Teraz jest 21 maja 2018, o 17:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 6 lut 2011, o 01:16
Dołączył(a): 2 cze 2010, o 21:38
A mianowicie, podczas wciskania sprzęgła pojawia się skrzypienie, w okolicach pedału sprzęgła. Czym tam psiknąć żeby było ok?
PostNapisane: 6 lut 2011, o 01:25
wd 40 albo akcja tulejka jest duzo o tym. admin czy mod jak sie ocknie zapewne to zamknie czy przeniesie
PostNapisane: 6 lut 2011, o 01:26
ok dobra dzięki, wróciłem lekko poddenerwowany tym dźwiękiem i nie zdążyłem poszukać ;)
PostNapisane: 6 lut 2011, o 01:30
generalnie po lifcie sprzeglo jest lepsze ale jak to sprzeglo w ave musi czasem dac glos
PostNapisane: 6 lut 2011, o 12:47
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Mi też tam niekiedy pisknie,ale nigdy nie zastanawiałem się nad tym jak to nareperować. Jesli element ruchomy dajmy na to najprostszy przykład stacyjkę potraktujesz wd40 to później po rozruszaniu trzeba dać smaru lub olej,bo wd40 rozpuszcza. Tutaj wtedy trzeba to samo. Po wd smarowanie. Prosty test. Psiknij wd40 na brudne od smaru itp ręce,zadziała lepiej niż rozpuszczalnik.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 6 lut 2011, o 12:53
Też coś tak mi świtało, że samo WD to za mało.
Ostatnio jak byłem w ASO to mi to "usunęli", policzyli za jakiś smar, ale teraz jak zrobiło się cieplej to skrzypienie znów powróciło. Drażnią takie odgłosy w takim aucie ;)
PostNapisane: 6 lut 2011, o 14:02
Kup smar w sprayu na bazie silikonu......groszowa sprawa.Ja tym potraktowałem owe skrzypiące sprzęgło i cisza.
PostNapisane: 6 lut 2011, o 17:15
dzięki lutek za podpowiedź ;-)
PostNapisane: 7 lut 2011, o 00:22
No problem.......ziomalu ;-)
PostNapisane: 7 lut 2011, o 08:38
Dołączył(a): 4 lip 2008, o 21:32
Silnik: 2.0 CVT
Sprawdziłem u siebie WD nie działa, smar silikonowy :ok:
PostNapisane: 9 lut 2011, o 14:54
Właśnie wyleczyłem autko z irytującego dźwięku. Zastosowałem CASTROL spray oil 4in1.
Się nadało i zadziałało :ok:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:59
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Juz kilka razy psikalem smarem w sprayu (wysycha i robi sie taki zolty wosk) i ucichlo, ale na 1-2mC poczym znowu zaczyna skrzypiec.
Pytanie co tam smarujecie ??
Ja nawalilem tego smaru w sprayu na sprezyne, caly mechanizm ruchomy, tulejke ktora wchodzi od komory silnika, czyli chyba wszystko co mozliwe, wiec albo moj smar jest za slaby i trzeba zamoczyc palucha w towocie i nawilic z 0,5 cm smaru, albo juz niewiem co jest grane..
Ten sam srodek stosowalem na zaiwasy i sie trzyma ladnie.
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 15:15
No i u mnie problem powrócił po około 2 m-cach od smarowania.............
Trochę irytujące jest to skrzypienie.
Tak na chłopski rozum, gdyby wszystko było ok to nie skrzypiałoby, a skoro dźwięk jest tzn że coś jest nie tak........ tylko co ?
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 16:23
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Podlaczam sie do pytania jak na stale to usunac ?!
Skrzypienie jest jak dlamnie niedoprzyjecia w aucie za taka kase
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 16:49
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
To są te tulejki które sie wyrabiają. Trzeba je po prostu wymienić.
U mnie też skrzypi ale jak radio sie zapoda to nic nie słychać.
Krzysiek :)
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 20:12
Hmm, a czy te tulejki podlegają wymianie gwarancyjnej?? :chytry:
ps. jakbyś mógł bardziej szczegółowo opisać jakie to tulejki i gdzie się znajdują :piwo:
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 20:48
Dołączył(a): 9 mar 2008, o 18:10
Model: Avensis t27 wagon
Silnik: 1,8 benzol
uwaga podaję sprawdzony sposób na sprzęgło ( sprawdzony w 4 corolkach i avensis t22)
trzeba odkręcić osłone plastikową pod poduszką na kolana która jest na 2 wkrętach i jednym zatrzasku,
następnie wsadzamy głowę pod spód wyginamy się pod odpowiednim kątem i z ręką uzbrojoną w płaski klucz nr 12 atakujemy nakrętkę kontrującą umieszczoną na takim [CENZURA] który jest wciskany przez pedał,
naktętkajest pod takim kołnierzem kręcimy ją w dół,
następnie chwytamy paluchami ten [CENZURA] i kręcimy go w prawo jednocześnie możemy zauważyć że pedał sprzęgła podnosi się do góry,
chodzi o zniwelowanie luzu na pedale sprzęgła,
jak luzu zostanie tak tyci tyci to jest ok,
dokręcamy kontrę i wsio, można jeszcze psiknąć na tulejkę ale obejdzie się,
poskładać i wiooo
sprzęgło bierze wyżej więc biegi łatwiej wchodzą,
jak nówka,
czas operacji 10 minut
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 21:44
Dołączył(a): 31 maja 2009, o 14:31
Model: Avensis T25 Sol
Silnik: 2.2 D4D
mój pedał znów skrzypi jak sam skur......, jutro ponownie WD40 i smar grafitowy
PostNapisane: 28 kwi 2011, o 12:38
Dołączył(a): 19 sty 2010, o 13:07
Silnik: 2.2 Diesel 177KM
Czupi czy mógłbyś uzupełnić cenzurowane słowa odpowiednikami, bo jakoś nie mogę wpaść na to co zostało wycięte?
Grabus
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 06:14
Silnik: 1,8 benzol
chodzi o tzw "trzpień" :-D
napisałem bardziej po polskiemu ale podpadło i wicięli
PostNapisane: 30 maja 2011, o 00:05
Dołączył(a): 10 kwi 2009, o 01:26
Marka: T3X
Jak chcecie to mogę Wam dać namiar na mechanika w Lublinie, który "wyleczył" mi auto ze skrzypiącego pedału sprzęgła - już roczek bez irytujących odgłosów :cfaniak: !
PostNapisane: 30 maja 2011, o 07:43
Silnik: 2.2 D4D
Dawaj kolego bo mój znów skrzypi a miesiąc temu smarowałem :glupek:
PostNapisane: 22 cze 2011, o 00:25
Dołączył(a): 16 kwi 2011, o 17:39
Model: Avensis T3S D4D
Silnik: 1995 diesel
poskładać i wiooo
jak nówka,
a czy kolega mogly podeprzec sie zdjeciem ...
przepraszam, ale jestem swiezy tu (auto mam od kilku tyg)
dzieki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/514 ... 0909b.html ... mój kociak... sprzedany :(
www.cougarklub.pl
sentyment pozostal, nastepny bedzie mustang shelby
PostNapisane: 23 cze 2011, o 00:24
a u mnie skrzypiał pedał..prawda wina tulejek...potraktowałem smarem silikonowym w sprayu i ok...ale o dziwo coś na zewnątrz skrzypiec zaczęło..!!! Po wnikliwych oględzinach gdzieś przy tkz. wysprzęgliku to coś z przodu skrzyni biegów prawie przy wentylatorze....z taka gumką...tak mi się wydaje....??? traktowałem smarem i nic....może ktoś z was miał taka przypadłość..???? HELP!!!
PostNapisane: 26 cze 2011, o 23:02
Silnik: 1995 diesel
nie widze odzewu w sprawie, wiec sam zrobilem fotki i zapytam sie was jedno CZY U WAS JEST TAK SAMO ?!
pytanie moze zgola proste, ale zwroccie uwage na zaznaczone elementy, czy czegos nie brakuje ?
dodam ze wczesniej tam nie zagladalem, ale po wizycie w serwisie i wymianie tarcz hamulcowych z klockami, sprzeglo zaczelo dzialac inaczej (czytaj gorzej), bierze przy podlodze, pedal ma b.duzy skok, nim zacznie brac i trzeba go do oporu czasem cisnac, biegi wchodza dobrze, bez zgrzytow, jak rowniez sprzeglo sie nie slizga...
wspomniec musze ze w UK jesli sam.ma 130tys.mil najechane to wymieniaja sprzeglo bez wzgledu czy jest ok, czy nie, tak naciagaja...
DLATEGO uprzejmie prosze o wasze spostrzezenia w temacie, dzieki, ponizej fotki
www.cougarklub.pl
PostNapisane: 10 lip 2011, o 00:40
Silnik: 1995 diesel
hej, ludziska, jestescie >
www.cougarklub.pl
PostNapisane: 20 sie 2011, o 10:13
helo..sezon ogórkowy chłopie więc nie dziwota.....spokojnie luz...!
Na moje nowicjusza oku za bardzo wkręcony jest ten trzpień od sprzęgła który wchodzi w ściankę....??
w tym poście jest wcześniej temat jak to zrobić aby sprzęgło brało wyżej.....spróbuj...
PostNapisane: 20 sie 2011, o 10:15
a tak co do tematu wątku...fakt smarowanie silikonem lub innym WD problem skrzypienia sprzęgła leczy na tkz.: chwilkę....potraktowałem ten trzpień smarem nawaliłem go dość sporo tam aż w samą tulejkę... i na razie spokój nie zapeszam napiszę po czasie czy ten irytujący problem zniknął.....
PostNapisane: 20 sie 2011, o 10:53
Silnik: 2.2 D4D
poskładać i wiooo
jak nówka,
Koledzy wczoraj wykonałem tą operację bo miałem już dosyć psikania wd40 i innymi cudami. Najgorszy jest dostęp czyli trochę gimnastyki - trzeba się dobrze wygiąć by wsadzić głowę pod spód. Ja najpierw musiałem powycierać te wszystkie smary, które się "nazbierały" na tuleii i trzpieniu, wszystko w koło było tłuste. Po zniwelowaniu luzu sprzęgło chodzi cichutko, może troszeczkę wyżej bierze. Ale w końcu nie skrzypi :dance:
PostNapisane: 20 sie 2011, o 15:39
no i widzę że jednak działa...! piszcie jak długo????bo jak mi smar wyschnie abym miał kolejny atut w kieszenie! pzdr...
