Teraz jest 21 lut 2019, o 23:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 465 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 29 maja 2008, o 09:58
wymontujesz i zobaczysz wkladke i nic wiecej, bedziesz ja mogl lekko obpukac co najwyzej, moze sie zastala
 Tytuł: centralny zamek
PostNapisane: 15 cze 2008, o 18:27
Dołączył(a): 29 cze 2007, o 21:59
witam. Dzis wystapil u mnie taki problem. Nie moge zamykac wszystkich drzwi ani z pilota ani z kluczyka. Musze kazde z osobna zamknac. Natomiast przy otwieraniu nie ma takiego problemu. Zarowno kluczyk jak i pilot dziala bez problemu.
MOze ktos z was zna rozwiazanie nurtujacego mnie od dzisiaj problemu??
japan tech.
PostNapisane: 15 cze 2008, o 20:54
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Lewy zamek ze sterownikiem drzwi do wymiany.Sam wczoraj wymieniałem bo mój natomiast nie chciał otwierać.Ryglowanie za pomocą przełącznika od wnętrza auta też nie działało teraz jest ok.Jakieś pytania to pisz na priv. Pozdrawiam.
Forever Young
PostNapisane: 17 cze 2008, o 08:45
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Silnik: 1,6 benz, 2,2 D-Cat
Może zanim zabierzesz się za wymianę, spróbuj "zrestartować" autoalarm.
Czy twój autoalarm to AVITAL i czy miałeś ostatnio problemy z akumulatorem? Bo całkiem możliwe, że zawiesiła się tylko centralka alarmu.
Spróbuj odnaleźć centralkę alarmu (powinna być pod deską rozdzielczą w okolicy kolumny kierownicy), następnie odłącz ją i ponownie podłącz. Możliwe, że będziesz musiał od nowa programować kluczyki, ale nie koniecznie.
U mnie taka operacja pomogła.
PostNapisane: 17 cze 2008, o 09:17
Pochwały: 80
Latino pewnie nie ma alarmu zintegrowanego z pilotem w kluczyku więc taka operacja nic nie da.
Forever Young
PostNapisane: 27 cze 2008, o 22:04
Dołączył(a): 16 mar 2008, o 21:26
witam
czasami mi nie dzialal pilot wiec wymienilem zamek
obydwa przyciski otwierania i zamykania nie dzialaly
wymienilem baterie i teraz nie dziala otwieranie,dziala tylko zamykanie
pomocy
PostNapisane: 27 cze 2008, o 22:23
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
można sprawdzić pilota czy daje sygnał jadąc np; do speców od alarmów.
czytałeś to :-)
http://avensis.info/viewtopic.php?t=316 ... alny+zamek
 Tytuł: zamke
PostNapisane: 28 cze 2008, o 00:00
juz znalazlm i dziala
dzieki
PostNapisane: 30 cze 2008, o 18:53
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Panowie,
Centralny sie wysypał czy co?
Wsiadając do samochodu otwieram drzwi z pilota wsiadam przekręcam kluczyk odpalam i jadę około 1 km. Gaszę autko wysiadam i zamykam drzwi z pilota i nic. Nie zamyka sie. Więc próbuję, wsiadam znowu przekręcam kluczyk i kierunkowskazy migły dwa razy jak to zawsze ale drzwi sie nie zamykają. Więc znając ten wątek oraz synchronizację zamka postanowiłem sprawdzić bezpieczniki. Wydają sie być dobre. Nic nie drgnie, żadne drzwi oraz klapa nie zamyka sie ani nie otwiera. Dodam że zamykanie od wewnątrz też nie działa. Synchronizacja kluczyka ...nawet nie drgnie, żadnego dźwięku. Tak nagle coś siadło. Jeżeli bateria w pilocie by siadła to przecież z kluczyka by sie zamykało albo od wewnątrz. Kompletnie nie wiem w co ręce włożyć.
[ Dodano: 2008-07-02, 19:58 ]
No i jeszcze nie działa "pipcyk" od świateł jak sie zostawi na światłach i otworzy drzwi. Jutro sprawdzę dokładniej bezpieczniki
[ Dodano: 2008-07-03, 18:49 ]
No tp Toyotka jest samonaprawialna, sprzawdziałem wszystkie bezpieczniki w środku i każdy jest dobry, więc zgłupiałem, zabarałem sie za wyciąganie pod maską i bingo!! Okazało sie że wszystkie bezpieczniki również są dobre ale po wyjęciu jednego magicznego włączył sie jakby alarm (którego nie mam, tzn jest ale podobno zepsuty) i radio mi sie w samochodzie zresetowało. I po tym zabiegu już wszystko działa cacy. Co to było ? nie wiem ale coś sie tam musiało pokićkać ale już jest ok.
Krzysiek :)
PostNapisane: 28 sie 2008, o 17:30
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 11:12
Niedawno zostałem posiadaczem Toyoty Avensis 2000r. Auto wyposażone jest w centralny zamek ale bez alarmu. Chcę zamontować alarm z wyzwalaczem centralnego. Czy ma ktoś pełny schemat elektryczny tego auta oraz potrafi określić gdzie w toyocie znajduje się moduł centralnego zamka? Czy ma on wejście do zewnętrznego wyzwolenia ?
Proszę o info.
PostNapisane: 29 sie 2008, o 09:24
Kolego. Do skrzynki bezpieczników pod kierownicą dochodzi pomarańczowa kostka. Kabel niebieski oraz niebiesko pomarańczowy są od sterowania centralnym. Sterowanie za pomocą masy, czyli najpopularniejszy przypadek. Sprawdź zwierając przewody do masy który kolor odpowiada za zamykanie a który za otwieranie. Wg mnie niebieski powinien zamykać niebiesko pomarańczowy otwierać.
PostNapisane: 29 sie 2008, o 13:57
Dzięki kolego zaraz to sprawdze.
PostNapisane: 20 paź 2008, o 20:40
Dołączył(a): 13 kwi 2008, o 19:25
??? Witam wszystkich forumowiczów. Ponownie poruszam sprawę centralnego zamka (pewnie admin nmie opier.... ale odpowiedzi na mój problem nie znalazłem na innych postach). Odebrałem moją AVKĘ przed fl 2.0 TD 1998, od mechanika (uszczelka pod głowicą) auto stało z odpiętym akumulatorem przez ok 10dni, odebrałem auto a tu niespodzianka brak centralnego zamka, wykonałem wszystkie rytuały jakie znalazłem na forum i brak reakcji. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są OK" , z kluczyka zamyka wszystkie drzwi, z przełącznika na drzwiach też zamyka, bardzo proszę o pomoc bo wpienia mnie kręceniem kluczem :help:
_____________________________
Niniejszym Cię admin opier... :jacipokaze: . Bo jeśli nawet nie ma odpowiedzi, to pytanie powinieneś zadać w wątku na ten temat, a nie zakładać nowy. Dla jasności zmieniłem nieco tytuł wątku.
Portal
MOJA PIERWSZA TOYOTA
PostNapisane: 20 paź 2008, o 21:31
a baterie w pilocie sprawdzales??
PostNapisane: 21 paź 2008, o 10:20
Witam baterie są sprawne bo zmienione ok 2-mce w jednym jak i drugim kluczyku. A brak reakcji jest naobydwu kluczykach.
ps . do admina opier... przyjąłem z pokorą
_____________________________________
Od moderatora jeśli o ścisłość chodzi... ;-)
MaŁy_RaDeK
No właśnie, gdzież mi tam do Admina, Bossa, Szefa wszystkich szefów, Prawie jak Boga :bojesie:
Ja tam ino skromny, szary moderator, łaskawie przez ww. Admina namaszczony...
Z najwyższym szacunkiem pozostając,
Portal
:jezyk: :jezyk: :jezyk:
 Tytuł: centralny
PostNapisane: 23 paź 2008, o 18:44
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 18:42
Model: avensis t22
Silnik: 7A-FE
Sorry adminek ale do Gołdapi czy gdzie indziej nie chcę jechać ,czytam na razie posty bo od niedawna (1 miesiąc) jestem posiadaczem AVKI i mam takie same problemy jak inni użytkownicy więc po co mam pisać nowy post gdy mogę przejrzeć posty osób które mają podobne problemy. Jeżeli poznam lepiej problemy tego modelu i sposoby ich usuwania lub będę w stanie pomóc lub doradzić to na pewno to zrobię.
To forum jest chyba po to aby sobie wzajemnie pomagać ???????
U mnie mogą otworzyć drzwi kluczykiem (wszystkie ) a zamknąć tylko od strony kierowcy (pilot w ogóle nie reaguje nawet synchronizacja z instrukcji nie dała nic.
nara
PostNapisane: 23 paź 2008, o 19:38
1)Otwarte drzwi kierowcy klucz wyjęty ze stacyjki
2)włóż kluczyk do stacyjki i wyjmij
3)zamknij i otwórz drzwi 2 razy
4)włóż kluczyk do stacyjki i wyjmij
5)zamknij i otwórz drzwi 2 razy
6)zamknij drzwi
7)włóż kluczyk do stacyjki włącz i wyłącz zapłon 1 raz wyjmij klucz ze stacyjki
Zamek centralny powinien się zamknąć a następnie otworzyć (jeżeli tego nie zrobi to albo się nie zmieściłeś w czasach albo jest jakaś usterka)
8)naciśnij i trzymaj przycisk lock kluczyka
9)naciśnij 5 razy przycisk unlock kluczyka
10)puść oba przyciski a następnie naciśnij lock albo unlock
System powinien potwierdzić jednym cyklem zamka przyjecie kluczyka
Jest to cytat z innego postu poruszanego W TYM TEMACIE. Mojej AVCE BAAAAARDZO pomogło bo działa POLECAM
PIWKO DLA HOKONA :jupi:
PostNapisane: 23 paź 2008, o 19:44
Model: avensis t22
Silnik: 7A-FE
Po przeczytaniu Instrukcji programowania pilota o której pisze sekwestrator którą znalazłem wcześniej zamek OBUDZIŁ SIĘ .
DZIĘKI WSZYSTKIM KTÓRZY BIORĄ UDZIAŁ W DYSKUSJACH :ok:
PostNapisane: 24 paź 2008, o 13:21
JERRY A MOŻE BY TAK PO PIFFFKU ;-) :hihihi:
PostNapisane: 24 paź 2008, o 14:46
Ja mam czasem (ale zaznaczam bardzoooo rzadko) taki problem.
Centralny jest zsynchronizowany z alarmem chellengera. Gdy podchodzę i naciskam pilota by rozbroić alarm i odblokować drzwi, alarm owszem się dezaktywuje, ale drzwi nadal są zamknięte. I muszę otwierać kluczem. Miałem tak jakieś 3 - 4 razy w ciągu blisko 7 lat eksploatacji. Co to może być?
PostNapisane: 27 paź 2008, o 19:50
Dołączył(a): 27 paź 2008, o 19:26
Witam! Mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie gdy zamykam drzwi z kluczyka lub z pilota, one samoczynnie otwierają sie po paru minutach, i nie wiem co z tym robić.
PostNapisane: 28 paź 2008, o 22:20
Pochwały: 23
Może któryś czujnik od zamknięcia drzwi nie styka??
PostNapisane: 7 gru 2008, o 21:19
Dołączył(a): 25 lis 2008, o 15:26
Model: AVENSIS T22
witam a ja mam taki problem :) u nie znowu sie nie zamyka a otwiera z pilota blokada w drzwiach i wlacza i wylacza a stalo sie to tak jak zonce powiedzialem zeby mi otwarla szybe a podczas jazdy wlaczyla blokade drzwi i teraz nie wiem probowalem 1 sposobu a II jeszcze nie czy ktos cos wie moze ? czytalem tutaj caly temat aha wogole nie dzialal i mi mechanik zrobil taki spec od toyotki ale kurde nie chce go teraz meczyc :D
PostNapisane: 8 gru 2008, o 14:32
napisz to samo jeszcze raz ale po POLSKU i nie tak chaotycznie
PostNapisane: 8 gru 2008, o 15:18
Model: AVENSIS T22
ok :) zakręt jestem wiec tak:
u mnie sie nie zamyka z pilota tylko otwiera :)
lecz blokada w drzwiach otwiera i zamyka drzwi wiec to napewno nie silowniki
od poczatku posiadania autka nie dzialal central ale moj mechanik to zrobil dzis mi mowil ze robil to z otwieraniem i zamykaniem drzwi
a stalo sie to tak tzn tak mysle ze sie stalo tak jak poprosilem zonke o odblokowanie okien i wcisla podczas jazdy zamkniecie drzwi kilka razy i mysle ze przez to sie popier..
wczoraj sprawdzalem 1 sposob ale niestety nie dziala czy myslicie ze 2 da rade ? :)
PostNapisane: 8 gru 2008, o 15:20
jaki masz kluczyk, na ile przyciskow??1 czy 2 (bo rozne widzialem, seryjnie sa 2 ale dorobki maja 1)
PostNapisane: 8 gru 2008, o 15:22
Model: AVENSIS T22
na 2 unlock i lock
[ Dodano: 2008-12-08, 14:22 ]
T22 przed FL
PostNapisane: 8 gru 2008, o 15:23
jesli na dwa to moze wina lezy w kluczyku a dokladniej w przycisku??skoro otwiera sie z kluczyka to znacze, ze czytnik fal czy zamku jest ok, kluczyk jest dobrze zsynchronizowany. jak naciskasz kluczyk od otwierania to zasieca sie dioda??kolejna sprawa: masz moze inny kluczyk z przyciskami od tego auta??jak tak to sprobuj ten drugi, zobacz czy si eotwirzy czy nie
PostNapisane: 8 gru 2008, o 15:36
Model: AVENSIS T22
nie mam diód w nim :) moze mu sie cos powalilo nie wiem.. dzis sprawdze drugi sposob jak zonka wroci :) to sie zobaczy a nie mam kluczyka z pilotem juz mam 2 ale zwykle wiec lipa
PostNapisane: 8 gru 2008, o 15:42
wiec albo dorwac czysty kluczyk i przelozyc wnetrze albo otwierac z kluczyka albo dorobic inny...
