okazuje się, że pompki od spryskiwaczy szyb są mniejsze od pompki spryskiwaczy. I teraz nasuwa się pytanie, czy pompka od Lanosa będzie odpowiednia do spryskiwaczy reflektorów?
PostNapisane: 21 paź 2018, o 10:24
Dołączył(a): 10 kwi 2015, o 00:12
Silnik: 3ZZ-FE
Mi też padła pompka. Czy takie ustrojstwo z allegro - https://allegro.pl/pompka-spryskiwacza- ... 22984.html będzie okey do mojej T22 po lifcie combi ?
