Teraz jest 23 sty 2019, o 13:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
PostNapisane: 19 lis 2017, o 17:47
Pochwały: 119
Silnik: 1AZ-FSE 114kW auto
Łączę się z Tobą w bólu :glaszcze: . U mnie co prawda silnik 2.0 benzyna ale też nie zadziałało. Kiere sobie zostawiłem, bo fajna skórzana :-D
PostNapisane: 21 lis 2017, o 17:51
Dołączył(a): 10 lis 2016, o 13:41
Witam mam Avensis t25 2.0 d4d tempomat niby działa ale jak chce przyspiszyć manetką to nie działa ale jak chce zwolnić to już tak miał ktoś tak może? Mam program obd check torque i nie pokazuje żadnego błędu.
PostNapisane: 21 lis 2017, o 19:19
ponieważ nie ma tam żadnej filozofii i wszystko idzie po jednym drucie, to jak jeden przycisk nie działa znaczy się przycisk się zepsuł.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:51
Przycisk zawsze można sprawdzić
Załącznik:
PostNapisane: 20 gru 2017, o 02:00
Pochwały: 119
Mały Up w mojej sprawie. Tempomat działa :dance: :cfaniak: :fajka: :auto:
Dla przypomnienia: 2.0 benzyna, automat, japoński import.
Brakowało dwóch kabelków. Poniżej fotki co, jak i gdzie.
Załącznik:
Na zdjęciu powyżej ECU. Druga kostka od góry.
Na kolejnym zdjęciu kostka pod kolumną kierownicy
Załącznik:
Plus czarny kabelek który wychodzi z kostki pod kierownicą musi być przykręcony do masy. W tym przypadku gdzieś pod schowkiem w okolicy ECU.
Załącznik:
PostNapisane: 20 gru 2017, o 11:25
Model: T25>T27
Silnik: Byl 1.8 jest 2.0 1AD
Skad wiedziales w ktore piny sie wpiac. Mozna to jakos sprawdzic? Wiesz moze czy w 1.8 mozna tak samo sie podlaczyc?
PostNapisane: 20 gru 2017, o 11:52
Pochwały: 119
Elektryk "Magik" miał kontakt z "bazą" i załatwił sobie schematy do ECU. Ot cała tajemnica. Sam tego nie ogarnąłem.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 22:41
Dołączył(a): 30 gru 2017, o 20:47
Silnik: 1.8 benzyna 1ZZU
Witam wszystkich.
Od dwóch dni siedzę i czytam post po poście na tym forum i próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie czy da się podłączyć tempomat do mojej Avy czy nie. Moja wersja to 1.8 VVT-I z 2008 roku. Wymieniłem kierownicę na taką z manetką tempomatu ale niestety tempomat nie działa. Dodam, że nie grzebałem nic przy kablach po prostu od jednej kierownicy kostkę odpiąłem a od drugiej podpiąłem i tyle. Mam prośbę aby na mój post odpowiedzieli tylko Ci którzy już to fizycznie przerobili dla tej wersji silnika. Pozdrawiam
PostNapisane: 13 sty 2018, o 08:19
Dołączył(a): 10 mar 2013, o 10:09
A teraz dobry case dla tych, którym tempomat powinien działać a jednak jest inaczej. W moim przypadku po podpięciu pod komputer serwisowy tempomat teoretycznie działał. Wizyta lub konsultacja z kilkoma elektrykami nie dała nic... tymczasem potrzebowałem zmienić jeden z bezpieczników, gdzie po przyjrzeniu się temu co mieści się obok skrzynki bezpieczników od środka w okolicy sprężyny od sprzęgła (która co ważne była wymieniana kilka miesięcy temu) wisiała pewna nie wpięta wtyczka... tadam!
PostNapisane: 23 lut 2018, o 13:11
Dołączył(a): 30 gru 2017, o 10:24
Silnik: 2.0 Benzyna 1AZ-FSE
Odgrzewam temat bo dziś dokonałem przemianki.
Robota na max 30 minut :). Wszystko działa sprawnie. Wrzuciłem sobie tylko nowszą kierownicę po lifcie. Po zmasowaniu jednego czarnego kabelka działają wszystkie funkcje z kierownicy.
Pacjent to benzynowe kombi z silnikiem 2.0 , 147KM w automacie - symbol 1az-fse, wersja prestige
Jak ktoś z Łodzi szuka podpowiedzi- mogę pomóc :)
PostNapisane: 23 lut 2018, o 14:21
Pochwały: 119
Pochwal się w dziale "nasze samochody" swoim nabytkiem. Mało nas dwu-litrowych benzyniaków w automacie. Tym bardziej miło powitać.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 18:08
No to muszę foty zrobić :)
PostNapisane: 2 mar 2018, o 18:11
Dołączył(a): 19 kwi 2017, o 10:43
Hej hej,
Jest ktoś z Wrocławia lub okoloc chętny pomóc zamienić kierownicę?
Jestem zielony jeśli chodzi o elektrykę i wolę nie ryzykować samemu.
PostNapisane: 2 mar 2018, o 23:18
Tam nie ma za bardzo co pomylić, myślę że spokojnie sobie dasz radę :) - wpinasz i wypinasz gotowe wtyczki. I to w sumie trzy- dwa złącza od poduchy i jedno od sterowania. Cała filozofia zmiany.
Jakbyś leciał przez Łódź - zapraszam :)
PostNapisane: 10 mar 2018, o 19:52
Dołączył(a): 8 mar 2018, o 21:59
Nie mam uprawnień dio wyświetlania zdjęć, czy może mi ktoś wytłumaczyć gdzie powinny być te dodatkowe kabelki
PostNapisane: 10 mar 2018, o 22:27
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Przywitaj się z resztą osób w poniższym temacie:
viewtopic.php?f=12&t=17387&start=1770
po czym powinieneś uzyskać dostęp do wyświetlania zdjęć :ok:
PostNapisane: 14 mar 2018, o 23:26
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 08:11
Model: Avensis T 25
Witam też jestem już po zabiegu wymiany kierownicy. Udało mi się zakupić w dobrych pieniądzach kierownice przed liftem z tempomatem. Zabierając się do roboty miałem pewną dozę niepewności co z tego wyjdzie :niewiem: i ku memu zdziwieniu :wow: po 30 minutach wszystko hula aż miło polecam wszystkim przekładka jest banalnie prosta a komfort z podróżowania ogromny :-D
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 22:02
Dołączył(a): 9 kwi 2018, o 21:13
Model: Corolla verso
Witam czyli nadal nikomu się nie udało ja mam corolla Verso 2009 1.8 benz 1zz jakby komuś się udało to proszę o info
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 22:07
Sorry że tu napisałem ale na forum corolli Verso nic nie ma zakupiłem manetke z wiązka od corolli Verso z tempomatem po lifcie za dobre pieniądze może elektryk jakiś mi pomoże pozdrawiam
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 20:20
Dołączył(a): 25 kwi 2018, o 18:09
Witam szanowne grono. Pacjentem jest 1ZZFE. Przewodu na pedałach gazu i hamulca znalazłem. Na sprzęgle niestety nie widzę. Teraz pytanie czy warto mi się zabierać za wymianę? Dodam jeszcze że na toydiy nie ma tempomatu a na tej drugiej stronce jest. Zapomniałem jej nazwy.Czy miał ktoś podobnie. Pozdrawiam i fajnej majoweczki.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 10:35
Dołączył(a): 24 wrz 2016, o 06:07
Silnik: d4d 2.0 126k
Podłączyłem tempomat według instrukcji mufmiem i działa. D4D 2.0 126 2007 r. ENTRY TYPE - oczywiscie brakowało tych dwóch kabelków.
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_200704 ... WFNYW.html
PostNapisane: 23 maja 2018, o 14:08
Dołączył(a): 18 lut 2012, o 18:33
witam forumowiczów,
dzięki poradom z tego forum udało mi się w aucie zrobić tempomat :-)
Avensis T25 po lifcie, rocznik 2007, silnik D4D, 1ad-ftv, wyposażenie seryjne Sol
po wymianie kierownicy Tempomat działa
koszt kierownicy z przesyłką 170zł
czas 1 godzinka
polecam filmiki na YT, wszystko jest tam pokazane jak to zrobić, niestety na polskim YT nie ma, ale pod hasłem toyota steering wheel removal jest co pooglądać
PostNapisane: 17 lip 2018, o 13:55
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 11:10
Silnik: 1,6 vvti
Odświeżę kotleta.
Czy zna ktoś warsztat który zrobi instalacje tempo do silnika 3ZZFE bo z tego co czytałem ten silnik nie ma nic pode tempo.
Na dolnymśląsku
PostNapisane: 17 lip 2018, o 14:34
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 11:44
Model: Avensis Verso M20
Silnik: 1AZ-FE
witam,
czy ktoś mi podpowie gdzie podłączyć przewód BR E (w kółku)
edit: już wiem, to jest masa, najlepiej podłączyć przy ECU
PostNapisane: 14 paź 2018, o 17:47
Dołączył(a): 9 mar 2016, o 01:27
Silnik: 2.0 D4D,1cd-ftv
Witam wszystkich.Zrobiłem praktycznie wszystko jak w schemacie z instalacją do auta z tempomatem tzn podprowadziłem nowy przewód z zwijacza pod kierownicą pin 2 do kostki w ECU pod schowkiem pin 24, uziemiłem jeden przewód od tempomatu na kierownicy czerwony.
Zielona ikonka CRUISE zaświeciła się się więc pomyślałem z uśmiechem że już wszystko zrobione lecz po skręceniu wszystkiego z powrotem ,w czasie jazdy mogę tylko włączyć i wyłączyć tempomat ale nie ma żadnej funkcji ani nie zwalnia i nie przyspiesza.
Mam wszystkie czujniki pod sprzęgłem 2 piny,hamulec 4 piny, gaz 6 .Nie wiem ale może manetka którą kupiłem używana wraz z kierownicą jest niedziałająca.Zakupilem nowa manetkę jak ona nie będzie działać to już sam nie wiem o co chidzi,temolpomat by się przydał no ale jak się nie da to trzeba będzie się pogodzić ze nie ma.Moze ktoś ma jakies pomysły to proszę pisać będę wdzieczny Dzięki
PostNapisane: 14 paź 2018, o 17:49
PostNapisane: 22 paź 2018, o 14:21
Pochwały: 25
Silnik: 2.0 D4D - DPF
Szybkie pytanko czy jest problem przełożyć manetkę tempomatu z kiery wyposażonej w tempomat do kiery bez tempomatu? moja jest w beznadziejnym stanie a na forum jest ładna do kupienia tylko martwi mnie ten tempomat :P
PostNapisane: 22 paź 2018, o 15:02
Pochwały: 119
Trzeba trochę porzeźbić w obudowie od kierownicy bez tempomatu. Tzn wyciąć otwór w odpowiednim miejscu na manetkę w/w tempomatu. A czy to problem, to już zależy od twoich zdolności. Cała reszta powinna pasować plug&play. Powodzenia
PostNapisane: 28 lis 2018, o 00:30
Dołączył(a): 18 lis 2018, o 10:19
mufmiem napisał(a):
W dolnym rzędzie są 3 kable od tempomatu (czarny, biały, czerwony). Wpinamy przewód odpowiedzialny za "masę" do trzeciego pin'u od lewej (czerwony kabel).
Podpinamy ten przewód np. do śruby od kierownicy.
Ja użyłem jednej z żył kabla od alarmu - drut. Wsunąłem w pin i nie musiałem niczego lutować ani rozcinać. Trzyma się mocno. Trzeba uważać, żeby przy przykręcaniu śrubą nie uciąć drutu, bo jest cienki.
Witam serdecznie,
Niestety zdjęcia użytkownika mufmiem nie są już aktywne, a mam mały problem z ogarnięciem kwestii "masy".
Co mam zrobić z tym czerwonym kablem, wyciągnąć go z wtyczki i zastąpić innym, którego końcówkę przykręcę do śruby w kierownicy?
Całość, nawet bez zdjęć, jest dla mnie zrozumiała, tylko nie do końca wiem jak poradzić sobie z kablem z cytatu powyżej.
Niestety będę musiał podciągnąć wiązkę do ECU, ponieważ mój egzemplarz (2008, Luna) jej nie posiada, a sama wymiana kierownicy nic raczej nie da.
Pytanie drugie, jakiego rozmiaru kabel, do podciągnięcia do ECU i ewentualnie do masy, kupić. Chodzi mi o średnicę i rodzaj metalu z którego jest wykonany.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
