Teraz jest 19 kwi 2018, o 15:56
PostNapisane: 4 lis 2010, o 21:46
Dołączył(a): 26 mar 2010, o 22:36
Posiadam Avke 2006 po FL.
Ma skladane lusterka, jednak tylko z wnetrza kabiny naciskajac na przycisk.
Ostatnio u elektryka podlaczylem MPW4 do domykania szyb w trakcie wlaczania alarmu i wszystko ladnie dziala.
Niestety mam problem z podlaczeniem tego pod lusterka(tak aby skladaly sie w trakcie zalaczania alarmu).
Czy ktos z Was zna rozwiazanie? Jakies podpowiedzi, fotki?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
PostNapisane: 4 lis 2010, o 21:53
Pochwały: 23
Podpowiem Ci tak
1. dołącz sobie dodatkowy przycisk aby wyłączyć tą funkcję (ja z racji tego że mam zwierzaka nie chcę go zostawiać np w lato przy zamkniętych oknach)
2. Lusterka działają w ten sposób + - otwierają się - + zamykają się, musisz dorzucić dodatkowy przekaźnik w obwód sterowania uruchamiany poprzez MPW4.
3. Tutaj następna sugestia aby dołączyć dodatkowy przycisk aby wyłączyć tą funkcję (np w zimę kiedy jest przymrozek, aby silniczki się nie popaliły).
PS. gdzieś na forum jest jeszcze coś na ten temat.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lis 2010, o 22:13
Caly problem polega na tym, ze ten modul do lusterek posiada opcje/przyciski:
- chowanie lusterek -> przycisniety chowa lustera
- sterowanie ulozeniem lusterek L i P
Gdy probowalismy podac + na kabelki wychodzace z tego modulu, to w sumie procz wysadzenia* bezpicznika nic sie ciekawego nie dzialo.
Mierzac probowka wychodzi na to, ze tylko na dwoch kabelkach(z przelacznika wychodzi ~20 innych) dzieje sie cos po wcisnieciu przycisku skladania lusterek.
Niestety elektryk poddal sie, poniewaz nie chcial uszkodzic calego przycisku/modulu ;(
Na logike* wciskajac przycisk zamyka sie jakis obwod, badz spada napiecie i lusterka chowaja sie. Nie mam zielonego pojecia i niestety elektryk wysiadl ;(( chociaz MPW4 podlaczyl bez zadnego problemu...
PostNapisane: 4 lis 2010, o 22:37
Pochwały: 23
No to tak tu schemat
poczytaj
http://avensis.info/viewtopic.php?t=217 ... ka&start=0
http://avensis.info/viewtopic.php?t=252 ... ka&start=0
http://avensis.info/viewtopic.php?t=478 ... t=lusterka
http://avensis.info/viewtopic.php?t=218 ... a&start=25
Jak ogarnięty elektryk to powinien ze schematu wyczytać że podanie plusa nic nie da. :)
W ogóle to powinien odraz przed podaniem plusa zbadać jakie tam są sygnały.
No ale to nic.
Poczytaj jak coś to pytaj, postaram się odpowiedzieć.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 22:36
Dołączył(a): 8 kwi 2009, o 20:06
Silnik: 1.8 VVT-i
Ma ktoś pomyśł na składanie się lusterek T25 (automatycznie)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 06:53
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Robili to już u nas na forum. Jakieś moduły dodawali i po sprawie. Ale po co? Są czasem sytuacje gdy nie warto mieć takiej opcji bo można spieprzyć mechanizm. Np jak Ci zamarznie śnieg na lusterkach albo woda między plastikami. Przerabiałem to rok temu i o mało nie zdupiłem mechanizmu składania lusterek, a ten w ASO to spory wydatek.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 07:56
Marka: opel
Model: signum
w poprzednim aucie tak mialem i byla tak jak RG opisuje - zimą to był sporty problem. teraz sie ciesze ze tego nie mam.
color]
PostNapisane: 31 mar 2013, o 09:25
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Ja tego nie mam, ale też tak prawie się załatwiłem bo było ciasno i stwierdziłem, że złożę. No i wieczorem chciałem rozłożyć. Raptem się okazało, że coś w jednym chrupnęło i się samo nie rozłożyło. Musiałem w lewo, w prawo poruszać i jakoś się udało. Ale już więcej w takiej pogodzie nie składam.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:25
Dołączył(a): 6 mar 2013, o 22:40
Marka: ToYoD
Model: Avalon
Silnik: 3.5 24v VVT-i
tu jest schemat i 4 linki
viewtopic.php?p=145197#p145197
tutaj koszta:
viewtopic.php?p=83004#p83004
PostNapisane: 31 mar 2013, o 21:16
Pochwały: 23
Przecież to nie jest problem.
Ja mam zamontowany przycisk który wyłącza opcję chowania lusterek i drugi przycisk który wyłącza składanie szyb.
Więc nie widzę problemu z tym. Koszt 2x1,50zł.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 06:49
Pochwały: 92
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
viewtopic.php?p=240946#p240946
PostNapisane: 3 maja 2017, o 22:16
Dołączył(a): 3 maja 2017, o 18:51
Czy jest jakis sterownik odpowiedzialny za prace lusterek?
