Teraz jest 22 maja 2018, o 12:18
PostNapisane: 27 lip 2016, o 09:00
Dołączył(a): 1 gru 2013, o 20:57
Witam, mam dwa pytanka. Od dwóch dni przestał mi działać centralny w jednych drzwiach z tyłu (sedan). Efekt jest taki, że podczas otwierania, zamykania drzwi, silniczek od tego centralnego pracuje przez ok 3s (tak jak by trybi/terkocze - jak by nie mógł czegoś załapać) i nie otwiera/nie zamyka drzwi. Drzwi można zamknąć lub otworzyć mechanicznie od środka samochodu i centralny nie potrafi już zmienić tej pozycji. Próbowałem wczoraj zdjąć boczek od drzwi, ale mi się nie udało. Szybę ma na korbkę, więc zdjąłem korbę, odczepiłem spinki, ten plastik wokół głośnika wysokotonowego, odkręciłem śrubę, która była za tym głośnikiem. Znalazłem jeszcze jedną śrubkę po podważeniu takiej małej wstawki plastikowej w drzwiach. Więcej śrub nie potrafię zlokalizować a coś trzyma jeszcze ten boczek na środku. Wczoraj udało mi się odczepić zasilanie od tego silniczka, żeby mi tak nie terkotał.
I to by było na tyle. Czy ktoś mi podpowie, jak zdjąć ten boczek? I co tam mogło się stać z tym silniczkiem?
Przeglądałem wczoraj forum, ale znalazłem tylko info jak zdjąć boczek z T22 lub T27.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 11:59
viewtopic.php?t=8313
Co do tych zamków - zdarza się, że padają.
Jak będziesz szukał - pamiętaj, że wersja z angola się różni złączem. Dobieraj taką z wtyczką 2-pinową.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 12:23
Dzięki. Demontaż znalazłem już wcześniej na youtube :-). Niewiele zabrakło mi do szczęścia - nie wiedziałem, że ta mała zaślepka z napisem Avensis jest wyciągana. Spróbuję przesmarować zamek, może coś pomoże. A jak nie będę coś kombinował na Allegro.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 18:05
Smarowanie nic nie da, chyba, że masz taki smar, który odtwarza pęknięte/złamane elementy plastikowe :cfaniak: Szukaj drugiego zamka, lub spróbuj naprawić swój (wcale nie takie trudne) najpierw trzeba zdjąć, rozebrać zamek i zobaczyć co jest uszkodzone. Najczęściej ułamuje się taki bolec który trzyma dźwignię:
PostNapisane: 28 lip 2016, o 08:24
Dokładnie to miałem ułamane. No, ale musiałem rozebrać zamek na pół, żeby to stwierdzić. Wkręciłem wkręta od zewnątrz (po tym bolcem była dziurka), który trzyma bolec na swoim miejscu. Złożyłem do kupy i o dziwo wszystko działa idealnie. No, ale jak kolejny raz sypnie się ten zamek to wymieniam na inny :-)
PostNapisane: 28 lip 2016, o 14:22
Silnik: 1AD
Jak dałes wkręta to drugi raz sie nie sypnie ;-)
PostNapisane: 25 sie 2016, o 16:51
Dołączył(a): 20 maja 2009, o 23:07
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI
Zamek od angola jak coś także pasuje i można kupić taniej, po prostu ma więcej pinów ale wystarczy wyszukać 2 odpowiednie i po sprawie.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 20:00
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
Potwierdzam, zamek od angola pasuje. Na zdjeciu widac ktory pin trzeba przelozyc. Musza byc dwa obok siebie i wszystko pieknie dziala. Zdjecia nie sa mojego autorstwa.
Pochwały przyznane za post: 3
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 9 maja 2017, o 21:50
To teraz ceny zamków od angoli (8pin) dorównają do tych EU (2pin) :tak:
PostNapisane: 9 maja 2017, o 22:07
Silnik: 1,8 automat
Mam dwie lewe ręce ktoś ze Śląska da radę pomóc przy wkrecie
PostNapisane: 10 maja 2017, o 06:07
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
Probuj sam, to naprawde prosta robota.
Moja Tojka:
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:05
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 10:03
I ja potwierdzam, zamek od tych co jeżdżą po niewłaściwej stronie drogi pasuje i po zamianie pinów wszystko działa jak należy :tak:
Duże dzięki za te zdjęcia, bardzo się przydały. Dodam tylko jedną malutką uwagę ;-) .
Piny trzeba przełożyć oczywiście we wtyczce, nie w gnieździe zamka. Zdjęcia lekko wprowadziły mnie w błąd, więc postanowiłem napisać, żeby reszta przegądająca ten wątek niepotrzebnie nie rozbierała zamka tak jak ja :glupek: .
Avensis T22 sedan 2,0 TD 1998 r. -> Avensis T22FL kombi 1,8 vvt-i 2000 r. -> Avensis T25 liftback 2,0 D4D 2003 r.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 11:04
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 13:54
Silnik: 1ZZ-FE 1,8 benz.
A może ktoś podpowiedzieć czy zamki przed liftem i po zamiennie pasują? Numery mają inne ale zaby coś tam zmieniali to wątpię. A po co są te dodatkowe piny? Jakieś potwierdzenie zamknięcia czy co? 3 lata temu miałem ten sam problem z zamkiem ale wtedy rozebrałem i skleiłem jeden element ruchomy bo był rozwarstwiony plastik. Wytrzymało 3 lata i teraz znowu się sypnęło.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 09:15
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
Znajdź zamek z Anglika, przeloz jeden pin i po robocie. Kosztuje tyle co dobry klej. A te dodatkowe piny sa jak sie domyslam od silnikow odpowiedzialnych za ryglowanie.
Moja Tojka:
