Teraz jest 22 maja 2018, o 12:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 25 cze 2013, o 11:44
Silnik: d-4D
Potrzebuje kupić trochę spinek/blaszek, które w t22 trzymają m.in konsole środkową i kratki nawiewów bocznych, ktoś wie gdzie to cholerstwo dostać ?
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 25 cze 2013, o 17:25
Pochwały: 858
W ASO kupowałem identyczne do Cariny E za niecałe 2zł/szt.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:52
Silnik: d-4D
te blaszki to 90468-04177, aktualnie sa 3szt w wawie i 2szt w belgi, ale wszystkie beda moje :P
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:54
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
PrYmEK, bede jutro w ASO to zapytam. Ile Ci potrzeba jak coś ?
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:56
Silnik: d-4D
Zamowiłem juz w ASO, beda na środe :ok: Cały europejski zapas :D
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:10
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
monopolista :hahaha: :hahaha: :hahaha:
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:12
Pochwały: 858
Białe kruki :-D
to może zachować je w stanie kolekcjonerskim jako inwestycję ;-)
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:13
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
za kilka lat w desie, nie w ASO :cfaniak:
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 7 lut 2017, o 15:54
Dołączył(a): 6 maja 2011, o 03:09
Starałem się znaleźć jaki rozmiar mają spinki do dolnej osłony silnika w T27 1.8 i niestety bez rezultatu(dużo sprzeczności). Nie bardzo chce mi się kłaść pod auto i mierzyć. Może ktoś wie?(długość, średnica). Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 7 lut 2017, o 17:16
Pochwały: 46
Bo tam są dwa rodzaje (średnice).
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 9 lut 2017, o 02:25
To jak kolega wie to może by się podzielił tą wiedzą i napisał jakie to spinki (średnice)? Będę wdzięczny za info.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 9 lut 2017, o 16:35
Pochwały: 46
Gdybym miał w głowie wymiary to już bym to dawno napisał. :chytry: :baseball:
Kołki:
Tych jest 11 sztuk o ile dobrze policzyłem :niewiem: średnica 6,9
90467-07201
Te są dwa: średnica :szukaj:
90467-W0011
:nuda:
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 9 lut 2017, o 17:08
Są jeszcze takie duże kołki ok. 10mm/sr. i dł ok. 20mm, jak przy tylnej płycie i zakolach jest ich chyba 6-8szt , przy każdym kole przy chlapaczu oraz chyba po środku płyty.
polecam sklep z W-wy: romix.pl
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 10 lut 2017, o 01:02
Wielkie dzięki koledzy. Teraz tylko kupić i czekać na okazje żeby założyć :-D
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 26 lut 2017, o 15:28
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 16:12
Model: Avensis/Verso CVT
Silnik: 1,8 Valvematic
Jak znalazłem Romixa, to nakupiłem po 1 paczce z kilku rodzajów spinek - ale powiem Wam, że choć niby wyglądają tak samo, niby te same wymiary, ale... to absolutnie nie jest to!
Spinki do tapicerki - owszem, trzymają, nader mocno trzymają. Ale problem jest jak się chce potem zdjąć, to aż się plastik prawie chce złamać, a spinka wciąż trzyma! :smutas:
Pod maską silnika, inne spinki/kołki (co się 1 element wkłada do drugiego) - to samo.
Natomiast takie wsuwki (oryginalne żółte) do tapicerki deski - wypadają z otworów i wpadają do środka deski przy składaniu.
Także pozostają oryginały. :mobing:
Ktoś wie ile aktualnie ww. elementy w ASO kosztują? :-)
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 3 lip 2017, o 08:43
Dołączył(a): 30 cze 2017, o 12:49
Silnik: 2AD-FTV
Hej,
Wiem, że temat został założony w dziale "wnętrze", ale nie chcę zakładać specjalnie nowego tematu.
Ktoś się orientuje, jaki nr OEM ma spinka, która trzyma koniec rurki prowadzącej do zbiorniczka ze spryskiwaczem? Znalazłem na schematach, że nakładki pod maską mają 90467-07211, jednak ta jedna jest jakaś inna i nie mogę znaleźć na obrazkach.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 3 lip 2017, o 10:07
Pochwały: 46
Nie jest to czasami ten kołek?:
OEM: 90467-07076-C0
http://www.auto-spinka.pl/pl/p/B24649-K ... 533394/860
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 3 lip 2017, o 10:54
Silnik: 2AD-FTV
Hmmmm....
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2008/avensis/adt271l-awfgxw/2_273560_016_410W/body/5503_cowl-panel-windshield-glass?pnn=55787&pa=9046707076C0
Takie coś mi wychodzi jak szukam części przez wyszukiwarkę na toyota-parts. Ale to chyba za blisko szyby, bo akurat wlew jest z przodu.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 3 lip 2017, o 10:57
Pochwały: 46
Zobacz to:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... eld-washer
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 3 lip 2017, o 12:35
Silnik: 2AD-FTV
Dzięęęęęki! To jednak to :-)
Szukałem w "engine" i w "body" :-)
Tak, to jednak jest ten kołeczek.
PS. Zobacz, że jednak przez wyszukiwarkę nie daje rady.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 6 lip 2017, o 15:14
Silnik: 1ZZFE + LPG
Byłby ktoś miły i przesłał zdjęcia gdzie i ile jest spinek w przedniej osłonie (i czy wszystkie są takie same)? Poprzedni właściciel albo jego mechanik wkręcił jakieś pordzewiałe metalowe śrubki :jacipokaze: i to najróżniejszej maści i chyba nie wszędzie. Najgorzej że nie idzie ich wykręcić bo się kręcą w kółko :glupek: za... się idzie a dojście jest fatalne na dodatek są do gory nogami powkręcane, chyba będę musiał rozwiercać te śrubki.
http://imged.pl/silnik-1-8-vvti-129km-1 ... 72344.html
Znalazłem tylko takie zdjęcie ale jest w kiepskiej jakości i nie można zbliżyć na dodatek nie widać wszystkiego
