Teraz jest 16 gru 2018, o 17:32
PostNapisane: 14 kwi 2009, o 08:15
Dołączył(a): 22 mar 2009, o 21:07
Witam. Mam taki oto problem. Brak napięcia w gniazdku zapalniczki dla pasażera siedzącego z tyłu. Gniazdo to znajduje się z tyłu podłokietnika kierowcy pod popielniczką. Chcę tam podłączyć telewizor dla dzieci a tu taka niespodzianka. Czy gniazdo to posiada osobne bezpieczniki i gdzie one się znajdują? Pozdrawiam.
Toyota Avensis 2.0 D4, 2004 r wer. T25, SOL
PostNapisane: 14 kwi 2009, o 08:55
Pochwały: 23
Jest tylko jeden bezpiecznik, coś musi być na przewodach lub przy samym gnieździe.
PostNapisane: 14 kwi 2009, o 11:51
Rozumiem, że bezpiecznik jest ten sam co przednia zapalniczka i radio? To chyba nie będzie bezpiecznik bo reszta działa.
PostNapisane: 15 kwi 2009, o 23:04
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
może być rozłaczony kabel zasilania przy gnieździe u mnie tak było
PostNapisane: 15 kwi 2009, o 23:34
Chm! Tylko jak się tam dostać? Śrubek i zaczepów nie widać, do których można by się było dobrać.
PostNapisane: 16 kwi 2009, o 08:17
Pochwały: 23
Polecam stronkę http://techdoc.toyota-europe.com/Aim.aspx?menuitem=2 i wybierz model swojego auta a pózniej znajdź "Bluetooth hands free system LHD". Rysunki od 16 powinny Ci wszystko wyjaśnić.
PostNapisane: 16 kwi 2009, o 14:22
Właśnie przeglądnołem tego linka, no i powiedzmy że na rysunkach to ładnie wygląda. Zobaczymy jak będzie w praktyce.
[ Dodano: 2009-05-02, 21:14 ]
Jestem nareszcie po naprawie tej zapalniczki. Nie było aż tak strasznie. Porobiłem kilka fotek. Jak wrócę z "majowego wekendu" to zamieszczę fotki wraz z opisem co i jak robiłem. Przy okazji zauważyłem, że nie świeci światełko od przedniej zapalniczki i popielniczki, więc też postanowiłem to naprawić. Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-05-04, 20:18 ]
W instrukcji obsługi Avensis wyczytałem, że bezpiecznik od zapalniczki to ten z numerem 40 (str 389) i jest on tylko od zapalniczki. Długi wekend, dużo czasu, - do dzieła. Wg instrukcji powinienem zrobić tak:
Potem zrobiłem tak:
W realu jest dokładnie tak ja na rysunkach, czyli:
Poniżej pokazuje gdze znajdują się zaczepy i jak one wyglądają:
Następnie trzeba odkręcić te dwie śrubki:
Następnie wg rysunku postępujemy tak:
Poniżej lokalizacja zaczepów:
Nareszcie jestem w środku i co widzę - wypięta wtyczka!!!. Całe sczęście, że usterka nic nie kosztuje. Poniżej zdjęcietego "ZONKA"
[ Dodano: 2009-05-04, 20:31 ]
Widzę, że zdjęcia jakoś się nie ładują więc poniżej linki do zdjęć w kolejności chronologicznej:
http://www.imageshare.web.id/images/pho ... x9ocrl.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/67j ... yy2fce.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/qm1 ... w9w8mz.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/eap ... avscaq.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/ezn ... xmhu4p.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/z8y ... edqhkz.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/ln7 ... 722x0c.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/bh5 ... wznrm9.jpg
http://www.imageshare.web.id/images/csz ... zwduwt.jpg
PostNapisane: 7 maja 2009, o 12:05
Pochwały: 23
Hmmm no to gratuluje naprawienia gniazda. Zdjęcia mi się nie chcą ładować. Tylko mi??
PostNapisane: 7 maja 2009, o 23:06
Pochwały: 293
faktycznie jest jakis problem :tak:
PostNapisane: 8 maja 2009, o 10:56
Silnik: 2.0D4D
No to chyba wisisz mi browar bo podałem ci rozwiazanie na tacy :chytry:
PostNapisane: 8 maja 2009, o 11:01
Pochwały: 23
Nie ładnie się tak upominać.
PostNapisane: 8 maja 2009, o 23:39
Faktycznie jest probblem przy przekierowaniu z tego forum, ale wystarczy skopiować adres ręcznie do przeglądarki i wszystko działa.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 23:30
Dołączył(a): 19 sty 2010, o 13:07
Silnik: 2.2 Diesel 177KM
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Ja miałem taki przypadek z gniazdami zapalniczki. Podłączyłem pod tylne gniazdko zapalniczki pompkę do kół, napompowałem dwa koła, a przy trzecim pompka przestała działać. Przepiąłem do przedniej zapalniczki pompka "na sucho", bez podłączania do koła działała, po podłączeniu przestała podobnie jak poprzednio. Po czym okazało się, że oba gniazda zapalniczki nie działają. Wymieniłem bezpiecznik zapalniczki oznaczony jako CIG obok kierownicy. Przednia zapalniczka zaczęła działać, tylna dalej nie. Teraz nie wiem, czy tylna zapalniczka ma gdzieś osobny bezpiecznik, jeśli tak, to gdzie? Jak nie ma osobnego bezpiecznika, to co mogło się stać?
Grabus
PostNapisane: 31 mar 2010, o 13:40
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 21:42
Model: T 25
a gdzie jest taki bezpiecznik ?
czy chodzi o bezpiecznik ze "skrzyneczki" z bezpiecznikami po lewej stronie kierowcy pod kierownica ?
Pozdrawiam - Krzysiek
Fotografia Ślubna Śląsk
PostNapisane: 31 mar 2010, o 14:31
Tak, chodzi o bezpieczniki pod klapka widoczną na rysunku poniżej:
Grabus
PostNapisane: 31 mar 2010, o 23:53
Dołączył(a): 13 mar 2009, o 23:22
Marka: avensis
Silnik: d4d 116
mam wrazenie, ze za gniazdka zapalniczek z przodu i z tylu w [t25] odpowiedzialne sa dwa odrebne bezpieczniki.
Instrukcja opisujac bezpieczniki mowi:
40. CIG 15 A: Zapalniczka
45. P/POINT 15 A: Gniazdo elektryczne
nizej rozmieszczenie poszczegolnych bezpiecznikow, wiecej szczegolow w instrukcji
glowy jednak nie daje, fajnie, gdyby ktos mogl to potwierdzic...
>>> goraco zapraszam TUTAJ do oceny mojej Avki <<<
PostNapisane: 24 maja 2013, o 10:33
Dołączył(a): 18 cze 2012, o 10:30
Potwierdzam że w moim Avensis są 2 osobne bezpieczniki od gniazda zapalniczki i od gniazda dla tylnego pasażera. Spaliłem oba uszkodzoną ładowarka do telefonu :)
Bezpiecznik opisany CIG 15A - Zapalniczka
P/Point 15A - tylne gniazdo dla pasażera w instrukcji opisane jako gniazdo elektryczne
PostNapisane: 26 maja 2013, o 21:04
I o to własnie mi chodziło panowie :ok: ....jutro sprawdzę ten bezpiecznik od drugiego gniazda...myślałem,ze te gniazdo jest "głębsze" i wtyka od lodówki turystycznej mi "nie sięga" :brewki:
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:36
Silnik: 1,8 VVTi LPG
A jak dostać się do gniazda zapalniczki w podłokietniku. Ponoć trzeba coś podwazyć i wyjdzie tylko co i gdzie?
ALLIANZ ubezpieczenia
PostNapisane: 10 lis 2015, o 13:47
nie ma głębokich gniazd.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 20:13
Dołączył(a): 26 cze 2015, o 20:16
Silnik: 2.0 Benzyna
Na końcu tunelu po bokach są zaślepki które trzeba od góry podważyć. Za zaślepkami są śruby M6. Po odkręceniu śrub wyciągasz tylną część i tu UWAGA! Nie wiem jak u innych, ale u mnie kable do gniazda są tak krótkie (jakiś kitajec powinien za to zawisnąć za j....a), że nie dało się tylnej częścu odsunąć na tyle żeby odpiąć od gniazda złączkę z kablami. Musiałem odkręcić śrubkę na torxa wewnątrz gniazda żeby całość zdjąć. Póki co złożyłem wszystko do kupy ale złączki nie udało mi się wcisnąć na gniazdo bo nie ma jak. Nawet po wyjęciu wnętrza popielniczki nie da rady. Jutro kolejne podejście. Trzeba będzie porozcinać paski trzymające kabelki albo dolutować dłuższe kabelki....
PostNapisane: 3 lut 2018, o 19:47
Dołączył(a): 16 paź 2017, o 08:14
Silnik: 2.0 Diesel
Witam, gdzie znaleźć bezpiecznik P/POINT? W instrukcji pod nr 40 jest CIG (na rozpisce pod kierownicą jest pod 23) więc pytanie gdzie jest P/POINT (w instrukcji pod nr 45).
Znalazłem bezpieczniki ACC i ACC-B ale to coś od prądu stałego z akumulatora do podtrzymywania pamięci.
