Teraz jest 16 gru 2018, o 17:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 246 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 7 lis 2007, o 00:18
Model: Avensis T25FL
Silnik: 1AD-FTV+Box :)
mam zamiar zamontowac czujniki cofania do mojego busa, ale nie wiem na co sie zdecydowac, wazne jest aby byl w miare dokladny, mial dlugi kabel, a co do ceny to tak do 200zł
prosze o jakies porady, jakich czujnikow wy uzywacie, jak sie spisuja, itp..
PostNapisane: 7 lis 2007, o 08:22
Dołączył(a): 1 wrz 2007, o 22:07
Kup sobie jakieś dobre, lub przynajmniej małe --> ja kupiłem jakieś za 200 PLN i miałem same problemu. 150 PLN za malowanie i padły po 3 miechach. Wymienione na gwarancji, ale znów czarne :jacipokaze: Pomalowałem i.... padły po miesiącu. Znów nowe - i działają tylko w pochmurne dni. Na słońcu piszczą ciągle.
Chciałem kupić już nawet w ASO, ale mam chyba największe na rynku i musiałbym wymienić cały zderzak. Odpiąłem wtyczki i mam tylko bezużyteczne cztery czarne kleksy na zderzaku :diabel:
PostNapisane: 7 lis 2007, o 09:47
Polecam
Zamontowałem ( w warsztacie elektronicznym - czas montażu 40 minut ) czujnik cofania EURA E-2040 ( 4 pkt. na tylnym zderzaku )
polecam
sam jestem melepetą i często ocierałem murki , śmietniki , płoty ...
do tego AVE jest trudnym autem do cofania dla mnie
Miałem okazję różnymi autami jeździć ale AVE jest jednym z najtrudniejszych.
Nie dyskutuj z debilem !
PostNapisane: 7 lis 2007, o 11:40
Mówisz o cofaniu oczywiście? Tu się zgodzę, zwłaszcza co do sedana. Ta opadająca tylna klapa nie ułatwia dojeżdżania do samej przeszkody. Bo poza tym to jak na tę klasę i wielkość (zwłaszcza w środku), to Avka jest wg mnie bardzo wdzięcznym autkiem do manewrowania.
I tyle OT :chytry: . A co do czujników to ja mam założony typowo "allegrowy" model, występujący pod dwiema markami: Phantom i Goldeneye. Jedyne z czym średnio daje sobie radę, to wychwycenie przeszkody, do której się szybko zbliżamy. Ale jak już złapie (wystarczy trochę zwolnić - zlecane nie tylko ze względu na czujniki ;-) ), pokazuje skutecznie i dokładnie. Dla odmiany - przejeżdżający z tyłu samochód lub pieszego łapie błyskawicznie :ok: .
Poza tym moja rada - przy montażu warto pamiętać, żeby otwory na czujniki nie były zbyt ciasne. Mogą wtedy źle działać, ten problem miał np. gagator
PostNapisane: 5 gru 2007, o 11:35
Dołączył(a): 1 lis 2007, o 12:07
Silnik: 3S-FE
U mnie dochodzi mocno przyciemniona tylna szyba ktorej nie chce zmieniac. Juz w pochmurne dni cofam tylko na lusterkach.
Tez sie zastanawiam nad czujnikiem....
PostNapisane: 5 gru 2007, o 21:27
Muszę się zgodzić z opinią, że cofanie w Ave należy do najtrudniejszych w segmencie D. Bardzo przeszkadza unosząca się do góry osłona bagażnika (mówię o sedanie).
PostNapisane: 5 gru 2007, o 21:51
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
mając spojler na klapie poprawiło sie to zjawisko :ok:
siemka
PostNapisane: 6 gru 2007, o 00:54
Dołączył(a): 27 mar 2007, o 02:09
Silnik: 3S-FE
W istocie cofanie tym autem nie należy do bajecznych :nie:
Napiszcie Panowie coś o swoich czujnikach, chodzi o uwagi z eksploatacji. Czy się same nie wzbudzają i czy nie ma fałszywych wskazań.
PostNapisane: 6 gru 2007, o 11:08
Co nieco o moich czujniczkach masz kilka postów wyżej i jeszcze trochę tu :-)
PostNapisane: 6 gru 2007, o 14:56
Dołączył(a): 30 paź 2007, o 20:47
Niestety są dni że sam "szczeka" i zawsze tylko prawa strona i zawsze sygnalizuje tyle samo np 0,8 i wizualnie i dźwiękiem--wymieniałem centralkę jeszcze na gwarancji i niestety to samo.Ale ogólnie jest ok.Nie spotkałem się z czymś takim jak zawieszanie się lub przekłamywanie wymiarów jak gdzieś to przeczytałem.
Jak "szczeka " to nie cały czas wystarczy ruszyć autem i potrafi przestać.Dałem temu spokój.
PostNapisane: 6 gru 2007, o 18:55
Dołączył(a): 23 kwi 2007, o 16:19
Ja założyłem czujniki cofania firmy Steel Mate. Na początku miałem kłopot z jednym czujnikiem, ale po dopasowaniu otworu czujnik już nie piszczy bez powodu. Wyświetlacz założyłem podobnie jak Portal z przodu na desce rozdzielczej. Czujniki są dokładne, pokazują odległości prawidłowo, więc narazie z cofaniem mam zero problemów :ok:
gagator
PostNapisane: 6 gru 2007, o 19:50
Ja założyłem tak
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 gru 2007, o 19:54
tomekw112 napisał(a):
Ja założyłem tak
Chyba mamy ten sam model - Phantom/Goldeneye - hit Allegro :-D . Nie mylę się ???
PostNapisane: 6 gru 2007, o 19:58
Ja założyłem tak
Prawdę powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia jak sie nazywa--jak kupowałem to nie przywiązywałem do tego wagi.
PostNapisane: 6 gru 2007, o 22:03
Ja poluję na taką zabawkę
PostNapisane: 6 gru 2007, o 22:41
Dołączył(a): 1 cze 2007, o 18:26
Schwefel, co to jest??
PostNapisane: 7 gru 2007, o 16:48
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
kiedys czytałem ze w jakimś kraju takie rzeczy używali do okreslenia obrysu przy parkowaniu :ok:
siemka
PostNapisane: 7 gru 2007, o 18:10
To jest wysuwana antenka obrysowa. Dzięki niej wiesz gdzie się kończy maska i możesz przeciskać się na milimetry na zatłoczonym parkingu :D
Ja bym zaadaptował to do warunków Ave i zamontował na prawym tylnym błotniku
P.S. Gadżet z kraju kwitnącej wiśni
PostNapisane: 7 gru 2007, o 19:06
No tak, u nich to jest mocno uzasadnione :chytry:
PostNapisane: 7 gru 2007, o 20:01
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
z tyłu to musiała by byc dłuższa :ok:
siemka
PostNapisane: 23 sty 2008, o 21:57
Posiadam auto wyposażone w system parkowania Park Boy III. Zestaw składajacy się z trzech czujników zamonowanych w tylnim zderzaku oraz urządzenia pokazującego odległość od przeszkody firmowany jest przez Toyote. Od mniej więcej póltora roku zauważylem niepokojace zjawisko, które objawiało sie tym iż na działanie urządzenia zaczęły mieć wpływ warunki atmosferyczne. System zdecydowanie lepiej sprawdzał się w dni pochmurne i deszczowe niż w słoneczne. Były dni, że zastanawiałem sie nad całkowitym wyłączeniem urządzenia gdzyż przy każdej próbie cofania niezależne czy za autaem się coś znajdowało, czy też nie, byłem alarmowany, że wjeżdzam na przeszkodę. Wystrczyło jednak, że troche popdało i wszystko zaczynało działać jak należy. Ostatno nawet całkiem nieźle się sprawdzał, aż do dnia wczorajszego kiedy to urządzenie mi się zawiesiło. Niezależnie od tego czy mam wrzucony bieg wsteczny, czy też jadę do przodu, Park Boy III piszczy przeraźliwie i miga diodami jak oszalały. Nie specjalnie wiem jak temu zaradzić, ale jeśli nic innego nie wymyślę, będę musiał wyłaczyć urządzenie gdyż warunki w aucie nie sprzyjają do jazdy. Kabel wychodzący spod deski rozdzielczej jest na stałe przymocowany do obudowy urzadzenia prezentującego odległość, wiec jedyne co mi przychodzi do głowy to albo dostać się pod obudowę i jakoś odpiąć kabel, albo rozbierac deskę rozdzielczą.
Jesli ktoś z was miał problemy z Park Boyem i chciałby sie podzielić doświadczeniem, lub wie jaka może być przyczyna awrii systemu parkowania, proszę o komentarz.
PostNapisane: 25 sty 2008, o 09:35
Dołączył(a): 3 lip 2007, o 10:31
Silnik: 2,0 D4D
mam prośbę, chcę zamontować czujniki cofania do avensisa T25:
1. czy ktoś mógłby zamieścić zdjęcie orginalnych czujników (chciałbym zobaczyć jak są rozmieszczone)?
2. czy w zderzaku bez czujników są zaślepione otwory i jeśli tak to jakiego rozmiaru?
PostNapisane: 26 sty 2008, o 00:53
AD2 nie ma zaślepionych otworów, trzeba wiercić
PostNapisane: 4 lut 2008, o 08:14
Silnik: 2.0 1CDFTV
Kłopoty z parkowaniem w większych miastach to już standard wszędzie, nieraz trzeba się mieścić w centymetrach, chciałem poprosić o opinie tych , którzy mają takowe seryjnie zamontowane i jak to się sprawuje i tych którzy ew. montowali takie czujniki po nabyciu autka, na rynku jest już sporo do wyboru zarówno z wyświetlaczami jak i z samym ostrzeżeniem dżwiękowym
___________________________________________
A może by tak zacząć od opcji "Szukaj" :jacipokaze:
Wątek scaliłem z istniejącym.
Portal
[ Dodano: 2008-02-04, 19:26 ]
Ok dobrze że ktoś czuwa .
a tak serio to dowiadywałem się dzisiaj w jednym zakładzie i gość tam montuje od 3 lat tylko czujniki Phantom i mówi , że klienci do niego nie wracają - tzn zero usterek.
widziałem, że kilku forumowiczów ma takie więc chyba dobre, z montażem chce 420 PLN.
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 28 lut 2008, o 10:55
Dołączył(a): 25 lut 2008, o 22:43
Silnik: 1,8 benzyna/lpg
Ja zakupiłem taki zestaw w sklepie Merlin.pl. Jest prosty w montażu (posiada wiertło do wiercenia otworów pod czujniki), bezawaryjny. Mam już drugi taki zestaw, w poprzednim autku sprawdził się znakomicie. Bardzo skuteczny w mieście, przy parkowaniu tyłem. Jest polska instrukcja obsługi. Ważne jest, aby dobrze zamontować czujniki (istotne jest gdzie góra czujnika). Za pierwszym razem źle to zrobiłem, to nawet najdrobniejszy kamyczek na ulicy powodował alarm. A raz włożone czujniki nie bardzo mają ochotę na wyjście. Wadą jest to, że czujniki są tylko w czarnym kolorze.
Tu można go zobaczyć: http://merlin.pl/frontend/browse/produc ... 87533.html
W tej chwili taki zestaw kosztuje 79 zł, a przesyłka darmowa jest od 80 zł. Trzeba coś dokupić za 2 zł, ale musi to pochodzić z tego samego magazynu. Inaczej i tak trzeba zapłacić za przesyłkę. A po co płacić, jak nie ma takiej konieczności?
jarmaj
PostNapisane: 12 mar 2008, o 20:38
Sluchajcie, mam taki problem, wzialem sie dzis za montowanie czujnikow, lecz Zauwazylem jeden problem, wszystko działa wysmienicie do czas az wlacze swiatla... po właczeniu swiatel czujniki sie wyłaczaja... co moze byc tego przyczyna?
PostNapisane: 12 mar 2008, o 20:56
Złe podłączenie :-D
powiedz coś wiecej, co i jak podłaczałes...
PostNapisane: 12 mar 2008, o 21:06
a co ma byc zlego w połaczeniu? podłączyłem + ze swiatła cofania i mase i tyle, działa wszystko dobrze, ale jak włacze swiatla pozycyjne/mijania to wyswietlacz gasnie, po wylaczeniu swiatel wszystko znow działa...
PostNapisane: 12 mar 2008, o 21:14
Jeśli gaśnie tylko wyświetlacz, a światło cofania nie, to na mój gust zamiast do masy podłączyłeś minus pod światło pozycyjne. W każdym razie to najprostsze wytłumaczenie.
PostNapisane: 12 mar 2008, o 21:17
raczej bylo wszystko ok podlaczone... ale jeszcze raz jutro sprawdze bo kabelki robilem jakies 2 miesiace temu ale byla centralka zepsuta wiec koles mi ja wzial na gwarancje i dopiero teraz dostalem spowrotem.
