Teraz jest 18 cze 2018, o 16:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 399 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 26 sie 2014, o 17:21
Dołączył(a): 26 sie 2014, o 17:05
Silnik: 2.2 D4D T180
Witam wszystkich na forum.
Jestem posiadaczem Toyoty Avensis 2.2 D4D T180, jadzac dzisiaj A1 przy predkosci 180 km/h zapalily mi sie wszytskie kontrolki i odcielo moc, po zjechaniu na pobocze i odpaleniu silnika pozostaly tylko kontrolki VSC i TRC OFF. Silnik pracuje rowno i nie traci mocy. Czy jest mozliwe ze to bylo spowodowane zwarciem? Jestm umowiony jutro na odczyt bledow. Pozdrawiam
PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:21
u mnie w aucie kontrolki palą się VSC + TRC OFF tylko zima jak koła dostają poślizgu na śniegu - olałem to ale sprawdzę wątek aby czujnik skalibrować koła kierownicy
PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:33
I wtedy własnie powinny się zapalać...nie ma czego szukać.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 15:46
Dołączył(a): 28 lis 2014, o 19:00
Model: AVENSIS
Silnik: 1.8 BANZYNA, 1ZZ-FE
Podłącze się pod temat. Posiadam Avensis T25 1.8 vvti. Dzisiaj rano przy temperaturze powietrza -8 stopni C podczas jazy zaświeciły się na raz kontrolki TRC OFF, VSC i Kontrola Silnika i nie gasną. Za każdym razem gdy odpalę silnik kontrolki się świecą. Nie wiem co zrobić. Jeszcze w poniedziałek podjadę do elektryka i zobaczę ale może ktoś ma jakiś pomysł co jest przyczyną?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 20:38
Dołączył(a): 12 gru 2014, o 21:24
Silnik: 1.8 vvti
Witam! mam ten sam problem tzn. 2 tygodnie temu przy temp. - 4 wyskoczyl blad ktory skasowalem przez blutootha, kod bledu był to p0133 chyba sensor o2. Wczoraj na światłach na skrzyżowaniu byłem świadkiem ponownego zapalenia się kontrolek - znowu przyszedł mróz. To musi mieć jakiś związek tylko teraz co, nie nagrzewa się coś albo już pada powoli? Kolega sugerował zapchany EGR lub czujnik EGR wyczyścić ale moim zdaniem laika coś sie dzieje z sondą przy mrozie
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:46
Model: AVENSIS
Dzisiaj byłem u elektryka. Skasował błąd i kontrolki zgasły, niestety nie na długo. Po przejechaniu ok 50 km znów się zaświeciły. Elektryk powiedział, że przyczyną może być sonda katalizatora. Kazał obserwować sytuację. Koszt sondy to ok 300 zł :/ Po sylwestrze pojadę do niego i zobaczymy co powie. Jak będę coś wiedział to napiszę.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:56
Pochwały: 282
Model: Avensis T25 wagon
Silnik: 2.0 D4D (1AD)
Jak byś użył :szukaj: search.php to byś wiedział że p0133 to najprawdopodobniej sonda lambda
[02 Sensor Circuit Slow Response] - obwód sondy lambda (blok cylindrów nr 1, sonda n1) - za wolna zmiana wartości napięcia sygnału wejściowego (za mała szybkość odpowiedzi czujnika)
Miłej lektury viewtopic.php?f=72&t=3689&hilit=p0133
Podjedź lepiej do kogoś kto Ci odczyta kod błędu, a nie tylko błąd skasuje.
Jak będziesz znał kod błędu łatwiej będzie Ci szukać przyczyny i łatwiej będzie można Ci pomóc - wróżbitów tu nie mamy :niewiem:
Mazurski Wagon
PostNapisane: 30 gru 2014, o 10:11
Model: AVENSIS
Jeżeli się okaże, że przyczyną jest sonda katalizatora to sam będę umiał to wymienić czy lepiej oddać do mechanika? Bardzo skomplikowana jest taka wymiana sondy?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 13:29
Model: AVENSIS
Jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy warto kupić sobie przewód i oprogramowanie VAG aby samemu diagnozować samochód czy lepiej samemu nie mieszać? Przeglądałem na Allegro oferty VAG ale tyle tego jest, że nie wiem co wybrać, może ktoś podpowie który warto kupić?
A czy mając już taki przewód uda się podpiąć do tabletu czy musi być laptop?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 22:38
Oprogramowanie VAG to swietna sprawa tyle ze ... to forum toyoty avensis a nie VW. Zapraszam do watku o kabelkach i interfejsach, tam masz napisane co kupic. pozdr
PostNapisane: 3 sty 2015, o 14:41
Model: AVENSIS
Dzięki i przepraszam za pomyłkę ;)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 17:44
Dołączył(a): 8 sty 2015, o 17:34
witam
opisze moj przypadek w avensisie kontrolki gasną po odpaleniu silnika natomiast po paru minutach zapalają sie ABS VSC i TRC
byłem u dwóch różnych mechaniorów i podpinali do kompa .
jeden powiedział błąd C0370
drugi czujnik skrętu koła kierownicy
obaj stwierdzili ze nic nie mogą zrobić na kompie w oprogramowaniu po skasowaniu błędu nadal te same objawy
silnik ma dobrą moc
nie działa fizycznie w samochodzie abs i zapewne vsc i trc
Prosze o wskazówki co moze być powodem uszkodzenia
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:12
Model: AVENSIS
U mnie cały czas po odpaleniu samochodu świecą się kontrolki TRC OFF, VSC i Kontrola Silnika. Wiem że nie dział TRC (czuć podczas jazdy na śniegu). Za 2 tyg. omówiłem się z elektrykiem. Jak upora się z problemem to napiszę co było u mnie przyczyną.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 18:03
Dołączył(a): 10 sty 2015, o 21:29
witam
Jestem posiadaczem avensis t25 od roku,do tej pory nie miałem większych problemów,ale tydzień temu podczas jazdy przy dużym oblodzeniu systemy dosyć mocno pracowały i zaświeciły się kontrolki ABS VSC TRC OFF,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu gasną,ale później ponownie się zapalają,czasami gasną podczas jazdy bez żadnej przyczyny.Podjechałem do znajomego z kompem i wyskoczyły błędy C1201 sterownik ABS i C0371 czujnik stopnia odchyłki od założonej drogi jazdy sygnał nieprawidłowy.Po przeglądnięciu forum ustaliłem że chodzi o ten czujnik pod siedzeniem,odpinanie zapinanie wtyczki nie pomogło,więc kupiłem używany o takich samych symbolach toyoty i Boscha.Po założeniu go kontrolki cały czas się świecą kasowanie błędów,odpinanie akumlatora itp. nic nie daje.Proszę o jakieś rady i sugestie może trzeba go jakoś skalibrować.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 18:19
Kolega palaren na 7 stronie tego wątku pisze,że trzeba było skalibrować ten czujnik po założeniu.
A kalibrację trzeba zrobić testerem Toyoty....czyli w ASO.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:48
Model: AVENSIS
Wczoraj oddałem auto do elektryka. Okazało się, że sonda katalizatora jest do wymiany bo zgniły przy niej przewody. Auto odebrane i teraz wszystko jest jak należy :)
PostNapisane: 25 sty 2015, o 13:28
Dołączył(a): 20 sty 2015, o 13:01
Model: Avensis Verso T25
Silnik: 2.0 VVT-i
Kolego jaki koszt wymiany?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 16:56
Model: AVENSIS
Sama sonda firmy DENSO kosztowała 320 zł, a elektryk kosztował mnie 100 zł. Ceny sondy kształtują się w granicach 300-350 zł. Niestety nie jest to tania część.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 21:56
Silnik: 1.8 vvti
Ja kupiłem emulator tzn ELM do OBDII na bluta i pod smartfonem skasowałem 2 razy błąd i od tamtego momentu mam spokoj. Może to chwilowe jakies zakłucenie było - mróz, wilgoć i ten typ tak ma?!
PostNapisane: 19 mar 2015, o 23:10
Silnik: 1AD
Skasowanie bledu smartfonem moze faktycznie pomoc, ale jezeli blad bym chwilowy. W kazdym razie nie zaszkodzi, przynajmniej w razie czego bedziesz widzial bledy z opisem i bedziesz wiedzial gdzie szukac problemu. A tak z ciekawosci jakiej uzywasz aplikacji?
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 12:39
Dołączył(a): 2 mar 2012, o 22:08
Silnik: 2.0 benz.
Koledzy podłączę się do wątku,pacjent to Rav 4 2008r 2.2 D4D zapaliła się kontrolka TRC 0FF VSC oraz CHECK Engine po podpięciu kompa błędy P0488 i C1201 spadek mocy,tryb awaryjny.Do tej pory wyczyszczony EGR (był masakrycznie zabity sadzą) podłączony nadal błędy pozostają nie można usunąć i brak mocy.Podejrzenie padło na uszkodzenie zaworu EGR,zamówiony używka w idealnym stanie,żadnej zmiany :( Sprawdzone wszystkie bezpieczniki,odłączany też aku aby zresetować kompa. Zasilanie na EGR dochodzi na podglądzie parametrów podczas pracy silnika EGR ciągle stoi żadnych ruchów,po wyłączeniu zapłony parę razy ruszy klapką i tyle :( W tym momencie brakuje mi pomysłów pomóżcie :help:
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:13
Dołączył(a): 17 mar 2015, o 23:35
Witam, tydzień temu założyłem gaz do do toyoty avensis 1.8 T25. Po zrobieniu ok. 100 km zapaliły mi się kontrolki: check, vsc i trc off.
Po sprawdzeniu wyskoczył kod błędu C1201. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie katalizator siada. Po wykasowaniu i przejechaniu 30 km znów się zaświeciły i nie gasną.
Czy może mieć na to wpływ instalacja gazowa? Co można zrobić aby kontrolki się nie zapalały?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:45
Pochwały: 89
vsc i trc off z tymi kontrolkami zapaliła się kontrolka silnika???
Jeśli tak to masz to oprócz tego kodu z ABS C1201 jeszcze kod w silniku mechanik twierdzi, że katalizator siada to powinien być kod P0420.
Następnym razem jak będziesz u mechanika spisz wszystkie kody a nie tylko z ABS to będzie coś więcej wiadomo.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 14:36
Dołączył(a): 24 mar 2014, o 21:24
Silnik: 2.2 D4D
Witam podepnę się pod temat. T25 2,2 D4D 2006 rok (brak filtra cząstek stałych)
A mianowicie od pewnego czasu miałem problem z odpaleniem przeważnie kręcił 2s, a teraz od 5s dzisiaj pojechałem na miasto ustałem pod sklepem i nie chciał w ogóle odpalić trzy razy kręciłem i nic. Za czwartym razem nie czekałem, aż nagrzeje świece tylko od razu zakręciłem i odpalił, a w raz z nim kontrolki TRC OFF (nie idzie jej wyłączyć przyciskiem) VSC i Check Engine. Zajechałem do domu kontrolki nadal się świecą lecz samochód odpala na cykniecie. Co warto sprawdzić, aby uniknąć niepożądanych kosztów? Sprawdziłem na razie aku. 12,34V. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 14:42
na razie to podłącz się gdzieś do jakiegoś diagnoskopu to się dowiesz co go boli.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 14:39
Dołączył(a): 30 sie 2009, o 19:55
Model: Avensis T27 wagon
Silnik: 2,0 D-4D
Może to być wina turbiny. Sprawdź na komputerze. Ja tak miałem w T25 d4d. Turbina dostała pik obrotów silnik wchodził w tryb awaryjny, wyświtlały się kontrolki. Silnik też się nie uruchamiał, trzeba było odczekac kilka minut. Okazało się, że trzeba było dać w d..pę i przepalić sadze.
Corolla 95 > Corolla 98 > Avensis T22 FL Wagon > Avensis T25 Wagon > Avensis T27 Wagon
------------------------- S K A Z A N Y---N A---T O Y O T Ę -------------------------
PostNapisane: 17 maja 2015, o 14:50
Pochwały: 282
Bez podłączenia pod kompa to równie dobrze można wróżyć z fusów
Mazurski Wagon
PostNapisane: 18 maja 2015, o 00:35
Silnik: 1AD
Zgadza sie, nawet po podlaczeniu do kompa i odczytujac kod bledu sprawa nie jest taka prosta, ale poszukiwania przynajmniej mozna ograniczyc do danego ukladu :-)
PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:14
Silnik: 2.2 D4D
Witam ponownie, dziś moja Avka została podpięta pod kompa te kontrolki (TRC OFF, VSC i CHECK ENGINE) oznaczały że auto przeszło w stan awaryjny, gdy auto rozgrzało się do pewnej temp. nie chciało odpalić, a gdy temp. opadła pali na cyknięcie. Problem jaki pokazało w kompie to czujnik położenia wału jutro zostanie wymieniony. Napisze czy pomogło i jakie były koszta. Pozdrawiam
PostNapisane: 20 maja 2015, o 15:07
Silnik: 2.2 D4D
Witam, czujnik wału wymieniony kody błędów jakie pokazywało to error code P0335 x 3 i ABS error code C1201. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normalności. Kody się wykasowały, a auto pali na "cykniecie". Koszta jakie poniosłem to 118€ czujnik oryginalny Toyoty + robocizna 125€. Pozdrawiam
