Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:20
PostNapisane: 26 lut 2009, o 15:28
Dołączył(a): 3 lut 2009, o 16:34
w trakcie jazdy komp. przestał mi wskazywać z użycie paliwa oraz innych funkcji. w garażu odłączyłem klemy by go zresetować i teraz mi nie świeci. czy ktoś miał taką usterką i czy można ją samemu usunąć lub w servisie
PostNapisane: 26 lut 2009, o 20:35
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Nie podałeś/łaś co to za konkretny model auta...
Więcej precyzji: nic nie pokazuje, czy po prostu nie ma podświetlenia (jeśli to Avensis I)?
Samemu trzeba jak zawsze możliwie dużo sprawdzić i wykluczyć: bezpieczniki, wtyczki od tyłu wyświetlacza. I przemyśleć: czy wyświetlacz z wieloma informacjami nie wyświetla tylko jednego typu informacji, czy w ogóle nie wyświetla nic. Mogło być tak, że robiło się jakieś drobne zwarcie, powodowało błędy wyświetlania, a po odłączeniu i podłączeniu akumulatora poszedł większy prąd i spaliło coś jeszcze w panelu lub może tylko bezpiecznik.
PostNapisane: 27 lut 2009, o 12:47
Model z roku 2004
PostNapisane: 27 lut 2009, o 12:49
Pochwały: 23
No ale co Ci zgasło?? Podświetlenie czy wyświetlane wartości??
PostNapisane: 28 lut 2009, o 21:37
Dołączył(a): 21 wrz 2008, o 11:35
Witam. Miałem podobny przypadek już trzy razy-avensis 2004r.Pierwszym razem miałem dużego pietra.Po dwóch dniach wyświetlacz sam- dosłownie sam ożył. Myślę, że ma to związek z dużym nawilgoceniem powietrza.Kolega, taka sama ave też to miał.W czasie jazdy najpierw coś tam popiskiwało a potem całkiem "zdychał".Napisz proszę czy usterka ustąpiła.pzdr.
PostNapisane: 5 mar 2009, o 22:19
wyświetlacz całkiem mi padł. tzn najpierw stale świeciło mi takie same złożycie oraz zatrzymał mi się przebieg kilometrów tzw dystans. pomyślałem,że go zresetuje i odłączyłem od akumulatora. pożnie ponownie podłączyłem pod akumulator i przestał świecić. po za tym czy samochód był na chodzie czy na postoju to wyświetlacz świecił.
[ Dodano: 2009-03-13, 13:42 ]
Czy jest ktoś na forum kto może zna przyczynę i wie jak to zrobić-
[ Dodano: 2009-03-13, 13:43 ]
czy na forum ma ktoś pomysł jak usunąć usterkę
[ Dodano: 2009-03-13, 13:46 ]
czy jest ktoś na forum . kto ma pomysł jak to zrobić
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 13:37
Dołączył(a): 12 wrz 2009, o 20:54
Witam. Miałem taki sam przypadek. Jedynym rozwiązaniem była wymiana wyświtlacza. Nie jest to pocieszające. Zakupiłem cały panel środkowy wraz z wyświtlaczem. Spaleniu uległ jakiś układ elektroniczny - tak mi powiedzieli w serwisie. Całość kupiłem na allegro za 120 zł. :ok:
PostNapisane: 7 wrz 2010, o 23:29
Dołączył(a): 7 wrz 2010, o 23:19
Mam problem z komputerem pokładowym w mojej Ave. Od jakiegoś czasu komputer miga, gaśnie zapala się ponownie, zasadniczo ganiają robaczki, nic nie widać, opcje samoczynnie przeskakują. Wyciągnąłem cały komputer, odłączyłem wszystkie wtyczki i podłączyłem na nowo ale nic to nie pomogło. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jak go naprawić?
P.S. Dzwoniłem do serwisu Toyoty - oni niestety nie naprawiają takich usterek. Zaproponowali wymianę za 6 tys PLN. Śmiałem się z tego dowcipu cały dzień. :)
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki!
Kumpello.
PostNapisane: 8 wrz 2010, o 08:06
na poczatek wyjmij go to 2 min i rozkrec tam chyba jest tasma laczaca plytke z wyswietlaczem moze tam sie trocze wilgoci wdarlo???? a jak nie to alllegro i podmianka....
PostNapisane: 18 sie 2011, o 22:58
Dołączył(a): 18 sie 2011, o 22:47
Silnik: 2.0 d
Ma ktos jeszcze jakie propozjo?
PostNapisane: 1 lut 2012, o 12:32
Dołączył(a): 2 cze 2011, o 15:42
Model: Avensis T4
Silnik: 2.2 Diesel
Panowie mam podobny problem w moim aucie. Zdarzylo sie kilka razy, ze nawigacja "migotala", tylko przez ulamek sekundy. Nigdy nie towarzyszyly przy tym zadne dzwieki. Kilka dni temu wskaznik temperatury (pod nawigacja), wylaczyl sie... Teraz wszystko jest ok. Za kilka tygodni jade do serwisu, zobaczymy na ile milionow mnie wylicza :)
Pozdrawiam Adrian.
PostNapisane: 25 cze 2016, o 12:09
Dołączył(a): 6 cze 2012, o 09:30
Silnik: 2.0 D4D 116KM 1CDFTV
mam ten sam problem. Wyświetlacz pokazuje mi jakieś krzaki
czy może wie ktoś jak to naprawić?
PostNapisane: 25 cze 2016, o 13:45
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 15:10
Marka: Audi
Model: A-4
Silnik: BPW
A to kolejna ciekawostka z tym wyświetlaczem. Takiego zachowania do tej pory nie widziałem, co nie znaczy że nie da się tego naprawić. Możliwe że jak odłączysz aku albo sam wyświetlacz i ponownie podłączysz to już nic nie będzie wyświetlał ale bez paniki moim zdaniem da się to naprawić.
Naprawa WZMACNIACZY BOSE, Wyświetlaczy m6, Toyota Avensis
Naprawa ZMIENIAREK
wyjścia RCA do zewnętrznego wzmacniacza
http://www.mazdaspeed.pl/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=podz*+airbob*
kontakt 503304123
PostNapisane: 25 cze 2016, o 14:15
to teraz czekam na kogoś kto mi podpowie gdzie jest pies pogrzebany. Bo samo ruszanie taśmami nic mi nie pomogło.
PostNapisane: 25 cze 2016, o 18:37
Marka: Audi
Model: A-4
Silnik: BPW
PW
Naprawa ZMIENIAREK
kontakt 503304123
PostNapisane: 26 cze 2016, o 11:19
Rozumiem, że nikt za darmo nie chce pomóc... ???
PostNapisane: 1 mar 2019, o 01:46
Marka: Audi
Model: A-4
Silnik: BPW
Pojawiła się kolejna ciekawa usterka w tych wyświetlaczach mianowicie naprzemienne zamienianie miejscami połówek ekranów.
Także znane mi usterki to:
1. całkowite wygaszenie ekranu
2. zaświecenie wszystkich możliwych pikseli na ekranie, tak że na ekranie jest wyświetlaczy czarny prostokąt
3. ekran działa jednakże w miejscach gdzie powinny być wyświetlane wartości (spalanie itd.) nie ma żadnych cyfr
4. na ekranie treść jest niekompletna (poszarpana) lub jedna z połówek ekranu jest wyświetlana "do góry nogami"
5. naprzemienne zamienianie miejscami połówek ekranu
6. brak podświetlania klawiatury do obsługi komputera
7. nie działa klawiatura i pokrętło
8. brak podświetlenia ekranu (w dzień wszystko widać jednakże w nocy nie widać)
Jak widać jest już tego trochę.
Wszystkie usterki są jak najbardziej naprawialne a stosowany podczas naprawy pakiet serwisowy zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem najpopularniejszych z nich w przyszłości.
tel. 503304123
Naprawa ZMIENIAREK
kontakt 503304123
PostNapisane: 2 lip 2019, o 11:20
Marka: Audi
Model: A-4
Silnik: BPW
Tak tak wiemy już to było wyżej. Niewiele to wnosi do tematu.
Naprawa ZMIENIAREK
kontakt 503304123
PostNapisane: 23 lip 2019, o 14:39
Dołączył(a): 23 lip 2019, o 14:30
Mam obecnie cały czarny prostokąt. Czasami zdarzy się że z 5 minut świeci prawidłowo. Usterka wystąpiła po odpięciu aku. Co ciekawe powoli robił się czarny, później jaśniał.
Rozebrałem, kręciłem małym potencjometrem z tyłu wyświetlacza od regulacji kontrastu. Na chwilę pomogło. Więc jest jakiś trop w stronę tego układu.
Naprawa 100zł + koszty przesyłki u jednego gościa. Co ciekawe cały panel z radiem i klimą kupi się za 100zł, a takie małe g.. za 200 sobie krzyczą i nie masz chłopie gwarancji czy za tydzień nie padnie.
Tymczasem jest szansa, że walnięty jest element wartości 50gr.
Uważajcie przy demontażu, bo te blachy mają ostre krawędzie, żeby deski nie pokaleczyć.
Kontrast reguluje się tą "PRką" obok scalaka.
http://www.zukes.neostrada.pl/images/panel_lcd_back.jpg
PostNapisane: 23 lip 2019, o 15:35
Marka: Audi
Model: A-4
Silnik: BPW
Znam tą usterkę i niestety diagnoza nie jest właściwa.
Owszem potencjometr służy do wstępnej regulacji kontrastu ale później wchodzi jeszcze układ stabilizacji kontrastu od temperatury zewnętrznej. Zobaczysz, że przy innych temperaturach zewnętrznych problem powróci.
Ta elektronika nie jest taka prosta jak się większości wydaje. A info które podałeś doprowadzi tylko do tego, że przybędzie jeszcze jeden rodzaj usterki (tym razem spowodowany przez użytkowników), czyli rozgrzebany/rozregulowany potencjometr.
Naprawa ZMIENIAREK
kontakt 503304123
