Teraz jest 19 kwi 2018, o 21:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 18 sie 2010, o 18:56
Dołączył(a): 11 lut 2009, o 00:30
U mnie woda też chlupie po lewej stronie -Liftback. Leci pęknięciami w masie uszczelniającej na górze przy tylnym słupku na połączeniu dachu z bokiem. Chciałbym dostać się pod listę maskującą zgrzew dachu z bokiem. Demontował ktoś tą listwę? Jak to zrobić i jej nie zniszczyć? Czy poza silikonem uszczelnialiście to czymś innym?
PostNapisane: 18 sie 2010, o 21:25
Dołączył(a): 19 lip 2010, o 21:11
Uszczelniałem zwykłym przezroczystym silikonem sanitarnym i jest ok.
Jeżeli chodzi o tą listwę na dachu to podważałem delikatnie płaskim śrubokrętem. Ja mam kombiaka i listwa jest chyba delikatnie klejona na początku i końcu dachu, odeszła bez większych problemów a cała reszta jest wciskana, do tego relingi ją dodatkowo trzymają w moim przypadku.
pozdr
PostNapisane: 1 paź 2010, o 16:58
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Po raz 2 zauważyłem,że rynienka z lewej strony bagaznika i boku samochodu która jak gdyby schodzi w kierunku przodu auta jest wypełniona wodą na ok.2 cm i niestety nie ma którędy ściec.Po poprzednim osuszeniu auto nie jeżdziło.W związku z tym,że ta rynienka biegnie pochyło do przodu planuję nawiercić w jej przedniej części otwór którym mogłaby odchodzić gromadząca się woda.Boję się jednak by podczas wiercenia czegoś nie uszkodzić.Czy mógłby ktoś podzielić się swoimi uwagami w tym temacie.? PS.Z dotychczasowymi komentarzami w tym temacie zapoznałem się i wezmę je pod uwagę-proszę o nowe porady.
PostNapisane: 18 paź 2010, o 14:00
Nie bardzo wiem o co ci chodzi z tą rynienką bagażnika. Tam nie ma żadnych rynienek. Jest jedynie listwa czarna maskująca i to normalna sprawa, że zbiera się tam woda. Ja bym tam nic nie wiercił. Może zrób zdjęcia to będzie wiadomo o co chodzi.
PostNapisane: 18 paź 2010, o 15:16
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Myślę że kolega ZBYSZEK66, rynienkami nazywa miejsce pod "deseczkami" po obu stronach bagażnika kombi, tam zbiera się woda.
Mój karawan
PostNapisane: 18 paź 2010, o 17:33
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
U mnie jak u wszystkich problem chociaż niewielki,ale wkurzający.Mechanik zasugerował,że to z braku tylnych chlapaczy woda się dostaje przez wywietrzniki(mimo,że gumy wymienione na grubsze )ponieważ tam istny wir powietrza i kręci się nieźle-widać to jak za kimś się jedzie a na dworze pada.Chyba przyznam mu rację bo z prawej strony oprócz wody również jest piasek,który dostał się razem z wodą.
PostNapisane: 18 paź 2010, o 18:47
w kombi to pekniecia na spoinach (laczenie tylnych slupkow z dacham) powoduja (zreszta juz to wiele osob potwierdzilo), i po zaklejeniu ich silikonem przechodzi
PostNapisane: 19 paź 2010, o 21:55
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Naszło mnie na uszczelnienie bagażnika w mojej ave, woda zbiera się w schowkach po obu stronach. Uszczelnić można wywietrzniki pod zderzakiem, lampy, wlew paliwa albo dać silikon na spawy.
Zacznę od uszczelnienia mikro pęknięć na spawach... mniej więcej wiem gdzie dać silikon ale może ktoś zaznaczyłby na którejś fotce gdzie warto uszczelnić.
Oto fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek
Mój karawan
PostNapisane: 30 paź 2010, o 08:38
Nie jest to jednak regułą.
W tym temacie pisałem jak uszczelnić odpowietrzniki za zderzakiem.
Ta guma co tam jest parcieje i trzeba ją wymienić.
Co nie znaczy, że u innych, także spawy mogą przepuszczać wodę.
PostNapisane: 30 paź 2010, o 09:21
masz racje, tyle ze ja proponuje zaczac od tych spoin bo to 10 min pracy, jak nie pomoze wtedy trzeba zdjac zderzak i dzialac z odpowietrznikami ;-)
PostNapisane: 1 lis 2010, o 22:23
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi
Jery, ja uszczelniłem silikonem miejsca łączenia słupka z dachem, podniosłem troche tą czarną listwę i poleciałem od niej w dół... po prawej stronie było pęknięcie na jakieś 2cm i właśnie po tej stronie zawsze zbierała mi się woda, natomiast po lewej pęknięcia nie było i z tej strony wody też nie miałem... jak będzie deszcz to zobaczę czy to było przyczyną zalewania bagażnika :-D
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI - moja nowa miłość...
PostNapisane: 1 lis 2010, o 22:53
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Ja już u siebie podłubałem trochę.
Z prawej dałem silikon na łączeniu słupka z dachem, tam miałem pęknięcie masy; dodatkowo regeneracja wywietrznika... jak na razie sucho po testach na myjce.
Z lewej ciekło z wywietrznika, dodałem gumową membranę w środku, uszczelnienie silikonem dookoła i też sucho :)
Wywietrzniki można wyjąć i założyć od środka, trzeba tylko pokombinować trochę.
Mój karawan
PostNapisane: 2 lis 2010, o 21:10
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi
masz na myśli że nie trzeba odkręcać zderzaka ??? .... robiłeś to z kanału czy jak?
PostNapisane: 2 lis 2010, o 21:53
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Dokładnie to mam na myśli, robiłem to w taki sposób (kombi t22):
1) wyjęcie wywietrznika od środka: jesteś od strony bagażnika, odchylony boczek. Podważasz 4 plastikowe zaczepy i wypychasz wywietrznik na zewnątrz.. trzymając go przez tą dziurę możesz go wyciągnąć pod pewnym kątem do wewnątrz. Użyj trochę siły, tutaj nie ma się co połamać raczej. Ewentualnie po wypchnięciu możesz go wyjąć od dołu spod zderzaka bez problemu ale tylko z lewej strony, z prawej jest za mało miejsca.. wydech przeszkadza.
2) reanimacja membran wywietrznika, ja zrobiłem tak jak tutaj pisano... guma przycięta na wymiar i wklejona od góry (dół przepuszcza powietrze), dodatkowo umocowane drucikiem żeby pęd powietrza ewentualnie nie wyrwał, uszczelnione silikonem gdzie trzeba. Uszczelka wywietrznika oczyszczona i umocowana na nowo.
3) założenie wywietrznika od środka: tak samo jak został wyciągnięty z zewnątrz do środka tak teraz odwrotnie wypychamy go ze środka na zewnątrz tak żeby go nie wypuścić...jak już mamy go w tej pozycji to zaciągamy go na jego miejsce i zapinamy 4 zaczepy.
4) Można dodatkowo uszczelnić dokoła silikonem miejsce przylegania do blachy bo u mnie mimo zdrowiutkiej uszczelki lewa strona trochę jeszcze puszczała na myjce.
Tak to generalnie wygląda, najbardziej bluzgałem przy punkcie 3 z lewej strony, opornie szło i miałem kilka podejść ale zawsze to lepsze niż zdejmowanie zderzaka. Później lejesz myjką na tył, odciągasz boczek i patrzysz gdzie co jeszcze może podciekać.
Mój karawan
PostNapisane: 2 lis 2010, o 23:23
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi
dzieki za opisik, tylko u mnie gorzej bedzie bo leje mi z prawej strony, czyli tu gdzie wydech... chyba ze silikonowanie spoin pomoglo :-D
tak czy siak dzieki za opis, pifko leci :ok:
PostNapisane: 9 lis 2010, o 10:23
Dołączył(a): 8 lis 2010, o 00:16
Słuchajcie, jak to jest z tym silikonowaniem. Gdzieś czytałem (chyba nawet na tym forum), że na karoserię nie można używać silikonów, bo mają kwaśny oczyn i powodują korozję. Wygląda to jak leczenie dżumy cholerą.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 13:32
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
U mnie jeszcze moczy się podczas deszczu, prawdopodobnie spod lamp.
Mój karawan
PostNapisane: 9 lis 2010, o 20:50
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi
nie wiem dokładnie jak to jest, ale sprawdzałem na swojej i ten silikon ładnie zasechł i nie widze żeby sie tam coś złego działo... ale skoro tak piszesz to będe sprawdzał to co jakiś czas :-D
PostNapisane: 9 lis 2010, o 21:01
ponoc nie mozna, bo niby kwasny, tam gdzie ja uzylem jakos nic nie koroduje, no ale faktycznie silikon nie do nadwozi jest
PostNapisane: 10 lis 2010, o 00:02
mister napisał(a):
Nałożyłem uszczelniacza bitumicznego i jest spokój.
Pochwalcie się, czego używaliście do uszczelniania tych cholernych przecieków. Jaki środek, producent, typ, właściwości itp. Sugestie od tych, którzy jeszcze nie mieli potrzeby usuwać tego problemu też mile widziane.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 16:07
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 12:13
Silnik: 1AZ-FSE, 2.0 benzyna
W tamtym tygodniu walczyłem z przeciekami w bagażniku i zastosowałem do uszczelnienia silikonu do uszczelnienia rynien :nuda:
MOJA FANTASTYCZNA AVE
PostNapisane: 10 lis 2010, o 17:57
Pochwały: 849
Może coś takiego
http://allegro.pl/versachem-kit-do-napr ... 87509.html
PostNapisane: 10 lis 2010, o 21:54
możesz napisać, jak zdjąć te boczki, a przynajmniej co i jak odpiąć, żeby dało się je odciągnąć
PostNapisane: 11 lis 2010, o 00:58
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Zdjęcie boczków wykonuje się w ten sposób (dotyczy kombi T22 przed FL):
1) zdejmujemy plastikowy próg w bagażniku.. wystarczy pociągnąć do góry, siedzi na spinkach,
2) podnosimy wykładzinę bagażnika, będzie łatwiej odciągnąć boczek,
3) płat boczka który odciągamy siedzi na 3 spinkach, wszystkie spinki wypinamy ciągnąc w kierunku do środka auta, pod kątem 90 stopni do osi auta. 1sza jest w górnej krawędzi boczka, 1cm za uszczelką tylnej klapy.. ciągniemy z wyczuciem dalej boczek aż uzyskamy dostęp do wnęki za tylnymi lampami. U mnie jest to akurat po wypięciu 3 spinek, widać wywietrzniki, tylne lampy i jest dostęp do wszystkiego.
Powodzenia
Mój karawan
PostNapisane: 15 lis 2010, o 09:58
shnopel napisał(a):
A od czego moze zbierac sie w Kombi?
U mnie najbardziej podejrzane są miejsca łączenia blach, nieco powyżej lamp. Uszczelka (ta biegnąca wokół bagażnika) nie przylega do nich idealnie i prawdopodobnie tam przedostaje się woda. Będę to uszczelniał, ale nie silikonem (problem z kwaśnym ph), tylko masą klejąco-uszczelniającą.
Trochę ciekło też przez kratkę wentylacyjną (sytuacja opisywyna już w tym wątku). Zdjąłem, poprawiłem uszczelkę, która się odrobinę zsunęła i chyba na razie pomogło. Przynajmniej na teście wodnym, który robiłem w myjni, nie przesączyła się tam nawet jedna kropla.
[ Dodano: |15 Lis 2010|, o 09:16 ]
rozesłałem kilka maili do producentów i dystrybutorów chemii i dostałem takie odpowiedzi (pomijam te, typu "nasz produkt jest najlepszy, pomaga nawet na upież i korzonki"):
• silikony budowlane mają kwaśny ph i się nie nadają;
• silikony samochodowe nie mają tego problemu, są przecież używane do uszczelniania silników, gdzie nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek działanie korozyjne. Czyli niby wszystko jest OK. Ale czytam dalej... Oczywiście to prawda, że w procesie utwardzania na skutek wiazania wody-wilgoci z powietrza przy sieciowaniu sie polimerow silikonow wytwarza sie kwas octowy. On ma pH kwasne, ale nie ma to zadnego znaczenia. Oczywiscie pod warunkiem iz uszczelniana powierzchnia jest pokryta standardowym podkladem i lakierem, a nie jest to ,,gola blacha''. Czyli jednak nie do końca OK (no w końcu pęknięcia nie są lakierowane);
• prawdopodobnie zdecyduję się na masę klejąco-uszczelniającą, jednoskładnikowe szczeliwo poliuretanowe (czekam na komentarze).
PostNapisane: 18 lis 2010, o 15:38
Dołączył(a): 2 paź 2010, o 14:50
A miał ktoś ten problem w Avensis Verso ?
Wyjmowałem stary koc ze schowka w bagażniku i zauważyłem ,że wszystko jest zamoknięte. Z koca wycisnąłem ze 2 litry wody ;)
Czy może ona dostawać się tymi otworami z gumowymi uszczelkami ? :
PostNapisane: 18 lis 2010, o 16:13
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Może w czasie jazdy ale na postoju już nie.
Musisz uszczelnić mikro pęknięcia na łączeniu blach. Zobaczyć czy woda nie dostaje się uwszczelką przy klapie bagażnika.
PostNapisane: 19 lis 2010, o 17:59
Pozdejmowałem plastiki w schowku i po kilku próbach zlokalizowałem miejsce w którym jest przeciek :
Z zewnątrz jest to w tej okolicy
patrząc od wewnątrz bagażnika
Ciężko tam się dostać i zasilikonowałem jako tako.. ale wydaje mi się ,że trzeba będzie zdjąć zderzak i zrobić to od zewnątrz.
I teraz pytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć jak zdjąć zderzak ? Gdzie są mocowania itd.. żebym nie błądził jak ślepiec :)
PostNapisane: 20 lis 2010, o 15:42
Dołączył(a): 16 lis 2010, o 14:28
a czy uszczelnialiście to od strony zewnętrznej czy od środka po zdjęciu lekkim odgięciu sufitu oraz boczku za tylnimi drzwiami gdzie jest ta mała szybka. Mam ten sam problem i faktycznie leci gdzieś z dachu gdyż na podsufitce na samym końcu po lewej stronie mam mokro potem leci to gdzieś pod tapicerką przy tej bocznej szybce następnie za kanapą i ląduje na podłodze za fotelem kierowcy. Podejrzewam że to też są te spoiny tylko jak je uszczelnić o środka czy od zewnątrz oraz jak ściągnąć ten dywanik za kierowcą i osuczyć tą podsufitkę, część fotela również mokra. aha też mam liftbacka z 2001 r.
PostNapisane: 20 lis 2010, o 18:32
Dołączył(a): 29 sie 2010, o 20:43
w moim przypadku to leci najprawdopodobniej z okolic lewej lampy.
zdemontowałem tapicerke z lewej strony i mokrą blachę wymacałem na wysokości lampy (tapicerka też), wyżej wydaje mi się że było sucho. teraz muszę wyjąć lewą lampę (uszczelnię sylikonem) - tylko nie wiem od czego zacząć, tym bardziej że już zrobiło się ciemno i koniec roboty. jak ktoś może podpowiedzieć jak ten klosz wyjąć - będę bardzo wdzięczny
