Teraz jest 19 kwi 2019, o 16:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 981 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Następna strona
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: 7 gru 2016, o 16:25
Silnik: 1.8 Valvematic
piokli napisał(a):
Jak bym się marką specjalnie nie kierował, bo akumulatory na pierwszy montaż są najczęściej produktem o lepszej jakości niż na wolny rynek od tego samego producenta.
Niestety to prawda. Miałem w swoich pojazdach akumulatory różnych producentów ale te fabryczne
były znacznie lepsze. W moto miałem akumulatory firmy Yuasa ( Made in Japan ), pierwszy 8 lat, a
drugi miał 6 gdy sprzedawałem pojazd. Oba z pierwszego montażu.
W Toyocie Varta ( fabryczny ) 6 lat i jeździłby dalej ale został wymieniony dla świętego spokoju.
Jeśli chodzi o akumulatory ,,sklepowe'' to kupiłem Boscha S4 i Centrę Futurę.
Bosch niby trzyma dobrze ale już po miesiącu słabo kręcił ( jakby był niedoładowany ).
Futura padała po 3 miesiącach. Miał napięcie żeby uruchomić wszystkie światła na raz, a
rozrusznik rozłączało. Ewidentna wada fabryczna, niestety posiałem dowód zakupu i parę
stówek poszło ;-(
PostNapisane: 8 gru 2016, o 07:20
Pochwały: 295
piokli napisał(a):
Akumulatory na pierwszy montaż dla Toyoty robiły między innymi: Panasonic, Yuasa, Varta
Dodam Delphi do tej listy, byly niezniszczalne. Osobiscie na zamiane stosuje bosch i poki co nie zawiodl, za to jakies tanie no name to byl koszmar, pozdr
PostNapisane: 8 sty 2017, o 09:42
Dołączył(a): 8 sty 2017, o 09:36
Silnik: 1,9D
Witam serdecznie. Nie będę ukrywał, że mam pilny problem ze względu na mrozy. Otóż, w samochodzie mojego ojca dotychczas pracował pod maską jakiś noname, który wczoraj zwyczajnie padł. Potrzebuję wymienić na szybkości akumulator do Toyoty Avensis 1,9D Kombi 1998. Nie mam bladego pojęcia jaki wybrać, i jakie parametry aku dobrać, żeby móc go bezpiecznie włożyć pod maskę i cieszyć się jazdą. Czy ktoś z Państwa mógłbym w tym temacie coś doradzić? Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 11:11
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Kolego w każdym ci sklepie doradzą jaki akumulator do twego auta będzie pasował(chodzi o gabaryt akumulatora).
A jaki kupisz to i tak będzie twój wybór, wszystko zależy od tego ile dukatów chcesz na to przeznaczyć.
Jak sam widzisz czytając ten temat, jeden chwali to drugi tamto.
Czy chcesz z większym prądem rozruchu(ja bym brał z większym prądem rozruchu), czy większą pojemność.
Jak dużo jeździsz to może być i o większej pojemności- na pewno alternator ci go doładuje, jak mało różnie to może być.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 13:24
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
no i mam zagadke ...wymieniać akumulator czy nie wymieniać :niewiem:
aku to Varta 85Ah/800A ...ma już 5 lat za sobą..
w lato zarówka podsufitki rozladowała go tak, że 'cyfrowy' prostownik nie był w stanie rozpoznać napiecia i ruszyć z ładowaniem..
dopiero klasyczny 'po-radziecki' prostownik go uratował..
przy mrozach w okolicy -15 pali auto bez problemu (mimo ze uzytkowany na krotkich dystansach obecnie) ...
napięcie na akumulatorze przy -8 stopniach na zewn: 11,99V :bojesie:
wymieniać czy nie wymieniać ??? :cfaniak:
PostNapisane: 17 sty 2017, o 13:58
Pochwały: 883
Nie wymieniac
Doładowywać profilaktycznie przed wiekszymi mrozami prostownikiem, albo robic trasy.
Liczyc sie z tym ze aku sie konczy i trzeba bedzie kupic nowy za jakis czas.
Jak masz garaz i mozliwosc doladowania czekaj,
a jak nie masz garazu, kup od razu nowy aku zeby miec spokoj przez nastepne X lat.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 19:43
Pochwały: 49
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
No i mój z "pierwszego montażu" wyzionął ducha - Varta for Toyota, przeżył 6 lat.
Kupiłem o podobnych parametrach Varta 85/800, z tym że jest 1,5cm niższy i muszę teraz pokombinować. W T27 jedna część mocowania przykręcona jest do ramy, więc się nie obniży.
Ale biorąc pod uwagę że idealny rozmiar Varty to był 80/740 gdzie stary był 85/824, to jednak wziąłem niższy, ale bardziej dopasowany parametrami.
Coś wymyślę. ..
PostNapisane: 6 lut 2017, o 22:43
Pochwały: 295
Zaryzykowalem i po wielu bosch ktore sa moim zdaniem bardzo trwale dla odmiany kupilem exide (czyli to samo co centra). Kedys niezniszczalny, jak jest dzisiaj sie okaze :-), moze za dwa lata bedzie powtorka z rozrywki. Obecny bosch jest wykonczony od krotkich dystansow i dlugi postojow i ma obecnie w okolicy 12V i wiecej nie trzyma, dlugotrwale ladowanie prostownikiem niewiele pomoglo na dluzsza mete.
pozdr
PostNapisane: 8 lut 2017, o 10:29
Dołączył(a): 30 sie 2009, o 19:55
Model: Avensis T27 wagon
Silnik: 2,0 D-4D
Witam koledzy. Mam banalne pytanie. Padł małżonce w T 27 D4D aku, jest nie do odratowania. Niestety muszę expresem kupić nowy ale nie mam jak zerknąć pod maskę. Pytanie jest takie + jest lewy czy w prawy w Avensisie?
Czy ktoś mógłby dać szybkie info.
Dzięki.
Corolla 95 > Corolla 98 > Avensis T22 FL Wagon > Avensis T25 Wagon > Avensis T27 Wagon
------------------------- S K A Z A N Y---N A---T O Y O T Ę -------------------------
PostNapisane: 8 lut 2017, o 10:43
Pochwały: 514
http://www.akumulator.pl/dobierz-akumul ... 2009-02%3B
1. http://www.akumulator.pl/produkty/ca770
CA770
Napięcie [V] Pojemność [Ah] Prąd rozruchowy [A] Mocowanie Polaryzacja Koncówki bieg Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
12 77 760 B13 0 1 278 175 190
2. http://www.akumulator.pl/produkty/ea770
EA770
jw
3. http://www.akumulator.pl/produkty/cb740
CB740
12 74 680 B13 0 1 278 175 190
4. http://www.akumulator.pl/produkty/eb740
EB740
jw
5. http://www.akumulatorybosch.pl/znajd__a ... pe_12.html
Akumulator Bosch S5
Nr zamówieniowy 0092S50080
Wymiary DxSxW 278x175x190
Parametry 77Ah, 780A, L-
Akumulator Bosch S4
Nr zamówieniowy 0092S40080
Parametry 74Ah, 680A, L-
LEWY -
PostNapisane: 8 lut 2017, o 11:07
Silnik: 2,0 D-4D
Senkju Paweł, jadę wydawać kasę. I wymiana aku na mieście brrrr. Jak ja tego nie lubię.
PostNapisane: 8 lut 2017, o 11:32
Pochwały: 60
Silnik: 2.2 D-CAT
U mnie wpadł ostatnio bosch s5 85 Ah i 850A.
Jak na razie kręci aż miło ;-)
Moja Avka:
viewtopic.php?f=63&t=19959
PostNapisane: 8 lut 2017, o 17:49
Model: Avensis T25/T27
Dzięki.
U mnie w T27 jest tak, zapewne masz tak samo, mimo różnych silników.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 14:57
Pochwały: 43
Koledzy potrzebuje aku do mojej Ave. Jazda glownie w miescie na krotkich dystansach. Szukam czegos dobrego i zeby to wytrzymal. Bede wdzieczny za sugestie.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 28 lut 2017, o 21:58
Pochwały: 295
Znow? Dobry jest przykladowo bosch, i nie powinno byc klopotem z jego zakupem na miejscu. pozdr
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:15
Pochwały: 43
Bosch 3 lata wytrzymal i trzeba go wymienic.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:22
Pochwały: 295
Masz duzo krotkich dystansow i sporo rozruchu, pewnie niekiedy niedoladowany akumulator, one to kiepsko znosza. Ja wymienilem bosch w tym roku w dwoch autach, jeden aku mial 8 lat, drugi niewiele mniej. pozdr
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:56
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
kup varte, wytrzyma 2x dluzej
PostNapisane: 1 mar 2017, o 08:21
Pochwały: 883
Kiedyś tak,
ale teraz Varta wychodzi z tej samej fabryki co Bosch, różnią się tylko etykietami.
Każdy aku użytkowany tylko na krótkich odcinkach wymaga okresowego podładowywania
PostNapisane: 2 mar 2017, o 09:25
Pochwały: 43
Chcialbym jak najrzadziej podladowywac i dlatego szukam czegos, co sie sprawdzi bardziej. Moze ktorys z tych?
YUASA YBX5027 12V 62 Ah / 620 A
Exide 64Ah 640A P+ EA640
BANNER POWER BULL P62 19 12V 62Ah 550A P+
Bosch 63Ah 610A P+ S5 005
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 2 mar 2017, o 09:49
Pochwały: 883
Kup tańszy lub z dłuższą gwarancją realizowaną w pobliskim sklepie.
Przy jeździe tylko na typowo krókich odcinkach doładowywanie będzie raczej nieuniknione, niezależnie od modelu i typu akumulatora. Możesz dla własnej wygody (aby nie otwierać maski) gdzieś pod kierownicą wyprowadzić gniazdo do podpinania ładowarki, albo wrzucić ładowarkę pod deskę i tylko rozwijać z pod deski kabel do wpięcia do gniazda 230V w garażu przy aucie (raz na jakiś czas).
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:37
tetrus
Z tych co wymieniłeś wybrałbym Banner.
Mój akumulator w Avce marki Banner jest z 2011r.
Tej zimy tylko raz musiałem użyć prostownika (-18st.C po 2-dniowym postoju).
Także polecam, myślę, że na minimum 6 lat spokojnie Ci starczy.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:41
Pochwały: 514
Też wymieniając zmieniłem na Banera ;-) :ok:
PostNapisane: 2 mar 2017, o 14:07
Pochwały: 295
W warunkach niedoladowania nie sprawdza sie zaden akumulator. Kazdy z nich jest OK do Twojego auta. pozdr
PostNapisane: 2 mar 2017, o 14:39
Pochwały: 50
Z akumulatorami jest jak z olejem i oponami nie ma tego jedynego najlepszego niestety. :sciana:
PostNapisane: 2 mar 2017, o 20:48
Pochwały: 43
Koledzy dzieki za rady. Bede szukal Banera.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 11 paź 2017, o 18:23
Dołączył(a): 7 wrz 2015, o 17:03
no i dobra tak czy owak za nowe aku trzeba wydać 3 stówki lub więcej
dla d4d t25
- plus po lewej
- pojemność min 70Ah
- prąd rozruchowy 630-640 czy polecacie więcej?
- wysokość 190 wyższy po prostu nie wejdzie
taki link wydedukowałem z tego automatu:
http://www.akumulatorybosch.pl/program/ ... agm_1.html
http://www.akumulatorybosch.pl/program/ ... _s5_3.html
http://www.akumulatorybosch.pl/program/ ... _s5_2.html
http://www.akumulatorybosch.pl/program/ ... _s5_1.html
wskazuje na wyższy prąd rozruchowy... prawda to?
PostNapisane: 11 paź 2017, o 19:27
Pochwały: 883
Bierz Bosch Silver S5 77Ah 780A, albo Vartę Silver Dynamic 77Ah 780A - bo to ten sam aku z innym napisem.
Oba dostępne na allegro od 300zł.
Te większe ampery prądu rozruchowego przydają się w D4D przy dużych mrozach.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 22:36
Mój Banner zdechł po 6 latach.
Wymieniłem na wyrób ze Słowenii:
Topla Energy 12V 75Ah 750A P+
zobaczymy ile pociągnie...
PS. Pan w sklepie pytał czy do TAXI :-) Podobno ulubiony aku "cierpiarzy"
PostNapisane: 16 paź 2017, o 21:45
Dołączył(a): 16 cze 2017, o 15:32
Silnik: 2.0 Diesel
Ja tez szykuje się do wymiany, po różnych testach wychodzi ze stary (6 lat ) nie trzyma pojemności.
Zastanawiam się nad Exide 77 Ah , stary ma 84Ah i tu pytanie. Avensis T27 ma sterowany po canie alternator. Czy przy zmianie pojemności lub innych parametrów nie trzeba tego wprogramowac techstremem żeby ładowanie było prawidłowe, czy sam się dostosuje do założonego akumulatora. Tak miałem w poprzednim vw. Może jest na forum elektronik/elektryk z Toyoty który mógł by udzielić nam informacji.
Dzięki pozdrawiam wszystkich.
