Teraz jest 19 kwi 2018, o 11:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 739 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
PostNapisane: 25 lis 2016, o 13:52
Pochwały: 15
Silnik: 2,0 VVTI Bezyna
suchy_lub napisał(a):
Jestem posiadaczem T25 FL jednak nie ma u mnie tempomatu.
Czy jeżeli kupie kierownice do modelu poliftowego z tempomatem wystarczy tylko przepiąć wtyczki?
Czy coś trzeba będzie ciąć żeby tempomat działał?
Kolego z twoim silnikiem -1ZZFE nie ma możliwości łatwego montażu tempomatu niestety
PostNapisane: 25 lis 2016, o 15:02
Silnik: 1AZ-FSE 114kW auto
Odkręcasz kierownice, zakładasz nową z tempomatem, wpinasz wtyczkę i ... powinno działać. Nic nie trzeba ciąć. Wszystko jest Plug&Play.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 15:24
Pochwały: 15
Z tego co czytałem w tym wątku to jak kolega ma silnik 1ZZ-FE to nie zadziała u niego tempomat
PostNapisane: 25 lis 2016, o 15:49
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 22:56
Model: T25 FL
Silnik: 1ZZFE
Dzięki za podpowiedź.
Jeszcze raz prześledzę cały wątek.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 18:32
krzysztofk145 napisał(a):
Od wczoraj i ja jestem szczęśliwym posiadaczem tempomatu :) koszt całej operacji 220zł i 30 minut w garażu :)
W związku z tym że zakupiłem kierownicę poliftingową - bo była tańsza :D to pozostał mi problem niedziałające przycisku DISP. Czy może ktoś podpowiedzieć który dokładnie kabelek trzeba podłączyć do masy? Wiem że wcześniej w tym wątku były już zdjęcia ale niestety jakoś jest kiepska i nadal nie wiem który podłączyć do masy :/.
Z góry dziękuje za pomoc :)
Oprócz DISP pewnie nie działa Ci podświetlenie LED tych przycisków
Nie wiem jak z kabelkiem, ja lutownicą i kropelką cyny zwarłem 2 obok siebie piny na płytce.
A rozbierałem przyciski, aby dostosować rezystory do sterowania radiem Pioneera 2-din.
Nie mam fotki tej płytki, zakreślił bym kółkiem które to.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 01:14
Pochwały: 15
Tak dokladnie podswietlenie tez nie dzialalo, ale juz dziala:-) Wystarczy czarny kabelek idacy od przycisku DISP podlaczyc do masy i wszystko pieknie dziala i swieci a wiec jestem szczesliwym posiadaczem tempomatu i poliftowej kierownicy :D Oczywiscie wszystko dzieki temu watkowi :-)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:50
Dołączył(a): 12 sty 2016, o 10:18
Pochwały: 24
Model: Avensis T25 (SOL)
Silnik: 1AZ-FSE (Pb/2.0/147)
Drodzy,
Mam SOLa z 2005; 1AZ-FSE (Pb/2.0/147).
Przeczytałem temat i chciałbym zamontować tempomat, ale powiem szczerze: potrzebuje pomocy kogoś doświadczonego przy montażu gadżetu - okolice Warszawy i sama Warszawa - przyzwoicie się odwdzięczę :fajka:
Czekam na odzew :nuda:
Uwielbiam swoją Czarną :szatanek: Moja czarna nadzieja
Aris, czyli druga Toyota w rodzinie --> zobacz TU
PostNapisane: 2 gru 2016, o 12:22
Niestety jestem za daleko i nie mogę pomóc. Po zakończonej akcji daj znać czy wszystko działa. Powodzenia
PostNapisane: 2 gru 2016, o 12:31
Pochwały: 15
bivi napisał(a):
Drodzy,
Ja jestem na świeżo po montażu, mogę pomóc :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 16:01
Pochwały: 24
krzysztofk145,
Rewelacja :chytry:
Dziękuję.
Już się biorę za pisanie na priv do Ciebie :czat:
PostNapisane: 7 gru 2016, o 16:13
Dołączył(a): 9 mar 2016, o 01:27
Silnik: 2.0 D4D,1cd-ftv
Witam wszystkich ja także przymierzam się do podłączenia tempomat do avensis 2.0 d4d 1cd-ftv 2005, mam czujniki na wszystkich podałach tzn gazu 6 przewodów ,hamulca 4 przewody,i sprzęgła 2 przewody, informacja na forum jest bardzo pomocna tylko ze mi nie otwiera przeglądarka zdjęć nie wiem z jakiego powodu .Chciał bym się dowiedzieć jak wygląda ten czujnik na sprzegle czy jest on z metaliczną obudową czy tak jak u mnie czarny plastik i część pracująca biała, kierownica już w drodze lecz nie jestem na 100% pewny czy mam wszystko skompletowane na Toydiy nie mam Cruise control
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 gru 2016, o 21:29
Pochwały: 24
TJ812,
Spoko. Zrozumiałe.
Kierownicę już mam. Do końca tygodnia powinienem założyć.
Dam znać.
Będzie mi pomagał kolega krzysztofk145.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 22:40
bivi napisał(a):
TJ812,
Spoko. Zrozumiałe.
Dam znać.
No to powodzenia w akcji :-D
PostNapisane: 7 gru 2016, o 22:57
Pochwały: 15
TJ812 napisał(a):
bivi napisał(a):
TJ812,
Spoko. Zrozumiałe.
Dam znać.
U mnie wszystko poszło bez problemu to u kolegi też nie będzie problemów :D
PostNapisane: 8 gru 2016, o 15:56
Założyłem przed chwilą kierownicę 20minut roboty, podpiełem klemy żeby sprawdzić czy świeci zielona kontrolka Cruise niestety niezaswieciła podczas jazdy autem też nie świeci i nic nie działa,myślałem że nie będzie problemu a szkoda, nie długo mam długa trasę do pokonania 1600km w jedną stronę tempomat by się przydał, ma może ktoś jakieś pomysły jak podłączyć. Wszystkie czujniki mam kierownica Toyoty przed lift auto też przed lift avensis 2.0d4d 1cd-ftv 2005 z góry dziękuję za dobre podpowiedzi
PostNapisane: 9 gru 2016, o 10:46
Pochwały: 24
Z tego co pamiętam jest napisane o tempomacie z/przy Twoim silniku. Napewno jest na stronie 21. Zdjęcia czasami nie działają jak coś na imageshack-u pozmieniali.
Rozumiem, że przeczytałeś cały temat "[t25] Tempomat"... :diabel:
PostNapisane: 9 gru 2016, o 11:12
Pochwały: 24
TJ812 napisał(a):
bivi napisał(a):
TJ812,
Spoko. Zrozumiałe.
Dam znać.
TJ812,
Już po operacji. Wszystko poszło gładko i pięknie. DZIAŁA, DZIAŁA, DZIAŁA :auto:
Jestem mega szczęśliwy :dance:
Wymieniłem kierownicę na po-liftową. Wystarczyło podmienić kierę + odciąć kabelek z kostki i podłączyć do masy żeby działał przycisk DISP. Ten manewr z kabelkiem dlatego, że nastąpiła podmiana kiery z przed-liftu na po-liftową.
A wszystko dzięki koledze krzysztofk145, jestem jego dłużnikiem :piwo:
PostNapisane: 9 gru 2016, o 13:07
No to super. :jupi: Gratki z moda :piwo:
A u mnie dalej lipa. Czekam na obiecane zdjęcia kostek z kablami od kolegów z forum i się chyba nie doczekam :smutas:
PostNapisane: 9 gru 2016, o 16:33
Pochwały: 15
Kurde zupelnie zapomnialem postaram sie ogarnac w weekemd te fotki :-)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 17:45
Cześć kolego, dzisiaj próbowałem podpiąć kabel do ECU 24 pin, z wtyczki spod zwijacza pin koło zielonego kabla to bodajże 2 tak jest na schemacie i kurde nic nie świeci. Nawet próbowałem na krótko sam tempomat do kompa ECU 24 pin drugi kabel do masy i też nie pomogło, tak sądzę że u mnie coś w tych czujnikch złego się dzieje lub może komp ECU nie ma wpisanego Cruise control trudno następna toyota jaka kupie to t27 i będzie z tempomatem :-)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 20:56
Pochwały: 24
PomocnikMechanika,
rozumiem, ale ja już więcej nie pomogę z tym, nie znam się na tych pinach i tak dalej.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 21:21
Pochwały: 24
Krzysztofk145,
temat przed chwilą trochę ogarnąłem z TJ812.
i tak:
- kostka przy kolumnie załatwiona/ogarnięta
- ECU przy filtrze nie za bardzo ogarnięte, bo się okazało że ja te kostki mam obudowane i nie widać ich (mam jak wiesz auto z 2005), Ty masz trochę starszą, to być może będzie u Ciebie inaczej
na zdjęciu zaznaczyłem o które chodzi, moje zabudowane czarnym materiałem
PostNapisane: 9 gru 2016, o 22:49
Ja też już raz próbowałem podłączać na krótko i również efekt niezadowalający ale się nie poddałem. Skoro można podłączyć całkiem aftermarketowy tempomat to z Ori tym bardziej musi się udać. Po operacji dam na pewno znać co i jak. Nadzieja matką głupich...mówili.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:06
Pochwały: 24
bivi napisał(a):
TJ812,
Dodam jeszcze, że ASO chciało ode mnie 800 zł za to. Co mnie bardzo zasmuciło :-( i byłem bliski odpuszczenia tematu. Ale udało się to ogarnąć za 250 zł :wysmiewacz:
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:26
No niezupełnie. Aftermarketowy właśnie częściowo u siebie zdemontowałem (WAECO MS-400) i on po prostu ma swoją pompkę (zasilaną podciśnieniem), która ciągnie pedał gazu. Takie trochę głupie uczucie jak Ci pedał sam ucieka. Sterownik bierze impulsy z obrotomierza i na tej podstawie dodaje lub popuszcza gazu. Poza tym podłącza się jeszcze jeden kabelek pod czujnik pedału hamulca (zapalający lampę STOP) oraz dokłada czujnik z zestawu na sprzęgło. I to wszystko.
Takie coś to można i do malucha zamontować (no chyba, ten nie ma zdaje się pompki podciśnienia ;-) ).
Zdrówko.
Po chorobę Niemiec tak kombinował zamiast podmienić tylko kierownicę to nie mam pojęcia... ???
PostNapisane: 11 gru 2016, o 19:51
Zdrówko.
no ale można?? Można :-)
A Niemiec tak kombinował, bo może on z tych co lubią wyzwania :hahaha:
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:02
Albo serwis mają taki sam jak w Polsce. Zero wiedzy, tylko czytają co mają w ich papierach.
Pojechałem na akcję serwisową i gość się pyta czy ja zakładałem ten tempomat (WAECO). Odpowiedziałem, że nie, zrobił to właściciel w Niemczech i niepotrzebnie, bo wystarczyło kierownice wymienić. A serwisant do mnie, że wcale nie, bo tak się nie da. Dalej rozmowy nie było co kontynuować.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 23:22
Pochwały: 15
Cześć, wrzucam fotki kostek za schowkiem ale u mnie też są zabudowane plastikiem... :/ a szczerze mówiąc to nie wiem jak go zdjąc
PostNapisane: 11 sty 2017, o 15:43
Dołączył(a): 9 sty 2017, o 15:43
Model: avensis t25
Silnik: d4d 2.0
Witam wszystkich.Mam t25 2007 2.0 d4d po FL i może dzięki Wam będę mógł cieszyć się swoim ave tak jak Wy.Czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc i zadzwonić do mnie na nr 608302892 lub wysłać strzała to ja oddzwonię-chodzi oczywiście o tempomat.Będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 21:25
Model: avensis t25
Silnik: d4d 2.0
Witam wszystkich.Moja avka to t25 2007 po fl.2.0 d4d sol.kupiłem kierę za 250zł z tempomatem zamieniłem ją za moją i wszystko gra, zaświecił się cruize,tempo chodzi jak złoto no i oczywiście micha się cieszy.15 min roboty.nic nie przerabiałem-wszystko pasowało od razu.DZIĘKI WSZYSTKIM ZA PODRZUCENIE TEMATU.
