Teraz jest 20 cze 2019, o 07:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 987 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Następna strona
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:47
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
"Alternator sterowany po canie" to za dużo powiedziane , alternator jest normalny .
PostNapisane: 18 paź 2017, o 00:46
Dołączył(a): 16 cze 2017, o 15:32
Silnik: 2.0 Diesel
Nie do końca taki normalny. Wystarczy zrobić pomiar napięcia . Odpalamy auto z rana napięcie ładowania 14,2V (jazda na dziennych led) , przejeżdżam około 10 km napięcie ładowania już 12,6V wystarczy ze włączę mijania i podnosi napięcie do 14,2V. Kiedyś na przeglądzie w aso pytałem elektryka o to bo myślałem ze mi alternator pada a to okazuje się ze układ w aucie bada stan akumulatora i dobiera parametry ładowania. Oczywiscie podczas dużego obciążenia doładowywany jest cały czas.( światła mijania , szyba ogrzewana) . Ale niestety wtedy nie zapytałem jak jest z wymiana akumulatora, było to ze 3 lata temu wiec jak miał bym uszkodzony alternator to już dawno miał bym jakieś kłopoty. Dlatego to pytanie w poprzednim poście czy programujemy czy sam się dostosuje.
PostNapisane: 18 paź 2017, o 07:34
Pochwały: 27
Model: INNY
Zgadzam się z tym co napisałeś a szczególnie z tym : " układ w aucie bada stan akumulatora i dobiera parametry ładowania " i dodał bym jeszcze że ten układ " sterownik " nie znajduje się w alternatorze ale zbiera informacje z innych sterowników po canie i dobiera prąd wzbudzenia alternatora tak aby ograniczyć obciążenie silnika np. w czasie gwałtownego wciśnięcia gazu a zwiększyć prąd ładowania w czasie hamowania silnikiem . Czy wpisuje się pojemność akumulatora ????? nie wiem ???
PostNapisane: 18 paź 2017, o 08:04
nie wpisuje się. Ale w T27 są dwa typy wzbudzenia alternatora, standardowy i aktywny. Od czego to zależało to nie chciało mi się już badać. Ale oba systemy w produkcji są równolegle.
PostNapisane: 18 paź 2017, o 11:36
Silnik: 2.0 Diesel
Czyli parametrów nie wpisujemy.
A umiesz powiedzieć po czym poznać, oprócz pomiarów który alternator jest zastosowany standardowy czy aktywny. Czy jest różnica np ze na kostkę tam gdzie wzbudzenie przychodzi więcej niż jeden przewód .
Dzięki za zainteresowanie , przyda się innym którzy przy pomiarach ładowania pomyślą że jest coś nie tak.
PostNapisane: 9 lis 2017, o 11:23
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Czy ktoś ma jakieś doswiadczenie z akumulatorami firmy A-mega 7?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 9 lis 2017, o 21:24
Silnik: 1.8 2ZR
Padł mi akumulator... rano nawet samochód się otworzyć nie chciał... :nie: zero odzewu. Samochód stał 6 dni i tak się zastanawiam czy mógł się rozładować tylko od normalnego poboru prądu przez samochód czy zapomniałem wyłączyć jakieś światełko w środku...
Wymontowałem go i to jest oryginał z 14 tygodnia 2012r. Spróbuję go jutro podładować bo wolałbym mieć oryginał jeszcze a jak nie pomoże to nowy aku będzie i tu pytanie. Chciałbym Vartę bo taki miałem kiedyś w innym samochodzie i wytrzymał 8 lat i jeszcze by pociągnął z rok. Tylko jaka Varta niebieska D24 czy może srebrna D15 ? ta D15 też jest zalecana do mojej ave ale ma 63 Ah (oryginał 60ah), 610 A (oryginał 546). Wiadomo wolałbym mocniejszy aku ale czy nie będzie problemu z jego doładowaniem? - nie jeżdżę po mieście tylko trasy.
ps. czy jest jakaś opcja żeby ave tak zaprogramować żeby wszystkie lampki oświetlające wnętrze się wyłączały definitywnie po jakimś czasie? to jest jakiś żart ze lampka może się świecić kilka dni aż do rozładowania akumulatora...
pzdr
PostNapisane: 10 lis 2017, o 12:48
Dołączył(a): 30 cze 2017, o 12:49
Silnik: 2AD-FTV
Cześć,
Czy ktoś się orientuje, czy ten akumulator ze sklepu Toyoty jest obsługowy czy bezobsługowy? Trzeba zdejmować korki w przypadku ładowania?
Oto stronka, na której można obejrzeć obrazek:
https://sklep.toyota.pl/produkt/28800-yzzhe-akumulator-auris-avensis-verso-90-ah.html
PostNapisane: 10 lis 2017, o 13:15
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
Mam ten akumulator i nie odkręcam korków przy ładowaniu bo nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: 11 lis 2017, o 15:57
Pochwały: 295
Tyle ze brak korkow uniemozliwia takze dolanie wody do elektrolitu, ktorej w zwiazku z naturalnymi procesami ubywa. Akumulator z linku na zdjeciach ewidentnie korki posiada, przynajmniej na zdjeciu :-D . pozdr
PostNapisane: 11 lis 2017, o 18:17
Pochwały: 21
Model: Avensis T25/T27
Zazwyczaj akumulatory wymagające obsługi mają odkryte korki, a bezobsługowe zaklejone naklejką.
Załącznik:
PostNapisane: 11 lis 2017, o 18:20
Pochwały: 295
Sa tez takie bezobslugowe ze nie dobierzesz sie do cel. pozdr
PostNapisane: 11 lis 2017, o 18:47
Pochwały: 21
Zgadzam się z tym co piszesz, miałem jeden taki akumulator, który miał całą obudowę górną zaklejona na stałe, tylko z boku mały otwór odpowietrzający.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 00:37
Silnik: 2AD-FTV
Ok, ale ten właśnie:
korki
Posiada korki. I odkręca się je całkiem łatwo, więc na pewno są do tego przewidziane. Dla bezpieczeństwa odkręciłem wszystkie korki, bo zostawiam samochód do ładowania na całą noc - mam prostownik, który automatycznie się wyłączy i ładuje małym prądem.
Żeby było śmieszniej, oryginalna naklejka zasłaniała połowę jednego korka (ale wszystkie pozostałe nie były zasłonięte). Do tego, aby wyciągnąć jeden korek, musiałem odkręcić mocowanie akumulatora, bo bym nie wyjął koreczka.
Aha, a korki są dość długie wi z taką białą uszczelką.
Mam pytanie - czy przez noc / dwa dni może mi wyparować trochę wody z akumulatora? Zastanawiam się nad dolaniem 1cm3 x 6.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 00:45
Pochwały: 295
Jezeli nie gotujesz podczas ladowania to parowanie jest procesem bardzo powolnym. pozdr
PostNapisane: 19 lis 2017, o 09:48
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Ja wczoraj kupiłem to
Moja Tojka:
PostNapisane: 19 lis 2017, o 22:52
Pochwały: 27
Model: INNY
Co Cię przekonało do zakupu ?? Cena /
PostNapisane: 20 lis 2017, o 08:03
Pochwały: 885
Marka ukrainska, model premium.
Cenowo raczej drozszy niz tanszy.
Wg dystrybutora (Ak-Pol z Warszawy) wazy 20kg. Jezeli to prawda to jest troche ciezszy od konkurencji czyli statystycznie powinien troche dluzej pozyc bo ma troche grubsze elektrody.
A jak bedzie sie sprawowal to dowiemy sie chyba dopiero za kilka lat od Zupensa.
Z aku jest jeszcze taki problem, ze poroducenci opracowuja co jakis czas nowe sposoby ksztaltowania elektrod, aby zwiekszyc max prad, ale tez aby zwiekszyc wydajnosc produkcji. A nowe wydajne ksztalty elektrod nie musza isc w parze z ich trwaloscią. Takze model aku trwaly dzis nie musi byc trwalym modelem za kilka lat.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 13:08
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Co mnie sklonilo? Napewno nie cena, bo w tej cenie to mozna miec zarowno varte, boscha centre czy inne oklepane ustrojstwa. Od poczatku nastawiony bylem na weste model forse- żółte uznawane za pancerne aku, ale sprzedajacy namowil mnie na amege. Plusy to lepsze parametry, 3 letnia gwarancja producenta oraz fakt ze jeszcze zaden nie wrocil na reklamacje. Jezeli chodzi o wage to byl najciezszy, ale mi to bylo obojętne.
Jak bedzie sie spisywal to czas pokaże, poprzedni ori delphi wytrzymal 10 lat, ten niech wytrzyma 3 to i tak bedzie dobrze. Producent zaklada 7 lat normalnej eksploatacji. Narazie kreci jak szalony.
Wiecej informacji tutaj:
https://akpol.net/amega-7-ultra-75ah-790a-p-543.html
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 lis 2017, o 20:39
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
790A .. a ile A mial nowy na teście w sklepie podczas zakupu ??
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:25
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Osobiscie go nie testowalem, ale...
https://m.youtube.com/watch?v=p6E_feACEUw
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 lis 2017, o 22:29
Pochwały: 295
Te amega to niby technologia moll. Pozdr
PostNapisane: 28 lis 2017, o 23:39
Silnik: 2.0 D-4D 124 (DPF)
Ktora bateria lepsza do T27 ? i czym one sie roznia ?
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/b ... al_search={%22type%22%3A%22Samoch%C3%B3d+osobowy%22%2C%22year%22%3A%222013%22%2C%22make%22%3A%22TOYOTA%22%2C%22model%22%3A%22AVENSIS+Saloon+%28_T27_%29%22%2C%22engine%22%3A%222.0+D-4D+%28ADT270_%29+%2891+kW+%2F+124+PS%29%22}
Blue Dynamic 574 012 068
i
Silver Dynamic 577 400 078
Moje zużycie paliwa i szczegółowe koszty można zobaczyć tutaj: Obrazek
PostNapisane: 29 lis 2017, o 07:32
Pochwały: 295
Producent na swojej stronie nie zdradza czym sie rozni zastosowana technologia ale silver przy tych samych wymiarach ma troche wieksza pojemnosc i prad rozruchu, stad teoretycznie jest lepszy. pozdr
PostNapisane: 29 lis 2017, o 12:50
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Tutaj masz troche informacji nt varty
https://m.youtube.com/watch?t=222s&v=ZLhp-XG_lcs
https://m.youtube.com/watch?v=sFlhslBbbTU
Moja Tojka:
PostNapisane: 29 lis 2017, o 22:13
Na tym polega swiat handlu, nalezy wykreowac marke , produkt ladnie opakowac i sprzedajemy klientowi produkt "wyzszej" jakosci.
np.cala gospodarka niemiecka tak funkcjonuje...zobaczcie ile maja marek
Niemiecka jakosc byla dobra ale w latach 70-80 tych. Teraz wszystko jest z Bangladeszu lub Chin, design Germany.
PostNapisane: 29 lis 2017, o 23:38
Pochwały: 295
To po co wybrales varte ktora jest firma "niemiecka"? Wspieraj "swoje" i kup poznanski akumulator centra. Wlascicielem tej firmy jest firma exide ktora jest gigantem z USA. A "niemiecka" Varta nalezy do Johnson Controlls, kolejna firma gigant z USA. Obie pewnie i tak produkuja sporo ze swojej palety w krajach o niskich kosztach produkcji. pozdr
PostNapisane: 1 gru 2017, o 22:17
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Ciekawy test aku firmy a-mega
https://m.youtube.com/watch?v=TC10S6eyrEA
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 gru 2017, o 15:31
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Pytanie do znawców tematu. Co to jest? Umieszczone pod spodem ,,tacki,, na ktorej stoi akumulator. Wyglada jak czujnik temperatury. Wtyczka dwupinowa, prowadzi do instalacji od lewej lampy. Mam pewna teorie ale może ktoś wie wiecej na ten temat.
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 gru 2017, o 23:33
Pochwały: 34
tak jest to czujnik temperatury akumulatora.
Na podstawie między innymi jego danych jest sterowane napięcie ładowania. Na szczęście jeszcze w małym stopniu nie to co obecne eco auta. Kable na 99% idą do kostki regulatora napięcia alternatora.
