Teraz jest 23 lut 2019, o 02:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 17 maja 2013, o 13:38
Pochwały: 514
Myślicie że w Lexusie jest podobna sytuacja z tempomatem, że wystarczy kupić manetkę?
Na zdrowy rozsądek powinno być tak samo....
PostNapisane: 17 maja 2013, o 13:45
poderzewam ze tak, ale lexus bez tempomatu? do czego to doszlo...
PostNapisane: 17 maja 2013, o 13:47
Pochwały: 514
Też byłem w szoku. Wersja ELEGANCE nie ma... :glupek:
PostNapisane: 17 maja 2013, o 21:03
Model: T25 / T27 KOMBI
Byłem dziś moim autem u kolegi ( ma warsztat ) na kompie. W diagnostyce pojazdu jest zakładka TEMPOMAT ( czyli wersja z tempomatem ) i jest sporo funkcji do odczytu. Jednak sporo tych funkcji jest wyłączonych . Jedną z działających funkcji jest odczyt przepustnicy sterowanej manetką , i ta funkcja działa i reaguję na manetkę czyli przyśpieszając z manetki odczyt na kompie pokazywał otwarcie przepustnicy w % . A mino to nadal nie działa .
PostNapisane: 19 maja 2013, o 09:08
Po tej diagnostyce nie zdejmowałem manetki bo mi się nie chciało. Wczoraj jadąc autem bawiłem się nią podczas jazdy i nagle ...........ZADZIAŁAŁO........... !!!!!!!!!!!!! Tempomat działa !!! Ale aby go uruchomić należy wcisnąć ON a następnie SET- . Jeżeli go wyłączę sprzęgłem lub hamulcem to załączę go przyciskiem SET+ lub SET- ale jeżeli go wyłączę przyciskiem na manetce OFF to aby go uruchomić robię ON i następnie SET- .
Teraz szukam maskownicy w kierownicę która zakryje ładnie wyjście manetki z kierownicy.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 10:27
Silnik: 2.0 Valvematic
No to jest chyba logiczne, żeby włączyć ON żeby coś działało :-D. Tylko nie mów, że wcześniej Ci nie działało bo nie włączyłeś ON :swirek: Po włączeniu ON zapala Ci się lampka na desce, czy jej nie masz?
T27 by jeffik
PostNapisane: 19 maja 2013, o 10:38
Nic się nie zapala. Przez samo naciśnięcie On nie działa. Naciśnięcie On i następnie SET+ też nie działa. Działa dopiero jak nacisnę On i SET- to dopiero trzyma prędkość . Później już wszystko działa jak trzeba.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 21:12
Nie chce przeszukiwać instrukcji, ale jak działa tempomat w t27 wg instrukcji w aucie fabrycznie w tempomat wyposażony? Bo najczesciej tak jest ze trzeba dac ON i potem set+ badz set-, tak znam tempomaty z niektórych innych aut. Moze ktos cos na ten temat napisac? pozdr
PostNapisane: 19 maja 2013, o 22:19
Proszsz.
T27 by jeffik
PostNapisane: 20 maja 2013, o 11:38
wychodzi na to ze kolega zorba nie dotarl do tej strony instrukcji ;-) , bo jest opisane dokladnie jak sie spodziewalem, pozdr
PostNapisane: 20 maja 2013, o 15:13
Dołączył(a): 5 mar 2013, o 17:37
Model: t27
Silnik: 2zrfae
any infos about the missing led?
someone soldered one on the pcb?
regards lukas
PostNapisane: 6 cze 2013, o 16:51
Dołączył(a): 31 maja 2013, o 21:09
Silnik: 2.0 d
Witam wszystkich - jako nowy użytkownik :) i jako nowy w temacie :D
jestem po lekturze montażu tempomatu wiec czas się zabrać za praktykę :) i wyposażyć swoją T27
krok pierwszy - zakup zrobiony :) wyglądowo powinien pasować z Verso a że na allegro stał za 9 dyszek więc w nie zwlekając było klik i teraz czekam z nadzieją że kolejny wpis jaki dodam to będzie że wszystko OK działa :D
pozdro 4all
PostNapisane: 6 cze 2013, o 16:52
Pochwały: 514
A w Verso nie ma innych zaczepów poduszki powietrznej?
Sprawdziłeś to? Sam też bym się na to nadział... są foty stronę wcześniej...
PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:24
Silnik: 2.0 d
Hejo
sprawdzałem i wydaje mi się że przełącznik będzie dokładnie ten sam, z innych postów wynika że okablowanie jest w mojej wersji wiec powinno pozostać tylko zamontowanie "wajszki "
przykładowo http://allegro.pl/tempomat-toyota-corol ... 20048.html
i jak porównamy z miejscami pod montaż powinno być git.
za kilka dni dojdzie wiec będę informował :)
PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:31
Pochwały: 514
Ok. Będzie grało! :ok:
Musiałem nieuważnie przeczytać bo myślałem że zakupiłeś kierownicę od Verso...
PostNapisane: 11 cze 2013, o 14:45
Silnik: 2.0 d
Hejo
no i tempomacik doszedł.... oczywiście nie wytrzymałem i fru zaraz do autka go zakładać.
Po chwili poducha już była na zewnątrz, i tu moje zdziwienie - BRAK KABELKA :bojesie:
ale sprawdziłem czy wszystko inne bęzie pasować i niby tak wystarczy dwie śrubki wkręcić i powinno śmigać. Poskładałem wszystko do kupy i zaraz za telefon do toyki a tam 61 zł sobie życzą :glupek:
trochę przesada. Może ktoś pomóc w tej kwestii ??
PS
robiłem to według instrukcji jaką znalazłem tutaj w dziale i zastanawia mnie usilnie czemu tam chcą by kierownice ściągać do tego ??
PostNapisane: 11 cze 2013, o 14:48
Pochwały: 514
Jeżeli mówisz o tej w pdf-ie to ona pokazuje wymianę kierownicy, więc sćiągać trzeba ;-)
Na allegro trzeba szukać...
PostNapisane: 19 cze 2013, o 12:56
Silnik: 2.0 d
No i jednak przełamałem się... kabelek w toyocie zamówiony. Przy okazji zaślepka by to jakoś wyglądało (całość wyszła 45zł netto wiec jeszcze bez tragedii chociaż i tak uważam że to zdzierstwo). Części dzisiaj odebrałem i pozostała kwestia zamontowania i sprawdzenia. Demontaż i montaż max 10 min zajmuje jeśli wszystko jest (przełącznik, śrubki, zaślepka)
Autko odpaliło, kontrolka działa tak jak powinna, ustalam prędkość i :auto: jedzie samo :dance: . Wiec kto ma możliwość to polecam, wygoda na trasie straszna, kosztowo też bez tragedii ale jak będziecie kupować przełączniki to nie zapominajcie o kabelku bo później pozostaje tylko ASO :)
A i jeszcze jedno
kierownicy nie trzeba ściągać (tak jak pokazuje instrukcja pdf zamieszczona na forum) :czytaj:
PostNapisane: 26 cze 2013, o 23:08
Dołączył(a): 26 cze 2013, o 22:32
Model: RAV 4 II
Silnik: D4d 1CD
witam chciał bym wyposażyć RAV4 2002 rok 1CD w tempomat, czy ktoś z kolegów wie coś na ten temat ? przeszukałem całe allegro i znalazłem tylko 3 auta z tych lat wyposażone w tempomat co ciekawe nie był on umieszczony w kierownicy tylko pod rączką świateł
zdemontowałem u siebie poduszkę i taśma nie jest przystosowana do tempomatu. Znalazłem jednak pod obudową kolumny kierowniczej wolna wtyczkę 2 pinową umieszczoną mniej więcej tam gdzie powinna być ta dźwignia tempomatu. Czy któryś z kolegów naprowadzi mnie na to jak sprawdzić czy to te przewody których szukam ? ewentualnie co to może być ?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 20:48
Dołączył(a): 13 lut 2012, o 15:53
Silnik: 1ADFTV: 2000CC DIESE
Witam kolegów.
2011 d4d 2.0 dl 20 luna
NIe wiem czy to kwestia obalenia mitów czy faktycznie akurat w mojej się nie da. Zakupiłem manetkę i faktycznie brakowało kabelka. Znajomy mechanik pociągną mi go zgodnie z opisem i nic nadal nie działa. Podobno w wersji luna jest 6 różnych wersji komputera i nie we wszystkich działa.
Szukam chętnego z warszawa okolice kto by się podjął uruchomienia tego cacuszka. Oczywiście za co łaska.
Koledzy z ASO również próbowali i nic nie wyszło. Ale to ASO nie wszystko wiedzą więc szukam chętnego teraz to kwestia honoru bo środki zostały już zaangażowane.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 20:56
Dołączył(a): 8 gru 2007, o 11:22
Jestem już po montażu tempomatu w swojej avce ,byłem dziś w ASO żeby zamówić zaślepkę ,ale oni oczywiście nie mogą jej znaleźć w swoim systemie, czy może ktoś wie jaki jest dokładny numer tej zaślepki ???
Tempomacik działa rwewlacyjnie.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 22:35
Pochwały: 514
Mateusz G napisał(a):
Witam kolegów.
Wychodzi na to ze ta część ma nr 45186
45186-05010-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
45186-05020-C0 CRUISE CONTROL-WITH & AUDIO-DVD NAVI & BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC), BLACK, TRIM2*, 4*
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2010_T ... _4504.html
PostNapisane: 10 lip 2013, o 11:14
Silnik: 2.0 d
Hejo
nr zaślepki w ASO 45186-05020-c0 (made in Czechy :P )
nr kabelka w ASO 84633-48020 (made in Japan :hahaha: )
PostNapisane: 11 lip 2013, o 15:37
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 15:19
Silnik: 2.0 Diesel 126KM
Jestem "swiezym" posiadaczem Avensis w ktorej nie ma manetki tempomatu. Jest to 2009r wersja T27 silnik 2.0 D. CZy jest ktos z forumowicz z Lublina lub okolic kto montowal juz ta manetke i zechcialby pomoc?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:03
Silnik: 2.0 d
Hejo
widzę że cisza odnośnie twojego pytanka... jak będziesz kiedyś przelotem na śląsku daj znać.
A co do twojej instalacji jaką wersję t27 posiadasz ??
jeśli czytałeś poprzednie posty jest to dość istotny szczegół :D
PostNapisane: 16 lip 2013, o 12:30
Dołączył(a): 15 lip 2013, o 11:28
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 1.8 benzyna (ZRT271)
Zakupiłem sobie przełącznik od corolli verso ale wtyczka nie pasuje z drugiej strony.
Doradźcie czy kupić kabelek w ASO czy dostane gdzieś sama wtyczkę by przepiać kabelki
PostNapisane: 16 lip 2013, o 15:08
Silnik: 2.0 d
a możesz wrzucić jakieś foto ??
bo ja też kupowałem z verso i mi pasowało bez problemu
PostNapisane: 16 lip 2013, o 15:21
Na razie jestem w pracy i nie mam jak, ale z tego co widziałem na szybko jest jedna kostka która łączy klawisze od radia z tempomatem jak się nie mylę ma 8 lub 10 pinów
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:09
No i nie działa :(
Zakupiłem z corolli verso wraz z kabelkiem (3 piny - 2zewnetrzne wykorzystywane) druga strona (wtyczka 12 pinowa) z tej dużej wtyczki wytargałem 2 kabelki i bez wtyczki wsadziłem do szyny w kierownicy. Kabelki maja czarny i biało czarny kolor.
W kierownicy są 4 piny, kabelki wcisnąłem w gorę (prawo,lewo) i dól (prawo,lewo) i oczywiście góra dół zamieniając polaryzacje.
Oczywiście wciskam ON a potem SET +
Proszę o pomoc :smutas:
PostNapisane: 31 lip 2013, o 23:16
Chciałbym się przypomnieć w mojej sprawie nie działającego tempomatu.
Przełącznik ma numer: 18A174 połączyłem go z kierownicą kabelkami które wyciąłem z oryginalnej wtyczki 12 pionowej.
Jak sprawdzić przełącznik czy nie jest uszkodzony, i czy kabelki podłączyłem dobrze do kierownicy.
Może któryś z kolegów dysponuje zestawem przełącznika i kabelka by przetestować ??
3-4.08 Bytom (mogę podjechać w rejonie śląska) a tak to okolice Krakowa.
