Teraz jest 25 kwi 2018, o 04:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 12 gru 2011, o 19:18
Dołączył(a): 30 lis 2011, o 21:59
Model: D4D
Silnik: 2 d
Ja miałem to samo ale miałem też twardy pedał sprzęgła. Wymieniłem komplet tarcze docisk i łożysko oraz przesmarowali te plastiki. Mam teraz cicho. :ok:
PostNapisane: 30 gru 2011, o 02:27
Dołączył(a): 16 kwi 2011, o 17:39
Model: Avensis T3S D4D
Silnik: 1995 diesel
final tematu
pamietacie jak kilka postow temu pisalem i pytalem o "braki" przy pedale sprzegla...
zrobione :D
i tlumacze co bylo - problem lezal w tulejkach pedalu sprzegla i braku jednej sprezyny (pier**** serwisy!)
wymienione i uzupelnione - operacja 250pln z robocizna (wl.wymiane plynu hamulcowego)
a samo sprzeglo posmiga jeszcze ze dwa latka albo i wiecej :) bo bylo dobre
siemka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/514 ... 0909b.html ... mój kociak... sprzedany :(
www.cougarklub.pl
sentyment pozostal, nastepny bedzie mustang shelby
PostNapisane: 25 lut 2012, o 17:53
Dołączył(a): 21 lut 2009, o 20:13
Mam Ave t25 diesel 2.0 z 2003 roku. Mam problem ze skrzypiącym sprzegłem. Przy kazdym ponownym wcisnieciu piszczy, szkrzypi. Przesmarowałem pedał i nic to nie dało. Zagladnałem pod maske i znalazłęm cos małego tzn wydaje mi sie ze jest to wysprzeglik. Umieszczony jest on za puszka z bezpiecznikami. Stojac przodem do silnika jest on po prawej stronie tuz przy przegrodzie, obok amortyzatora. Dotykajac go srubokretem i wciskaja prdał sprzęgła odczuwam dosc mocne drgania. Czy moja diagnoza jest poprawna??? Czy jest to wysprzeglik??? Jaki najlepiej kupic??? Pedał zabiera od samego dołu. Nie mam problemow z zacinaniem sie pedału lub wracaniem w pozycje neutralna.
Szukałem dosc duzo na forum lecz nie znalałem takiego przypadku.
Prosze o fachowa porade.
Pzdr
PostNapisane: 25 lut 2012, o 17:59
serio szukales? na ten temat jest juz duzo :kawa:
PostNapisane: 25 lut 2012, o 18:28
Tak wiem ze jest duzo tylko ze nie ma raczej opisu w ktorym miejscu sie to znajduje bo jesli to to co mysle to wyciagne to i zbadam sprawe lecz nie chce wyciagac czego o czym nie mam zadnej informacji.
I jesli bylibyscie tacy łaskawi i powiedzieli mi czy moje przypuszczenia sa dobre byłbym bardzo wdzieczny.
PostNapisane: 25 lut 2012, o 18:40
viewtopic.php?f=24&t=9626&hilit=skrzypi
Tu masz conieco na temat.
PostNapisane: 25 lut 2012, o 19:36
Silnik: D4D, 1995, 116Km
skoro temat odświeżony to czy ktoś znalazł rozwiązanie na skrzypienie sprzęgła pochodzące z okolic skrzyni biegowy z jej wnętrza?.
PostNapisane: 25 lut 2012, o 19:45
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
demontaż skrzyni najlepiej,łozysko skrzypi pozdr
PostNapisane: 25 lut 2012, o 22:54
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
Ja również borykałem się ze skrzypiącym pedałem sprzęgła. Walczyło z tym dwóch mechaników, u pierwszego zostawiłem 20zł i po tygodniu znowu skrzypiało, a u drugiego 150zł i po miesiącu znowu skrzypiało.
Zabrałem się więc za demontaż deski i okazało się, że wyrobiona była tulejka nr 90389‑05019 za 25,10zł i brakowało plastiku nr 90389‑05017 za 8,79zł (w tym miejscu sprężyna oklejona była taśmą, która się wytarła!!!). Plastiki te uległy pewnie zniszczeniu przez bardzo ciężko chodzące sprzęgło (padnięty dwumas). Jak kupowałem te elementy to sprzedawca polecił mi też kupienie dwóch tulejek nr 90386‑13015 ale te akurat były u mnie dobre i teraz leżą w szufladzie.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... _3102.html
Teraz już wiem, że żeby stwierdzić czy to te elementy wystarczy wyjąć licznik - niestety żeby je wymienić trzeba już zdemontować górną część deski (robiłem to w Corolli Verso ale pewnie w Avensisie jest tak samo - przynajmniej schemat jest identyczny).
Polecam zabrać się za sprawdzenie tych elementów jak najszybciej bo pedał sprzęgła w kontakcie ze sprężyną 90949‑03122 szybko się wyrabia i może skończyć się na konieczności kupienia nowego.
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 26 lut 2012, o 09:15
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
masz rację z tymi elementami,(w ave deski nie trzeba demontować chodzi o jedną srubę z góry),tylko powodem uszkodzenia tych elementów jest cięzko przesuwające sie lożysko oporowe,pozdr
PostNapisane: 26 lut 2012, o 12:34
Niekoniecznie. W mojej poprzedniej corolli tez skrzypial pedal juz chyba przy 50 K przebiegu. auto mialem od nowosci. A nie zauwazylem zeby cokolwiek stawialo wiekszy opor przy wciskaniu. Porownywalem dzialanie sprzegla z nowa corolla i nie bylo zadnej roznicy. Wiec diagnoza jest bledna.
PostNapisane: 2 mar 2012, o 01:05
Silnik: 1ZZ
Właśnie jestem po naprawie zrobionej dziś. Skrzypiał pedał sprzęgła. Podjechałem do ASO. Stwierdzili, że sprzęgło jest zużyte (140 tys. km). Wymienili docisk, łożysko, coś tam jeszcze (kompletny remont sprzęgła). Pedał tylko spsikali środkiem penetrująco-smarującym. Cała operacja trwała moment - oddałem auto o 14:00 i o 19:00 już miałem zrobione.
Różnica widoczna od razu. Pedał chodzi leciutko, sprzęgło łapie inaczej, trudniej zrobić szarpnięcie. Ogólnie mniejsze wibracje i cichsza praca silnika - prawie tak, jak auto było nowe ;-)
Koszt naprawy z częściami 2200 zł...
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:02
Dołączył(a): 30 wrz 2012, o 19:32
Model: Avensis T25 SOL
Silnik: 2.0 116KM D4D
Troszkę stary temat ale uważam ze nie ma sensu zakładać nowego.
Chciałem zapytać gdzie mozna dostać owe tulejki o których pisze czave?
Mam problem ze skrzypiacym pedałem sprzęgła a używanie smarow w sprayu nie załatwia sprawy.
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:23
Dołączył(a): 23 lip 2011, o 22:39
Model: Avensis T25 WAGON
Silnik: 1ADFTV
Witaj,
Zamówić/kupić jak są dostępne w serwisie Toyoty.
Pozdrawiam MK
PostNapisane: 13 lis 2012, o 20:53
Dołączył(a): 23 paź 2012, o 20:50
witam wszystkich .mam problem z pedalem sprzęgła przy wciskaniu piszczy. smarowanie nic nie pomaga po użyciu wd40 przestaje na parę dni czy ktoś sie spotkał z takim problemem w t25
PostNapisane: 13 lis 2012, o 21:19
Pochwały: 849
Czytaj wyżej.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 21:47
Dołączył(a): 21 paź 2012, o 21:57
Mam również ten sam problem ze sprzęgłem. Bylem dziś w serwisie, doskonale znali sprawę. Części dużo nie kosztują od 50 do 100 zł, ale wymiana... 500 zł! :bojesie:
I tu moje pytanie... czy zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika, albo serwisanta toyoty który mógłby to zrobić taniej? :)
PostNapisane: 19 lut 2013, o 11:08
Dodam, że szukam mechanika w Warszawie lub okolicach :-)
PostNapisane: 19 lut 2013, o 12:26
Dołączył(a): 11 mar 2011, o 19:12
Model: t 150
Silnik: 1,2
Zadzwoń tu:
http://www.ajc.waw.pl/page.php?pid=4
polecamy, nikt nie zawiódł się na nim...
PS.
edytuj posty
PostNapisane: 19 lut 2013, o 21:11
dzięki za namiar :)
ps. no właśnie nie mogłem znaleźć opcji "edytuj" ???
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:45
Czakmol, dzięki za kontakt. Byłem u nich i powiedzieli, że za 250 zł z częściami zrobią :)
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 09:58
Ja chcialem dodac swoje doswiadczenie z piszczacym pedalem sprzegla, u mnie okazalo sie ze to nie tulejki tylko czesc, ktora wchodzi w wysprzeglik przyrdzewiala, wystarczylo oczyscic z rdzy i przesmarowac, dlatego najpierw warto zlokalizowac w ktorym miejscu piszczy ;-)
była Omega B
Jest Ave - zapraszam do oceny
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 12:24
Dołączył(a): 29 cze 2012, o 18:09
Model: Avensis T25 Kombi
Silnik: 2.0 D4D 126 KM
Witam. Panowie znacie jakiegoś mechaniora w Lublinie co usunie to irytujące skrzypienie pedału sprzęgła?
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 13:51
Dołączył(a): 30 gru 2012, o 18:39
Czy po operacji demontażu pedału sprzęgła i wymiany tulejek trzeba później przeprowadzić jego regulację? Czy to jest może tak, że przy wymianie nie rusza się śrub od regulacji?
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 18:09
Jesli po naprawie pedalu sprzegla uznasz ze jego skok nie pasuje Ci to wtedy regulujesz
była Omega B
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 07:38
OK, to jeszcze jedna sprawa: czy u Was skrzypi/skrzypiało niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz? U mnie skrzypiało podczas temperatur poniżej 10 stopni gdzieś (czyli jeszcze tydzień temu), teraz jak zrobiło się 14+, to nagle przestało i jest OK. Obawiam się, a nawet jestem przekonany, że gdy znowu temperatury spadną, to skrzypienie wróci.
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 22:42
gdzies jest o tym na forum... tulejki, wymiana, smarowanie psikanie wd40 i te klimaty! generalnie dla ortodoksyjnych avensiarzy to skrzypienie to sygnalizacja wciskania sprzegla....
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 00:57
u mnie piszczalo niezaleznie od temperatury
była Omega B
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 08:11
O tym wszystkim czytałem, chciałem się tylko dowiedzieć, czy u kogoś miało to związek z temperaturą. Tulejki już mam, ale zastanawiam się, czy jest sens je wymieniać, skoro teraz nie skrzypi. No i czy to na pewno one ;) Jeszcze może skrzypieć przecież ten trzpień, ale to można sprawdzić przez odpięcie go od pedału. Jak teraz nie skrzypi, to i tak tego nie sprawdzę. A wcześniej nie było na to czasu.
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 13:46
Model: byla T22 jest T 27
im cieplej tym bardziej skrzypi.
