Teraz jest 19 wrz 2019, o 14:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 24 lut 2011, o 10:52
Dołączył(a): 28 wrz 2010, o 21:43
dzien dobry,
fakty: na wolnych obrotach mam na aku 13V, na zgaszonym 12V, na zapalonym silniku jak gazuje ciagle 13V - czyli wydaje sie ze regulator napiecia jest ok.
pytanie: czy te napiecia nie powinny byc troche wieksze i czym ewentualnie moze to byc spowodowane?
PostNapisane: 24 lut 2011, o 11:17
Pochwały: 890
Powinno być trochę większe, optymalnie jak jest 14 do 14,4V na pracującym silniku, niezależnie od obrotów silnika.
Wtedy akumulator ładuje się szybko i dokładnie.
Przy 13V też się będzie akumulator ładował, ale dużo wolniej. Może przez to być niedoładowywany.
Regulator napięcia na alternatorze odpowiada za utrzymanie takiego prądu wzbudzenia, aby altek produkował 14V.
Sprawdź jaki masz alternator i szukaj do niego nowego regulatora:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=50769
PostNapisane: 24 lut 2011, o 11:24
Pochwały: 296
nie wiem jak dokładny masz woltomierz, bo zarówno 13 na zapalonym silniki jak i 12 na aku to troszkę mało
PostNapisane: 24 lut 2011, o 12:17
wolotomierze jest wskazowkowy, ale dla porownania sprawdzilem u kolegi w aucie i u niego wskazowka pokazywal jak wol 14 na calym zasiegu oborotow wiec zakladam ze moje wskazania sa faktyczne.
PostNapisane: 24 lut 2011, o 12:30
Pochwały: 296
no raz piszesz 13 raz 14, stad pomierz to dobrze, a napięcie na aku zmierz np. po nocy
PostNapisane: 24 lut 2011, o 12:32
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Moim zdaniem coś masz nie tak z ładowaniem bo nawet na wolnych obrotach powinno być około 14,4V na akumulatorze. Dał bym alternator do sprawdzenia. Może tak być też że masz już kiepski akumulator który jest zasiarczony i ma dużą rezystancję wewnętrzną.
PostNapisane: 24 lut 2011, o 12:42
u mnie byly wartosci takie jak w pierwszym poscie. u kolegi pomierzylem dla porownania, zeby zobaczyc czy moj voltomierz pokazuje prawde. sprzecior dosyc archaiczny.
pozdro
PostNapisane: 24 lut 2011, o 13:00
Pochwały: 890
Jeżeli u kolegi Twój voltomierz pokazuje 14V, a u Ciebie 13V, to voltomierz raczej OK, a napięcie masz za niskie.
Szukaj sobie regulatora napięcia: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... l?hl=27702
To chyba coś takiego http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.pl
Możesz szukać jako BOSCH-F 00M 145 305 http://www.autosklepbydgoszcz.pl/produc ... id=2317718
PostNapisane: 24 lut 2011, o 13:21
wlasnie, regulator. zapomnialem wspomniec, ze w listopadzie zminilem regulator i lozysko alternatora bo mi swiatla ostro szalaly z jasnoscia w zaleznosci od obrotow. wtedy napiecie bylo od 12,4 do okolo 15v na wolnych obrotach. musze poszukac kwitku na gwarancje i pojechac zeby sie tlumaczyli :P
PostNapisane: 24 lut 2011, o 20:44
12V na akumulatorze to już jest totalny trup.
Napięcie ładowania też stanowczo za małe, ja mam stale 14,5V niezależnie od obrotów.
PostNapisane: 24 lut 2011, o 22:31
Pochwały: 890
Typowy akumulator kwasowo-ołowiowy, złożony z 6 ogniw posiada:
    - siłę elektromotoryczną (napięcie nominalne) - 12,6 V
    - Minimalne napięcie (wskazujące na stan głębokiego rozładowania) - 10,8 V
    - Prawidłowe napięcie ładowania - minimalne: 13,9 V - maksymalne 14,5 V
    - Napięcie przeładowania - występujące w trakcie wydzielania wodoru > 14,7 V
PostNapisane: 24 lut 2011, o 23:28
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
O właśnie.....a mój były akumulator posiadał siłę elektromotoryczną w postaci 12,4V ciągle.......ładowałem go 3 razy i mimo to na drugi dzień znowu było 12,4.....nawet jak nie jezdziłem samochodem.A więc można powiedzieć,że juz nie trzymał?
Kod:
PostNapisane: 24 lut 2011, o 23:33
Pochwały: 296
moje aku 24h po ladowaniu maja zawsze 12,75 (mam 5 aku o roznych pojemnosciach w garazu do rozruchu roznych rzeczy), 12,4 to juz kaszana, 12,6 aku maja dopiero po dluzszym postoju, bezposrednio po ladowaniu maja pod 13V
PostNapisane: 24 lut 2011, o 23:37
Pochwały: 890
Jak naładujesz akumulator i postoi kilka dni po naładowaniu, to napięcie spadnie gdzieś w okolice 12,6-13V.
Wyższe napięcie na akumulatorze występuje w czasie ładowania (np. jazdy) i krótko po ładowaniu.
PostNapisane: 24 lut 2011, o 23:49
Pochwały: 296
moje doświadczenia sa takie:
- zaraz po ładowaniu: nawet do 13V
- 24h po ladowaniu ok. 12,75
- potem powoli spada, szybkość tego spadania zalezy od tego czy aku jest wpięty w instalacje (wtedy prad podjadaja alarmy i prad uplywu) czy nie (wtedy rozładowanie następuje bardzo, bardzo wolno)
z aku ktory kilka dnia po ladowniu ma 13V sie nie spotkałem :brewki:
PostNapisane: 27 lut 2011, o 23:55
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Napięcie jest tylko jednym z parametrów akumulatora i to niekoniecznie decydującym,moim zdaniem ważniejsza jest rzeczywista pojemność,a sprawdzenie akumulatora jedyne sensowne przyrządem pod obciążeniem(opornik z miernikiem zależne od wersji).Miałem kiedyś w aucie woltomierz cyfrowy i zdarzało się,że aku mające 12,4 V nie gwarantowało odpalenia w zimie(przyrząd bardzo dokładny).
PostNapisane: 27 lut 2011, o 23:57
Pochwały: 296
no oczywista sprawa, to juz dosc malo ;-)
PostNapisane: 28 lut 2011, o 10:05
Pochwały: 21
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
ja sprawdziłem u siebie wczoraj miernikiem cyfrowym (pokazuje na 100% dobrze) i było 12,24V w stanie spoczynku, 14,28V przy włączonym silniku :ok:
PostNapisane: 1 mar 2011, o 10:25
Pochwały: 396
U mnie przy 12,4 zapalało ciągle kontrolki VSC,TRC OFF I ABS przy rozruchu.Co prawda trzeba było zmienić szczotki rozrusznika bo się skończyły ale mimo ładowania aku ciągle mu spadało do 12,4.Wymieniłem akumulator i w/w kontrolki już się nie pokazują.Ładowanie miał książkowe.....pomiędzy 14 a 14,2.
Kod:
PostNapisane: 1 mar 2011, o 15:18
Pochwały: 21
Model: T22 2,0 +T27 1,8
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
W stanie spoczynku powinno być ok. 12 z hakiem . Na zapalonym silniku jest ok 14,2V i to zarówno jak gra tylko radio czy jak była włączona grzałka tylnej szyby + radio + długie światła. Jeśli są jakieś różnice proponuję zmierzyć spadki napięć w obwodzie prądowym ładowania ( +aku - +alternatora oraz masa alternatora - "-" aku) . Dobrze aby były możliwie małe (<0,2V). Mierzyć przy obciążeniu np. załączone długie swiatła. Kiedyś w pewnej AUDI po namierzeniu spadku na "plusowej gałęzi" pociągnąłem za przewód od alternatora i po prostu go wyrwałem ze skorodowanego i lipnie zaprasowanego na oczka przewodzie . Zapal auto i zmierzna samym alternatorze ile wychodzi (pomiędzy +wyjściowym a jego obudową) no musi być ok. 14V ! Może 3-fazowy mostek dostał kopa (jedna z diod padła). PISZ CO STWIERDZIŁEŚ ! :papa:
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:56
Dołączył(a): 15 wrz 2012, o 22:54
Silnik: 1.6
Witam, wymieniłem dzisiaj akumulator bo po 6 latach padł, a tu facet zmierzył napięcie na chodzącym silniku i światłach i powiedział, że za małe napięcie 13.4V i podejrzewa, że to alternator, co Wy na to, jeśli ma rację to gdzie się regeneruje w okolicach Warszawy , a może można kupić używany po regeneracji, co radzicie?
P.s.
Kurde chyba się zaczęły problemy, dwa tygodnie temu reperowałem rozrusznik:)
Artur
PostNapisane: 4 paź 2012, o 19:03
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Powinno być około 14,5 volta.
Wpisz w google "regeneracja alternatorów np.Nieporęt" i wyskoczy Tobie gdzie robią. Zamiast "Nieporęt" wpisz swoją miejscowość.
Kolego niskie napięcie z alternatora to nie "problemy". Tak jak klocki czy tarcze alternator też ma prawo szwankować. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 4 paź 2012, o 21:05
Pochwały: 890
Trochę za małe napięcie.
Potrzeba przynajmniej sprawny regulator napięcia założyć do alternatora.
Patrz wyżej.
PostNapisane: 12 paź 2012, o 22:34
Pochwały: 21
Może któraś diodka dokończyła żywota, lub szczotka się skończyła ? Proponuję na początek po zmroku zapalić auto i obserwować czy delikatnie nie świeci ładowanie .
PostNapisane: 19 paź 2012, o 12:42
Dołączył(a): 19 paź 2012, o 12:35
Model: avensis t22
witam posiadam toyote avensis 2.0 d4d z 2000 roku .jest u mnie od ponad 2 lat i nie bylo problemow 9oprocz zamarzajacego paliwa zima, ale to nie jest moim tematem . a mianowicie ostatnimi czasy moja avka coraz czesciej ma problemy z odpaleniem winna akumulatora ktory jest nowy .naladuje jest ok przez ok tydzien -dwa i znowu to samo ladowanie ma 12.50v na wolnych bez obciazenia a na 1800 obr/min 13.30v. i tu moje pytanie co moze byc przyczyna cczy ktos sie juz z tym spotkal. prosze o pomoc . pozdrawiam
PostNapisane: 19 paź 2012, o 12:48
Pochwały: 890
Zdecydowanie za niskie napięcie ładowania i za mało stabilne.
Do wymiany masz regulator napięcia na alternatorze.
Czytaj ten wątek, do którego dokleiłem Twój post.
PostNapisane: 19 paź 2012, o 21:51
Pochwały: 21
WITAMY !
Poczytaj na tym forum , jest tu tego sporo.
Wychodzi na to , że Alternator coś fiksuje.Zobacz w nocy czy przypadkiem nie żarzy Ci lampka ładowanie. Może dioda w mostku 3-fazowym padła. Zakładam, że pasek się nie ślizga itp.
PostNapisane: 19 paź 2012, o 21:59
albo metoda podworkowa zmieniamy aku na jakies sprawne i sprawdzamy wtedy ladowanie, albo jedziemy do warsztatu " alternatory i rozruszniki" i tam sprawdza to za nas. aha jak zaproponuja alternator chinski za 299pln (przykladowo) to mowimy NIE prosze naprawic moj alternator albo kupujemy uzywke...
PostNapisane: 19 paź 2012, o 22:05
Pochwały: 21
Prawda, prawda i tylko prawda. :tak:
jest jeszcze All.......o, kupić jakiś z demontażu, pewnie ze 150pln+kurier.............
PostNapisane: 19 paź 2012, o 22:22
no wiadomo na alll wszystko jest! nie wiem czy pisalem jak goscie kiedys do mnie wpadli po uzywany rozrusznik do vw i mieli chinczyka na wzor zaplacili 500pln miesiac wczesniej gdzies w trasie oczywiscie gwarancja faktura itd... padl po 4 tygodniach ale nic to waga tego cuda byla znikoma w porownaniu do oryginalu ( normalny rozrusznik jest ciezki tamten wazyl moze 20-30% tego co moj) nie wiem z czego oni to robia...
