Teraz jest 21 cze 2018, o 20:23
PostNapisane: 21 sty 2011, o 00:33
Dołączył(a): 18 sty 2011, o 08:58
Silnik: 2.0 D-4D
od pewnego czasu walczą z dużym poborem prądu podczas postoju przez akumulator (0,28). Dzisiaj udało mi się znaleźć winowajcę, okazał się nim bezpiecznik DOME nr 56 (Oświetlenie kabiny i oświetlenie osobiste, lampki ostrzegawcze w drzwiach, wskaźniki i liczniki, oświetlenie bagażnika, lusterek osobistych...). Niestety to by było na tyle moich odkryć. Pomimo znalezienia bezpiecznika nie mogę zlokalizować dokładnego miejsca zwiększonego poboru. Patrzyłem i żadna z wymienionych lampek nie świeci się po zamknięciu drzwi.
Może ktoś ma pomysł jak znaleźć winowajca, czy muszę każdą z lampek rozkręcać i wyjmować żarówki w celu znalezienia co pobiera ten prąd, czy może jest jakiś szybszy sposób na to?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 sty 2011, o 08:38
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 15:09
Marka: Citroen
Model: C4 New Exclusive
Silnik: 1.6 HDi (110KM)
Pozostaje Ci wyjęcie żarówki z każdej lampki.
Mariusz
Była: Toyota Avensis T25 2.0 D-4D (116KM) 2004r
PostNapisane: 21 sty 2011, o 10:35
Pochwały: 23
niestety tak jak napisał Colto, każdą żarówkę trzeba wyciągnąć.
PostNapisane: 24 sty 2011, o 00:04
Silnik: 2.0 D-4D
Witam, wszystkie możliwe żarówki (osobista lampka z przodu, z tylu, oświetlenie na drzwiach bocznych, w bagażniku) sprawdziłem i niestety nie znalazłem przyczyny "wycieku". Pozostały jeszcze zegary, podświetlenie stacyjki. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego, czy jedynie trzeba się dostać do środka albo może darować to sobie i jechać do elektryka jakiegoś?
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 25 sty 2011, o 00:03
Silnik: 2.0 D-4D
odkryłem co mi zżera ten prąd. Niestety winowajcą okazały się zegary - dokładniej to ta biała kość. Po odłączeniu jej (niebieska pozostała podłączona) pobór prądu był prawidłowy. Może ktoś wie za co odpowiada ta kość i gdzie szukać miejsca możliwego "wycieku" czy faktycznie w zegarach, czy może zwarcie w kości się robi po podłączeniu - tylko jak to sprawdzić. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek uwagi.
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 25 sty 2011, o 07:39
Pochwały: 23
Jaka biała kość?? Mogłeś zrobić fotkę byśmy obadali. :)
PostNapisane: 25 sty 2011, o 09:16
Silnik: 2.0 D-4D
Hmm, szkoda że nie zrobiłem. Dzisiaj wieczorkiem spróbuję. W tej chwili znalazłem zdjęcie na forum: http://avensis.info/viewtopic.php?f=3&t=5239, fakt że nie ma tutaj zdjęcia kości ale jest zdjęcie gniazd i widać o co mi chodzi z tym niebieskim i białym, mi właśnie jak podłącze do tego białego gniazda to wtedy jest duży pobór prądu.
Pozdr.
PostNapisane: 25 sty 2011, o 10:04
sproboj zrobic fotke i spisac z czesci wszystkie numery...
PostNapisane: 28 sty 2011, o 10:14
Silnik: 2.0 D-4D
Witam, o które numery dokładnie chodzi, te naklejki na zegarach. Niestety z powodu braku czasu nie miałem ostatnio kiedy porobić zdjęcia. Tak teoretycznie, to czy może to być wina jakiejś przepalonej żarówki, chociaż o ile się nie mylę to są tam diody, więc chyba powinny "żyć" długo?
PostNapisane: 29 sty 2011, o 21:15
zrob zdjecie i sie po numerach popatrzy, normalnie toyota ma 10cio cyfrowy numer czesci, ale moze bedzie tez cos innego na tej czesci ;-)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 14:37
Dołączył(a): 2 lut 2010, o 21:37
Witam Kolegów,
Mam dokładnie ten sam problem z poborem prądu, bo jest on na poziomie 0,28A
Pobór prądu:
Po wyjęciu bezpiecznika 56 (DOME) = 0,03A
Wpięta tylko niebieska wtyczka zegarów = 0,03A
Wpięta tylko biała wtyczka zegarów = 0,19A
Wpięte obydwie wtyczki zegarów = 0,28A
Czy ktoś wie co jest nie tak w tych zegarach? Jak rozwiązać te problem tanio i bezboleśnie? :-)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 15:16
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Wpadłem na taki pomysł odnośnie waszego problemu. Należało by znaleźć konkretny przewód w tej białej wtyczce na którym jest ten pobór prądu. Przeciąć ten przewód i zamontować na nim przekaźnik uruchamiany po podaniu plusa ze stacyjki. W ten sposób po wyjęciu klucza ze stacyjki przewód by się odłączał od zegarów likwidując problem. Jedynym efektem ubocznym było by to że pewnie kasował by się wtedy przebieg "Trip" ale coś za coś.
PostNapisane: 4 lut 2012, o 16:21
No tak jest to jakaś opcja, ale raczej jestem wyznawcą fabryki i wolałbym unikać takich półśrodków mimo że są skuteczne. :-) Raczej chciałbym zdiagnozować wadliwy element w zegarach i go naprawić.
Znalazłem rozpiskę poszczególnych pinów w tej wtyczce i więc potencjalnie wiem jakie elementy zegarów są zasilane poszczególnymi przewodami. Teraz zastanawiam się jak sprawdzić, którym przewodem przepływa prąd. Oczywiście bez cięcia instalacji. Jakiś pomysł? :-)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 16:45
miernikiem cęgowym można to zmierzyć bez cięcia.
PostNapisane: 4 lut 2012, o 18:55
Silnik: 2.2 D-cat 177KM
możesz zapodać tę rozpiske to pomyśle co może brać prąd
PostNapisane: 4 lut 2012, o 21:17
C10 - wtyczka niebieska
C11 - wtyczka biała
Przy czym sama niebieska wtyczka nie powoduje zwiększonego poboru prądu, natomiast jeśli jest już podłączona biała (ta powodująca podwyższony pobór) to wtedy niebieska powoduje dalsze zwiększenie przepływu prądu.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 09:40
powiedz mi jeszcze czy masz u siebie navi lub multiwyświetlacz
z tego co patrzyłem po schematach to niebieska to głównie sygnały z czujników
są jeszcze bezpieczniki za którymi jest dojście napięcia do licznika
1. RAD NO.1 (7.5A)
2. GAUGE1 (10A)
3. TAIL (10A)
4. IGN (10A)
5. DOME (7.5A)
wypnij po jednym z tych i sprawdz pobór czy sie zmieni
a co do samego licznika to jak zmieniałem podświetlenie to nie przypominam sobie by było coś co by mogło w nim brać 4W
PostNapisane: 6 lut 2012, o 09:05
Silnik: 2.0 D-4D
jako, że rozpocząłem ten wątek to może i go zakończę:)
Okazało się, iż winowajcą tego poboru prądu jest komputer, mianowicie zaraz po zgaszeniu, zamknięciu czy też innej akcji w której on "budzi się do życia", potrzebuje chwilkę aby z powrotem "uśpić" cały system. Dlatego przez pewien czas jest zwiększony pobór mocy, jednak po wcześniej wspomnianej chwili (minuta, dwie a nawet i pięć) wszystko wraca do "normalności" i pobór jest prawidłowy.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 13:19
własnie chciałem to samo napisać
pobór u mnie jest ma poziomie 0.35A a po 2min spada do wartości 0,07A
PostNapisane: 7 lut 2012, o 22:14
No i tak też jest u mnie. Problem rozwiązany. :-)
PostNapisane: 16 mar 2018, o 21:03
Dołączył(a): 17 paź 2013, o 21:37
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2,0 BENZ.
witam. od jakiegos czasu pada mi nowy akumulator, 3 dni i nawet z pilota nie otworze centralnego zamka. dzis zmierzyłem pobor na postoju 0,64 A. tragedia. żadna zarówka się nie pali prucz migającej tej pod nawiewami na panelu srodkowym. Masakra, co to moze być???
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:18
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2,0 BENZ.
SPRAWDZIŁEM BEZPIECZNIKI I MASE POD AKUMULATOREM I NA SKRZYNI. ZAUWAZYLEM JEDYNIE SPADEK POBORU GDY WYJME BEZP "DOME" , ALE ITAK ZAJEBISTY POBÓR (0,60A SPADA DO 0,35A) JAKIES POMYSŁY?
