Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:10
PostNapisane: 22 sty 2011, o 15:30
Dołączył(a): 19 gru 2010, o 20:42
Witam wszystkich, jestem nowy tutaj ale jak każdy mam problem ze swoim autem. A mianowicie nie mogę otworzyć tylnej klapy (T25 kombi). Czy jest osobny bezpiecznik na otwarcie klapy, czy może padło coś innego?
PostNapisane: 22 sty 2011, o 16:04
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Tak jest osobny "dinx" do otwarcia. Musisz do auta wejść przez siedzenia zdjąć tę pierwszą obudowę i schowek aż zobaczysz koło zapasowe i tam patrząc cały czas od strony wnętrza auta w stronę szyby tylnej na środku na wysokości zderzaka jest otwarcie awaryjne - wystarczy pociągnąć.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 22 sty 2011, o 17:15
Silnik: 181hp 400nm
NIE!! Tak było w BMW e46 kombi. Tutaj jest klapka na wnętrzu pokrywy tylnej :D
PostNapisane: 22 sty 2011, o 17:34
Cała procedura awaryjnego otwierania jest opisana na 46 stronie instrukcji.
Do pobrania tutaj -> http://www10.speedyshare.com/files/9461 ... 202003.pdf
PostNapisane: 22 sty 2011, o 19:14
Dzięki za pomoc, klapę otworzyłem i okazało się, że przepalił się jeden kabelek zasilania .
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:25
A może jeszcze ktoś ma inny pomysł na otwarcie tej klapy??? Awaryjne otwieranie niestety się nie powiodło. Coś cały czas trzyma zamek.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:28
Pochwały: 296
Poczekaj az pusci mroz lub daj auto do cieplego, pozdr
PostNapisane: 29 sty 2013, o 20:09
Dołączył(a): 23 wrz 2012, o 20:22
Silnik: 2.0D 126KM
Witam mam problem z klapą bagaznika w avensis t25 z 2007 nie mogę jej otworzyć.pomożecie?
PostNapisane: 5 lut 2013, o 12:25
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 20:41
Silnik: 2.0 D-4D
Mam podobny problem , nie mogę otworzyć bagażnika. Może któryś z kolegów wie czy da się zregenerować sam przycisk do klapy. Jak na razie sprawdziłem oporność przycisku i wygląda na to, że to on padł.
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 10:12
Dołączył(a): 2 wrz 2019, o 09:52
Model: Yaris
Silnik: 1.3
Jak potrzebowałeś awaryjnego otwierania to trzeba było dzwonić do https://www.pogotowie-zamkowe-zabrze-24h.pl/
cron
