Teraz jest 26 kwi 2018, o 21:25
PostNapisane: 13 sty 2011, o 13:24
Dołączył(a): 29 paź 2010, o 22:05
Zima w pełni i jedyne czego brakuje do szczęścia to grzanych foteli chciałbym to zmienić ;)
Cały czas przeszukuję allegro, jednak najpierw wypadałoby wiedziec czy będą pasowały.
W związku z tym mam kilka pytań.
Najpierw montaż foteli:
Znalazłem zwykle fotele materiałowe z poduchami i grzaniem, przesuwane ręcznie. W tym wypadku rozumiem, że wystarczy przełożyć je w miejsce starych foteli, tez przesuwanych recznie i wszystko jest plug and play.
Znalazłem jednak też full opcje tzn. skóra, podrzewanie, poduchy i regulację elektryczną. Czy w tym wypadku wszystkie mocowania w samochodzie są takie same i od strony technicznej wystarczy wyciągnąć stare włożyć nowe? Czy jakieś szyny itp. tez są potrzebne? Teraz mam przesuwane ręcznie.
Teraz instalacja.
Znalezienie wiązki i regulatora graniczy z cudem przynajmniej póki co.
Udało mi sie znaleźć regulator i wiązkę z samochodu który miał tylko podgrzewanie bez regulacji elektrycznej. Teraz pytanie jak to wygląda w praktyce podłączenie regulatora do foteli nie bedzie stanowiło problemu, jednak jak wyglada sprawa podlaczenia od regulatora do zasilania w samochodzie, czy każdy avensis ma gdzies kostkę w którą wpinamy tą wiązkę i wszystko chula? W e11 (nie wszystkich) np. do elektrycznego sterowania lusterek były wiazki w drzwiach i wystarczylo kupic sterownik i lusterka zeby to smigało.
Czy ta wiązka jest juz z kostkami do przesuwania elektrycznego, czy toyota zrobila dwa rodzaje wiazek w zaleznosci od wyposazenia?
PostNapisane: 18 sty 2011, o 12:55
Dołączył(a): 4 lut 2010, o 09:22
Marka: byl_Avensis_T25
Model: jest_Superb_II_FL
Silnik: 2,0D-4D > 1.8TSI
Kolego Janeko o jaki model Ave chodzi?
Temat ciekawy - co koledzy na to?
Pozdrawiam Avemaniaków.
PostNapisane: 18 sty 2011, o 20:52
T25 przed liftem moja wersja to sol.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:40
Dołączył(a): 9 sty 2012, o 12:25
Odgrzeję trochę temat: jak ktoś chce sobie zamontować podgrzewane fotele za wszelką cenę, to jest możliwość kupna całego kitu w jednym sklepie Toyoty na terenie Niemiec z możliwością przesyłki do Polski. Poniżej linki do tego kitu i do instrukcji montażu.
http://www.toyota-shopping.de/Toyota-Av ... -Qualitaet
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... 0962-1.pdf
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:53
fajny sklepik :ok:
PostNapisane: 16 mar 2012, o 22:33
Na stronie avensisclub.com znalazłem opis wskazujący na to, że niektóre modele Avki mają już zamontowane maty grzewcze w fotelach, wystarczy tylko dołożyć przekaźnik do skrzynki bezpieczników oraz wstawić przełącznik koło hamulca ręcznego, oczywiście najpierw podłączając go do wiązki elektrycznej. Wiązka jest ukryta pod pokrywą do ręcznego.
A tak przy okazji zapytam - czy ktoś nie ma na sprzedaż wymienionego wcześniej przełącznika do podgrzewania foteli?
PostNapisane: 16 mar 2012, o 23:35
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
A ja powiem wam że przymierzam się do projektu wsadzenia mat grzewczych do foteli w t22.
Plan jest taki:-kupić dwa podgrzewane pokrowce na fotele w cenie 26,99zł za sztukę http://allegro.pl/mata-grzewcza-podrzew ... 33486.html
-wyjąc z pokrowców maty i przełożyć je do foteli
-zamontować jakiś estetyczny włącznik
Pokrowce mam już kupione a jeden nawet rozbebeszyłem i wyciągnąłem z niego matę. Grzeje ona dobrze po paru minutach grzania czuć wyraźnie ciepło w tyłek.
Robi się już ciepło na dworze i zechcę zabrać się za ten projekt.
Przewidziany jest opis w dziale "ZRÓB TO SAM" więc wszystkich zainteresowanych zachęcam do obserwacji moich poczynań :-)
W t25 na pewno też udało by się wsadzić podgrzewanie w podobny sposób.
PostNapisane: 16 mar 2012, o 23:46
Czy jest jakiś sposób, aby sprawdzić, czy w fotelach są maty grzewcze, czy tylko poprzez rozebranie ich można się tego dowiedzieć??
PostNapisane: 16 mar 2012, o 23:50
Jeśli w fotelach są maty to powinna pod fotelem wystawać jakaś nie podłączona wtyczka.
PostNapisane: 17 mar 2012, o 00:23
A co jeśli wszystko pod fotelami jest podłączone i brakuje tylko przekaźnika i pokręteł??
PostNapisane: 17 mar 2012, o 12:09
Osobiście wątpię w to aby w siedzeniach były maty jeśli auto nie posiada podgrzewania. Dopuszczam możliwość że wiązka przewodów będzie przystosowana do tego aby podłączyć ogrzewanie ale nawet to jest dla mnie mało prawdopodobne. W fabryce nie wstawiali by wszystkiego poza przekaźnikiem i włącznikiem, w to nie wierzę.
PostNapisane: 17 mar 2012, o 20:27
To jeszcze jedno pytanie - czy nie jest regułą, że fotele elektryczne i skórzane mają maty grzewcze.
A co do fabryki, to czemu dali całą instalację do tempomatu. Wystarczy tylko zmienić kierownicę za parę groszy i już.
PostNapisane: 17 mar 2012, o 20:29
Online
Pochwały: 849
Nie jest.
PostNapisane: 17 mar 2012, o 20:50
piokli napisał(a):
Nie jest.
Też tak uważam.
PostNapisane: 17 mar 2012, o 21:17
wg. toyodiy występuje poduszka, i poduszka z ogrzewaniem, dzieli je ponad 100 euro różnicy w cenie (cena części zamiennej), stad po mojemu definitywnie maty nie montuje się do każdej ave http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... 101.6.html
porównanie z tempomatem uważam za nietrafione ;-)
PostNapisane: 17 mar 2012, o 21:27
Dołączył(a): 10 cze 2010, o 12:50
Silnik: 1,8 vvti z 2008roku
Witam, mam ave t25 z 2004roku silnik 1.8vvti , posiadała instalacje pod podgrzewanie foteli wystarczyło podłączyc "pokrętła" takie jak w poscie wyżej, kostki pod fotelami też są , po włączeniu podgrzewania "na" kostkach pokazuje sie napięcie w zależności od intensywności ustawienia podgrzewania jest ono większe lub mniejsze . Co do foteli skórzanch były wersje bez mat grzewczych i z matami grzewczymi , podłączenie elektrycznej regulacji foteli jest banalnie proste mimo, że w fotelu kierowcy jest około 10kabli jak dobrze pamiętam wszystkie są koloru czerwonego (z różnymi paskami zielonym, żółtym itp wszystkie to +) natomiast białe to masa i już :) chodzi, tyłek jeździ po szynach fajna sprawa :jezyk: . Sam kupiłem fotele od anglika i przekladałem jest sporo roboty, ale jest to wykonalne :) za to koszt mniejszy zapłaciłem chyba 600zł i stan wiadomo bardzo dobry :) . Uwaga jak ktos kupuje skóry z elektrycznym sterowaniem niech nie zapomni o plastikach maskujących mocowania tylne fotela do budy są inne niż przy fotelach sterowanych ręcznie . Zapraszam do obejrzenia wątku o moim aucie << Avensis z Konstancina>> jest tam opisane i zdjęcia foteli
glusio
PostNapisane: 17 mar 2012, o 21:56
Tak jak podejrzewałem wiązka jest ale wszystko inne trzeba sobie dołożyć.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 20:46
Witam, po dłuższej przerwie postanowiłem napisać, co się u mnie zmieniło w sprawie podgrzewanych foteli. Od jednego handlarza udało mi się kupić regulator temperatury (oryginalny Toyoty, taki jak na zdjęciu powyżej) oraz przekaźnik. Po podłączeniu, tak jak pisaliście, fotele nie grzeją, choć regulator sygnalizuje działanie zapalonymi diodami. Muszę zatem dokupić maty. Macie jakieś wskazówki, jakie maty kupić, tak aby je można było podłączyć do oryginalnej instalacji Avensisa i była możliwa płynna regulacja podgrzewania foteli. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 20:57
Online
Pochwały: 849
Zostaw te fotele, leć mecz oglądać :szatanek:
