Teraz jest 17 wrz 2019, o 03:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Bezpieczniki
PostNapisane: 21 lut 2007, o 18:19
Pochwały: 58
Opis (w języku angielskim) zawiera przydatne informacje o różnych bezpiecznikach samochodowych.
Między innymi budowę i zasadę działania, oznaczenia (kolory) bezpieczników, itp...
Plik Bezpieczniki.pdf
PostNapisane: 22 gru 2007, o 20:24
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
równocześnie przestał działać tempomat i zapalniczka zbieg okoliczności ?
nie wiem gdzie szukać bezpiecznika od tempomatu
PostNapisane: 22 gru 2007, o 21:56
a zmieniles juz bezpiecznik od zapalniczki??najlepiej powyjmuj wszystkie i zobacz czy nie sa poprzepalane...pamietaj, ze bezpieczniki sa zarowno w kabinie jak i pod maska :tak:
PostNapisane: 23 gru 2007, o 02:00
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
W kabinie nie sprawdzałem sprawdze i dam znać
DZIĘKI
[ Dodano: 2007-12-30, 21:37 ]
w kabinie 15A był spalony dzięki :glupek:
PostNapisane: 24 sty 2008, o 20:29
Model: Corolla TNGA
Rocznik: 2019
Silnik: eCVT
Witam forumowiczow
Jakoze ostatnio moja avka zaczela robic dziwne rzeczy z elektryka (przygasanie itp) doszedlem ze zasniedziale sa styki w konektorach od skrzynki bezpiecznikow (z tylu)
Czy ktos z Was moze wie gdzie mozna kupic konektory na wymiane - sa mocno nietypowe
pzdr Wojtek
PostNapisane: 24 sty 2008, o 22:08
zasniedzialy powiadasz?sniedzi da sie pozbyc i nie trzeba kupowac nowych...a jesli juz chcesz nowe to albo aso albo jc auto/inter cars, lub jakis inny szanujacy sie sklep...trzeba jeszcze rozwazyc kwestie czy sa one w sprzedazy poza aso????
PostNapisane: 24 sty 2008, o 23:24
Model: Corolla TNGA
Rocznik: 2019
Silnik: eCVT
Dzieki
zapytam w JC myślałem tez o kupieniu jakiejś instalacji poucinaniu konektorków z kawałkami kabelków i podlutowaniu z założeniem termokurczek...
Oglądałem pobieżnie moje konektorki i niektóre są już po elektrolizie ;)
A auto jest powypadkowe i poprzedni właściciel zapewne oszczędzał na mechanikach...
pzdr
PostNapisane: 24 sty 2008, o 23:47
kupienie wiązki to najszybszy i najtańszy sposób pozyskania konektorów. Ja tez ostatnio szukałem ich bo chcę podłączyć webasto w samochodzie. W toyocie jeden konektor ( zagniecionym przewodem) to jedyne 18 zł, na stronie TME też nie znalazłem więc skończyło się tym że u znajomego mechanika przejrzałem karton z wiązkami elektrycznymi i wybrałem te w których były identyczne konektory. Na dzień dzisiejszy twierdzę że dostanie konektorów toyoty ( poza tymi do audio) jest niemożliwe... Tak więc jedyne sensowne rozwiązanie to kupienie jakiejś wiązki... Jeśli potrzebne Ci kilka to mam 3 wolne konektory w domu... Mogę Ci oddać.
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 09:53
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 09:45
Czy wiesz może który bezpiecznik w Avensis 2,0 D4D 2006 jest od oświetlenia wewnątrz ?
Nie działa mi oświetlenie i brzeczyk od zapalonuch swiateł ( przy otwartch dzrzwiach)
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 11:19
Pochwały: 58
bezpiecznik nr 56. DOME 7.5 A (w desce rozdzielczej).
Odpowiada za : Przednie lampki oswietlenia kabiny
i oswietlenia osobistego, lampki ostrzegawcze w drzwiach,
wskazniki i liczniki, oswietlenie bagaznika,
oswietlenie przestrzeni bagazowej,
oswietlenie lusterek osobistych,
tylne lampki oswietlenia osobistego,
podswietlenie wylacznika zaplonu.
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 11:47
Dzięki.
Wiem już teraz czego szukać i gdzie
Chyba że pamietasz w którym to miejscu jest na tablicy ( bo niestety auto mam sprowadzone i gdzież zaginęła pokrywka na bazpieczniki ) a na tablicy brak nr .
Mam po prawej stronie dwa rzędy bezpieczników ( małe rozmiary ) w tym kilka 7,5A
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 12:09
Pochwały: 58
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 12:46
Dzieki znalazłem
Schowali pod spodem te bezpieczniki poza głowną pokrywką
Spalony . Teraz juz wszystko OK
PostNapisane: 8 lip 2008, o 18:41
Model: Corolla TNGA
Rocznik: 2019
Silnik: eCVT
Problemem okazała się słaba masa. W moim przypadku masa do skrzynki bezpieczników - połączenie konektora z kablem masowym. Kuppiłem na allegro całą skrzynkę bezp. za 100pln z odcięta instalacją, co rozwiązało problem konektorków i dało zapas bezpieczników i przekaźników.
wobo
PostNapisane: 9 lip 2008, o 10:20
Dołączył(a): 2 lip 2008, o 09:59
Witajcie! Jestem nowicjuszem na tym forum.
1. problem
Tydzień temu kupiłem sobie Toyotę Avensis D-4D 116hp 2005r. po taksówce. Wczoraj wieczorem odczepiłem taksometr, który był w miejscu przedniego oświetlenia osobistego. Przez przypadek dotknąłem plusem + do minusa - (podczas odczepiania) zgasły wszystkie światełka służące do oświetlania wnętrza i klapy bagażnika. Myślę, że spalił się bezpiecznik gdzie go znajdę ? Mam orginalną lampkę przednią , mam zamiar ją założyć, ale najpierw chcę zmienić bezpiecznik.
2.problem
Za każdym razem, kiedy odpalam samochód, resetuje mi się zegarek, który jest na obrotomierzu. co mam zrobić ? Czy jest to związane z pierwszym problemem ??
Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 9 lip 2008, o 10:22
powitac Kolege z wojewodztwa ;-)
bezpieczniki masz pod kierownica po lewej stronie, pod taka mala szyfladka - schowkiem, bezpieczniki sa tez pod maska, jak staniesz na wprost auta to po prawej stronie taka czarna skrzynka, jesli poczekasz chwile, podm Ci numer bezpiecznika
bezpieczniki 19,22,24, ktorys byl tez od zegarka, co osd jego resetowania wyglada tak jakby na chwile mial zabierany prad i stad ten reset. zobacz tez instrukcje obslugi: http://avensis.info/Avensis/Informacje/T22.pdf
PostNapisane: 9 lip 2008, o 10:34
Kolega ma T25. Na forum jest instrukcja, ściągnij sobie ją i poszukaj, na pewno znajdziesz odpowiedź.
Co do resetowania to może sprawdź stan akumulatora. Nie w toyocie ale w VW T4 miałem tak że przy rozruchu resetował się przebieg i zegarek też słychać było że ustawiał się od nowa. Przyczyną był słaby już akumulator i podczas rozruchu (zazwyczaj porannego) napięcie na aku spadało do tak niskiej wartości że się resetował. Ewentualnie może to wina rozrusznika który powoli się kończy i bierze za dużo prądu.
PostNapisane: 9 lip 2008, o 10:35
fakt, nie doczytalem, sorry
http://avensis.info/viewtopic.php?t=136 ... c&start=30
PostNapisane: 9 lip 2008, o 10:42
Nadal nie wiem co jest grane z zegarkiem....
PostNapisane: 29 lip 2008, o 20:18
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Podjechałem toyotka na przeglad okazalo sie, ze świateł stopu (trzech) nie mam.
Żarówki sprawdziłem są ok. Celuje na bezpieczniki ... chyba że coś jeszcze może być ..?
Ale nie mogę znaleźć bezpiecnzików w kabinie, gdzie one są?
Czy to jest 17-ty bezpiecznik od świateł stop?
Z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 29 lip 2008, o 20:28
Bezpieczniki są pod kierownicą, z lewej strony przy drzwiach. Jak siedzisz to naprzeciwko kolan. Musisz zdjąc ten schowek smieszny mocniej szarpiąc.
PostNapisane: 29 lip 2008, o 20:55
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
w inst. będziesz miał napisane który to bezpiecznik (inst.są na forum)
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:41
Silnik: 1CD
Wymieniłem bezpiecznik, działa :D:D:D:D
I teraz pytanie .... Czy robic halo ze bezpiecnzik poszedl? W sensie sprawdzic instalacje elektryczna, etc...?
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:48
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
jak by się spalił drugi raz to warto sprawdzić inst. elek.
a na razie to nie, ja bym sobie to darował
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:49
Silnik: 1CD
OK, Dzieki :)
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:51
Z samochodem jak z kobieta, zawsze zaskakuje, miał prawo i bezpiecznik wywalić :-)
PostNapisane: 1 sie 2008, o 22:24
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 19:18
Nie swieca mi tylne przecimgielne
Zarowki sa OK, kontrolka tylnich przeciwmgielnych swieci na czerwono (to chyba oznacza ze cos jest nie tak)
byc moze bezpiecznik jest przepalony ale nie moge go znalezc
w instrukcji widze tylko bezpiecznik do przednich przeciwgielnych
ale gdzie jest do tylnich ?
Avensis T22 FL
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Melon2
PostNapisane: 2 sie 2008, o 10:06
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Bezpiecznik nr19 wtej samej skrzynce co bezpiecznik do przednich nr15
19. TAIL 10 A: Âwiat∏a pozycyjne tylne, oÊwietlenie
tablicy rejestracyjnej, radioodtwarzacz,
zmywacze reflektorów, podÊwietlenie
tablicy przyrzàdów, Êwiat∏a przeciwmgielne
tylne, Êwiat∏a pozycyjne przednie
Instrukcja obsługi str.309
Forever Young
PostNapisane: 4 sie 2008, o 14:15
Kurcze sprawdzalem ten bezpiecznik i jest OK
zarowki tez sa OK - nie wiem gdzie moze byc przerwa w obwodzie
musze to naprawic bo diagnosta sie czepia :(
PostNapisane: 12 sie 2008, o 23:23
Silnik: 1CD
A ktory to bezpiecznik w T22 od zapalniczki samochodowej i czy za pomoca "zlodziejki"
mozna tam podlaczyc Nawigacje oraz lodowke samochodowa? :-D :-D
Jaki tam max prad moze plynac?
