Teraz jest 22 kwi 2018, o 18:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [t22] kontrolki
PostNapisane: 20 lut 2011, o 02:10
Dołączył(a): 22 sty 2011, o 01:02
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: 1.6 vvti
witam wszystkich
czy mógłby ktoś z obecnych wstawić zdjecie z zapalonymi kontrolkami na liczniku ,( gdyz u mnie po prawej nie pali zadna ) bede wiedział co uzupełniać jak by co
PostNapisane: 21 lut 2011, o 16:13
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
To raczej filmik trzeba zrobić,bo część zapala się i gaśnie ,potem reszta po odpaleniu powinna zgasnąć,generalnie jest zasada,że jak wszystko ok. to żadna kontrolka nie świeci.
PostNapisane: 21 lut 2011, o 22:55
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
U mnie po prawej tez z tego co pamiętam żadna się nie zapala także myślę że wszystko jest :ok:
PostNapisane: 22 lut 2011, o 01:17
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: 1.6 vvti
juz myslałem ze będą jakieś klopoty ,
dzieki wszystkim za odpowiedz :ok:
PostNapisane: 24 lis 2011, o 00:05
Stary temat, ale mam pytanie.
Wyjąłem zegary i spojrzałem na żarówki. Po prawej stronie była wkręcona na Econo, nie było na Niskie Ciśnienie Oleju.
Zastanawia mnie czy tak powinno być czy ktoś kiedyś namieszał? Econo nigdy mi się nie zaświeciła.
Poza tym były puste miejsca (patrz zdjęcie). Podświetliłem od spodu latarką, aby było lepiej widać.
Mogę zrozumieć brak żarówki O/D OFF, bo to logiczne, ale nie wiem czy reszta może tam działać?
Wiecie może czy mogą znajdować się te funkcje?
Dodam, że wiem co oznaczają.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 11:14
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Ta żólta kontrolka to nie oznacza jak opisujesz -niskie ciśnienie oleju, ale oznacza -Niski poziom oleju w silniku-uzupełnić poziom !!!
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 24 lis 2011, o 12:04
Silnik: d-4D
a pozostale 4 wystepują w automacie
PostNapisane: 24 lis 2011, o 12:44
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
pawkaj u mnie jest dokładnie to samo. Wkręcona jest tylko ta od ECONO. Faktycznie gdy lekko operuje się gazem to się pali, a jeśli wciskamy buta to gaśnie.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 23:34
No tak. Masz rację :ok:
To pewnie mam przepaloną, bo nigdy mi się nie świeciła. Czy w takim razie powinna być ta od oleju?
Dzięki wielkie :ok:
PostNapisane: 25 lis 2011, o 00:21
Ja jak kupiłem auto to także się nie świeciła ale jak wymieniłem to teraz jest ok.
Z tego co pamiętam to u mnie jej nie ma. Może w weekend będę wyciągał zegary to jeszcze raz sprawdzę. Ale tak na 99% nie mam jej zamontowanej.
PostNapisane: 25 lis 2011, o 00:29
Te żarówki mają 14 czy 12V?
PostNapisane: 25 lis 2011, o 08:29
12V 1,2W.
Ja takie włożyłem i jak na razie działa bez problemu (już ponad 2 lata).
PostNapisane: 25 lis 2011, o 11:21
Pochwały: 849
Fabryczne mają 14V i bardzo długo bronią się przed przepaleniem.
W sklepach motoryzacyjnych łatwiej kupić 12V i trzeba się liczyć z krótszą ich żywotnością.
Kontrolka ECONO była zawsze w Carinach E (na obrotomierzu) przy silnikach w wersji Lean Burn (7A-FE i 4A-FE).
Pokazywała przejście z trybu LB na normalny i odwrotnie.
PostNapisane: 25 lis 2011, o 11:36
Kupiłem 14V i mam w zapasie. 50gr/szt :-D (wiem jakie ceny są w ASO)
12V wsadzałem do przycisku ogrzewania szyby i... :-(
Dlatego jak dostałem 14V to świeci i świeci... :tak:
No to mam w takim razie przepaloną. Wymienię i zobaczę czy pali.
A co z kontrolką oleju? Ma tam być żarówka czy nie?
PostNapisane: 25 lis 2011, o 12:08
W przycisku ogrzewania szyb miałem dokładnie tą samą sytuację. 12V padała niemal od razu, do tego bardzo słabo świeciła. 14V działa wzorowo :-)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 20:38
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Te 12 V to sprawa umowna,żeby odróżnić od np.24 V i 6 Voltowych instalacji,w aucie przeważnie jest napięcie ponad 14 V,na postoju tylko 12 z kawałkiem.Nie znam takiego szeregu żarówek(14 V),są 12 V potem 15 V(np.domofony urmet takie mają).Bardziej ważny jest prąd żarówki(czyli jej moc) oraz trwałość(czyli kto to produkował).Znam przypadki ciągłego przepalania żarówek,po zmianie źródła zaopatrzenia problemy zniknęły ;-)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:26
Pochwały: 849
Są jak najbardziej żarówki "szeregu" 14V różnej małej mocy do kontrolek i podświetlania deski rozdzielczej, zegarów.
Nie dla odróżniania, ale by przy 14V w instalacji oddawały moc znamionową i nie przepalały się.
Żarówka 12V 1,2W po podniesieniu napięcia do 14V oddaje 1,6W (przy 14,5V wydziela 1,75W ciepła) - więc ma prawo gotować się i szybciej przepalać (moc rośnie z kwadratem napięcia).
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:34
Silnik: 3ZR-FAE
Możesz coś więcej na ten temat - ciekawe to :)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:37
No właśnie. Wyglądają tak samo i nawet nie ma na nich żadnych oznakowań.
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:43
Pochwały: 849
mareckw:
Na tarczy obrotomierza były 2 kontrolki:
- zielona która świeciła się prawie cały czas i pokazywała, że silnik pracuje na ubogiej mieszance
- pomarańczowa obok, która zapalała się gdy silnik przechodził na normalną (stechiometryczną) mieszankę
Gdy zapalała się pomarańczowa, to zielona gasła (i odwrotnie).
Pomarańczowa kontrolka studziła zapał, pomagała wchodzić na obroty bez wychodzenia z trybu ubogiej mieszanki
i efekt był taki, że nikt nie chciał uwierzyć z niskie spalanie tych Carin.
Użytkowałem Carinę z silnikiem 4A-FE i 7A-FE (obie Lean Burn)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:45
...i wszyscy żyli długo i szczęśliwie...
PostNapisane: 1 gru 2011, o 23:42
To chyba rozwieje wszelkie wątpliwości co do napięcia żarówek i myślę, że się wielu osobom przyda. :-)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _8301.html
Mam i te z konsoli (przycisków)
84790B
84999‑10310
90010‑01018
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... 01.12.html
Tak więc tenpan nie miał racji co do napięcia.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 23:56
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Właśnie wpadłem na ten temat i zauważyłem że u siebie nie mam takiej kontrolki economy ( i nie wiem co znaczy ) i mi na konsoli pisze t34 a nie t22 .
Co to znaczy te t34 ?
PostNapisane: 2 gru 2011, o 00:01
84790B
84999‑10310
90010‑01018
brakuje tu tylko informacji o żarówce w podświetleniu zapalniczki. Wymieniałem ją u siebie i jeśli mnie pamięć nie myli jest to standardowa żarówka jak w podświetleniu pokręteł nawiewu czyli 1,2W standardowo oznaczana jako T5 lub R5
PostNapisane: 2 gru 2011, o 01:58
Wejdź tu: viewtopic.php?f=23&t=540
W związku z tym, że zadałem jakiś czas temu pytanie dotyczące pomarańczowej kontrolki niskiego poziomu oleju, wysyłam do linku poniżej:
http://79.96.38.250/viewtopic.php?f=23&t=4510
PostNapisane: 2 gru 2011, o 02:00
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Wszystko jasne - dzięki pozdro piwko :-D
PostNapisane: 23 gru 2011, o 12:57
84790B
84999‑10310
90010‑01018
Wymieniłem ostatnio żarówkę w zapalniczce. Nawet nie wiedziałem, że takowa istnieje, bo nie świeciła od początku. Poza tym nie miała łączenia z masą ponieważ ktoś połamał blaszkę.
Jest tam 83120‑05010 12V 1.2W,
PostNapisane: 23 gru 2011, o 22:39
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
Jeżeli chodzi o kontrolkę niskiego poziomu oleju (ta obok ECONO), to nie zapaliła mi się, gdy miałem b.aardzo niski stan oleju. Czytałem gdzieś kiedyś na forum, że ta kontrolka w 7a-fe jest po prostu "pusta"
PostNapisane: 23 gru 2011, o 22:44
bo tak jest. Ta kontrolka jest i działa w dizlach.
PostNapisane: 12 maja 2014, o 10:23
Dołączył(a): 4 sie 2013, o 15:10
Silnik: 7A-FE, 1.8 benzyna
Witajcie,
Wybaczcie, że odgrzeję ten temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na irytujące mnie pytanie na forum.
Czy mam rozumieć, że w Avensis T22 z silinkiem 1,8 7A-FE nic nie informuje o niskim poziomie oleju w silniku?
Może ta podobna, czerwona kontrolka po lewej stronie (niskie ciśnienie oleju) ostrzega, że poziom oleju w silniku jest za niski?
Pytam, bo ostatnio odebrałem auto od mechanika, przejechałem 20 km i chwała Bogu zajrzałem pod maskę - okazało się, że brakuje korka wlewu oleju!!! (mniejsza o tych partaczy)
W silniku oleju było jak na lekarstwo (czytaj praktycznie sucho) ale żadna kontrolka się nie zaświeciła. Czy mogłem tak nieświadomie jeździć do zatarcia silnika...??
Wczoraj rozebrałem panel i faktycznie - okazało się, że w miejscu odpowiadającym za niski poziom oleju nie ma lampki.
Reasumując - czy moje auto może mnie w jakiś sposób ostrzec przed zbyt niskim poziomem oleju, czy za każdym razem mam sprawdzać jego poziom przed uruchomieniem silnika?
