FORUM AVENSIS
Teraz jest niedziela, 19 maja 2013, 12:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: niedziela, 17 kwi 2011, 09:43
Dołączył(a): lut 2009
Silnik: 2.0D4D
Co sądzicie o takim wynalazku http://allegro.pl/akumulator-exide-78ah-zelowy-nowy-okazja-fv-i1547517160.html?
Wystarczy do mojej Ave?
TOYOTA Avensis T22 SW 2.0 D-4D 81kW Silver Linea Luna
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: niedziela, 17 kwi 2011, 10:12
Dołączył(a): lut 2010
Pochwały: 345
Silnik: 21°C
Pewnie wystarczy, chociaż prąd rozruchu nie za duży.
Jak aku żelowy zachowuje się w ujemnych temperaturach? Jak spada pojemność i prąd rozruchu na mrozie? Tak samo jak w aku kwasowych? Żeby prądu do rozruchu nie zabrakło przy większych mrozach.
Szukasz oleju do silnika swojej Avensis? ZOBACZ
Nie wiesz jaki rozrusznik masz w swoim dieslu i jak go naprawić? ZOBACZ
moja AVENSIS doładowania Tanie kwatery pracownicze
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: niedziela, 17 kwi 2011, 10:29
Dołączył(a): gru 2010
Marka: Avensis_T22
Model: Sedan, przed FL
Silnik: 4A-FE, 1,6, PB + LPG
Wydaje mi się tak jak kolega piokli napisał, że prąd to tak na pograniczu zwłaszcza, że masz silnik diesla... Może przy braknąć prądu w zimę, zwłaszcza jak któraś ze świec zrobi Ci psikusa i przestanie grzać.
Pozdrawiam Tomek
Moja Avensis T22, sedan przed FL, Linea LUNA, 4A-FE 1,6 16V 110KM PB+LPG II GEN.
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 22:42
Dołączył(a): lip 2010
Witam serdecznie,
Prosze o porade - Avensis 2005 r, D-4D (czyli T25 :)) jaki jest zalecany aku , chodzi mi o przedział prądu rozruchowego oraz AH, czy Centra Futura P+ 77Ah/760 CA770 bedzię ok ?
Krzysiek
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 06:25
Dołączył(a): lip 2008
Pochwały: 15
Będzie ok
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 10:10
Pochwały: 345
Silnik: 21°C
600-800 A
70-90 Ah
będzie bardzo dobry
PostNapisane: czwartek, 2 cze 2011, 11:43
Dołączył(a): cze 2011
Model: Avensis T22 Sedan
Silnik: 1.6 benzyna +LPG
Witam Wszystkich.
Jestem zupełnie nowy na forum.
Mam problemy z zapalaniem silnika - czym dłużej samochód stoi - 1,2 czy 3 dni tym gorzej zapala.
Po 5 dniach (nawet teraz jak jest gorąco) może mi zupełnie nie zapalić.
Jestem 3 właścicielem samochodu i raczej nie był od zmieniany nigdy (ma 11 lat). Myślicie, że wina leży w akumulatorze?
Dziękuję za rady i pozdrawiam :)
PostNapisane: czwartek, 2 cze 2011, 11:53
Dołączył(a): kwi 2008
Pochwały: 13
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Jak aku słaby to normalne jest że auto im dłużej stoi tym gorzej zapala, nie wiem co chcesz usłyszeć ale generalnie chyba nie trzeba Ci mówić że aku trzeba kupić nowy...
Proponuję podjechać do serwisu aku i poprosić panów o zmierzenie akumulatora i jak sie okaże że słaby to kup nowy.
Niech pomierzą na zapalonym silniku i całym obciążeniu tj światła, nawiew, klima, radio itp czy jest dobre ladowanie a potem to już Ci wszystko panowie powiedzą.
Krzysiek :)
PostNapisane: czwartek, 2 cze 2011, 12:02
Dołączył(a): lis 2009
Model: T25 liftback
Minotaur napisał(a):
Witam Wszystkich.
Jak faktycznie akumulator ma 11 lat to jest do wymiany, ale raczej mało prawdopodobne żeby tyle wytrzymał.
A może coś ci za dużo prądu bierze na postoju? Często padająca syrenka od alarmu potrafi skutecznie rozładowywać akumulator. Warto zmierzyć pobierany prąd.
Nawet papier toaletowy wie, że trzeba się rozwijać :)
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: piątek, 3 cze 2011, 09:45
Dziękuję za rady.
Tak też zrobię - pomierzę miernikiem napięcie w akumulatorze podczas postoju,
i jeśli wartości będą szybko spadały to kupię nowy akumulator.
Obecnie posiadam akumulator firmy BUDGE, TYP 55/0, 12V, 55Ah.
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: sobota, 4 cze 2011, 00:51
Dołączył(a): mar 2008
Jak będziesz mierzył prąd poboru to oczywiście wszystko wyłączone (nawet lampka podsufitki), ale przede wszystkim jak podłączysz amperomierz odczekaj min. 3 minuty żeby się ustabilizował wynik. Jak będzie więcej niż c.a 0,05A to problem jest w instalacji nie akumulatorze.
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: środa, 8 cze 2011, 21:43
Wracając do tematu:
Wykonano mi test akumulatora w punkcie diagnostyki akumulatorów , za pomocą specjalnego miernika.
Raport brzmiał następująco:
SOC: 12,51 V
CCA NOMIN 440 EN
CCA FAKT. 188 EN
ZEPSUTY -WYMIEŃ !
STAN TECHN. AKUM. - 42 %
STAN NAŁADOWANIA - 87%
Także dziękuje za rady i właściwe ukierunkowanie mnie :-)
Słuchajcie, a jak to jest z tą pojemnością akumulatora?
Jeden gościu z pierwszego sklepu -sprawdzając w katalogu- mówi, że czym starszy samochód tym potrzebuje większej pojemności i wskazuje pojemności 62-64 Ah,
drugi facet proponuje zdecydowanie pojemność nawet 50 Ah !
W pierwszej wersji (za dużej pojemności) akumulator może nie być odpowiednio ładowany.
Obecnie mam 55Ah.
Więc co proponujecie?
PostNapisane: środa, 8 cze 2011, 21:47
Pochwały: 15
Wybierz odpowiedni, taki który powinien być wg instrukcji.
Nie słuchaj bredni sprzedawców którzy próbują naciągnąć klienta.
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: środa, 8 cze 2011, 21:51
Przeglądałem wczoraj szczegółowo instrukcję
i nie ma słowa na temat właściwej pojemności akumulatora. :niewiem:
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: środa, 8 cze 2011, 22:15
Dołączył(a): mar 2009
Zajmuje się sprzedażą akumulatorów i części samochodowych.
Możesz włożyć od 45Ah do 56Ah i to wystarczy.
Na życzenie mogę nawet podać ceny takich akumulatorów Centry Boscha lub Banera dla porównania.
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: czwartek, 9 cze 2011, 18:07
Pochwały: 345
Silnik: 21°C
Potwierdzam.
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: piątek, 10 cze 2011, 08:52
Wracając do tematu:
Obecnie mam 55Ah.
do 1.6 benz kazdy od 30 ah w gore do ok 100ah bedzie git, alternator naladuje skutecznie i 30 i 100 bez problemu to sa mity i dyrdymaly ze zbyt duze akku bedzie niedoladowane( do pewnej wielkosci oczywiscie) jak masz benzyne to dopoki Twoj akumulator zpala silnik jest dobry, jak nie zapala jest zly.jasne ze sprzedawca chetnie zrobi test w ktorym wykaze ze Twoje aku jest do wymiany, nie ma cudow po kliku latach tylko czy jest sens wydawac ze 300pln skoro stary zapala?
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: poniedziałek, 13 cze 2011, 15:25
Dołączył(a): maja 2011
Silnik: 2.0 D-4D 110 KM
ja mam taki akumulator centry futury i jestem naprawde zadowolony, z czystym sumieniem moge polecic;)
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: środa, 20 lip 2011, 11:26
Zdecydowałem się na akumulator CENTRA FUTURA 60AH / 600A +PN (CA 602).
Służy mi już niemal równy miesiąc. Jestem naprawdę z niego zadowolony.
Gwarancja obejmuje 3 lata + pakiet assistance. Cena: 324,42 zł.
Jest to akumulator BEZOBSŁUGOWY i nie wolno go otwierać, ponieważ traci się wówczas gwarancję - jest napisane czerwoną czcionką ostrzeżenie.
Dzięki Wam forumowicze za rady :)
Pozdrawiam:)
PostNapisane: środa, 20 lip 2011, 11:49
Pochwały: 345
Silnik: 21°C
Kupiłeś aż za dobry do tego silnika ;-)
Osobiście wolę tradycyjne AKU z możliwością zajrzenia 1-2 razy w roku i ewentualnego dolania wody destylowanej.
Szkoda, że takie AKU odchodzą w niepamięć.
PostNapisane: środa, 20 lip 2011, 11:57
Dołączył(a): wrz 2007
Pochwały: 15
Model: byla T22 jest T 27
ja mam od wielu lat bezobslugowe, i sa bezproblemowe, zywotnosc jakies 5-6 lat.
PostNapisane: czwartek, 21 lip 2011, 13:19
Dołączył(a): kwi 2011
Ja zdecydowałem się na ten http://www.akumulator.pl/samochody-osobowe/wyszukiwarka-akumulatorow.html
Centra Futura CA 640
Jak narazie jestem bardzo zadowolony. Tak jak u Minotaura powyżej 3lata gwarancji + pakiet assistance.
Cena 350 PLN
gdzinek
Moje autko Ave in black zapraszam do oceny
PostNapisane: czwartek, 29 wrz 2011, 20:12
Dołączył(a): lis 2010
Silnik: 2.0 D-4d
Ja zakupiłem w tym tygodniu 74Ah 680A zobaczymy jak długo wytrzyma:) 240zl
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: piątek, 30 wrz 2011, 17:53
No i na mnie przyszła pora na wymianę akumulatora. Po przeprowadzce mało jeżdżę autkiem bo np. do pracy mam 20 minut na pieszo i ostatnio jeździłem jakieś 2,5 tygodnia temu. Wczoraj chciałem otworzyć z pilota ale oczywiście już nie mogłem, musiałem z kluczyka, a po przekręceniu w stacyjce ledwo co było widać na desce rozdzielczej :-(
ale do setna sprawy, jaki polecacie akumulator? z racji, że się troszkę obijam w pracy :jezyk: przeczytałem cały wątek o akumulatorach i wyczytałem, że do mojego silnika 2.0 D4D 2000r. polecacie coś ok. 74Ah, 680A zgadza się? firma Centra Futura?
czy to będzie dobry wybór czy polecicie coś innego? :-)
PostNapisane: piątek, 30 wrz 2011, 17:58
Pochwały: 345
Silnik: 21°C
Ze sprawdzonych bardzo mocnych i trwałych akumulatorów mogę polecić Ci:
1) Varta Silver 74Ah, 750A
2) Bosh Silver 74Ah, 750A
3) ewentualnie Centra Futura CA770 77Ah/760A lub CA722 72Ah/720A
Wybierz ten z nich, który będzie najtańszy.
Strony partnerskie: auto.com.pl | motostat.pl | ceramizer.pl | dobrymechanik.net | Polska Jazda | Auto Giełda
McAfee SiteAdvisor Google Page Rank
