Teraz jest 24 cze 2019, o 20:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 375 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 22 paź 2007, o 15:37
Niedawno uzupełniłem zbiornik spryskiwaczy płynem letnim. Pogoda nie sprzyja częstemu używaniu wycieraczek w związku z tym nie zdążę zapewne wykorzystać go przed nadchodzącymi mrozami.
Moje pytania wynikające z powyższego są następujące.
1. Czy istnieje jakiś sprawdzony specyfik, który dodany do płynu letniego spowoduje, że płyn nie będzie zamarzał zimą ?
2. Jeżeli taki specyfik nie istnieje, to w jaki sposób pozbyć się płynu ze zbiorniczka. Może jest jakiś zawór spustowy, a może trzeba ściągać jak winko z balona przez rurkę :-D (instrukcja nic o tym nie mówi :nie: a przynajmniej ja niczego takiego nie znalazłem). Proszę o poradę.
nie działające spryskiwacze nie działa spryskiwacz
PostNapisane: 22 paź 2007, o 18:58
Samsung, ja trzymam przez 2 minuty dźwignię spryskiwacza i po chwili mam pusty zbiornik :ok: proste rozwiązania są najlepsze ;-)
dziki
PostNapisane: 22 paź 2007, o 19:27
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Najlepszym specyfikiem polepszajacym wlasciwosci plynu jest denaturat. Wada tego rozwiazania polega na niezbyt przyjemnym zapachu w kabinie po pskincieciu. Za to odmraza szyby jak zly w najwieksze mrozy :diabel:
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 22 paź 2007, o 20:13
Pochwały: 58
Silniczek dostaje ostro... Polecam robić przerwy co kilkanaście sekund ;-)
Ciekawe jaki ma wpływ na wszelkiego rodzaju uszczelki i elementy gumowe... :-D
PostNapisane: 22 paź 2007, o 20:43
Cenna wskazówka RaDeK, dzięki :ok:
dziki
PostNapisane: 22 paź 2007, o 20:52
ja dorzuce od siebie, ze nie mozna doprowadzic do czestego malego stanu plynu, bo silniczek pada blyskawicznie.
Natomiast co do denaturatu, to proponuje szybko szykowac sie na wymiane silniczka.
Rowniez 3manie non stop przez pare minut to tak samo jakby ruszyc nie rozgrzany na sprint na 100m przez płotki.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 22 paź 2007, o 21:16
nie ma chyba dobrego sposobu na spuszczenie płynu ze zbiorniczka. Ja stosowałem spuszczanie za pomocą węza gumowego.Reszte albo wypsikiwałem albo dolewałem zimowego koncentratu.Ogólnie jeżdze w zimie na koncentracie lekko rozcienczonym gdyż przy najwiekszych mrozach nie zamarznie co mi sie przydarzyło przy zwykłym zimowym płynie i nie mam już zaufania
PostNapisane: 22 paź 2007, o 21:35
Silnik: D-4D
Pewnie podobny jak plyn do spryskiwaczy, ktory jest tez na bazie alkoholu.
[ Dodano: 2007-10-22, 21:44 ]
Dlaczego tak proponujesz? Denaturat to przeciez nic innego jak zanieczyszczony alkohol metylowy. Takie samie alkohole masz w kazdym zimowym plynie plus jeszcze inne rozne aktywne dodatki. Alkohol nie jest substancja zraca.
Przez 6 lat dolewalem zima denaturatu w Fiacie, ktory za pewne ma gorszej jakosci silniczki niz Toyota i zadnych skutkow ubocznych poza smrodkiem. Niestety, wiekszosc dostepnych u nas plynow do spryskiwaczy ma skutecznosc wody, do ktorej ktos wycisnal cytryne.
PostNapisane: 23 paź 2007, o 00:14
Dzięki za rady. Co do denaturatu, to być może jest to dobry sposób ale nie dla mnie.
Po prostu nie znoszę zapachu denaturatu.
Czekając na Wasze sugestie przeszukałem zasoby internetu i znalazłem coś takiego .
Co o tym myślicie ? A może ktoś już tego próbował ?
PostNapisane: 23 paź 2007, o 12:33
To może spróbuj dolać koniaczku. :-D :-D :-D
PostNapisane: 23 paź 2007, o 13:46
Koniaczek i owszem ale doustnie, z pominięciem dyszy spryskiwaczy :-D
PostNapisane: 23 paź 2007, o 16:59
Dołączył(a): 21 wrz 2007, o 22:03
Pochwały: 76
Model: Civic 4d '99
Silnik: 1.4 NPb+LPG
:ok: :ok: :ok:
O tak z pominięciem ;-)
Pozdrawiam :-)
Marcus_Dux
Blaszanka Marcus'a_Dux'a
______________________________________________________________________________
"Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana"
— Napoleon Bonaparte
PostNapisane: 23 paź 2007, o 17:12
Dołączył(a): 1 cze 2007, o 18:26
Nie radze lac denaturatu do zbiorniczka - trucizna ktora tam uzywaja moze zle dzialac na zdrowie. Wlasnie dlatego jeszcze nie wprowadzili akcyzy na plyn do spryskiwaczy, ktory zawiera duzo slabsza trucizne.
PostNapisane: 23 paź 2007, o 17:41
Silnik: D-4D
Jesli masz zamiar lizac szyby to moze rozbolec brzuch. :diabel: Opary na pewno nic nie zrobia.
Sztajmesie wala po bramach dykte jak ambrozje i tylko czasami ktoregos nogami do przodu wyniosa :hihihi:
PostNapisane: 23 paź 2007, o 22:21
Ja tam wole nieryzykowac szczegolnie po tescie ze spryskaniem szyb i alkomatem, o ktorym pisalem w innym watku
PostNapisane: 24 paź 2007, o 10:50
Dołączył(a): 4 paź 2007, o 19:07
Ja też miałem dużo letniego płynu do spryskiwacza, ale starałem się go jak najszybciej zużyć. Teraz dolałem do pozostałego ok. 1/2 zbiorniczka płynu zimowego do -22°. Jak się skończy zaleję już tylko zimowy. Co do denaturatu to nie polecam. Wiadomo paskudny zapach (aż dziw , że niektórzy to piją :wow:), ponadto źle wpływa na uszczelki oraz gumy wycieraczek i najważniejsze strasznie maże szyby.
ezis3@wp.pl
PostNapisane: 15 lis 2007, o 23:21
Dołączył(a): 23 wrz 2007, o 15:08
Model: Avensis T22 Kombii
Silnik: 2.0 D4-Diesel
Zawsze można spuścić płyn letni z powrotem do butelki po płynie letnim i wlać płyn zimowy :-) i po sprawie...
PostNapisane: 27 lis 2007, o 14:09
Dołączył(a): 21 cze 2007, o 10:35
Jakie macie sposoby na zatkany jeden ze spryskiwaczy?
Żeby było weselej to jest to oczywiście ten najważniejszy przy kierowcy.
Próbowałem już trochę porkęcić samą końcówką tam gdzie się ustawia kierunek strumienia ale bez skutku.
PostNapisane: 27 lis 2007, o 14:17
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
musisz go zdemątowac wypłukac,jesli nie masz kąpresora żeby go przedmuchać ,jest jeszcze jeden sposób moze to nie chigieniczne ale przyłożyć usta od strony wężyka z całej siły pociągnąć do siebie próbowałem skutkuje :ok:
siemka
PostNapisane: 27 lis 2007, o 14:19
Dołączył(a): 25 wrz 2007, o 20:42
Też miałem taki problem , a załatwiłem to igłą którą przepchałem dyszę , musiałem też użyc młotka i delikatnie uderzyc w igłe.
D4D 2001
PostNapisane: 27 lis 2007, o 14:20
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
jesli będzie duży paproch igła nic nie da moze poluzować go tylko ;-(
siemka
PostNapisane: 27 lis 2007, o 17:07
Pochwały: 58
Tylko uważaj bo mi pękła ta część, na którą wsuwa się wężyk !
Nowy spryszkiwacz kosztuje 80 zł :wow:
PostNapisane: 27 lis 2007, o 23:27
U mnie jeden ze spryskiwaczy "siusia" :-D za wysoko, dochodzi do tego, że spryskiwacz z przodu zmywa mi tylną szybę. Żeby nie zrobić czegoś co w późniejszym czasie może skutkować sporymi wydatkami mam pytanie. W jaki sposób przestawić dyszę na niższe położenie. Próbowałem samymi palcami ale idzie bardzo opornie. Nie wiem czy trzeba poluzować jakieś mocowanie, obrócić dyszę wokół własnej osi, czy jeszcze coś innego zmajstrować. Nie chcę popsuć i dlatego proszę o poradę.
PostNapisane: 27 lis 2007, o 23:49
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
szpilka lub igła i w dyszę włożyć potem obniżyć i sprawdzic ,ewentualnie skorygowac ponownie nic na siłe delikatnie jak z kobietą lecz stanowczo :ok: :czytaj:
siemka
PostNapisane: 28 lis 2007, o 00:01
Dołączył(a): 29 cze 2007, o 21:59
mozna tez przetkac bezinwazyjne. Denaturat do zbiorniczka i pryskamy :-D Tylko lepiej caly zuzyc na postoju
japan tech.
PostNapisane: 28 lis 2007, o 09:46
Woda pod ciśnieniem z węża ogrodowego prosto w "twarz" dyszy spryskiwacza - działa bez pudła - tylko pamietaj, że będziesz trochę mokry... ;-)
PostNapisane: 30 lis 2007, o 18:44
Witam!!
Mam taki problem! Tylny spryskiwacz w T25 Wagon nie idzie ładnie na szybe pod ciśnieniem tylko delikatnie "siusia"(leje się ciurkiem)
Idzie to jakoś naprawic?
PostNapisane: 30 lis 2007, o 21:26
Dołączył(a): 30 wrz 2007, o 21:11
I tak ma być, jest to jak najbardziej poprawne w tym modelu - ten typ tak ma. Jeżeli jednak musisz chwilę zaczekać zanim płyn popłynie, to proponuję kupić i wpiąć w wężyk przy zbiorniku płynu - zawór zwrotny. Koszt całe 4 zł, a efekt gwarantowany.
PostNapisane: 30 lis 2007, o 21:47
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
i jak z przepychaniem jakie efekty :chytry:
siemka
PostNapisane: 1 gru 2007, o 01:17
Dołączył(a): 27 mar 2007, o 02:09
Silnik: 3S-FE
U mnie co jakiś czas któraś się zapycha a potem odpycha ???
Rzadko kiedy mam 4 strumienie.
Przestałem się tym przejmować bo co jakiś czas sama się odblokowuje.
Widać taka jej uroda. :nuda:
