Teraz jest 18 sty 2018, o 23:25
PostNapisane: 25 lis 2015, o 13:49
Silnik: 3ZR-FAE
Cześć,
szukałem na forum i poza nim, ale nie znalazłem żadnej konkretnej wskazówki, dlatego tworzę ten wątek.
Mam problem ze środkowym pasem bezpieczeństwa z tyłu. Pas wychodzi z góry (obok zagłówka) i ma 2 sprzączki - jedna zwykła (zapinana analogicznie jak u pasażera po prawej stronie, czyli przy lewym udzie), druga trochę mniejsza. Wg instrukcji tą mniejszą powinienem wpiąć przy prawym udzie jak na rysunku:
Załącznik:
Wszystko byłoby pięknie, gdyby pomiędzy prawym, a środkowym miejscem z tyłu znajdowało się odpowiednie gniazdo na tę małą sprzączkę... Niestety jest tam tylko regularne gniazdo na sprzączkę pasa dla prawego pasażera. Szukałem wewnątrz fotela (świecąc latarką w otwór skąd wychodzi obecne gniazdo) i drugiego nie znalazłem.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: 25 lis 2015, o 15:49
Jak nie ma jak jest.
Pas jest na stałe przypięty do małej sprzączki, jak usiądzie pasażer to się przeciąga do normalnego zapięcia i wszystko działa.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 18:56
Silnik: 3ZR-FAE
No właśnie - u mnie nie jest przypięty na stałe i małej sprzączki (gniazda) nie widzę. Obie wtyczki wiszą na pasie obok zagłówka.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:14
Dołączył(a): 11 kwi 2014, o 22:34
Silnik: 2ZR-FAE
Przypięcie jest na 100%, tylko pewnie wciśnięte w szczelinę między siedziskiem a oparciem.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:35
Silnik: 3ZR-FAE
Skoro tak mówisz, to poszukam raz jeszcze i ewentualnie zrobię zdjęcie, to mnie jakoś nakierujesz. Dziś grzebałem w dziurze od wystającego jednego gniazda jak i w otworze na isofix i nie znalazłem.
Zastanawiam się czy możliwe, ze poprzedni właściciel to wymontował?
pozdro
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:42
Silnik: 2ZR-FAE
:niewiem: Może zsunęło się deko pod siedzisko?
PostNapisane: 26 lis 2015, o 09:54
Silnik: 3ZR-FAE
Smutny jestem. Grzebałem w przestrzeni między siedziskiem i oparciem jak nigdy i poza kablem do gniazda (dla prawego pasażera) nic nie znalazłem.
Całość wygląda u mnie tak:
Załącznik:
Może wiecie jak łatwo zdjąć siedzisko?
pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: 26 lis 2015, o 11:28
Szukaj w tej szczelinie co jest w siedzeniu, musi być chyba że jak piszesz wymontowali , sprawdzę u mnie jak to jest przymocowane bo mam takie same siedzenia.
PostNapisane: 28 lis 2015, o 21:53
Silnik: 3ZR-FAE
Znalazłem!
Szukany element był schowany w szczelinie między siedziskiem a oparciem prawego pasażera w centralnej części. Ja szukałem w okolicy gniazda dla pasa prawego pasażera, czyli inaczej mówiąc pomiędzy pasażerami.
Dla tych co w przyszłości będą mieli taki problem załączam zdjęcie poglądowe.
Załącznik:
pozdrawiam!
PostNapisane: 17 maja 2017, o 13:34
Dołączył(a): 17 maja 2017, o 13:31
Chciałbym obejrzeć obrazki załączone w tym temacie. Co muszę zrobić aby mieć uprawnienia?
PostNapisane: 17 maja 2017, o 13:38
Pochwały: 15
Najlepiej zacząć od tego: viewtopic.php?f=12&t=17387&view=unread#unread
Użytkownicy przeglądający ten dział: bartekbilin
