Teraz jest 20 lut 2018, o 23:15
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:06
Dołączył(a): 16 gru 2012, o 20:58
Od pewnego czasu bodajze po wymianie filtra powietrza na swiatlach czuje smrod spalin ze wszystkich aut przede mna czasem wali naprawde mocno jakbym komus wachal wydech - nigdy tego nie bylo ewentualnie bardzo minimalnie
wkrotce potem wymienilem filtr kabinowy ale to pewnie nie ma znaczenia
na parkingu itd smrodu nie czuje wiec to nie ode mnie tylko ewidentnie leci wszystko z zewntarz
poza tym nie ma problemu z zapachami, o co tu moze chodzic ?
PostNapisane: 11 lis 2013, o 17:32
Znaczy,że masz dobry węch i do tego drożny system wentylacji :-D ...może nadmuch przestaw na szybę i nogi :-)
PostNapisane: 11 lis 2013, o 21:00
Dołączył(a): 6 lis 2013, o 00:12
Na jaki filtr wymieniłeś? Może różnica pomiędzy filtrem papierowym a węglowym?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 17:34
wymiana filtra kabinowego byla juz po smrodzie a wiec walilo na obu
spaliny czuc tylko gdy wlaczam nawiew
PostNapisane: 14 lis 2013, o 18:24
Sprawdz dobrze wydech od A do Z...i zbiorniczek płynu chłodzenia...w sensie czy płynu nie ubywa.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:30
dodam ze dalbym sobie (prawie) glowe uciac ze pierwszy raz smrod spalin (az obchodzilem auto dookola) poczulem gdy zapalila mi sie pierwszy raz kontrolka silnika z bledem p2008
opisy z neta:
P2008 -błąd sterowania kolektorem dolotowym / otwarty (Bank 1)
P2008 "Obwód sterowania kołem jezdnym kanałów układu dolotowego otwarty $10 "
jeszcze gdzie indziej błąd P2008 woduje Zawór / Czujnik biegu jałowego
ale czy to mogloby miec jakis zwiazek ?
Nawiasem mowiac kontrolka na poczatku zapalala sie gasla np po 1 dniu po 2 tyg znowu to samo, teraz zapala sie coraz czesciej aktualnie mam znowu zapalona
auto bylo u dwoch mechanikow ale nie bardzo garneli sie oni do roboty
PostNapisane: 9 gru 2016, o 00:33
Dołączył(a): 6 maja 2016, o 09:30
Witam może ktoś z Was pomożę albo miał ten sam problem, podczas jazdy czuje wyrażny zapach spalin w środku. Proszę o info, z góry dziękuje :-)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 22:05
Wymieniłem filtr na węglowy, przy zmianie nawiewu na inną pozycję niż sama przednia szyba powoduje że zapach spalin jest mniejszy. Ewidentnie z zewnątrz.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 22:37
Pochwały: 89
Kolektor wydechowy pierwszy pierścień wydechu coś musi puszczać powietrze do nawiewu zasysa przy szybie po prawej stronie.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 15:09
Ok, dziękuje za podpowiedź, sprawdzę :ok:
PostNapisane: 29 sty 2017, o 23:24
Pochwały: 15
Silnik: 2,0 VVTI Bezyna
Hej,
U mnie też ostatnio zaczęło śmierdzieć spalinami we wnętrzu. jak jadę to nie czuć ale jak się zatrzymam to ewidentnie czuć spaliny. Nawet jak otworzę maskę to czuć spaliny i wydaje mi się że to z katalizatora. Mam już od jakiegoś czasu problem z katalizatorem, czy to może być przez to że katalizator już wymaga wymiany ? Nie wiem od czego zacząc... MOże ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: 6 lut 2017, o 09:11
Witaj , ostatnio po przeglądzie również otrzymałem taką informację że katalizator będzie trzeba niedługo wymienić. Ale czuję spaliny w środku z samochodów które ruszają przede mną na światłach. Oraz po odpaleniu auta na biegu jałowym lub po dodaniu gazu gdy nawiew jest ustawiony na przednią szybę. Czy u Ciebie Krzysztof też tak jest ?
PostNapisane: 6 lut 2017, o 18:04
Pochwały: 15
Hej,
U mnie czuć spaliny jak stoję, na początku też mi się wydawało że to z innych aut ale okazało się że czuć nawet jak nic przede mną nie stoi... Nawet jak otworze maskę jak samochód chodzi to czuć pod maska spaliny właśnie tak jakby z katalizatora. Najciekawsze jest to ze miałem robiony przegląd miesiąc temu i mechanik powiedział że wydech jest szczelny :/ Ja tak czy siak chcę wymienić katalizator tylko poczekam aż będzie cieplej, zamiennk kosztuje około 1000zł więc jeszcze znośnie.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 14:03
Pochwały: 15
Kurcze nikt poza mną nie ma takiego problemu? Wczoraj byłem na przeglądzie i niby wydech jest cały chociaż katalizatora nie widać spod osłon... :/
PostNapisane: 12 lut 2017, o 14:18
Pochwały: 13
Model: Avensis T25/T27
Przed wymianą katalizatora, dokonaj jeszcze sprawdzenia uszczelki kolektora wydechu.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 15:25
Pochwały: 15
Dzięki, właśnie tak mi się wydaje że ta uszczelka może być winowajcą... ale kata i tak mam już do wymiany więc pewnie jak już będę robił to wymienie, czekam tylko aż będzie trochę cieplej :)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:30
Pochwały: 13
Jak będziesz miał chwilę czasu i będzie cieplej, możesz wykonać taki test. Zdjąć górną osłonę silnika i jak silnik jest zimny posmaruj pędzlem wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń okolice kolektora wydechowego, następnie odpal silnik i zobacz czy nie wydobywają się bąbelki powietrza przy uszczelce kolektora. Jest to sposób na sprawdzanie szczelności połączeń gazowych. Zapewne będzie trudno dostać się do wszystkich miejsc, ale może się uda. Możesz też wykorzystać spryskiwacz do mycia szyb napełniony roztworem mydlanym lub podobnym co się łatwo pieni.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 10:58
Pochwały: 15
Dzieki :) tak zrobię :)
