Teraz jest 23 kwi 2018, o 21:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 10 lut 2007, o 17:08
Pochwały: 56
Dla tych, kórzy często rozbierają coś we wnętrzu samochodu, zamieszczam "kolekcję" spinek do Toyoty firmy Romix.
Więcej info na ich stronie www.romix.pl
PostNapisane: 24 lut 2010, o 11:45
Dołączył(a): 11 sie 2009, o 12:58
Dzięki super sprawa, właśnie się przymierzam do zdemontowania wytłumienia pokrywy silnika bo chce się dostać do spryskiwaczy, dyszy - szyby przedniej i tam jest trochę tych spinek czy kołków które trzeba będzie chyba zniszczyć, nie wiem tylko jakie to mogą być konkretnie spinki może ktoś wie proszę o pomoc, moje auto to avensis 2004.
PostNapisane: 27 lut 2010, o 11:26
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Wystarczy jedną wyjąć i przykład masz juz w ręku :-) i nie jest powiedziane że jakaś pęknie przy wyjmowaniu :ok:
PostNapisane: 8 mar 2010, o 15:29
Dołączył(a): 18 lut 2010, o 10:35
kurcze, bylem na tej stronce... i nie ma takiej jak potrzebuje.
chodzi o spinke ktora mocuje listwe w podsufitowce z tylu, przy ostatnich airbagach, jeden kolek, spinka puscila i cala listwa odeszla i "gra" jak jade :wsciekly:
chyba bede musial serwis odwiedzic..
PostNapisane: 8 mar 2010, o 16:20
kolego nie wszystkie spinki dostaniesz tam. Część tylko w ASO. Jak nie chcesz dwa razy jeździć to wejść na toyodiy.com znajdź numer spinki, zadzwoń do ASO zamów i jutro lub pojutrze odbierz. Prosta sprawa.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 20:21
Dołączył(a): 21 lis 2008, o 23:46
Marka: Subaru
Model: Impreza WRX
Silnik: 2.0 Turbo
Orientuje się ktoś może, które to są spinki te które są w podszybiu T22 (chodzi o spinki od tego plastiku który zakrywa mechanizm wycieraczek)?
Oraz wiem, że te spinki od uszczelki przy tym plastiku to są te B22146 (tak mi się wydaje, aczkolwiek na allegro jak znalazłem po numerze to są jakby okrągłe, a te co mam to są podłużne - no chyba, że mi się tak tylko zdaje ;p).
Jaki jest ich orientacyjny koszt w aso? Orientuje się ktoś?
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:40
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Ave T25
Szukam spikek do oslony plastikowej (oslona nakladana od gory na chlodnice skladajaca sie z dwoche elementow, krotkiego po lewej i dluzszego elementu, ktora zakrywa tez akumulator)
Najlepiej link link do jakiejs aukcji lub sklepu internetowego
Przegladalem allegro, ale niechce w ciemno zamawiac bo koszt wysylki jest zbyt wysoki, zeby experymentowac a na miejscu niemam (dedykowanych nieznalazlem)
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:42
http://www.toyodiy.com i znajdź numer oe
scaliłem z istniejącym tematem, wystarczyło wpisać spinki i odpowiedz wyskakuje ;-)
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:51
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Szukalem pod haslem spinka :( i nic nieznalazlem
Czy dobrze patrze
symbol 53259 ???
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200611 ... _5304.html
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:54
Czy dobrze patrze
symbol 53259 ???
po mojemu 91653-A0614
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:59
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Ale to niechodzi o ta boczna, tylko o oslone ktora sie "kladzie" na calym pasie przednim na gorze (zaslania chlodnice, zbiornk plynu, aku itp)
Caly symbol spinki 5325920030
tylko jak to teraz szukac, jak inne frmy maja wlasne symbole ?
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:03
wrzuć zrzut ekranu z toyodiy i zaznacz konkretna czesc o ktora Ci chodzi ;-)
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:13
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Na czerwono zaznaczone spinki (o ile dobrze kombinuje)
Na niebiesko plastikowa oslona
Musialem sporo poprzycinac, zeby wyslac ten plik
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:21
masz jedna taka spinke i suwmiarkę?
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:23
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Mam wprawdzie uszkodzona, ale da se pomierzyc, tyle, ze chcialem kupic oryginal (tak, zeby bylo fabrycznie),
Sprobuje cos dopasowac w takim razie (myslalem, ze da sie zamowic/kupic na allegro taka sama po symbolu)
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:27
no wg katalogu tego numeru nie znalazłem, stad pytam o wymiar, jak ich mało potrzebujesz kup w aso ;-)
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:33
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Zadzwonie w poniedzialek do salonu zobacze jaka cene mi krzykna.
Jak juz bede zamawial i placil za wysylke to pewnie z 6-8szt wezme zaleznie od ceny (bedzie na zapas)
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:34
za jedną w ASO będziesz miał 10 z allegro...niczym się nie róznią....szikam i szukam gdzie je zamawiałem na allegro ale znależć nie mogę :niewiem:
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:39
a pomierzyles juz? u mnie kiedys w pracy, bo tez takie rzeczy kupujemy, przyjechal jakis dostawca i dal mi kuferek najrozniejszych spinek, i niektore bylo 100% takie jak te co w aso kupilem ;-)
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 21:00
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Niechce mi sie isc do garazu, ale w tygodniu pomierze i dam znac (jak Aso krzyznie 10zł za sztuke, to niebede sie wyglupial i cos dopasuje z tych zamiennych)
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 23 cze 2012, o 21:38
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Pojawila sie aukcja i kliknalem
http://allegro.pl/spinka-spinki-toyota- ... 32363.html
Takie mialem zalozone (niewiem, czy to oryginal)
Mam nadzieje, ze beda pasowac.
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 24 cze 2012, o 21:42
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Spinki których szukasz w ASO kosztują 9-10.50pln. 2lub3 kupiłem . Następne kupiłem już przez alegro - ta z linku pasuje ale jest ciut gorsza od takich co ja kupiłem. Poszukam i dodam linka. Kosztowała 2.50. Ale skoro już kupiłeś to po rybach.
U nich kupiłem http://allegro.pl/spinki-spinka-osprzet ... 21199.html , ja odebrałem osobiście w wawie ale te spinki pod maskę pasują. :tak:
Stanisław Staszic
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 25 cze 2012, o 17:17
Marka: Ave
Model: t25
Silnik: sprzedana
Dzieki link sie przyda, jak niebeda pasowac te co zamowilem to kupie te z linka jeszcze.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 25 cze 2012, o 21:23
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Lendio te co zamówiłeś będą pasować tylko według mnie są lekko luźniejsze. Dokładnie takie same kupiłem w serwisie dwa razy drożej niż Ty. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 19:55
Dołączył(a): 22 maja 2008, o 12:45
Model: avensisT25
witam.prosze o podpowiedz gdzie szukać spinki przedniego słupka,są tam dwie spinki taka zwykła biała i ta ,którą ja potrzebuje-czarna taka tasiemka łącząca obicie słupka z karoserią
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 20:26
gdzie szukać w aucie, w katalogu czy w jakimś sklepie?
PostNapisane: 15 gru 2012, o 19:16
Dołączył(a): 15 gru 2012, o 18:15
Silnik: 2,0 D4d
Witam Wszystkich!
Jestem tu nowiutki, jeszcze pachnę świeżością ale mam nadzieję, że się dopasuję. Mam problem z opadającą tapicerką drzwi kierowcy w T22 po lifcie. Spinki prawdopodobnie wychechłały się w gniazdach i powypadały. A że tym autkiem jeździ moja ślubna, więc połapała się dość późno. Czy ktoś pomoże mi w namierzeniu, jaka to ma być spinka, bo Romix podaje różne, ale żadna nie jest wymiarem pasująca do oryginału. Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 15 gru 2012, o 20:30
Dołączył(a): 6 cze 2009, o 10:35
Model: Corolla E15 EJ (A)
Silnik: 1598
Nie chcę Cię straszyć, ale miałem podobną sytuację i te z romixa były minimalnie za małe. W końcu kupiłem oryginały w serwisie :-(
 Tytuł: Re: Spinki
PostNapisane: 12 cze 2013, o 19:41
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Jakby kogoś interesowało a bał się zajechać do serwisu (bo myśli że jest drogo :jezyk: ) to spinka do mocowania wygłuszenia maski w T25 to A90467-09050 a kosztuje ok 4.35pln. ;-)
Stanisław Staszic
 Tytuł: Spinki
PostNapisane: 17 cze 2013, o 22:09
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Nie mogę edytować więc admin lub mod niech połaczy posty.
Tak wygląda spinka wygłuszenia maski w T25. :ok:
Stanisław Staszic
