Teraz jest 22 maja 2018, o 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 23 lut 2017, o 15:23
A u mnie od trzech lat cisza!
Spawarka załatwia sprawę.
Moja walka z pedałem sprzęgła jest opisana w "CZARNA WOŁGA".
PostNapisane: 11 mar 2017, o 22:27
Dołączył(a): 6 kwi 2016, o 11:22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4D 126km
Czy mógłby ktoś się podzielić wiedzą w jaki sposób dobrać się do trzeciej śruby (tej na samej górze) schowanej w takiej metalowej łapie. Dziś próbowałem dostać się od dołu ale skapitulowałem bo zostało mi tylko zdjęcie górnej części kokpitu(podszybia). Macie może jakieś rady jak to w łatwy sposób odkręcić bez demontażu podszybia?
PostNapisane: 17 mar 2017, o 11:06
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
I jak udało sie??? tak jak Ci pisałem na PW kokpit najlepiej do gory swoja droga mogliby zrobic miejsce pod licznikiem zeby sie wcisnąc choc poduszka robi robote:)
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 16:58
Dołączył(a): 29 maja 2016, o 13:36
Silnik: 2.0 116KM Diesel
Czy samodzielne dostanie się do wymiany sprężyny pedału sprzęgła to grubsza robota ? Chodzi o sprężynę oznaczoną jako 31301R (patrz schemat poniżej). Czy trzeba ściągać kokpit czy inne podobne takie elementy ?
Czy też jako sprawny amator mogę do tego przystąpić ?
A może ma ktoś opis jak do tego się dostać i wymienić ?
PostNapisane: 1 maja 2017, o 23:04
Dołączył(a): 22 sty 2013, o 22:11
A ktoś wie jak to się nazywa i ile kosztuje ? Pozdrawiam
PostNapisane: 2 maja 2017, o 10:17
Ulamalem łącznik pompy sprzęgła i teraz każą mi wymienić cała pompę, ktoś ma pomysł co zrobić ?
PostNapisane: 14 cze 2017, o 22:02
Pochwały: 858
Minęło 3 miesiące jak po zaaplikowaniu smaru pedał mi nie skrzypi.
Zastosowałem smar w sprayu Wurth HSS 2000. Przedłużyłem tylko wężyk 30-40 cm kawałkiem cienkiej rureczki.
Rurkę wprowadziłem z dołu przy pedałach, a miejsca aplikacji obserwowałem i przyświecałem sobie latarką przez otwór po zdjęciu klapki bezpieczników.
Smar zaaplikowałem dokładnie na tłoczek wsuwający się w otwór w grodzi i wszystkie przeguby na górze pedału sprzęgła, oraz styk grubej sprężyny z pedałem.
Pierwsza aplikacja w styczniu krótką rureczką ok 20cm była niedokładana i skrzypienie powróciło po ok. 2 tygodniach,
jednak w marcu z bliska podałem smar na wszystkie ruchome miejsca i już ponad 3 miesiące jest cisza.
Za kilka miesięcy napiszę czy smar nadal robi tam dobrą robotę.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 10:52
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 21:26
Silnik: 2.2 ON
ja użyłem białego smaru w sprayu na tłoczek wsuwający się w otwór i już 5 miesięcy spokój :). Chyba najszybsza i najmniej inwazyjna metoda na tą niedogodność :).
