Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 990 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: 21 lis 2018, o 15:34
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Dopiszę opinię zadowolonego użytkownika.
Używam 7 lat Molla 74/680, modelu nie pamiętam, na naklejkach bezobsługowy ale korki dostępne. Warunki niekorzystne bo auto jeździ mało ale codziennie, 5-6k km rocznie.
Po 4 latach bezobsługowego używania zaczął gorzej sobie radzić, otworzyłem korki, dolałem wody, w 2 celach brakowało po 1 cm (tutaj pisałem o tym). Od tej pory zimą ładowałem go z raz na około 2 m-ce, wody nie trzeba już było dolewać. W taki sposób służył kolejne 3 lata, chociaż mocy wielkiej już zimą nie miał. Nie chciało mi się go częściej doładowywać, może byłoby lepiej, auto jeździ tylko w mieście a mrozów nie było.
Teraz też kręci ale oddaję go na zasłużoną emeryturę a opinię zostawiam dla innych.
Mój karawan
PostNapisane: 21 gru 2018, o 14:03
Dołączył(a): 27 lip 2009, o 13:34
Silnik: 2.0 D4D - 1CDFTV
Pomożeci mi podjąć decyzję?
Chciałbym wymienić akumulatora w Avensis T27 2.2 D4D.
W samochodzie oryginalny to VARTA 84Ah 825A.
PN producenta: 288000R060
Chciałbym kupić również VARTE ale jak wyszukuję na stronie Varty zarówno po PN jak i po modelu pojazdu rekomenduje mi taki:
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/b ... &find=find
Czyli 85Ah 800A
Czy ten prąd rozruchowy nie jest za mały? Szukałem tez w innym miejscach (bosch) i tez do tego modelu pojawia sie aku z prądem rozuchowum 800A.
W aso natomiast chcą mi włożyć 90Ah 850A.
Co robić? Szukać akumulatora z co najmniej 825 czy może być ten z 800A?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 21 gru 2018, o 15:26
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 21:57
Silnik: 2.0 benz
Przecież te 25 A to znikoma różnica a i nie zawsze jak piszą 850 to tyle jest faktycznie. Lepsze prawdziwe 800 niż oszukane 850. To już są tak mocne akumulatory, że żaden nie powinien zawieść w silniku 2.2, o ile są nowe i dobrej jakości (sprawdzaj datę produkcji bo bywają leżakowane w magazynie). Kupuj najlepiej tam gdzie mają sprzęt do sprawdzenia parametrów rzeczywistych akumulatora.
CC900-->Saturn SL-->Rover 200-->Civic VII IMA-->Avensis T27
PostNapisane: 21 gru 2018, o 17:52
Pochwały: 890
holand napisał(a):
Czyli 85Ah 800A
Nie jest za mały, jest w sam raz z zapasem.
Śmiało bierz tą Vartę, albo identycznego Boscha S5.
Testy akumulatorów dla diesli http://www.akubiz.biz/artykul,263,swiat ... ah-do-82ah
Są jeszcze polskie Jenox i Autopart
PostNapisane: 21 gru 2018, o 19:41
Model: T25>T27
Silnik: Byl 1.8 jest 2.0 1AD
Jakby cos to ja w T27 2.0 d4d mam oryginalny akumulator toyoty i odczytalem ze ma 850A( co uwazam ze jest z duzym naddatkiem ale lepiej w ta strone:))
PostNapisane: 21 gru 2018, o 20:27
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Ja po 6 latach na Kagerze , zmieniłem na Jenoxa 74 680A , testowany po zakupie 702 A . Kręci jak szalony -300 zł
PostNapisane: 24 gru 2018, o 15:16
Dzięki Panowie za pomoc.
Wymieniłem na tę Vartę.
A jeszcze mała ciekawostka.
Wyszukiwarka na stronie VARTY ma 2 opcje:
1 - wg. pojazdu
2 - po PN
Ta po modeli sugeruje akumulator:
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/p ... 85-200-080
a po PN (taki jak wysłałem we wcześniejszym poście)
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/p ... 85-400-080
Akumulatory różnią się wysokością (1,5cm), więc trzeba uważać, bo ten -585-200-080 jest za niski
i uchwyty po prostu nie dotykają (utrzymują) akumulatora.
Ja kupiłem ten 585-400-080 i pasuje jak ulał.
Jeszcze raz dzięki za pomoc i sugestie.
PS. Wesołych świąt:)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 17:59
Witam, mam t27 kombi z 2012 benzyna 1.8 i teraz pytanie jakie były montowane aku na pierwszy montaż? :)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 23:07
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
varta
PostNapisane: 11 sty 2019, o 01:00
A wartości?
PostNapisane: 11 sty 2019, o 09:55
Model: Avensis T27FL
Moja "oryginalna toyotowska" Varta miała z tego co pamiętam 60Ah? Tylko prąd rozruchowy jakoś dziwnie mały 300 coś A? Nawet chyba kiedyś pytałem o to w Toyocie to pow, że to ich jakieś wewn. normy i ma więcej?? Ja swój nowy kupiłem Duracell (robiony podobno przez Banerra) 63Ah 600A/650A, trochę większy prąd rozruchowy, ale co tam. Jak na razie lata.
https://www.akumulatory24.pl/duracell-a ... p-891.html
PostNapisane: 13 sty 2019, o 15:53
Pochwały: 296
Dostawcow bylo wiecej (takze np. exide) ale w 1.8 akumumlator ma bez wzgledu na dostawce zawsze podane 60 Ah. Oczywiscie nie sprawdzalem wsyzstkich rocznikow i wersji, taki silnik nie potrzebuje wiecej. pozdr
PostNapisane: 14 sty 2019, o 01:25
Dołączył(a): 1 gru 2017, o 02:03
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Te testy skupiają się na zgodności parametrów akumulatorów z tym co na etykiecie. Te które mają wyższą pojemność i prąd rozruchu od tego co deklaruje producent otrzymują lepszą ocenę.
O trwałości niestety nic nie mówią.
PostNapisane: 14 sty 2019, o 12:52
Pochwały: 296
Czyli test w sumie bezuzyteczny... Niestety ale sa na rynku akumulatory ktore wytrzymuja 2 lata i jeden dzien, pozdr
PostNapisane: 28 sty 2019, o 00:00
Dołączył(a): 25 gru 2015, o 22:44
Jestem posiadaczem Toyoty Avensis T25 2003 rok, 2.0 D4D, niestety jestem zmuszony zakupić nowy akumulator, gdyż poprzedni po całkowitym rozładowaniu odmówił posłuszeństwa... Co byście polecili? Zastanawiam się nad 3 firmami: Banner, Varta, Yuasa?
PostNapisane: 28 sty 2019, o 00:20
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Varta.
Kod:
PostNapisane: 31 sty 2019, o 12:10
Pochwały: 40
Yuasa
PostNapisane: 1 lut 2019, o 09:48
To co, z listy został Banner ;-)
@maciek016
Tak na poważnie - miałem Bannera - aku. OK wytrzyma Ci ok. 5-6 lat.
Teraz testuję Toopla - bardzo przyzwoite akumulatory.
PostNapisane: 1 lut 2019, o 22:59
Rocznik: 2017
miałem i mam Varte wytrzymuje spoko 5-6 lat
PostNapisane: 26 mar 2019, o 11:36
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 19:57
Model: Corolla
Mam trochę już wyeksploatowany aku Varta E23 data produkcji lipiec 2008.
Jaki aktualnie kupić akumulator, ktoś poleci firmę ?.
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 00:09
Model: Corolla
Po analizie za i przeciw zdecydowałem się na obsługowy akumulator FORSE ukraińskiej firmy Westa, data produkcji luty tego roku.
Parametry deklarowane przez producenta są lekko przekroczone.
Po pewnym okresie eksploatacji będą zapewne wyższe.
Piszę o tym jeśli jakiś użytkownik chciał dokładnych informacji jak sprawuje się akumulator.
PostNapisane: 12 maja 2019, o 18:12
Dołączył(a): 14 wrz 2018, o 10:37
Silnik: 3ZRFAE
A dawał ktoś większy (Ah) aku niż zalecany przez producenta ? Orientuje się jaki rozmiarowo max aku wchodzi do T27 2014r ?
SILNIK: 3ZRFAE 1987CC 16-VALVE DOHC EFI Kod modelu: ZRT272L-AWFGPW
LPG AC Stag QNEXT PLUS, Hana h2000,KME RED.1 Silver, Bormech TW-225 67L
PostNapisane: 12 maja 2019, o 18:13
Dołączył(a): 13 sty 2019, o 11:57
Silnik: 1800
do 10% mozesz,i zalezy jaki masz silnik
PostNapisane: 12 maja 2019, o 18:57
Silnik: 3ZRFAE
A co jak będzie więcej niż 10% ? Silnik 2.0 Pb+LPG
PostNapisane: 12 maja 2019, o 19:37
Silnik: 1800
pytanie jaki masz teraz, jak wsadzisz mocno za duzy nie bedzie w pełni ładowany
PostNapisane: 12 maja 2019, o 22:45
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
W d-cat miałem 85Ah a jak wymieniałem to w ASO sprzedali już 90Ah(niby taki ma być do tej opcji wyposażenia i silnika). Na krótkich trasach po mieście, krótkie dystanse, częste rozruchy- jest cały czas niedoładowany( rzadko kiedy dobija do 12,8V- napięcie spoczynkowe aku). Dopiero dłuższa trasa pozwala go załadować. W drugiej benzynie VW mam to co przewidział producent i napięcie 13-13.1V( Topla energy), Centra futura wytrzymała mi w nim 7 lat. Jednak chyba warto dobrać pod kątem trybu jazdy. Niedoładowany aku to jego powolna śmierć- zimą jeszcze szybsza.
PostNapisane: 13 maja 2019, o 18:13
Silnik: 3ZRFAE
Aktualnie posiadam rozruch 540 , 60Ah
PostNapisane: 19 sie 2019, o 19:32
Dołączył(a): 21 lip 2017, o 15:02
Model: AVENSIS T27
Silnik: 2.2 DCAT 150(2ADFHV)
Po kolejnym niespodziewanym rozładowaniu akumulatora w związku z nadchodzącą zimą :) postanowiłem porozglądać się za nowym akumulatorem. Z resztek kartki na jeszcze oryginalnym akumulatorze wiem iż mam model o pojemnosci 90Ah i prądzie prawdopodobnie 850A. Przeszukując oferty dostępne w nie mogę doszukać sie sprzętu o identycznych parametrach (oprócz ASO). Z Waszych wypowiedzi wiem iż założony akumulator jest prawdopodobnie na wyrost jednak wolę zachować prąd rozruchu na identycznym poziomie a moze nawet mieć go trochę więcej.
Czy ktoś z posiadających T27 2.2 D-Cat ma już jakieś doświadczenia i wspomoże radą.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 sie 2019, o 19:58
Silnik: 1800
nie wiem po co ci takie aku duzy, bedzie nie doładowany i szybciej padnie
ja brałbym max taki https://allegro.pl/oferta/autopart-gala ... 8384852439
a najlepiej wersje 77Ah prąd 800A
PostNapisane: 19 sie 2019, o 21:30
Model: AVENSIS T27
Taki mam fabrycznie założony i to jego 10 rok żywota, wiec chyba aż tak źle z tym ładowaniem nie jest. Nie wiem jaki powinienem mieć optymalnie.
Dzieki jednak z sugestie.
