Teraz jest 18 sty 2018, o 23:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:19
Dołączył(a): 7 kwi 2012, o 22:34
w szybie przedniej to jest czujnik deszczu i zmierzchu, lusterko ma swoje czujniki już wbudowane w lusterko. Podajesz masę i +12V na lusterko i fotochrom działa, sprawdzone na stole przy pomocy akumulatora :)
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:28
Ruff_Ryder napisał(a):
Jest ktoś w stanie potwierdzić czy w T25 Terra aby wymienić lusterko na fotochromatyczne wystarczy doprowadzić jedynie zasilanie do lusterka czy rzeczywiście potrzebny jest czujnik w szybie i podłączenie 3 kabelka?
Jeśli czujnik to jakie miałby on spełniać zadanie bo myślałem, że czujniki są w samym lusterku a w szybie (przedniej) to jedynie czujnik deszczu nie związany z lusterkiem.
Czy ma ktoś schemat połączenia lusterka?
Jeśli chodzi o zamontowanie to pozostaje jeszcze opcja zdjęcia starego lusterka jedynie z "kulki" na której się ono porusza i założenie nowego z ewentualnym uszczelnieniem jakąś gumą aby nie latało w przypadku gdy okaże się, że nowe lusterko ma większą "kulkę" (tak mój znajomy założył lusterko z forda do mazdy).
czujnik jest do wycierakow...
jedyny problem to mocowanie...
tak jak Kolega napisal podajesz plus i minus i chodzi
PostNapisane: 26 lis 2013, o 00:20
Dołączył(a): 6 mar 2013, o 23:44
pafcio napisał(a):
Wracając do lusterka...
Mam u siebie takie lusterko. Problem polega na tym, że zawsze po odpaleniu mam ściemnione.. zawsze muszę je rozjaśniać poprzez naciśnięcie przycisku auto.
Czy ktoś wie jak to ustawić żeby było normalnie?
Odgrzewam temat wstecznego lusterka fotochromatycznego.
Może ktoś znalazł/zna patent na domyślny tryb pracy lusterka (tzn. po odpaleniu auta) jako "wyłączone"?
Przydaje się to w nocy (w dzień jednak lepiej widać bez włączenia), a każdorazowe wyłączanie go zaczyna być już nużące.
maf
PostNapisane: 26 lis 2013, o 00:23
To by był dobry patent bo pierwsze co robię ZAWSZE po odpaleniu auta to wyłączam te lusterko...już nie raz się mnie ktoś pytał czy ja tam mam dezaktywację alarmu?...no to ja ..yhy :tak: :-D
PostNapisane: 26 lis 2013, o 09:18
Pochwały: 507
Sprawdźcie czy nic Wam czujnika nie zasłania.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 09:35
Pochwały: 273
Model: Avensis T25 wagon
Silnik: 2.0 D4D (1AD)
Też mam domyślnie włączone i czasami mnie to denerwuje.
Mazurski Wagon
PostNapisane: 30 lis 2013, o 00:10
Hmm..., a co ma czujnik do sprawy?
Włączanie i wyłączanie jest manualne. Chodzi tylko o to jak jest domyślnie po odpaleniu auta.
Chyba przyjdzie się z tym pogodzić. Jak widać (a raczej nie widać) nikt nie zna "patentu".
PostNapisane: 30 lis 2013, o 00:42
jak dla mnie to lusterko jest genialne ale jezeli Ci nie pasuje to odlacz kable i po problemie ( z tylu masz wtyczke!)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:42
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Czy może komuś udało się zamienić lusterko zwykła na fotochromatyczne w T25 po FL - chodzi mi o mocowanie do szyby?
Oglądałem szyby (z czujnikiem deszczu i bez) i wygląda, że mocowanie lusterka wewnętrznego jest takie samo.
Ponieważ moje lusterko nie ma śruby próbowałem je z tego mocowania zsunąć - ale mi się nie udało.
A może ktoś z Was musiał wymieniać szybę przednią i widział czy lusterko było odrywane czy zsuwane?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 13:42
Dołączył(a): 13 cze 2010, o 15:53
Model: T25 Terra
Silnik: 1.8 1ZZ-FE
Mam wersję przed FL bez czujnika deszczu i umnie lusterko wysuwa się do góry. Na szybie zostaje przyklejone metalowe mocowanie a lusterko ma "szyny" i nasuwa się je od góry. Za pierwszym razem musiałem nieco silniej pociągnąć lusterko do góry i zeszło. Przymierzam się do zakupu lusterka fotochromatycznego tylko na razie mam problem w tym, że większość sprzedawców na allegro nie posiada do lusterka kostki z kablami a jakoś muszę się do samego lusterka przypiąć nie mając u siebie instalacji.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 14:25
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
Ruff_Ryder uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakim modelu piszesz.
Amor Patriae Nostra Lex
szary liftback
PostNapisane: 17 lut 2014, o 14:52
Dzięki za odpowiedź, faktycznie jest tak jak piszesz, trzeba stopką poruszać na boki i jednocześnie do góry.
Brak kostki jest małym problemem, bo ewentualnie można same piny nasunąć (minimum to dwa plus i minus, a trzeci od stopu, aby lusterko samo się rozjaśniało przy cofaniu). Zasilanie jest w podsufitce np. od podświetlenia lusterek w osłonach przeciwsłonecznych.
Niestety mocowanie do szyby jest zupełnie inne. Lusterka nie elektryczne mają przyklejony "kwadracik", a elektryczne mają owal.
Rozmawiałem z dwoma zakładami, które zajmują się szybami i ceny wymiany mocowania wahają się od 40 do 100 zł.
Jeden z warsztatów (droższy) mocno sugerował ryzyko pęknięcie szyby przy takiej wymianie, ale nie pytał się o jaki samochód chodzi.
W internecie sporo jest instrukcji jak przykleić lusterko w innych modelach Toyot, więc może jest to jednak wykonalne bez zniszczenia szyby.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:09
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
ale chyba na jebaju mozna kupic przejsciowke mocowania - przynajmniej do hondy widzialem
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:10
Pochwały: 45
na marginesie u mnie dzieki przyciemnionym szybom lusterko fotochromatyczne dosyc rzadko w nocy sie wlacza bo po prostu nic nie oslepia :P
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:20
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
Ja mam przyciemniane szyby seryjnie i lusterko zwłaszcza w mieście bardzo często sie przyciemnia Kolejne auto na pewno z takim lustrem
Ave D-4D 2,2 150KM +
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:24
Pochwały: 45
ja uwazam ze bez tego nie ma sensu wogole kupowac auto, natomiast przekazalem tylko swoje spostrzezenia. btw ja oprocz szyb mam jeszcze rolety ktore dodatkowo przyciemniaja i rozpraszaja swiatlo
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:10
Czy może ktoś rozbierał lusterko wewnętrzne manualne?
PostNapisane: 12 mar 2016, o 19:29
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
viewtopic.php?f=63&t=23076&p=456892#p456892
Oto do czego jeszcze można użyć zasilania lusterka :ok:
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 12:38
Dołączył(a): 14 paź 2009, o 10:57
Model: Corolla
Silnik: 1.8 1ZZ-FE
