Teraz jest 20 maja 2018, o 23:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 21 lis 2010, o 14:15
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
te przecieki to normalna sprawa po kilku latach jeżdżenia po dziurawych drogach :jezyk: buda pracuje i puszcza lakier między zgrzanymi blachami, miałem to w większości aut (verso, hyundai, ford itd) jak kolega pokazał na zdęciach - lekarstwem jest silikon :ok:
[ Dodano: |21 Lis 2010|, o 13:18 ]
kowal997 napisał(a):
Pozdejmowałem plastiki w schowku i po kilku próbach zlokalizowałem miejsce w którym jest przeciek :
Z zewnątrz jest to w tej okolicy
Ciężko tam się dostać i zasilikonowałem jako tako.. ale wydaje mi się ,że trzeba będzie zdjąć zderzak i zrobić to od zewnątrz.
I teraz pytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć jak zdjąć zderzak ? Gdzie są mocowania itd.. żebym nie błądził jak ślepiec :)
u mnie dokładnie w tym samym miejscu ciekło :-D zderzak masz przykręcony na środku pasa 2 nakrętkami na szpilkach, poza tym odkręcasz w nadkolach śrubki i zderzak złazi ci bez problemu. uszczelnij na zewnątrz też, szczególnie naklejki zaślepiające i otwory którymi wchodzą szpilki zderzaka :jezyk:
a .. widzę, że toja verso była walona w dupsko ;-)
PostNapisane: 21 lis 2010, o 14:50
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
chmiel napisał(a):
... jak ktoś może podpowiedzieć jak ten klosz wyjąć - będę bardzo wdzięczny
W kombi T22 robi się to tak (część tylnej lampy osadzona w błotniku):
1) odpinasz boczek,
2) widzisz lampę, odpinasz kostkę z żarówkami,
3) odkręcasz 3 śruby mocujące lampę i to wszystko.
Mój karawan
PostNapisane: 21 lis 2010, o 16:44
Dołączył(a): 2 paź 2010, o 14:50
No niestety podczas zabawy z uszczelnianiem wyszła na jaw ta "wada" :-(
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:56
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Jery napisał(a):
Myślę że kolega ZBYSZEK66, rynienkami nazywa miejsce pod "deseczkami" po obu stronach bagażnika kombi, tam zbiera się woda.
Dokładnie -chodzi o te miejsca ale w lifttbacku.Jak planowałem tak i nawierciłem po jednym otworze w dolnej części tych rynienek oczywiście otwory zabezpieczyłem przed korozją i od tej pory gdy tam zaglądam jest sucho mimo iż sporo było w ostatnim czasie opadów deszczu no i jeżdżiłem przy intensywnych opadach.Na chwilę obecną nie mam pewności co powodowało gromadzenie się tam wody.Ponieważ nie ustaliłem konkretnej przyczyny typu nieszczelność klosza lampy osobiście postawiłbym może na skraplaniu się wody na wewnętrznych blachach na skutek różnic temperatury dzień-noc no i spływanie do tych rynienek skąd nie miała możliwości odpływu (parkuję pod chmurką).
PostNapisane: 21 lis 2010, o 23:29
Dołączył(a): 16 lis 2010, o 14:28
ponownie zapytam uszczelniacie od środka te spoiny pomiędzy dachem a bokiem (po zdjęciu lub odchyleniu podsufitki) czy też od zewnątrz? Jakie konkretnie preparaty używacie (jakiej marki)?
[ Dodano: |22 Lis 2010|, o 08:44 ]
A jak od zewnątrz to rozumiem że zdejmujecie tą czarną plastikową listewkę co jest w rynience i tam się "paćka" tym silikonem. Jak z wcześniejszych opisów czytałem listewka jest lekko podklejona na końcach. Czyli przy montażu czym ją podklejacie. Na silikon?
PostNapisane: 25 sty 2011, o 22:01
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 18:51
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Też mam problem z wodą w bagażniku.... :( prawdopodobnie przez złamany zaczep "odpowietrznika"
No właśnie jak się nazywa ten "odpowietrznik" bo nie mogę go nigdzie znaleźć.
PostNapisane: 30 sty 2011, o 19:12
Model: Focus
roof side ventilator
PostNapisane: 31 sty 2011, o 22:30
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 11:27
Model: Ave T25
Silnik: 1,8 +LPG
U mnie lalo sie przez teleskop
PostNapisane: 1 lut 2011, o 14:05
Pochwały: 21
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
Trochę może off-topic, ale może zapytam tutaj.
Wczoraj zajrzałem pod gumowy dywanik od strony kierowcy (żonka jeździ) a tam mokra wykładzina. Nie jakoś bardzo mocno, żeby woda stała ale taka wilgotno nasiąknięta.
Samochód stoi w garażu, zebrałem wilgoć papierowym ręcznikiem i tak się zastanawiam czy to możliwe z obuwia ? Albo od wilgoci w samochodzie ? Czy możliwe, że gdzieś od dołu czy góry coś podcieka (raczej wątpię). Wieczorem jeszcze sprawdzę i mam nadzieję, że to tylko z butów wilgoć.
Jak myślicie ?
PostNapisane: 19 mar 2011, o 18:30
Dołączył(a): 4 lut 2010, o 09:22
Marka: byl_Avensis_T25
Model: jest_Superb_II_FL
Silnik: 2,0D-4D > 1.8TSI
Koledzy, widzę że o wodzie w bagażniku piszą posiadacze T22. Ja dzisiaj zauważyłem wodę w bagażniku (T25 liftbeck). Cała tapicerka z lewej strony boczna i wykładzina w okolicy lampy jest mokra. Co może być powodem? Może lampa? :niewiem:
Pozdrawiam Avemaniaków.
PostNapisane: 19 mar 2011, o 18:47
@Puch4 wyjmij wykładzinę, rozbierz boczki i zobaczysz co w trawie piszczy. Może jakaś dziura się zrobiła, choć to nieprawdopodobne. Sprawdź też stan rynienki klapy bagażnika ale w to też nie wierzę aby była dziurawa.
PostNapisane: 19 mar 2011, o 18:59
Dołączył(a): 14 wrz 2010, o 19:15
Silnik: 2.0 Diesel
To mnie zasmuciłeś ta wiadomością ;d bo tez mam liftback`a
nie spodziewałbym sie ze takie cos moze miec miejsce ;]
my first car
Opel Astra I Hatchback 1.4 16V 1996r
now
Toyota Avensis Prestige D4D 116km Liftback
27.12.2004
PostNapisane: 21 mar 2011, o 08:38
Krzychu89 - ja się nie tylko zasmuciłem ale wku.....rzyłem.
No nic muszę szukać przecieku. Tak naprawdę to nie wiem jak długo tam leci. W sobotę to zobaczyłem.
Może na myjni mi wody nalali :niewiem:
PostNapisane: 21 mar 2011, o 19:26
A może ktoś wie jak wyjąć lampę w liftbecku - boję się coś ułamać
PostNapisane: 23 mar 2011, o 08:49
No widzę, że nikt nic nie pisze - więc ja coś napiszę.
Winowajca odnaleziony. Winna jest uszczelka między lampą a karoserią, teraz trochę silikonu i powinno być ok.
Tylko się zastanawiam, czy uszczelnić to samym silikonem a uszczelkę wyrzucić (chociaż wygląda ok) czy dać błotnik-silikon-uszczelka-silikon-lampa.
Jak myślicie :niewiem:
PostNapisane: 23 mar 2011, o 10:44
Pochwały: 858
daj błotnik-silikon-uszczelka-silikon-lampa,
wcześniej umyj dokładnie miejsca gdzie będzie silikon
PostNapisane: 23 mar 2011, o 13:43
Tak też zrobię.
Koledzy radzili mi jeszcze żeby na błotnik nakleić izolację jakby kiedyś trzeba było wyjąć lampę.
Za godzinkę wychodzę z pracy i biorę się do roboty - będzie sucho w bagażniku :szatanek:
PostNapisane: 23 mar 2011, o 20:56
lepiej chyba opcje druga, no i ponoć silikony nie nadają się do auta ;-)
PostNapisane: 24 mar 2011, o 09:01
Operacja zakończona.
Zrobiłem tak:
- zakupiłem tubę silikonu uniwersalnego nie łazienkowego;
- odtłuściłem wszystkie elementy;
- na karoserię w miejsce gdzie szedł silikon nakleiłem izolację (żeby to kiedyś można było w razie czego rozebrać);
- całość złożyłem tak: błotnik-silikon-uszczelka-silikon-lampa;
No to tak w skrócie.
Teraz czas na sprawdzenie efektów. Pewnie się dzisiaj przekonam bo w Warszawie ma po południu padać.
Dam znać.
PostNapisane: 24 mar 2011, o 09:42
po opadach deszczu wloz licznik geigera do bagaznika, jak bedzie wykazywac promieniowanie to masz bagaznik dalej nieszczelny...
masz jakies fotki swojej roboty?
PostNapisane: 24 mar 2011, o 09:53
Fajnie by było gdyby to pomogło ale przecież ta uszczelka jest uszczelką tylko z nazwy.......to taka gąbka,dodatkowo z nacięciami na śruby do dokręcenia lampy.Myślę,że zabezpiecza ona ewentualnie przed kurzem i może tłumi drgania przenoszone na lampę z karoserii.Myślę koledzy,że to nie o to chodziło.Ja przyjrzałbym się dokładniej korytku odprowadzającemu wodę pomiędzy klapą a nadkolem tylnym........może tam woda wciska się pod lampę i spływa po wewnętrznej stronie wykładziny bagażnika?
Nie wiem jak jest w htb ale w sedanie mam po obydwu stronach takie kratki wentylacyjne w formie prostokąta zaraz za tymi plastikowymi pojemnikami po bokach.......ale to chyba zły trop bo one są nisko a woda na wykładzinie podeszła wysoko.
PostNapisane: 24 mar 2011, o 12:34
Fotek nie mam, to robota prosta - fakt mogłem coś popstrykać. :glupek:
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 15:25
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 00:49
mam ave t22 i też dużo wody pod lewarkiem jak i pod kołem zapasowym . Na razie wyjąłem z każdej z komór gumowe zaślepki tak aby woda swobodnie spływała . Czy może mi ktoś powiedzieć czy tak zrobił i jakie mogą być tego efekty, najbardziej boję się o zimę . Ja zauważyłem że woda dostaję się pod koło z otworów pod dolną plastikową osłoną . Dwa otwory na spinki i obok wolne i właśnie tymi otworami spływa woda, zauważyłem w otworach zabrudzenia nasiąknięte wodą . Odkręciłem lampy ale tam nie ma śladów wody, natomiast zauważyłem wyschnięte ślady spływającej wody do dolnej komory pod lampami . Po przeczytaniu paru wątków przy wolnym czasie spróbuje zdemontować relingi i sprawdzić czy pod nimi nie ma pęknięć . Czy może ktoś pod powiedzieć mi jak to zrobić .
Pozdrawiam .
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 15:34
Pochwały: 858
Piszesz o relingach, więc masz kombi. Nie trzeba nic odkręcać. Miejsce styku dachu i tylnych słupków pod tylną klapą - tam masz mikropęknięcia na łączeniach blach, którymi zapewne zacieka. Obejrzyj, zaklej kitem. Było o tym :szukaj:
PostNapisane: 21 maja 2011, o 17:59
faktycznie znalazłem mikro pęknięcia przy łączeniu dachu ze słupkami i je zakitowałem, ale woda dalej się dostaje podczas opadów . Może mi ktoś podpowiedzieć jak zakitować światła w kombi . Trzeba demontować czy poprostu zakitować szczeliny pomiędzy swiatłami a karoserią ?
Pozdrawiam .
PostNapisane: 23 maja 2011, o 11:02
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Lampy tylne w kombi T22 odkręcają się bardzo łatwo od nadwozia, odkręć je zobacz jak to wygląda, całość siedzi na uszczelkach i jak już to sam otwór uszczelnić... nie ma sensu pchać kitu w każdą szparę. Inna sprawa jeśli masz lampę pękniętą. Warto też sprawdzić odpowietrzniki, wcześniej jest odpisane gdzie i jak sprawdzić.
Mój karawan
PostNapisane: 13 lip 2011, o 10:36
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 td
i jak tam wasze uszczelnienia?jakies rady bo ja dzis sie do tego zabieram
Kocham moja Ave za promien skretu....
PostNapisane: 13 lip 2011, o 15:01
Dołączył(a): 16 cze 2011, o 15:57
Model: AVE
Ja również miałem wode pod kołem zapasowym (AVE 02 KOmBi) i podczas normalnej pracy jeżdżąc w terenie trafiłem " gume" szczęście było że kilka metrów od " zdarzenia" zauważyłem afisz" WULKANIZACJA" no to podjazd do gościa -zadowolony - wpadam robie akcje, jednak okazuje się że mój problem mnoży się x2. Patrze na budżet hm .. troche mało. Czyli jedno robimy a na drugą strone zakładamy dojazdówke. Jak facet wchycił za dojazd to ino chlupło. Nawet nie wiedziałem że tam tyle wody może się zmieścić.
Ponieważ Pan Wulk. miała misje i chodził z pasem narzędziowym, jak szeryf po warsztacie, chwycił za wkrętarke i o nic mnie nie pytając zrobił dziurke w tym plastikowym kółku pod zapasówką.
Woda się wylała i tyle było z wody w moim Ave.
PostNapisane: 13 lip 2011, o 21:38
Model: Focus
Wystarczyło wyjąć te zaślepkę :)
PostNapisane: 14 lip 2011, o 09:10
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Też mam ten problem mimo uszczelnienia lamp ,słupków,wywietrzników itd.,ta zaślepka gumowa jest potrzebna,jak kupiłem auto to jej nie było(ktoś wymontował razem z hakiem)-efektem była niesamowita ilość kurzu -wystarczy jechać za kimś jak lekko pada i widać jak tam wiruje powietrze.
