Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 kwi 2009, o 16:51
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Ja mam T22 i jest tylko jedna puszka w środku, chyba że jakimś cudem przeoczyłem.
[ Dodano: 2009-04-04, 17:06 ]
No i ten bezpiecznik pod maską jest odpowiedzialny za: piszczyk świateł, oświetlenie wnętrza, zegar, centralny zamek. To bezpiecznik 7,5. Zdjęcie nieczytelne bo z komórki ale mniej więcej widać co i jak.
[ Dodano: 2009-04-04, 17:10 ]
Krzysiek :)
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 12:05
Czy posiada może któryś z kolegów opis przekaznikow i styczników w avensisie
Domel
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 12:28
Pochwały: 23
Czytać :D :D :D http://avensis.info/viewtopic.php?t=71& ... +obs%B3ugi
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 12:44
...w insttrukcji sa tylko bezpieczniki obok nich w kabienie silnika sa przekazniki i ich nie ma wlasnie w instrukcji opisanych...
Domel
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 12:58
Pochwały: 23
To jeszcze raz
EmSta napisał/a:
Tutaj jest bardzo dużo dokumentacji, wszystkie silniki, instalacja elektryczna, karoseria, elementy zawieszenia, montaż demontaż, wersje przed FL oraz suplementy po FL itp:
http://avensis.org.ru/Manual/
Polecam pliki *.pdf w podkartotekach, pliki *.rar są pozabezpieczane hasłami.
Hasło do plików: ydfsdjk
to już było podawane...
Tam jest instalacja elektryczna i są podane gdzie jakie przekaźniki, a takowego spisu konkretnie jak bezpieczniki to nie znajdziesz. Sam musisz dojść który od czego.
PostNapisane: 13 maja 2009, o 12:41
Dołączył(a): 16 lis 2008, o 02:33
witam,jestem nowy na forum,czy ktos wie dlaczego nie dziala mi zapalniczka z przodu.ta z tylu dziala.mam ave z 2004 anglik
dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 13 maja 2009, o 17:55
Pochwały: 23
Może być samo gniazdo uszkodzone lub odpięte całkowicie. Trzeba rozebrać i zobaczyć.
PostNapisane: 14 maja 2009, o 13:47
rozebrac i zobaczyc,laik ze mnie w tych sprawach.moze jakies wskazowki ,prosze.pozdrawiam
PostNapisane: 29 cze 2009, o 22:07
Dołączył(a): 29 cze 2009, o 21:57
Witam Serdecznie
Jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny na mrugnięcie świateł awaryjnych podczas zamykania auta pilotem w kluczyku? czy w T22 w ogóle nie ma takiej opcji? Jak dobrać się do bezpieczników w kabinie? pociągnąć na chama ten mały schowek?;P z gory dzieki za help:)
PostNapisane: 29 cze 2009, o 22:09
Pochwały: 23
Za mrygnięcie kierunków odpowiada centralny lub alarm. Jak by Ci się przepalił bezpiecznik od kierunków to wogóle by Ci się nie świeciły.
@accor - w niektórych autach za zapalniczkę z tyłu odpowiada jeden bezpiecznik a za tą z przodu inny... nie wiem jak to jest w Twoim, instrukcja obsługi powinna Ci więcej powiedzieć
[ Dodano: 2009-06-29, 22:10 ]
Czyli w T22 nie ma w ogóle takiego bajeru czy coś innego u mnie sie spsuło?
PostNapisane: 29 cze 2009, o 22:24
Pochwały: 23
Jeżeli kierunki działają Ci bez zarzutu, to poszukałbym problemu w centralnym lub alarmie (nie wiem co tam posiadasz) to on(e) są odpowiedzialne za sterowanie kierunkami podczas zamykania/otwierania auta.
PostNapisane: 30 cze 2009, o 08:02
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
:-) nie aż tak brutalnie, ale trzeba tak pociągnąć, żeby zawiasy wyskoczyły z zatrzasku. O ile dobrze pamiętam, trzeba otworzyć go normalnie, potem zdecydowanie pociągnąć (pod skosem góra/tył auta) - wówczas bolce szufladki wyskoczą z zatrzasku (gniazda zawiasu) i gotowe.
[ Dodano: 2009-07-01, 08:05 ]
Zrobiłem fotkę - można się przyjrzeć jak szufladka (schowek) jest zamocowana.
PostNapisane: 13 lip 2009, o 21:49
Dołączył(a): 2 kwi 2009, o 21:33
cristians, dokladnie jak opisał to hubig otwozyc i pociagnac do gory bez problemu wyskoczy z zawiasow
PostNapisane: 24 lip 2009, o 12:47
Dołączył(a): 12 kwi 2009, o 10:58
Silnik: 4AFE
hubig,
Witam. Mam pytanie dotyczące dotyczące schowka pod którym są schowane bezpieczniki. chodzi o to, że parokrotnie wyjmowałem i wkładałem na miejsce ową szufladkę lecz tym razem po włożeniu jej na miejsce i próbie domknięcia opada ona luźna na dół do pozycji otwarta. Mam wrażenie, że wyleciały z tamtąd jakieś blaszki lub zatrzask. Prosze o podpowiedź i ew. fotk jak to w środku ma wyglądać.
PostNapisane: 24 lip 2009, o 14:23
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Blaszki nie, u mnie chyba jest tylko taka forma zatrzasku w formie naddatku materiału (takie wybrzuszenie). W każdym razie nie wygląda to solidnie - zawsze się zastanawiam, kiedy mi się to wybrzuszenie tak wytrze, że już nie będzie trzymać :-).
Postaram się zrobić odpowiednią fotkę przez weekend.
PostNapisane: 24 lip 2009, o 14:29
Dołączył(a): 27 lut 2008, o 21:39
Jest blaszka (powinna być) na górze. To blaszka utrzymuje ten schowek zamknięty.
PostNapisane: 24 lip 2009, o 14:42
Dołączył(a): 4 lis 2008, o 22:11
Silnik: D-4D 1CD-FTV
U mnie jest blaszka ale szybko się odkształca i po paru otwarciach schowek faktycznie się sam otwiera.
Ja po prostu podginam blaszkę i jest OK przynajmniej do następnego razu :jezyk:
Pozdr. SprinterPL.
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
"Мастер и Маргарита" - Михаил Афанасьевич Булгаков
PostNapisane: 24 lip 2009, o 16:19
Silnik: 4AFE
No właśnie u mnie chyba też była blaszka, tylko nie wiem jak i gdzie ją włożyć (tzn gdzie było jej miejsce). Zdjęcie bardzo by mi pomogło.
PostNapisane: 25 lip 2009, o 07:58
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Szacunek Panowie - zwracam honor! Jest blaszka :-)
Zawsze myślałem, że to te dwa bolce robią tę robotę, ale one służą jedynie jako ograniczniki. Żeby zobaczyć blaszkę, trzeba się np. schylić, a nigdy nie musiałem :-D
Pstryknąłem parę zdjęć na szybko, bez zdejmowania tego kawałka deski (stąd licha ostrość). Powinno wystarczyć do zobrazowania problemu.
PostNapisane: 25 lip 2009, o 09:57
Silnik: 4AFE
Suuuuuuuuuper, wielkie dzięki. Zdjęcie baaardzo pomogło (a już się zastanawiałem nad dorobieniem zasuwki jak w dawnych szaletach haha).
PostNapisane: 21 kwi 2010, o 22:30
Dołączył(a): 1 maja 2009, o 18:52
Silnik: 2.0D4d
Chciałbym podłączyć zasilanie do ledów przez bezpiecznik w kabinie kierowcy(pod kierownicą). Czy ktoś z was wie który można wykorzystać tak aby działał po włączeniu silnika i jak się do niego wpiąć? Może wiecie gdzie dać kabel bo nie chce przekombinować. Pierwszy raz grzebie w bezpiecznikach. :help:
Ps.w aso olali mnie
http://img121.imageshack.us/img121/3685/dsc0009rw.jpg
PostNapisane: 12 maja 2010, o 17:31
Dołączył(a): 12 maja 2010, o 17:29
Kupiłem toyote avensis z 99r 2.0l w kombi i nie sprawdzilem ogrzewania foteli.
Gdy chcialem je wlaczyc okazalo sie ze nie dzialaja. Bezpieczniki sa ok i jak wlaczam ogrzewanie lampka sie zapala ale fotele sie nie grzeja
PostNapisane: 29 maja 2010, o 00:12
Dołączył(a): 20 lut 2010, o 21:19
Silnik: 7A-FE
Staram sie znalezc bezpieczniki od długich swiatel w T22 przed FL, znalazłem w skrzynce pod maską ale tylko są dwa a wydaje mi sie że powinny być dwa od krotkich i dwa od długich. :-)
Obrazek 126p - 84' > 126p - 89' > 125p - 89' > Nissan Sunny N13 - 89' > Ford Mondeo Mk1 94' > Toyota Avensis T22 99'
PostNapisane: 14 cze 2010, o 09:20
Dołączył(a): 24 lip 2009, o 19:06
witam
mam pytanie gdzie się znajduje bezpiecznik i jakie ma oznaczenie od sprysków przód bo przestały dzialać
z góry wielkie za info 7996926 :bojesie:
PostNapisane: 14 cze 2010, o 11:23
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Gangis, jaki samochód? T25, T22? Przód czy tył?
Jeśli T25, to bezpiecznik nr 38 (20A) tył albo nr 47 (25A) przód.
Obydwa bezpieczniki znajdują się w desce rozdzielczej.
Możesz sobie podejrzeć w instrukcji obsługi do Twojego samochodu - przy T25 jest to strona 388.
PostNapisane: 14 cze 2010, o 11:52
Pochwały: 23
Tomciu widzę że szalejesz już z bezpiecznikami :D
PostNapisane: 15 cze 2010, o 07:47
Silnik: 7A-FE
Wybaczcie koledzy ale muszę powtórzyć pytanie
lokutus napisał(a):
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 19:00
Dołączył(a): 24 sie 2009, o 21:22
Dzisiaj korzystajac z tego iz mialem pod reka caly zestaw kluczy , postanowilem dokrecic swiece ktora uwazalem ze byla nie do konca dokrecona , no to dokrecilem ta swiece , dotknalem jeszcze reszte , zalozylem wszystko , tylko jednego takiego kapturka plastikowego nie zalozylem na jedna ze swiec , zmontowalem wszystko , podchodze chce zapalic , kontrolki przygasly, pozniej po przekreceniu kluczyka juz sie nic nie zaswiecilo , jednak samochod chcial zapalic(rozrusznik krecil) , a czuc bylo lekka spalenizne , no to szybko do machy , a tam nie bardzo cokolwiek widac, jednak swiece tylko 3 byly rozgrzane , ta jedna ostatnia jest zimna . Dodam ze Radio NIE DZIALA , po przekrecniu , za to czy swiatla dlugie , krotkie , czy kontrolka od niezamkniecia drzwi sie swieci , co moglo sie przepalic?
PostNapisane: 5 paź 2010, o 10:13
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Podepnę się pod ten temat bo chciałbym zapytać o bezpiecznik przedstawiony na zdjęciu tej skrzynki a znajdujący się jako 4 od llewej w 2 rzędzie(tu go brak).W/g opisu który spotkałem do modelu z 1999r.jest to bezpiecznik od kierunkowskazów.Ale w moim aucie -jak i na zdjęciu jest to miejsce puste.Który więc bezpiecznik odpowiada za kierunki?(nie mogę tego odnależć)
