Teraz jest 17 wrz 2019, o 03:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 7 maja 2016, o 22:24
w konstrukcjach gdzie ECU steruje alternatorem nie ma stałego napięcia ładowania. Jest ono zależne od stanu naładowania akumulatora, aktualnego zapotrzebowania itp. Masz wszystko w porządku.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 20:21
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Czy w avenach jest zabezpieczenie przed rozladowaniem aku do zera takie jak w autach francuskich? Gdy napiecie zbyt niskie to nie podaje pradu na rozrusznik?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:21
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Witam. Mam pytanie do posiadaczy t22 D4d. Czy grzeje wam się klema akumulatora dodania i alternator? Bo nie wiem czy u mnie wszystko ok? Jak zrobię dłuższą trasę tak ok 50km napięcie mi spada na wolnych obrotach bez obciążenia na 13,8V pod obciążeniem bez zmian. Martwi mnie gorąca klema plus bo czeka mnie niedługo dłuższa podróż. Klema jest obok rury która też jest gorąca, może to od niej się grzeje i tak ma być? Pozdrawiam
PostNapisane: 21 sie 2016, o 09:07
Pochwały: 890
Klema nie powinna sie grzac bardziej niz otoczenie,
zdejmij ja i oczysc drobnym papierem sciernym klemę i zacisk akumulatora,
zaloz i dokrec z wyczuciem, maznij delikatnie smarem czy inna wazeliną po wierzchu.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 09:17
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Klema wymieniona stara była zniszczona. Bardziej niż otoczenie klema się nie grzeje. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:23
Dołączył(a): 20 maja 2016, o 14:35
Silnik: 1.8 Benz
piootr napisał(a):
sprawdzaliście u siebie w T27 fl jakie jest napięcie ładowania? znalazłem również temat na mondeoklub i tam również opisane jest, że często uznane za prawidłowe napięcie jest poniżej 14V.
Ja ostatnio zainteresowałem się jak to wygląda w moim aucie.
13.9-14.1 czy na wolnych czy na wyższych obrotach.
Po załączeniu odbiorników też niewiele się zmienia.
Po lekturze całego wątku, wydaje się że książkowe.
Jacek
PostNapisane: 31 sie 2019, o 16:56
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 Petrol
Jak w temacie. Wariuje mi prąd ladowania. Raz jest 12,4V potem 13,9V za chwile 14,4 by wrócic na 12,6 A czasami stanie na 14,0 V i jest ok. Jakieś sugestie???
Doprecyzuje. W załączeniu fotki z badania kompem. Pod całkowitym obciążeniem ( łącznie z grzanymi d...)i bez obciążenia. Czy to jest to inteligentne ładowanie???? ( przepraszam za jakość zdjęć)
PostNapisane: 31 sie 2019, o 20:31
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Tak inteligentne ładowanie , zależne od wielu wielu zależnych .
