Teraz jest 23 kwi 2018, o 07:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 17:49
Dołączył(a): 13 mar 2015, o 11:27
Model: Corolla Verso
Silnik: 2.2 D4D 177KM
Czesc,
Temat skrzypienie pomogl rozwiazac mi kumpel ktory mial w ave to samo, a mianowice: zadzwonilem do serwisu i zamowilem:
-sprezyne - 50zl
- tulejki - jakies 30zl
+ wysylka kurierem - 10zl
Po wymienie nie to ze nie skrzypi to sprzeglo chodzi plynniej, lzej. Biegi tez sie lepiej wbija. Ja wymienilem niedawno, ale kumpel jezdzi juz ponad rok od wymiany i nic nie wrocilo.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:58
Dołączył(a): 22 cze 2014, o 19:50
Odswieze temat. Zabralem sie za swoje skrzypiace sprzeglo. Problem pojawil sie po wymianie sprzegla. Troszke poczytalem i postanowilem ze sie podejme. Nasmarowalem wszyskie newralgiczne punkty a na koniec calkowicie odkrecilem pedal sprzegla (sruba 14) wyjalem cala srube, z obydwu stron wyszly plastikowe tulejki takie naciete po skosie, wszystko wyczyscilem, nasmarowalem smarem grafitowym i zlozylem do kupy, dokrecilem srube. Sprawdzam-pedal chodzi jak maselko nic nie stuka nic nie piszczy. Wszystko byloby ok gdyby nie to ze mam teraz straszny luz na samym pedale. Z tego co widze luz powstal w miejscu wktorym przez pedal przechodzi taki zloty trzpien zakonczony zawleczka (bylo w tym watku nawet zdjecie tego elementu, taka tulejka zlotego koloru ktora lapie pedal sprzegla z dwoch stron). Pytanie skad nagle az taki luz akurat w tym miejscu skoro w ogole nie ruszalem tego elementu?? Druga sprawa - podczas ponownego zawieszania pedalu na srubie w momencie kiedy umieszczalem pedal spowrotem na swoim miejscu zeby przykrecic srube 14, spadla mi na dywanik jakas zaslepka. Wyglada to jak kolek rozporowy taki jak do niektorych elementow w komorze silnika czy cos z tym ze nie plastikowy a z twardej gumy. Ma na sobie harakterystyczna plamke niebieskiej farby jakby oznaczenie jak ma byc zalozony element mimo ze jest okragly i symetryczny. Poza tym cos sie na tym opieraro od czola bo widac odbite wyraznie kolo. Czy ktos jest w stanie pomoc?
PostNapisane: 24 cze 2015, o 12:59
Dołączył(a): 6 cze 2012, o 09:30
Silnik: 2.0 D4D 116KM 1CDFTV
Mnie też dopadło strasznie piszczące sprzęgło... U mnie trzeszczy niemiłosiernie, a do tego b. ciężko chodzi.. Chciałem zabrać się za to sam, ale po przeczytaniu wszystkich postów nie wiem od czego zacząć... A do tego mało jest zdjęć. Czy jest ktoś z Wawy kto mógłby mi pomóc? Albo jakieś foto relacje?
PostNapisane: 24 cze 2015, o 13:43
Model: Avensis T25 liftback
U mnie pomogło popsikanie preparatem silikonowym do konserwacji łańcuchów rowerowych ze statoila (nie pamiętam nazwy, dostałem go od znajomego). Popsikałem wewnątrz tulejkę i sprężynę na pedale sprzęgła. Po kilku miesiącach nadal jest cisza.
PostNapisane: 20 sie 2015, o 22:10
Dołączył(a): 10 mar 2013, o 10:09
Polecam najpierw:
viewtopic.php?f=5&t=20349
Później zestaw naprawczy - wymiana tulejki itp., psikanie itd. na dłuższą metę nic nie daje...
PostNapisane: 1 paź 2015, o 13:49
Dołączył(a): 9 lip 2008, o 21:49
Witam!
Jedynym rozwiązaniem na skrzeczący pedał sprzęgła jest wymiana tulejek. W przeciwnym razie dojdzie do wytarcia pedału sprzęgła i do całej naprawy oprócz tulejek dojdzie koszt wymiany pedału. Robota dosyć prosta bez konieczności zdejmowania kokpitu - czas ok. 2 godz. dla amatora. Niestety nie udało się zrobić fotek ze względu na umiejscowienie ale jeżeli ktoś potrzebuje pomocy jestem do usług. Dzisiaj dokonałem wymiany przedmiotowych tulejek i jest wszystko OK.
bohun
PostNapisane: 1 paź 2015, o 14:58
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
grze_go napisał(a):
Witam!
a tulejki skąd/jakie?
bo chyba nie wystepują w ASO jako osobna część ???
PostNapisane: 2 paź 2015, o 10:43
Tulejki do nabycia w ASO koszt kompletu ok. 80 PLN. Numery katalogowe tulejek to: 90386-05017; 90389-05019; 90386-13015 (2 szt.); 90386-08002 oraz 90541-06036.
Pochwały przyznane za post: 2
bohun
PostNapisane: 16 gru 2015, o 00:01
Dołączył(a): 17 kwi 2008, o 21:50
Silnik: D4D 116kM
Pół roku temu przerabiałem piszczący pedał sprzęgła, zaraz po kupnie auta. Mój sposób na skrzypiący pedał sprzęgła. Może ktoś skorzysta , w zasadzie bez ponoszenia kosztów i wymian tulejek. Otóż w moim przypadku ten pisk pochodził gdzieś z okolicy nad pedałem a grodzią. Tam jest sprężyna która odpowiada za odbijanie pedału. Ona jest wykonana z grubego drutu ok 4-5 mm. To ona piszczy w miejscach w których się zapiera . Najlepszy dostęp jest od strony bezpieczników. Puszka ze smarem w sprayu ( dosyć gęsty) do łańcuchów motorowych (akurat taki miałem) , przedłużyłem końcówkę zakładając na nią pancerz od linki rowerowej ok 30cm i popsikałem obficie tą sprężynę wsuwając tą przedłużoną końcówkę nad bezpiecznikami w pozycji prostopadłej do podłoża. To tyle i po sprawie.
Także zanim ktoś zacznie cokolwiek wymieniać to może warto ten temat sprawdzić, może załatwić sprawę.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:34
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
U mnie trzeszczał popychacz pompki drobna przeróbka po fabryce pomogła.
http://images64.fotosik.pl/977/29d0ca899c73043c.jpg
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:38
Gdzieś to zdjęcie już widziałem. :chytry:
PostNapisane: 17 gru 2015, o 13:07
Dołączył(a): 22 paź 2015, o 15:27
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
A na czym ta przeróbka ze zdjęcia polega? Bo u mnie też trzeszczy. Ostatnio tam zaglądałem przez bezpieczniki, ale wygląda na obficie nasmarowane.
PostNapisane: 17 gru 2015, o 15:46
Kliknij w "czarna wołga".
PostNapisane: 15 lut 2016, o 16:21
Odgrzeje kotleta. Walczyłem z tematem od ponad roku - zdjąłem cały pedał sprzęgła - wymieniłem tulejki które tego wymagały (niektóre były w nienaruszonym stanie) i oczywiście przy ponownym montażu obficie nasmarowałem wszystkie newralgiczne punkty białym smarem. Nacieszyłem się błogą ciszą jakieś 2 miesiące i znowu coś zaczęło piszczeć. Dodam że w zeszłym roku wymieniane było kompletne sprzęgło (Aisin) w autoryzowanym serwisie więc nie przypuszczałem, że źródło może być inne niż sam pedał. Zacząłem ponownie wsłuchiwać się w irytujący dźwięk i ewidentnie dochodził spod maski i tylko przenosił się po metalowych częściach na pedał do kabiny. W weekend zabrałem się ostro za temat. prysnąłem w miejsce ze zdjęcia tj. w wypustkę w harmonijkowej gumie/uszczelce w którą wchodzi łapa do skrzyni ale nic to nie dało. Wszystko oczywiście z modlitwą na ustach żeby przypadkiem nie prysnąć na zespół sprzęgła. Próbowałem kilka razy i nic... W końcu postanowiłem wbrew ostrzeżeniom forumowiczów zdjąć tą gumę i to był strzał w 10. Zdjęcie gumy zajmuje jakieś 5 sekund, po czym można ją całą odciągnąć na bok i widać łapę jak na dłoni. Wtedy wystarczy delikatnie i z wyczuciem wkładać rurkę od dozownika smaru jadąc po łapie sprzęgła do momentu aż rurka zatrzyma się opierając na wypustce na której pracuje łapa - gdy tak się stanie pozostaje powoli zaaplikować sporą dawkę smaru delikatnie dozując aby nie rozpryskiwało się wokoło tylko żeby osiadało własnie na tej wypustce. Po tej operacji noga na pedał i.... błoga cisza! Pozostaje założyć spowrotem harmonijkową gumę - 2 minuty roboty sprawnych palców (ktoś w tym wątku wspominał że graniczy to z cudem od góry ale moim zdaniem to bzdura). POLECAM!
PostNapisane: 27 gru 2016, o 17:36
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
u mnie piszczy i skrzypi juz od jakiegos czasu z drobnymi przerwami dzisiaj natomiast pedał sie zablokował i sporo sie o mordowałem zeby go wyciagnąc do góry od tej pory chodzi niby normalnie ale skrzypi bardziej zauwazylem tez ze jak bede go wciskał bardzo powoli wyczuwam jakies miejsce w połowie skoku w którym jest opór i w tym wlasnie momencie zdarza sie mu zablokowac jutro bede grzebał to moze zrobie jakies zdjecia z tymi tulejkami itp...
PostNapisane: 29 gru 2016, o 19:11
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Zamawialem dzis tulejki dla siebie i obdzwonilem aso w Tarnowie i w Rzeszowie aby zobaczyc cene i straszne zdziwko wyszlo gdy zapytalem sie o cene ewentualnego grzebania i wymiany w jednym serwisie tulejki 100 +wymiana 400 a w drugim tulejki 180 a wymiana 800zł szok ze taka roznica cenowa....
PostNapisane: 29 gru 2016, o 19:39
Pochwały: 39
Silnik: 2.0 D-4D
Bardzo bym prosił o zdjęcie tych tulejek, w którym miejscu one siedzą i kilka zdjęć ogólnie jak to się wymienia. U mnie też skrzypi przy każdym wciśnięciu pedału sprzęgła i zaczyna mnie to powoli drażnić. ;) Pozdrawiam.
Avensis T25
PostNapisane: 4 sty 2017, o 19:22
Pochwały: 849
Dziś skrzypienie mam i ja :-D
Dam małpie smaru i zobaczę na ile ucichnie
PostNapisane: 4 sty 2017, o 20:43
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
ja już do skrzypienia się przyzwyczaiłem. Smaruje wszystko do czego mam dojście wewnątrz auta a po kilku tygodniach skrzypienie wraca.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:00
Pochwały: 44
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Mnie to dopadło też niedawno ... maskra jakie to jest drażniące, ale póki nie mam warunków nie tykam tego. Także lexus to żaden luxus :D
PostNapisane: 10 sty 2017, o 21:03
Pochwały: 849
Takim WURTHem z przedłużką rureczki pokryłem przez klapkę bezpieczników wszystko na górze pedału sprzęgła: tulejki, tłoczek-popychacz, przegub popychający tłoczek, grubą sprężynę na górze. Nastała cisza, zobaczymy jak długo :-)
PostNapisane: 11 sty 2017, o 10:44
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
u mnie skrzypiało piszczało od dluzszego czasu psikałem i na chwile pomagało az do momentu az pedał sie zacząl blokowac rozebrałem wszystko wydarłem cały pedał i wymienilem wszystkie tulejki. W pedale na górze musiałem nawet troszke nadspawać i wyszlifować zeby załozyc nowa tulejke ta półokragłą bo metal byl nak wyrobiony ze wogóle nie siedziała na miejscu tak wiec uwazam ze to tylko doraznie pomaga:)
Ten pedał sie wyciera na górze juz to widziałem na dwoch egzemplarzach normalnie sie wyciera.....
tulejki i nowa sprezyna 110zł robota 3 godziny i pare h....:)
PostNapisane: 11 sty 2017, o 11:35
Silnik: 2.0 D4D - DPF
A czy ktoś z obecnie zmagających się z problemem skrzypiącego pedału sprzęgła byłby tak miły i wrzucił dokładne numery OEM części z góry bardzo dziękuję :)
PostNapisane: 11 sty 2017, o 13:05
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
A90386-13015 -Tulejka 2 SZTUKI -13.21zł
A90541-06036 - Poduszka sprzegła-1 sztuka -6.06 zł
A90389-05019 -Tulejka 1 sztuka -26.29zł
A90386-05017 -Tulejka 1 sztuka -9.24zł
i ja jeszcze sprezyne wymienialem tak mi polecal w aso jak brałem czesci
A90949-03143 - sprezyna -52.21 zł
Razem: 107.01 zł
Numery spisane z fakturki z aso Toyota Tarnów Zgłobice
Po wymianie zero skrzypienia, pedał chodzi zdecydowanie lepiej nawet biegi ladniej wchodza choc nie wchodzily zle:)
wiec oprucz usuniecia skrzypienia daje to cos jeszcze:)
Specjalnie podałem aso w jakim zakupiłem bo moga wysłac kurierem albo mozna w sklepie jakims zamówic i dowioza tam
a dla przykladu w aso w rzeszowie gosc powiedzial mi ze te tulejki to koszt ok 200zł- złodzieje...
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 12 sty 2017, o 17:31
Pochwały: 39
Silnik: 2.0 D-4D
Koszt niewielki, ale przypomnę się jeszcze raz. Mógłby ktoś zrobić chociaż ze 2 zdjęcia pod spodem i zaznaczyć co rozbierał i wymieniał?
Avensis T25
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:17
Pochwały: 849
pitee napisał(a):
Dobra, udało mi się zmobilizować i zrobiłem zdjęcia + filmy elementu który powodował u mnie skrzypienie/piszczenie.
Zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/u/pitee89/album/1521347
Filmy:
http://youtu.be/9RlpOR_jKIU
http://youtu.be/-UuvtGxFmw4
Mam nadzieję że komuś to się przyda, aczkolwiek w każdym aucie winą może być inny element.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 15:31
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Popychacz pompk...i to jest takie feralne miejsce gdzie najczesciej skrzypi.
trzeba najlepiej cały pedał wyciagnąc i wymieniasz praktycznie wszystko co z plastiku:)
tu jest link gdzie jest taki schemat pedału
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=35248.0
31301 na obrazku to najwieksza tualeja i pod nią sie wyciera ten metal ktory nadspawałem i szlifowałem
31453A 31453B to jest to miejsce gdzie mocowana jest ta tuleja którą opisał i pokazał Piokli.
http://images45.fotosik.pl/1868/8b6b9671c1476a5emed.jpg
31301C 2 razy tulejka http://photo.qip.ru/photo/avensis-club/200249430/large/205351190.jpg
31301 sprezyna a i jeszcze to gówienko na sprezyne
31301P
Te numery sa z tego obrazka w tamtym watku:)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 22:37
Dołączył(a): 26 sty 2017, o 18:06
Silnik: 2AD-FHV
Masakra.
Kupiłem swoją Toyotkę w ASO Toyota Marki. Zgłoszone przy zakupie problemy to ściąganie auta w lewo, skrzypiący pedał sprzęgła i walnięte 2 czujniki parkowania z przodu. Wszystko zostało zrobione i 10 marca odebrałem sprawne auto.
Wsiadam dzisiaj i... pedał sprzęgła zaczął znowu skrzypieć i to co gorsza jeszcze głośniej jak wcześniej.
Pedał chodził przez jakiś czas rzeczywiście sporo lżej, ale wszystko wróciło do stanu poprzedniego.
Jest ktoś z okolic Warszawy kto przerobił temat i pomógłby mi z nim? W ASO ściągali deskę, żeby wyjąć pedał 70km w jedną stronę, tankowanie auta zastępczego - spore koszty, mimo że za naprawy nie musiałem płacić.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 08:03
Smar brunox do smarowania broni. Zdjąć klapke od bezpieczników, zaświecić latarką, wsadzić rękę z brunoxem głęboko do góry, spryskać białą tulejke od pedału sprzęgła jakby wchodzącą do komory silnika. Zgasić latarkę zamknąć klapkę cieszyć się cichym sprzęgłem.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 12:19
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
Mezzoforte masz może jakieś foto poglądowe? Ja smarowałem całą śrubę wchodzącą w ścianę grodziową i spisywało się maksymalnie na 3 tygodnie.
Moja Tojka:
