Teraz jest 22 cze 2018, o 18:40
PostNapisane: 9 lip 2016, o 23:43
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
W mojej ave nie ma podłokietnika. Czy jeśli kupię na allegro to coś trzeba przerabiać, kupować razem z całym tunelem?
Drugie pytanie to widziałem że na allegro są lusterka fotochromatyczne po 50zł, czy wystarczy podłączyć plus i minus i będzie działać? Czy jesteście z takich lusterek zadowoleni?
PostNapisane: 20 lip 2016, o 14:49
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
ponawiam pytanie:)
Czy http://allegro.pl/lusterko-wsteczne-fot ... 62100.html
normalnie się zakłada i podłącza plus i minus powiedzmy spod lampki w podsufitce i gotowe ?
PostNapisane: 20 lip 2016, o 15:16
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Nie - zwróć uwagę na mocowanie lusterka do szyby :(
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 18:40
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
czy tunel środkowy w wersji angielskiej może się różnić od europejskiego? mamy kolegę na forum co rozbiera avensisy koło łodzi to może bym się wybrał...
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 19:22
Pochwały: 42
Silnik: 2.0 D-4D
Jeżeli miałyby się czymś różnić to sprawdź gdzie jest dźwignia ręcznego w Angolu. Nie wiem jak jest w Toyocie, ale w Fiacie zakładałem tunel z podłokietnikiem i musiał być europejski ze względu na otwór dla dźwigni ręcznego.
Avensis T25
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 20:01
Pochwały: 341
Jedyna różnica to ten element:
Anglik:
Europejczyk:
Jak za darmo daje to może i warto jechać :-D
Na allegro do wyboru do koloru:
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... nsis%20t25
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 20:08
Pochwały: 42
Silnik: 2.0 D-4D
Bandzur, dobrze, że wrzuciłeś te foty. Jak widać są to oddzielne elementy i można je podmienić. W Fiacie miałem tunel całościowy, więc takie coś nie wchodziłoby w grę.
Avensis T25
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 21:30
A Ty chcesz wymieniać ten tunel czy dołożyć sobie sam podłokietnik? bo to duża różnica. Jeżeli sam podłokietnik, to zakup sobie taki gdzie jest komplet- ja taki kupiłem http://allegro.pl/avensis-t25-03-08r-po ... 13825.html tylko, że materiałowy ale chodzi o tą zaślepkę z tyłu i ramiak do montażu (czasem dają bez tej ramki montażowej), bo zaślepki źle to wygląda z tyłu-musieli mi ją dosyłać. To co na fotkach i nic więcej nie potrzeba.
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 09:17
Aby działała zapalniczka będzie potrzebny fragment przewodu, bo ten co jest pod tunelem jest za krótki.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 08:57
Dołączył(a): 24 wrz 2016, o 06:07
Silnik: d4d 2.0 126k
Witam wszystkich.
Oto mój sposób montażu lusterka fotochromatycznego zamiast zwykłego.
1. Zakup lusterka
Metalowe stopki lusterek się różnią. Kupując lusterko foto... trzeba zwrócić uwagę aby było z metalową stopką oraz najlepiej z wtyczką. Stopka lusterka foto... wygląda tak:
(Jeśli nie będzie wtyczki to ostatecznie można dorobić kabelek z pinami ale stopka musi być)
2. Montaż stopki
Nie ma potrzeby odklejania stopki lusterka zwykłego. Lusterko foto... ma dłuższą nóżkę i musi mieć mocowanie niżej niż lusterko zwykłe. Mnie wyszło, że 3cm odstępu między stopkami jest ok.
Mocowanie jedno nie przeszkadza drugiemu - można mocować naprzemiennie oba lusterka :).
Odtłuszczamy szybę i stopkę i kleimy klejem do lusterek wstecznych zgodnie z ich instrukcją.
3. Podłączenie lusterka do prądu
Trzeba pociągnąć linię zasilającą najlepiej z obowodu zapalniczki, najlepiej prawym słupkiem.
Ja miałem wcześniej pociągniętą linię do kamery, więc teraz tylko musiałem zamontować przejściówkę.
Stosuję wszędzie system wtyczek 2 pinowych:
W lusterku zasilamy pin1 +12, pin2 masa. Pin3 jest sygnałem biegu wstecznego - nie podłączałem go - lusterko nie będzie się rozjaśniać przy wstecznym.
4. Gotowe
PostNapisane: 26 maja 2017, o 11:31
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Lusterko pomijam bo właśnie powoli montuję kamerę cofania i obraz idzie do nakładki na lusterko. Ta nakładka jest sama w sobie ciut ściemniona i co się okazuje to nawet bardzo fajnie pasuje. Nie widać lipy.
Co do podłokietnika, jak się uporam z kamerą i przyciemnianiem szyb to kupuję. Potrzebny jest podłokietnik i stelaż do niego. Materiałowe od 50zł na aledrogo...
