Teraz jest 18 cze 2018, o 19:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 14:40
Lucas...ile dałeś za te tulejki?Miejsce zakupu pewnie ASO?
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 07:34
Dołączył(a): 30 gru 2012, o 18:39
Zapłaciłem dokładnie 70.97 PLN w ASO. Dzwoniłem do dwóch, jedno bliżej mnie, drugie w stolicy. Ceny takie same, ale wybrałem ASO w stolicy, ponieważ znajomy wybierał się tam akurat, więc odebrał mi po drodze. Ale z tego co się orientuję, to można poprosić też o wysyłkę (ok. 20 PLN kurierem).
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 12:24
Dołączył(a): 5 paź 2012, o 09:46
czytałem gdzieś ze są specjaliści którzy przekręcają tulejki o 180 stopni i wówczas te tulejki wycierają sie po drugiej stronie.
Wiem z własnego doświadczenia że takie naprawy na długo nie wystarczają bo wina leży po stronie sprzęgła które zaczyna ciężej pracować i są większe siły działające na tulejki.
U mnie też zaczynało piszczeć, psikanie i smarowanie na niewiele się zdało. Objaw się nasilał jak się robiło cieplej.
Wymieniłem sprzęgło (bo juz był na nie pora) pedał sprzęgła lekko zaczął pracować a piszczenie ucichło.
rafalso
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 12:52
No tak, tylko skoro pedał sprzęgła będzie już na wierzchu, to przecież prościej jest wymienić tulejki za 70 PLN niż zamieniać je miejscami. Wiadomo, że taka zamiana to tylko tymczasowe rozwiązanie problemu, ale mi osobiście kojarzy mi się to z takim lekkim druciarstwem.
U mnie, jak już pisałem, przy większych temperaturach skrzypienie całkowicie ustało. Pedał sprzęgła pracuje normalnie, nie wciska się jednym palcem, ale na pewno nie chodzi też ciężko, przy wciskaniu nie czuć, żeby stawiał opór lub było coś nie tak. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, jest trochę chłodniej, więc może skrzypienie wróci?
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 22:12
może i druciarstwo spotkałem się z takim sposobem "regeneracji tulejek" - to się ta wiedzą dziele.
a czy jest sens wymieniać wszystkie tulejki, wszystkie piszczą? czy to nie jest trochę tak na zasadzie "wymiany dobre na nowe".
Tak się zastanawiam jeszcze czy to piszczenie jest bardziej związane z temperaturą czy raczej wilgotnością?
rafalso
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 07:31
Zestaw tulejek kosztuje ok. 70 PLN, nigdy nie wiadomo, która teraz skrzypi, a która zacznie niedługo, zatem jak ktoś już pisał: lepiej wymienić wszystkie i mieć święty spokój. Poza tym dostęp do pedału sprzęgła jest nieciekawy, zatem warto zrobić to raz i mieć spokój na dłuższy czas. Jakby dostęp był prostszy, to można byłoby się pokusić o zabawę w sprawdzanie po kolei, która to tulejka skrzypi. Chociaż podobno najczęściej ta na samej górze, półokrągła.
Temperatura czy wilgotność? Ciężko powiedzieć, w sobotę było nieco chłodniej, zaczęło skrzypieć, wczoraj już przestało, bo i cieplej było :)
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 08:06
AVE napisał(a):
im cieplej tym bardziej skrzypi.
U mnie wraz ze wzrostem temperatur skrzypienie ustało.
Zrobiłem już dwa zabiegi opisane na forum czyli:
1) Wymiana tulejek,
2) Nasmarowanie łapy sprzęgła (przy okazji wymiany sprzęgła).
Czeka mnie jeszcze diagnoza wysprzęglika, ale póki co skrzypienie ustało samoistnie...
A jeśli nie skrzypi ciężko znaleźć przyczynę. ;-)
Poczekam aż się ujawni.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 23:14
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
No i u mnie tez skrzypi sprzeglo :( Zaczelo sie po kilku jazdach w mega deszczu. Skrzypienie slychac na zewnatrz, w srodku minimalnie, wiec to raczej nie pedal? Biegi wchodza ok, samo sprzeglo tez dziala ok.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 23:23
A u mnie teraz skrzypi gdy nie pada....w deszczowe dni milknie.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:29
Skrzypienie powraca jak bumerang.
Chciałbym spytać, czy możecie polecić jakiś sprawdzony smar do wysprzęglika, aby wyeliminować jego trzaski?
Znajomy mi sugerował, że niezłym wyjściem jest zastosowanie środka smarnego do... lin wind :wow:
Nazwy nie zna, dostał w prezencie odrobinę odłożone w pudełko.
Przesmarował tłoczek w T25 w 1,8 PB, podobno 3 tygodnie była cisza. Auto poszło do ludzi, także nie wiadomo, czy efekt długotrwały. Ale 3 tygodnie to już coś.
Co myślicie?
PostNapisane: 17 cze 2013, o 22:27
ja mam posmarowane smarem do prowadnic/tloczkow hamulcow, minely ponad 2 miesiace i na razie cisza i spkoj
była Omega B
Jest Ave - zapraszam do oceny
PostNapisane: 17 cze 2013, o 22:30
Silnik: 2ZR-FAE
a u was to skrzypi bardziej w kabinie czy w komorze silnika? Bo u mnie w komorze, przy skrzyni i czasem nie skrzypi i juz totalnie nie wiem od czego to zalezy. Czy to w tym wypadku faktycznie beda te tulejki?
PostNapisane: 17 cze 2013, o 22:53
U mnie skrzypi w komorze...tak,że prawie w kabinie nie slychać...chyba,że drzwi uchylę.Kumpel już mi tam zapodawał pod tą gumę w okolicach łapy różne smary i stwierdził,że to skrzypi w okolicach łożyska oporowego.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 23:05
Dołączył(a): 12 gru 2008, o 09:59
Model: T25 STATION WAGON
Silnik: 1.8 VVTI
Co do smaru to HHS2000 Wurth i juz mam 6 miesiecy spokoju wczesiej góra 2 tygodnie.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 13:59
@wieniek,
Dzięki, spróbuję przesmarować tym Wurthem.
Psikałeś po samym tłoczku, czy po tulejkach też?
PostNapisane: 18 cze 2013, o 21:01
Silnik: 1.8 VVTI
Smarowałem pod gumą w okolicach łapy sprzęgła.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 15:52
ja w środku smarem zwykłym do łożysk..i o dziwo cisza...a do zacisku...przeanalizowałem jego budowę...po wewnętrznej stronie łapy wprowadziłem wężyk...i zaaplikowałem jakiś biały smar....w sprayu oczywiście...o dziwo parę miesięcy cisza....!!
PostNapisane: 26 cze 2013, o 15:55
bo według mnie nie chodzi o sam docisk który wywiera nacisk na łożysko oporowe lecz na punkcie podparcia docisku jest na nim półokrągłe wgłębienie, docisk działa jak dźwignia, właśnie w ten punkt starałem się trafić...efekt natychmiastowy był! Może nie odkrywam Ameryki ale tak było u mnie.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:13
Silnik: 2ZR-FAE
costam popsikalem wurthem ale nie pomoglo na skrzypienie, chociaz sam pedal chodzi troszke inaczej.
Przegladalem rozne fora, bo ten temat jest niezalezny od modelu toyoty.
U mnie po nagrzaniu zaczyna skrzypiec, na zimno prawie nie slychac, jak sie zagrzeje to skrzypi strasznie.
Na innym forum znalazlem takie instrukcje:
http://images45.fotosik.pl/1619/71a0a9ebc4003d8c.jpg
Ja psiknalem tam gdzie zielona strzalka, ale to nie pomoglo na skrzypienie i teraz sie zastanawiam czy psikac tam gdzie dwie zolte strzalki, odciagajac ta gume.
Inni pisali zeby tam nie psikac, wiec juz sam nie wiem. :glupek:
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:38
Psikać,psikać...aaaaaaaa psik!!!! :-D
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:39
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Adam to zależy czy skrzypi u Ciebie pedał sprzęgła czy pod maską.
Musisz się wsłuchać.
Najlepiej poproś żeby ktoś powciskał pedał sprzęgła.
U mnie to był pedał, ale ja na dużym obszarze potraktowałem go sylikonem w spraju i po problemie.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:45
Pochwały: 871
NIGDY nie psikaj tak jak żółte strzałki (chyba że chcesz zobaczyć jak się ślizga tarcza sprzęgła po nasmarowaniu ;-) )
Możesz psiknąć pod gumę, ale wyłącznie psikaj w kierunku jak zielona strzałka, prosto na tuleję po której chodził łożysko oporowe.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:24
Silnik: 2ZR-FAE
http://lh4.googleusercontent.com/-qhynC ... 82apy1.jpg
@piokli
czy chodzi o ta gume (zielona strzalka)? i psiknac w kierunku tak jak strzalka?
@Rock'N'Rolla
skrzypi pod maska, jak sie silnik zagrzeje to skrzypi najbardziej, na zimnym ledwo slychac pod maska.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:51
Pochwały: 871
Nie zielona, zielona to gumka wysprzęglika.
Chodzi mi o gumkę wskazywaną przez zółte strzałki. To guma osłaniająca otwór przez który wchodzi do środka skrzyni łapa sprzęgła. Gumkę wyciągniesz z otworu i można przy łapie psiknąć na sam środek (z prawej strony łapy), ale wyłącznie skosem w prawo, tam jeździ łożysko oporowe popychane łapą, tam bieda jęczy.
Gdybyś psiknął w lewo można sobie tarcze/docisk sprzęgła smarem zabryzgać i narobić kłopotów.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:59
Silnik: 2ZR-FAE
dobrze ze poczekalem na odpowiedz :)
ide walczyc, dzieki za wyjasnienia :ok:
PostNapisane: 28 cze 2013, o 10:39
Silnik: 2ZR-FAE
wyglada na to ze przestalo, a sam pedal chodzi teraz idealnie.
Psiknalem wurthem pod ta harmonijkowa gume, od przodu w prawo. Swoja droga z przodu jest otwor, wiec cokolwiek sie tam moze dostac.
U mnie problem zaczal sie po jezdzie w ulewnych deszczach po miescie (koleiny, jeziora) wiec chyba cos jest na rzeczy, pytanie tylko czemu to jest nie zabezpieczone jakos lepiej.
Dojechalem do pracy, skrzypienia nie ma, sprzeglo sie nie slizga, czy idzie 200 nie sprawdzalem ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 12:22
no właśnie :auto: :auto: widać że jak ktoś smaruje...ten jedzie...
PostNapisane: 28 cze 2013, o 12:43
Pochwały: 871
adam_12 napisał(a):
... pedal chodzi teraz idealnie.
lżej ?
PostNapisane: 28 cze 2013, o 12:49
wozić ze sobą smar w sprayu i wężyk jako niezbędny element wyposażenia auta... :sciana:
PostNapisane: 28 cze 2013, o 13:31
Silnik: 2ZR-FAE
piokli napisał(a):
lżej ?
lzej chyba nie, ale plynniej.
Wczesniej w momencie skrzypienia czuc bylo ze nie idzie plynnie, albo tak mi sie wydawalo...
